sondek
LINN & NAIM republika
2 sati ranije, sondek said:
Ja za 10dana korisćenja vise nisam mogao nego sto jesam mogao da koristim Linn dsm ...zahvaljujući sbb-u.Ne tidal već i streaming sa hard diska je bio problem.Ne cudi sto u wifi linn ne veruje,već samo povezano lan kablom.Protok sa sbb ruterom je na max 30% od onog sa zicom,a u drugom delu stana 5%.Zoves korisnicki servis,pa ti kazu da za wifi nista ne garantuju i da kupim bolji ruter.Tako da zica rulles,sa njom svih 100mb/s
Kupi neki osrednji standardni ruter, i poveži ga UTP kabelom na taj SBB-ov, te koristi njega za WiFi. Na SBB ruteru, disebluj WiFi. Pristojne dual band rutere Asus ili Netgear sada imaš za male pare.
1 sat ranije, goran_p said:
Naim NDX nisam ni pokusavao da povezem na wifi,sa zicom sve radi odlicno
Što se mog problema sa Naim-om tiče, nije do WiFi-ja. Problem je identičan bilo vezano žicom direkt na Asus ruter, bilo WIFi-jem.
Kupio sam Asus,ruter sa tri antene,za 7000din.Ni sa njim nije protok ni blizu kao preko zice ali bar deci radi kako treba wifi...steamer ako kupim kao i moj PC svakako ce biti povezan zicom.Doduse Linn wifi kao opciju ocigledno ni nema nameru da napravi.
Standardni kućni WiFi za sada nema protok koji  može da se omogući žicom.
9 sati ranije, sondek said:
...Doduse Linn wifi kao opciju ocigledno ni nema nameru da napravi.
Samo nam to treba, da audiofili počnu da slušaju razliku u zvuku u zavisnosti od antene na ruteru, ili temperature i vlažnosti vazduha.
:D :P
Nažalost na wifi ruteru postoji gomila opcija koje je potrebno podesiti da bi se dobila maksimalna brzina između rutera i uređaja koji su priključeni na kućnu mrežu. Pretpostavka je da si nabavio Gigabitni wifi ruter? SBB već nudi brzine interneta od 300 Megabita i verujem da će uskoro i gigabit da bude standard. Sa druge strane, neki uređaji u tvojoj kućnoj mreži sigurno imaju mogićnost da komuniciraju brzinom od 1 gigabita, nezavisno od brzine interneta. Ja sam potrošio dosta vremena najpre da shvatim (naučim) problematiku, a da nakon toga mogu bilo šta da podešavam. Blago kolegama audiofilima koji su IT ili srodnih struka, njima je ovo sve piece of cake, a mi ostali se mučimo jezivo... Svet ide u digitalnom smeru, to je očigledno, pomiri se što pre sa tim i kreni da učiš, nemoj više da se mučiš :D
Dakle ovako:
1. Snagu primopredajnika na ruteru je potrebno podesiti na maksimum,
2. Snagu primopredajnika na wifi mrežnoj kartici na laptopu (i ostalim uređajima ako imaju to podešavanje) takođe podesiti na max. Recimo kada laptop radi na baterije i kada uđe u režim štednje energije, često smanji snagu na wlan kartici i brzina odmah značajno opada.
3. Opseg rada rutera podesiti na 5 GHz, jer samo na tom opsegu je moguće dobiti veliku brzinu protoka (ostaviti paralelno i opciju 2.4 GHz, da bi i stariji uređaji mogli da se prikače) https://www.howtogeek.com/222249/whats-the-difference-between-2.4-ghz-and-5-ghz-wi-fi-and-which-should-you-use/
4. Podesiti WLAN protocol na "N", jer jedino on omogućava velike brzine (802.11n Protocol) https://study.com/academy/lesson/wlan-protocols-types-characteristics.html
5. Obavezno podesiti enkripciju na WPA2/AES , jer ako se podesi na WPA TKIP to može da uspori protok i 25% https://www.howtogeek.com/204697/wi-fi-security-should-you-use-wpa2-aes-wpa2-tkip-or-both/
6. Jačina signala opada sa svakim metrom udaljenosti od antene rutera, naravno prepreke tipa betonski zid, pa čak i prozorsko staklio, znatno umanjuju signal... a što je signal slabiji, to je manja brzina protoka https://www.ekahau.com/blog/2015/09/07/wi-fi-planning-walls-and-dbs-measuring-obstruction-losses-for-wlan-predictive-modelling/
7. Ovo što je @NShappy napisao je tačno i ja sam nešto slično uradio: na SBB-ovom UBEE ruteru sam isključio WLAN i koristim ga kao DHPC server za svoju kućnu mrežu - on dodeljuje IP adrese svim ostalim uređajima koji su na mrežu povezani bilo preko žice, bilo bežično. Taj UBEE je gigabitni ruter, a pored WLAN-a ima i 4 žična (LAN) porta (od kojih jedan nije gigabitni :( ) Ovo dalje znači da mi je bio potreban mrežni switch, da mi omogući priključenje desetak uređaja na žičnu mrežu. Switch radi kao obična "vododelnica" i prilično je jednostavan uređaj. Na switch ili neki od slobodnih portova na ruteru (ne sećam se tačno) sam priključio poseban WLAN ruter, koji mi radi praktično samo kao wifi access point i nalazi se u dnevnoj sobi. Ovo sam morao da uradim jer mi UBEE, switch i još neki uređaji stoje u rack ormanu u suterenu, pa UBEE-jev wifi signal ne može da dobaci do svih delova kuće, a i tamo gde dobaci previše je slab (a posledično je protok spor).
