860 -
Everything posted by SandroNS
Oba imaju medalje za sinhrono plivanje sa poslednje kupatilske olimpijade
@Stone, nisi jedini, ima nas oÄigledno joÅ¡ "higijeniÄara" Jedino izbegavam koliko je moguće kvaÅ¡enje trafoa svih oblika, mrežnih, malih sprežnih... Dugo suÅ¡enje na radijatoru ili na suncu obavezno ako se skvase! NeÅ¡to kontam, kako sam napisao ispada da svaki uredjaj kupam k'o kućnog ljubimca, ne, nikako, samo izuzetno prljave i Å¡trokave i to onda kada nema drugog "normalnog" reÅ¡enja. Do sada a nadam se i u buduće, bez ikakvih loÅ¡ih rezultata ili nuspojava.
Video na praksi kada sam bio joÅ¡ u srednjoj, stvari posle radile normalno, tretirano po potrebi sa namenskim sprejem za elektroniku ali retko. Ako ćemo da idemo u detalje, kada se uredjaj sa hladnog unese u toplu prostoriju, oznoji se sve na njemu i u njemu pa i trimeri. SaÄeka se par sati, osuÅ¡i se i sve radi. Sapunica se spere i ostaje samo vlaga. Preklopnici i oklopljeni prekidaÄi su problematiÄni takodje. ÄŒetkica, teÄni sapun i dosta vode kada krene ispiranje. Da napomenem, nikoga ne nagovaram da to Äini ali zna Å¡ta sam video i Å¡ta sam radio i sve to joÅ¡ uvek najnormalnije radi bez ikakvih problema i posle viÅ¡e godina.
Hvala na objaÅ¡njenju, ja sam onda neÅ¡to prevideo u svojoj glavi, izvinjavam . Za 930-ku sam znao da si imao problem ali za Dragona nisam pa otuda moj zakljuÄak mada je viÅ¡e bila namera da malo bacim mosu Äisto zbog uobiÄajene paralele: Dragon vs ostali. InaÄe cenim da su na Nakamichi dekovima najveći problem tako lako dostupni Å¡rafići za Å¡telovanje glava, oni lepi beli, veliki i na dohvat odvijaÄa pa joÅ¡ sa jasnim oznakama... Prvo Å¡to većina vrti su baÅ¡ oni sve osluÅ¡kujući Å¡ta se deÅ¡ava. Mogao bih se zakleti da ne postoji dek kome to nije ÄaÄkano ili je procenat mali a onda se problemi samo nastavljaju.
To pranje u kadi je najnormalnija stvar, nema tu Å¡ta da se zezne. U servisima se tako odavno radilo sa Å¡asijama TV aparata samo je bitno da se trafoi, kalemovi i sliÄne komponente ne tretiraju vodom. Ako se i desi, ostaviti na radijatoru do sutra i nema problema, liÄno gledao kao djak a kasnije to radio ako nema alternative. Å ta može da se desi otpornicima, tranzistorima, integralcima ili kondenzatorima? NiÅ¡ta, samo budu lepi i Äisti. Kako srediti neÅ¡to Å¡to ima milimetar praÅ¡ine pa posle prskano nekim kontakt sprejom ili podmazivano bahato, sve ulepljeno i odvratno unutra nego sa sapunicom i vodom iz tuÅ¡a. Da napomenem da se pranje odnosi na elektroniku a ne na mehaniku, barem u mome sluÄaju.
@Zoki, imao si dva Marantz sd-930 deka uz dva Dragona (tu ti zavidim na iskustvu ) i koliko se sećam iz naÅ¡e razmene poruka, ni jedan od ta dva sd-930 nije radio auto azimut kako treba dok kod zmajeva to nije bio problem. SluÄajnost ili ne ali statistika je jasna.
Kad probaš Hitachi k'o da si je****o Brenu Dobar je Hitachi, nije Ston naivan!!!
Joj Stone, mrzim te jer imaš soluciju od koje meni budu krvavi prsti na rukama do kolena Nemam neki alat za rasklapanje tih malih motora koji su sa upresovanim poklopcem. Probaću da vidim kako mi ide...
Nažalost, bio sam u pravu, nije kapstan problematiÄan već motor. Da li vredi uljiti ili da se traži drugi motor? Cenim da podmazivanje ne vredi, osovina ima osetno lufta i kucka kada se drma. Ima li neko odgovarajući motorić da Nikoli sredimo dek? Ja imam par koji odgovaraju po veliÄini ali su kontra smer pa ne redi regulacija brzine.
