  • 1 month later...
Kao sto rekoh pocetkom godine jurnjava za CD-om koji je nasledio C.E.C.-a XR51TL je zavrsena. Pre nekih dve tri nedelje stigao cekani Akai CD79 ali usled ove zimske "idile" nisam jos stigao da odem do Impulsa na sredjivanje. Uz to kao izvor na policu je uleteo i SB Touch i tim cinom je igranka za sada zavrsena (mozda samo uzmem drugo napajanje za SB)... ..dok crv ponovo ne proradi. Ne smem da zaboravim i na jos jedan FTA kablic (Route 66)...mislim da bi bolje bilo da ga je Zoki nazvao Route 666 :)...
Poz.;
G.
P.S. Morao sam da sliknem i "Black gate"-ove na ampu - zesce mi se djasve :)
post-11155-0-95978100-1329577019_thumb.j
post-11155-0-65948800-1329577031_thumb.j
Vratila se malocas ekipa iz posete gradu Somboru, pa bih ovom prilikom hteo da se zahvalim na gostoprimstvu Impulsu i njegovoj boljoj polovini. Posao sredjivanja Akai-a je okoncan i u sledecem periodu sledi "usviravanje" kondova mada i u ovom svezem izdanju svira mnogo bolje no kao 'stock" varijanta.
Odo sada malo da :listen i uzivam...posao je konacno uspesno priveden kraju :cheers .
Hvala Impulsu kao i drugarima koji su pravili drustvo (Patason & Gidjga).
Poz.,
G.
  • 4 months later...
Izgleda da je crv ponovo proradio pa sam se tokom prethodnog vikenda druzio sa dva DACa (Exposure 2010 i M2Tech Young).
Nakon provedenih par sati slusanja i jednog i drugog, karakter zvuka Younga mi je nekako vise legao i tako konacno zavrsio kod mene u sistemu.
Sustinski planiram da ga koristim u kombinaciji sa SB Touchem pa sada sledi nabavka nekog HDDa sa skladistenje muzike i ondak igranka moze da pocne.
Sa kablovima se nisam igrao jer je za vezu izmedju SBa i DACa uleteo naravno FTA kabl (ostajem veran brandu ;-) ).
Cim se utisci slegnu napisacu i poneku o zvuku sa DACa, a za dalje cemo videti (da li uzimati odvojeno napajanje za DAC ili ga praviti) itd....
Igranka bez prestanka... :listen
post-11155-0-26713900-1342436004_thumb.j
Cestitam Golume na kupovini odlicnog dac - a kao i na ostatku sistema. Ako bude prilike zovi pa da zalijemo kod tebe uz :cheers a voleo bi i da cujem sistem. Super je ta cela prica SB Touch + dac + HDD, jos i kad bi uzeo :) SSD , malo jesu skupi ali cim im padne cene i ja planiram jedan :wave2
Suco nema frke - cujemo se kada se vrnem sa odmora pa cemo da organizujemo neko slusanje. Nesto gledam i obicne HDD i cene su ocito otisle poprilicno na gore :(...
Jos onomad kad su bile poplave na Tajlandu,stradala im neka fabrika..pre te poplave 1TB interni WD je bio cca 4500din,pa je cena otisla na oko 15k,cini mi se da su sada oko 11000 i mislim da ce se na tom nivou i zadrzati (+-1000din),zato sto je krenula SATA III.
HDD ne moze iskoristiti sata 1 tako da je sve preko toga i odrzavanje visoke cene, cisto marketinski trik. Jedno kod SSD ima smisla uzimati u obzir sata 2 i 3 standard. Krajem proslog leta 2TB bilo je 6k din.
Inace, odlican dac. U zdravlje da se sluzis!
Divno prošlo vreme, a ja se razmišljao da li da kupim još jedan, onako, da se ima ...
Ja se nikad nisam za****o ko te godine. Imao sam tih 4k,ali to mi bio poslednji novac i kao ajd necu,kad se vratim s mora cu da pazarim...kad ja tamo, a ono medjutim :D Sad ce zbog SATA III da drze visoke cene i dalje,tako da nista od mog prosirenja kapaciteta :plakanje
  • 1 month later...
E pa zavrsio sa digitalijom. Kupio Lenovo Q180, instalirao SB Media Server, uzeo 1TB hard drugar prebacio brdo hi res muzike i sto se mojih relativno skromnih prohteva tice svira sjajno. O komforu necu ni da pricam - sedis i drljas po mobilnom i biras muzikicu - priceless...:)
  • 2 months later...
Na kraju krajeva zamenih i zvucnike i za sada je prica skoro pa kompletirana. Ovih dana stize jos jedan deo koji cekam pa cu onda malo da odmorim od hife :) - mada nikada se ne zna. Uz zvucnike uzeo od Zokija i jedan FTA Primo kabl da malo ojacamo postavku i u tom smislu :).
Sa novim zvucnicima u set-upu je bas mnogo utegnutiji i precizniji, srednji i visoki prelepi...detalja koliko treba - realno da sednes i da uzivas i ne mislis preterano u smislu - e ovo mi fali, a ovoga mi je previse itd..
Uz sve to vizualni efekat zvucnika je :loveface
Poz.,
G.
post-11155-0-31702700-1351586361_thumb.j
post-11155-0-91659500-1351586374_thumb.j
post-11155-0-01628300-1351586796_thumb.j