Nadam se da će ovo moje pisanije nekome biti od pomoći. IT stručnjacima sigurno deluje trivijalno, ali sam se ja prilično namučio dok sam pohvatao osnove, pa sam osetio sam da je važno da to podelim sa kolegama koji se još uvek lome da krenu digitalnim putem.
 Na kraju da citiram Amadeus Ramba: "Bio je to mali korak za čovečanstvo, ali veliki za mene" :D
cheers! :cheers
Rešava problem, proverio sam i sam, ali je i jako “zdravo”, verujem.
Svi se o eventualnoj štetnosti ovih “kvarcovanja” setimo da mislimo kada nam nekog dragog nešto zaboli.
Koliko znam kod mobilnih telefona je u pitanju impuls, pa je ipak predmet silnih studija. Ovo je, sobzirom na namenu, kontinualna snaga i zračenje u prostor o čijim posledicama ćemo postati informisani kada se za koju godinu uspostavi neka statistika.
@Srecko slažem se apsolutno sa tobom... zaboravio sam to da pomenem u svojoj prethodnoj poruci, hvala ti što si dodao. Zbog toga je bolje da se koristi žica kada god i gde god je moguće.
Tja, mobilni telefon radi do 3W. I pri tome ga držiš na uvetu.
Kućni WiFi predajnici za EU rade nešto mislim do max 300mW (citat potreban...). I pri tome si na bar 30cm od njega (ako je u laptopu), ili na par metara ako je ruter u pitanju. Energija EM zračenja opada kvadratno sa udaljavanjem od izvora.
A i WiFi koliko radi, zavisi  od toga koliko je opterećen.
Pravo istraživanje uticaja EM zračenja na telo je nemoguće napraviti, jer se ne mogu formirati kontrolna (na koju ne postoji apsolutno  nikakv moguć štetni uticaj bilo  čega) i eksperimentalna grupa (na koju bi od evetualnih štetnosti, delovalo samo i jedino EM zračenje). :(
Da ali prijemnik tel. radi nekoliko desetina minuta dnevno (dok primamo ili šaljemo poziv- takoreći impulsno) sa “velikom snagom” a ostalo je “spavajuci” mod, a ovo u kućama danima i godinama stalno i to ne samo WiFi.
Kad se sagleda kumulativno apsorpcija .....
Na početku su vlade tvrdile da ni stanovanje u blizini dalekovoda nije problem a onda se konstatovao ogroman porast leukemija u populaciji izlozenoj tom tipu EM zračenja.
“Uskoro” ćemo mnogo toga saznati (kad neko bude imao koristi da nam saopšti rezultate istraživanja koja se sprovode).
Inače pouzdano znam da se uticaj EM zračenja ozbiljno istražuje u USA (Harvard konkretno).
Iako je zdravlje nesporno najvažnije, ipak mi odosmo u off-topic.
Ni moj traktat o kućnim mrežama nije baš on-topic, ali mislim da je budućnost digitalne reprodukcije streaming, a on je nažalost u tesnoj vezi sa kompjuterskom i mrežnom opremom... Ne može čovek na miru i kvalitetno da uživa u streamovanoj muzici, ako mu prethodno kućna računarska mreža nije perfektno funkcionalna. Sondek, moja malenkost, a verujem i još mnogi su se u to nažalost uverili...
i dalje sam ubeđen da je sve bilo zicom povezano da nebi bilo problema o tako će i biti sto se mog PC-a,bio sam sav napižđen na sbb ali mi lepo covek rekao...utaknite kabl ...i odma max protok.
