空也 Posted December 22, 2008 Author Report Share Posted December 22, 2008 Ne bi ni trebalo da bude nekih razlika s obzirom da amp nije previshe odstupao od orginalnih vrednosti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voja Posted December 22, 2008 Report Share Posted December 22, 2008 U Alex-ovom slucaju da, ali u mom je bio prilicno razdesen: Levi kanal: DC offset meren izmedju HOT (+) i GND = 377 mV DC offset meren izmedju COLD (-) i GND = 384 mV Desni kanal: DC offset meren izmedju HOT (+) i GND = 243 mV DC offset meren izmedju COLD (-) i GND = 226 mV Inace vrednosti BIAS-a pre podesavanja su bile sledece: Levi kanal po parovima tranzistora: oko 12.5mV i oko 15.2mV Desni kanal po parovima tranzistora: oko 8.3mV i oko 10.2mV Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 22, 2008 Report Share Posted December 22, 2008 Da koliko se secam AUG 30 i 50 su imali X balanced toplogiju type 1 -kako je to nazivao Sansui ( 2 tranzistora u izlazu po kanalu) a 77 i 90 type 2 sa 4 tranzistora . Vise se ne secam sustinske razlike izmedju ova dva ali razlika nije bila samo u broju tranzistora , konstrukcija se isto razlikovala. Kod klinca mi stoji jos uvek 30tka - zanimljivo da pri malim snagama gotovo identican zvuk imaju oba pojacala , dok pri malo vecim nivoima ( 9.30 pa na dalje) 30 ima problema sa kontrolom JBL ovih basova , dok na KEF ovim c60 ni traga . Vrlo lepo svira samo trazi vise paznje pri izboru kutija. Jos nesto , kvalitet delova na 30 je 2 klase ispod onoga sto je ugradjivano na 90 ( prekidaci , potovi itd....). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voja Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 Amp ima pozadi i "power amp direct" balansirane XLR ulaze. Jel' to znaci da je u pitanju tzv. "pravi" balansirani dizajn? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Voja Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 a koliko se secam AUG 30 i 50 su imali X balanced toplogiju type 1 -kako je to nazivao Sansui ( 2 tranzistora u izlazu po kanalu) a 77 i 90 type 2 sa 4 tranzistora . Vise se ne secam sustinske razlike izmedju ova dva ali razlika nije bila samo u broju tranzistora , konstrukcija se isto razlikovala. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 23, 2008 Author Report Share Posted December 23, 2008 Mogli bi pricati na tu temu.Inace bih voleo da i cujem i vidim taj amp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 Alex hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha907 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 slicnu 'muku' mucim.pratim ovu temu i citam sve po sto puta u nadi da cu umeti da primenim na mom aug-90x.kako sam istog nivoa 'znanja' kao i Kuja(koga ovom prilikom pozdravljam)molio bi da mi Erden ili Alex67 daju uputstva za podesavanje dc-offset-a i bias-a.da li je potrebno da naglasim koliko je neophodno da bude laickim jezikom pisano. sta mi nije jasno: 1)da li i moje pojacalo treba meriti na zvucnickim terminalima a)crvena -crna b)crvena-sasija c)crna-sasija ili svo troje.i da li umesto sasije to treba da bude neka ground tacka i koja.i koje tu vrednosti treba da dobijem tj. kolike su tolerancije. 2)za bias mi nije jasno gde stavljam stipaljke unimera koji od tri pina (dva spoljna ili kako)i kolika tu trebam da imam ocitavanja.da ih ima na cetiri mesta,po jedan za svaki par tranzistora sa odgovarajucim trimerom sam cak i ja ukapirao. 