3,420 -
84
Everything posted by zflazar
Dobro jutro! Čestitke za prvi lampaški uređaj. Kupio si ga verovatno sa KupujemProdajem sudeći po slici koju si postavio o njemu? https://www.kupujemprodajem.com/audio/rucno-radjeni-uredjaji/lampas-preamp-sa-ecc-81-i-ecc-82-lampom-zamena/oglas/135522855?filterId=4254536645 Da li možeš od prodavca dobiti neke detaljnije informacije o njemu, na primer ko ga je pravio, po kojoj shemi, kad otprilike? Drugo, da li možeš da ga poslušaš kod nekog u nečijem tuđem sistemu (tj.u gostima) ?
Počivao u miru.
Pomozi malo sa detaljima o prethodnim predpojačalima. Sa čim nisi bio zadovoljan? Brojem ulaza, komforom, zvukom uopšte, zvukom MM ili MC sekcije? Ne nudim ti ništa na prodaju, da se razumemo.
Da li je to samo informacija o predmetnom gramofonu ili treba još nešto iz tvog posta zaključiti? 🙂
Imaš kablove, imaš konektore. Probaj, poslušaj, podeli sa nama utiske. Zabavi se, bukvalno te ništa ne košta. Ako ti se uz to i zvuk dopadne, mašala.
Ultimativnu mašinu za čišćenje ploča sam imao priliku da vidim kod Wolanda. Ultrazvučna kada sa motorom koji obrće ploče dok sa njih nestaje prašina, mast, duvan, kvrc šuš i puc. Neke moje ploče su oprane kod njega i zbog toga na ovom mestu želim i javno da mu se zahvalim.
Звучне кутије са само широкопојасним драјвером
zflazar replied to Gramofonac's topic in Grupne nabavke
Ovako nešto je daleko primerenije za početnika i na temu zabave i na temu učenja (Mark Audio, slika od letos). P.S. bele horne su iz neke 2018 godine bile aktuelne do 2020... -
ah poslušaj mudre savete koje si dobio ovde na Forumu glede racionalnog pristupa dizajnu kutija da ne završiš sa Hedlund hornom u kojoj je Cabasse extended range zvučnik. Podržavam ideju o copy paste nekog projekta sa Tang Band zvučnicima, ili Visaton ili Mark Audio prcvoljcima koji pružaju svi redom enormnu zabavu tokom učenja o širokopojasnim zvučnicima. Puno sreće u svakom slučaju. -
Da li imaš mogućnost da pozajmiš neke kutije sa širokopojasnim zvučnikom i poslušaš u svojoj slušaonici? Ili da odeš u goste i da ih poslušaš? Ako si iz Beograda, naći će se već neka dobra duša da ti skuva kafu koju si mu doneo i da poslušaš takav neki zvučnik. Lično mislim da se nećeš usrećiti sa tim drajverima za javne prostore koje si našao. Strpi se, uštedi još malo i kupi Visaton B200 ako ni zbog čega drugog onda zbog prisustva gomile projekata sa tim drajverom. Ili nešto na temu starih Alnico zvučnika tipa Saba ili Philips koji posle adekvatnog servisa mogu pružiti puno užitka ako ti hajfaj nije prioritet nego užitak u zvuku. Izvinite na dugom i uopštenom postu. Sve u svemu srećno. -
Džaba kad je privlačna sila Katedre za mistiku jača.
Ortofon 2m Bronze ili Black - mogu i alternative
zflazar replied to Hifi_Daydreaming's topic in Vinyl
Mislim da si do sad dobio dovoljnu količinu informacija u vezi Ortodon Black zvučnice, kao i alternativnih rešenja. Za slušanje iste odnosno alternative bih ti preporučio da kontaktiraš na PP vlasnike dobre volje koji bi u svojim sistemima možda najbolje približili ono zbog čega hvale svoj izbor. -
kolika je soba, koji je žanr muzike, prosečna glasnoća na kojoj slušaš?
Da li ide i napajanje uz njega ili postoji kao opcija sa doplatom?
blago tebi. Ako me ikad bude zanimao dezen zavesa u kupleraju znam kome da se obratim.
najs, nekako se čudno piše Rega?
sad zamisli Pogorelića kako svira Rachmaninov-a u zelenom mankini-u...
Slažem se. Miloš ima svoj pristup hajfaju koji nije uobičajen i sistem(e) koji se retko mogu čuti na ovim prostorima. Sad, da li su pristup/zvuk/vlasnik po svačijem ukusu o tome ne vredi raspravljati. Slušanje sistema je imperativ hajfaja pa ne bi više o tome trošio reči.
https://www.player.rs/hi-fi/gramofoni-i-oprema/gramofoni/lenco-l-30bk-gramofon Novo, ima u sebi gramofonsko predpojačalo, račun, garancija.
svako ima svoje veselje. Nisu svi zavrteli prvu ploču na Sondeku, zar ne? ...pri tom mislim na gramofon...
ako je to ova mini linija ona ne sadrži u sebi ulaz za direktno priključenje gramofona. U tom slučaju imaš dve opcije: -ako imaš "klasičan gramofon" onda moraš koristiti neko dodatno međupojačalo signala između gramofona i mini linije (tipa NAD PP1 i slično) ili -da kupiš neki od ovih modernih entry level gramofona koji u sebi već imaju navedeni elektronski sklop pa priključiti direktno na spoljni ulaz mini linije (Google: turntable with built in RIAA).
Pomoc oko recenziranja I slusanja novih uredjanja!
zflazar replied to Hifi_Daydreaming's topic in Gluva soba
dobro došao! Ovde imaš člana @Aibo koji isto ima YouTube kanal pa možda ako ga kontaktiraš možda i uspeš u svom naporu da spojiš lepo i korisno. Nadam se da sam pomogao. Pozdrav, Zoltan -
čestitke! Jesi imao priliku da poslušaš kod Tibora push-pull pojačalo koje je u kutiji u kojoj su unutra lampe (poput Pointe Sima), mislim da su po dva para izlaznih lampi u pitanju a tip je neka profi varijanta El 84? Ja sam to pojačalo slušao na Paliću kod @SuperFi-a pre par godina samo krečana sam pa sam zaboravio oznaku u lampe...
Onda su stvari jednostavne: platiš put do Švedske, stan, hranu, ulaz u lunapark i dobiješ Metaliku džabe.
znam da @sondek nije imao nameru generalizovati stvari ali da "mlađi čitaoci" ne steknu dojam da je kod uparivanja elektrostatika (Quad) sa pojačalom jedini kriterijum cena pojačala, da li bi bio ljubazan da napišeš tu koji bi bili minimalni tehnički zahtevi pojačala za Quad (snaga, impedansa, damping faktor) koje po tvom velikom iskustvu sa njima zahtevaju? Na primer, u eri nadolazećih, sve jeftinijih, kompaktnijih i zvučno kvalitetnijih D-class ampova mnogi budući vlasnici bi možda uložili 3-4k€ u zvučnike a do 2-3k€ u D-class...? Ili: imaš kući push-pull SE solid-state ili cevno pojačalo sa non ESL zvučnikom, da li će ono biti dobro i za ESL? Pitanje prema tome nije retoričko.