Stan mi je velik i pun armature.Sinova soba po dijagonali od rutera bila,pa nije ni cudo da wifi slabo dobacuje.Kupili smo prvo neke D Link,ali to nista,pre toga neki tp link jos gore.Ovaj Asus prži radi kod sina u sobi,sto je i jedino bitno.Meni je PC na 3m od rutera i zica resava...
...a da slabo ucim digitaliju to je tacno,imam drugare za sve od lemilice do IT .Oni su krivi sto nista ne znam . :D
...ma ja jos vidous telefon koristim,nokija rules...33.33 rpm
Powerline adapter u svaku sobu i eto žične mreže očas posla u celom stanu bez bušenja zidova.
5. Obavezno podesiti enkripciju na WPA2/AES , jer ako se podesi na WPA TKIP to može da uspori protok i 25https://www.howtogeek.com/204697/wi-fi-security-should-you-use-wpa2-aes-wpa2-tkip-or-both/
- Snagu podesite kako radi, ako mozete. Dosta rutera to ne omogucava. Realno, zica je UVEK bolje resenje.
- 100Mbit/s je vise nego dovoljno za svaki streaming. Ne opterecujte se.
- 802.11n je prilicno zastareo, 802.11ac je bolji izbor ako se kupuje nov ruter. Sad je aktuelan 802.11ac wave2
- AES enkriptija je super
- 5GHz je nesto cistiji opseg od 2.4GHz, jer je manje ljudi koristi pa radi bolje kad ste blizu. Ipak, 2.4GHz-ni signal ima veci domet.
- Kucni switchevi jesu proste sprave, ali tako i rade. Ipak, i dalje su mnogo bolji nego wireless, pre svega po pitajnu pouzdanosti veze. Bolje 100Mbit/s switch nego 802.11ac wave2 - bar za straming. Necu da vam pricam koliko sam placao switcheve, za unutar ormana... :) Los switch moze da bude problem, pa se drzite pouzdanih modela - ja preporucujem Cisco Small Business 110 seriju, nisu skupi, nemaju nikakve mogucnosti ("glupe sprave"), ali rade pouzdano. Stari, 100 serija su bili fini, par kolega kupilo radi i dan danas, ove nisam probao, ali ne bi smelo da ima problema... (eventualno iskljuci se energy efficient).
:D :P
mislim da me nisi razumeo,ili ja ,po obicaju nisam bio najjasniji.Mislio sam na to da Linn na svojim streamerima uopste nema opciju za wifi jer neće da im rad streamera zavisi od wifi prijema kod nekog,necjeg rutera,...i zbog neceg na sta sami ne uticu probleme sa kupcima. Pa nude samo zicu kao kako Nikola rece UVEK bolju opciju.Da sam bar dva kabla imao kad mi je DSM bio u gostima vise bi se muzike naslusao.Al bar sledeću priliku cekam spreman ,sledeća stanica je AKURATE dsm :facehearts...u drugom pokusaju da se kurtalisem naima
Hvala @goran_p  , upravo sam se prijavio :)
Ako nekoga zanima evo i zamene za stari Linn forum:
https://hifiwigwam.com/forum/clubs/1-linn-owners-club-and-forum/
i/ili
https://development.linn.co.uk/member.php?action=register
Prvi je zvanično preporučen od Linna, dok je drugi zamišljen prvenstveno kao forum za one koji su se prijavili za beta testiranje, a ja se jesam prijavio za testiranje ;)
Linn doktori mi kažu: Dečko, ti si evidentno oboleo! :)  Ako najhitnije ne počneš sa Akurativom, za tebe spasa nema, Klimakterijum će te uhvatiti pre vremena. A ako te on dohvati prerano, iscediće te kao krpu, sve do poslednje pare ćeš da ostaviš na lečenje, a ni to ti neće biti dovoljno, jer top Klimakterični sistem košta mnogo i za Engleze, a kamoli za vas obične smrtnike na granicama EU :D
Na institutu za bolesti zavisnosti kazu da je narocito opasna ulazna laka MM droga Adikt ...iza toga stoji crna magija
2 sati ranije, NShappy said:
Da li dobro vidim da je potrebno da pravim novi  nalog? Ne može se logovati na stari?!?
Mora novi nalog,ni ja nisam mogao sa starim nalogom
pa naravno... ništa to nije slučajno... ni taj naziv, ni crna boja vinyla, ni (relativno) pristupačna ulazna cena magije... :huh:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
      24,972
      299,303