Ufffffff..... "ala bih ga posedovao"
Ja sam iz NS-a a vremena imam vikendom, možemo se dogovoriti da ga pokupim, pregledam, podmažem Å¡ta se može i da vidimo da li je ok. 449 sam imao (ako je to onaj sa auto BLE, dvoglavi) i prodao na limundu kupcu in NS-a pre jedno godinu dana a radio je odliÄno i bio kao nov. Ne sećam se da li sam mu neÅ¡to menjao od potroÅ¡nih delova, mislim da nisam jer nije bilo potrebno. Da dodam, ja nisam majstor, to ne radim da bih od toga živeo već iskljuÄivo u slobodno vreme, kada ga nahvatam a iz ljubavi prema sportu.
Lako moguće, ako se zakomplikuje izrada poklopca vrata, otići će za koliko je i došao. No more, no less.
Iz donora delova malog Grundiga cf-500 sam izvadio sporno kolo MM5454n za kontrolu LCD brojaÄa i zamenio uz tri mala tranzistora i brojaÄ je proradio. Dva segmenta ne rade, ne znam Å¡ta je i ne smeta mi, ostalo fercera, 5500 je dobio mladjeg brata 5500/2 koji podržava snimanje na metal trake. Sada ga malo testiram, radi dobro, volim te stare Grundže... Opaska, kritiÄan zupÄanik koji kod njih strada ovde je u, da kucnem u drvo, odliÄnom stanju i kao da je malo drugaÄija formulacija plastike. Bistrija je i blago zadimljene bele boje za razliku od svih drugih, problematiÄnih koje su bile dim žute. SluÅ¡am ga, baÅ¡ lepo svrućka... Alpage ima problem sa rolerima, krene lepo da svira i onda utiÅ¡a levi kanal, pauza, plej i sve je par sekundi dobro... Å ta ću s' njim, ne'am pojma, sluÅ¡aju se "Å¡vabe"
Kada se nakupi uredjaja da se viÅ¡e ni evidencije nema... Sredjen brojaÄ, poslužio donor cf-500, dva segmenta ne rade ali nema veze. CF 5500-2 radi kao pravi
Motorić na mom Pioneer deku je zujao-piÅ¡tao tako neprijatno i iritantno da se ni muzikom nije moglo maskirati. Onaj osećaj kada od svega ÄujeÅ¡ samo ono Å¡to te nervira a u tiÅ¡ini, taj zvuk buÅ¡i mozak...
Cenim da nije samo do kapstana već i do motora Å¡to ga pokreće. Imao sam takav sluÄaj neprijatnog zujanja pre i to baÅ¡ sa Pioneer dekom, 737 ili 777 i njihovom verzijom "Reference master" mehanike. Kap ulja na osovinu kapstan motora je reÅ¡ila stvar ali koliko dugo će da valja, to je pitanje. Valjda je mekan ležaj u samom motoru pa dobije lufta i zuji, nemam pojma... Izvinjavam Å¡to nisam ranije probao da pomognem, tek sam veÄeras primetio ovaj podforum "servis", uvek sam iÅ¡ao direkt u vintage sekciju Pozdrav Sandro.
U pitanju je dek Grundig cf-5500/2 kod kojeg ne radi digitalni brojaÄ. Tranzistori bc328 su zamenjeni a ostao mi je joÅ¡ jedino taj kontroler da promenim. Gledao sam u Orbit electronics, MG Electronics i Mikro princu i nemaju niÅ¡ta sliÄno tom mm5454n. Da li neko možda poseduje jedan viÅ¡ka i rad ga je otudjiti? Žao mi da ga ostavim tako neispravnog, taj prozorÄić kada u njemu brojke ne sijaju izgleda Å¡untavo. Hvala unapred, Sandro.