3)kojim redosledom sve ovo da radim sad kad procitam ovo ne vidim sta mi jeste jasno,ali to ce te mi oprostiti-nadam se. pozdrav svima i unapred OGROMNO hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha907 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 Smatraj se pozvanim! Javi kada bi svratio. Evo malo cack'o po internetu i nasao jedan zanimljiv tekst ovde: Ma to je stvarno cijela filozofija, zanimljivo je da svaki od tih modela ima poneku svoju priÄu ili legendu...pravi audiofilski ali i neaudifilski užitak http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-4486230/Son-of-Ampzilla-2000-Circuit.html' rel="external nofollow"> Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 Erdene , zar ovo nije pocelo mnogo ranije? Ne mogu sad da se tacno setim ( godine ) ali je ovo pocelo jos krajem 70 / pocetkom osamdesetih sa 907 GF / ground free dizajnom . Ako nadjem sliku ili podatke postavicu ovde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha907 Posted December 23, 2008 Report Share Posted December 23, 2008 Je, ali ja ovdje primarno mislim na Alpha seriju, koja je meni osobno najzanimljivija; nekako po defaultu volim pojaÄala ili iz 70-tih, ili 90-tih. GF je mislim, sam poÄetak toga, kako si i rekao Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted December 27, 2008 Report Share Posted December 27, 2008 samo jos jedno hvala Alexu,erdenu i ostalima,i da se pohvalim uspesno podesenom sansui-u aug-90x,naravno uz veliku pomoc prethodno pomenutih.pocetna merenja su za mene bila prijatno iznenadjenje,vrlo mala odstupanja od idealnih(alex kao i kod tebe).znaci bias je bio: -levi kanal-prvi par 23.4mV -drugi par 20.1mV -desni kanal-prvi par 19.8 mV -drugi par 22.8mV sada svi nastelovani na 18.9-19.1mV. dc offset je bio: - levi kanal +19mV -desni kanal -21mV sad podeseno sve na nulu. jos jedan pozdrav i hvala. alex idem tvojim stopama sad merkam jedan cd grundig fine arts 9000,pa i lampe u njega.ako do toga dodje opet ces imati plav vrat od mene-patason-davitelj. Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted December 27, 2008 Report Share Posted December 27, 2008 Kuja izvini sto sam te malopre zaboravio-kriv sam.hvala na podrsci i motivisanju na ovaj poduhvat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 samo jos jedno hvala Alexu,erdenu i ostalima,i da se pohvalim uspesno podesenom sansui-u aug-90x,naravno uz veliku pomoc prethodno pomenutih.pocetna merenja su za mene bila prijatno iznenadjenje,vrlo mala odstupanja od idealnih(alex kao i kod tebe).znaci bias je bio: -levi kanal-prvi par 23.4mV -drugi par 20.1mV -desni kanal-prvi par 19.8 mV -drugi par 22.8mV sada svi nastelovani na 18.9-19.1mV. dc offset je bio: - levi kanal +19mV -desni kanal -21mV sad podeseno sve na nulu. jos jedan pozdrav i hvala. alex idem tvojim stopama sad merkam jedan cd grundig fine arts 9000,pa i lampe u njega.ako do toga dodje opet ces imati plav vrat od mene-patason-davitelj. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 28, 2008 Author Report Share Posted December 28, 2008 Nema na cemu! ...znaci bias je bio: -levi kanal-prvi par 23.4mV -drugi par 20.1mV -desni kanal-prvi par 19.8 mV -drugi par 22.8mV sada svi nastelovani na 18.9-19.1mV. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 9.5 mv , ali mislim da mu ni 19 ne smeta, malo vise ce grejati izlaze ali je ovo daleko od kriticne tacke ( ako je tacno , po recima poznavaca pojacala duze ce raditi u A klasi , jer se razumem u pojacala ko Marica u kriv.......nije da je to nesto sto se ne moze nauciti ali nemam volje i ovde da se zamajavam) Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 28, 2008 Author Report Share Posted December 28, 2008 9.5 mv , ali mislim da mu ni 19 ne smeta, malo vise ce grejati izlaze ali je ovo daleko od kriticne tacke ( ako je tacno , po recima poznavaca pojacala duze ce raditi u A klasi , jer se razumem u pojacala ko Marica u kriv.......nije da je to nesto sto se ne moze nauciti ali nemam volje i ovde da se zamajavam) Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 28, 2008 Author Report Share Posted December 28, 2008 A sada da malo odmorimo od bias-a i DC offset-a... Erdene, intersuju me tvoja ostala iskustva sa AU-alpha pojacalima. Prvo, kako ih najradije slusas? Preko ulaza na preamp sekciji, ili preko power amp direct ulaza? Kakve si razlike u zvuku ti primetio izmedju ova dva nacina povezivanja? Zatim, kakve su u praksi razlike u zvuku izmedju 707DR i 907DR? Secam se da si negde (cini mi se na Audiokarmi) pisao da ti je neposredno posto