ÄŒestitam na Toshiba deku, drago mi je da se sve zavrÅ¡ilo kako je i dogovoreno sa prodavcem. Na netu se spominje Äesto kao "ultra rare" Å¡to je a te sitnice znamo da će biti reÅ¡ene i da će sijati u punom svetlu. Ja da se pohvalim takodje sa nabavkom dva uredjaja, oba traže malo pažnje ali u osnovi funkcioniÅ¡u ok. Ko o Äemu ja opet malo o G******u ali sada je naleteo 5500-2 koji podržava metal trake i u snimanju. Zeza mu jedna dioda u levom pik metru i ne svetli counter, diode ne rade. Snima, puÅ¡ta i joÅ¡ mu valja zupÄanik. Drugi je Alpage al-300 tehniÄki skroz ispravan ali mu nedostaje maska na vratima. Radiće neka kombinacija stakla samo da nadjem staklorezca koji bi se cimao ili da vidim sa pleksiglasom ili kako li se već zove. Radi odliÄno i snimanje i reprodukcija, kalibracija, sve
PriÄao sam juÄe sa jednim hemiÄarem ili Å¡ta je već, bio Äovek laborant u fabrici "zaboravihnaziv" možda Luxol u VrÅ¡cu i kaže da probam sa alkoholom u kojem ima par kapi glicerina jer isti hrani gumu nakon Å¡to alkohol ispari a koliÄina je mala tako da ne bi trebao da ostavlje masne naslage. Naravno, naglasio mi je da prvo probam na nekoj gumi npr. unutraÅ¡njoj od bicikla ili sliÄno da vidim Å¡ta se deÅ¡ava, da li ima nuspojava itd. Probaću pa javljam. Ova tehnika sa pastom je sigurno ok ali u 75% mojih dekova neizvodljivo bez totalnog rasturanja ili toliko pipavo da odustajem pri samoj pomisli.
ÄŒestitke i od mene za 215! Izuzetan uredjaj, njegova mehanika je neÅ¡to naj Å¡to je ikada ugradjeno u dek, neÅ¡to kao Mercedes 124, tzv "over-engineered". Kako samo kreće lagano i nežno u premotavanje, nema onog udarca, baÅ¡ softicirana stvar. Sa elektriÄne strane gledano, da nema onih problematiÄnih kondenzatora Philips, bio bi skoro savrÅ¡en. Ovo poslednje nije iz liÄnog iskustva već ukradeno znanje sa interneta, Bogu hvala Uživaj
Zoki, standardno milina za Äitanje, odliÄan opis. Nego, ko o Äemu ja o Grundigu k'o baba o uÅ¡tipcima... Pustio neki dan 7500-ku i posle nekog vremena krc, neće da vrti... ZupÄanik koji je boljka a bio je dobar zahvaljujući Retru i njegovom angažmanu na osijeÄkom buvljaku sada je proklizao, niÄim izazvan... Dosadilo mi da ganjam donore a i to ne bi moglo tako veÄno, odluÄio sam da reÅ¡im problem trajno. Iskoristio sam pomoć prijatelja koji je poznavalac materije ali nije na forumu a koji mi je naÅ¡ao dva zupÄanika, skoro identiÄnog preÄnika i istog broja zubaca kao i original i pristupio sam izradi. Crni, veliki sam Å¡mirglao dok nije ostao samo disk-zupÄanik a drugi, beli sam samo izravnao. Ubacio sam disk-adapter za preÄnik osovine koji služi i kao distancer za manji da bi se pogodila visina, dva puta lepljeno super UHU lepkom, veliki-distancer i distancer-mali. Sve vraćeno na nosaÄ koji se ljulja levo-desno do "reel"-ova i sada je verovatno to reÅ¡eno trajno. Planiram da od jednog ispravnog napravim kalup pa da se poigram sa zubarskom plastikom, o tome drugi put. Evo par slika.... Sada malo
Nije to taj dek, uredjaj sa limunda se prodavao na KP za 80 Eur neko vreme ali nije otiÅ¡ao dok ovo za 140 nije ni za komentarisati. Vlasnik ovog deka sa licitacije ima po komad od 570 i 760 totalno stvarno u mint stanju. Vole ih Äovek, razumem ga, prelepi dekovi uživo.
Ja sam viÅ¡e pikirao Yamahu, nju sam i uzeo ali nisam mogao da se suzdržim pa sam overio i kod 740-ke OtiÅ¡ao je za 7010 dinara, dek sam video uživo, izgleda kao iz radnje, lepo svira, treba nove rolere da bude stvarno tip-top a on ima skoro isti audio stepen kao 760 i 570 i razlikuje se ponajviÅ¡e u broju motora i naÄinu komandovanja. To Å¡to nema podrÅ¡ku snimanja metal traka mu je realno jedina mana. Napravljen kao tenk, jedina plastika je prozor na VU metrima.
Nisam, odustao sam blagovremeno, imam 760 koji Äeka sredjivanje pa sam se presabrao malo. Mnogo je
ReÄ i obećanje vredi viÅ¡e od par novÄića, ostalo je meÅ¡etarenje.