si ga nabavio, 907DR nekako losije svirao od tvog starog 707DR, ali da si to valjda nekako kasnije sredio? Na kraju, vezano za razne generacije alpha serije iz 90-ih... dr, kx, xr, mr, nra... Na onom Japanskom Audio Heritage sajtu ima dosta slika unutrasnjosti tih alfi. Na tim slikama (tamo ge se vide) sam zapazio da im, iz generacije u generaciju, power-amp sekcije izgledaju potpuno istovetno? A i ti si cini mi se ovde negde napisao da su glavne promene radjene uglavnom u preamp sekciji. Da li to znaci da posto moj amp slusam iskljucivo u power amp direct modu (znaci ne koristim preamp sekciju), ne bih dobio nista posebno bolje u zvuku ako bi mi se kasnije nekim cudom ukazala prilika da kupim isto pojacalo ali iz neke kasnije serije kao sto je recimo tvoja MRX? Unapred hvala! . Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 I ja sam bez mnogo razmisljanja stavio fabricke vrednosti. Slazem se sa tobom , na fabricke vrednosti i to je to. Ipak su tamo te izlazne stepene testirali mesecima ,pa ne vidim zasto bih ja sad nesto menjao. Zvucno , ne cujem promene. Posledica svega je da se pojacalo jos manje greje nego pre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 28, 2008 Author Report Share Posted December 28, 2008 Erdene, intersuju me tvoja ostala iskustva sa AU-alpha pojacalima. Prvo, kako ih najradije slusas? Preko ulaza na preamp sekciji, ili preko power amp direct ulaza? Kakve si razlike u zvuku ti primetio izmedju ova dva nacina povezivanja? Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 sad me vec blam.ma ljudi ja sam uradio kako ste mi rekli,svaki otpornik podesen na 9.4-9.6mV.zasto sam se pravio pametan da ja sabiram vrednosti tamo gde se ocigledno ne sabiraju,jos kao zbir dao neparnu vrednost(da sebe slazem da je sto blize zeljenim vrednostima)ubite me ako znam. pozdrav patason Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 A sada da malo odmorimo od bias-a i DC offset-a... Erdene, intersuju me tvoja ostala iskustva sa AU-alpha pojacalima. Prvo, kako ih najradije slusas? Preko ulaza na preamp sekciji, ili preko power amp direct ulaza? Kakve si razlike u zvuku ti primetio izmedju ova dva nacina povezivanja? Zatim, kakve su u praksi razlike u zvuku izmedju 707DR i 907DR? Secam se da si negde (cini mi se na Audiokarmi) pisao da ti je neposredno posto si ga nabavio, 907DR nekako losije svirao od tvog starog 707DR, ali da si to valjda nekako kasnije sredio? Na kraju, vezano za razne generacije alpha serije iz 90-ih... dr, kx, xr, mr, nra... Na onom Japanskom Audio Heritage sajtu ima dosta slika unutrasnjosti tih alfi. Na tim slikama (tamo ge se vide) sam zapazio da im, iz generacije u generaciju, power-amp sekcije izgledaju potpuno istovetno? A i ti si cini mi se ovde negde napisao da su glavne promene radjene uglavnom u preamp sekciji. Da li to znaci da posto moj amp slusam iskljucivo u power amp direct modu (znaci ne koristim preamp sekciju), ne bih dobio nista posebno bolje u zvuku ako bi mi se kasnije nekim cudom ukazala prilika da kupim isto pojacalo ali iz neke kasnije serije kao sto je recimo tvoja MRX? Unapred hvala! . Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted December 28, 2008 Report Share Posted December 28, 2008 Ponavljam se , sta cu godine tresu Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrimozS Posted December 29, 2008 Report Share Posted December 29, 2008 Bok, ak vjerujeÅ¡ ili ne - ja nisam testirao ni balansiranog ulaza, ni power direct. Jer meni se baÅ¡ fino sviÄ‘a, da imam moguÄnost podeÅ¡avanja tonskih kontrolka ... pa tak konstantno koristim full preamp sekciju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 30, 2008 Author Report Share Posted December 30, 2008 Bok, ak vjerujeÅ¡ ili ne - ja nisam testirao ni balansiranog ulaza, ni power direct. Jer meni se baÅ¡ fino sviÄ‘a, da imam moguÄnost podeÅ¡avanja tonskih kontrolka ... pa tak konstantno koristim full preamp sekciju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
