639 -
2
Everything posted by dragec
Vintage zvučnici i D klasa, moguće da tu "generacijski" nema dobre sinergije. Kod mene svira za sve pare, prezadovoljan sam.
Koji zvučnici su u pitanju? Čudi me to sa oštrim visokim na glasnijem slušanju. Kod mene se riboni potpuno smirili, može da se pojačava dok bukvalno malter ne krene da otpada sa zidova a zvuk i dalje ne para uši.
Svaka čast! Drago mi je da čujem da nijedan od tih 5 komada nije imao problem do sada. Evo prođoše godine od kad sam prodao svoj XR70 i sto puta se pokajao zbog toga. I onda letos ponovo prodadio crv planirao sam da nabavim XR55, malo muke bilo da se nađe ali uspeo sam. Našao je svoje mesto u B sistemu i sad više nije na rezervnoj klupi, vošti Elac samo tako, neverovatno koliko stabilno radi, predobra sprava, moram još jedan da nabavim!
Osvežavanje prastare teme, btw sluša li još uvek neko legendarni Panasonic SA-XR55 u 2024? Mislim da bi svaka ozbiljna hi-fi kuća trebala da ima po jedan bar kao podsetnik što-ulupah-silne-pare-u-uređaje-vidi-kako-ovo-svira 🤣
@Spachek Poslao sam ti PP, ako se organizujes svrati, ima vise od 15 kg sigurno.
Operacija uspela! Prvo sam nalio lepak za drvo, oko 3 mm na dno da ne bi bilo kasnije rasipanja, lepo se razlio i jedno dve nedelje se sušio taman dok sam našao vremena da odem u Bataju po pesak. Uzeo livački beli, 0,17 granulacija, čist, suv, velike finoće, napunio sam 4/5 zbog stabilnosti a i rekoše mi da ne punim do kraja zbog stabilnosti i akustike, ja poslušao. Elem rezultat je neočekivano dobar, zvučno nekih 15-20% mi bolje sviraju Bowersi, neverovatno, kad čuknem u stub kao u mermer da sam udario, prezadovoljan sam ovom akcijom. Napomena da je ovo samo igrarija sa kutijama iz B sistema, Elac FS 208 je i dalje tu glavni "baja" 😅😅😅 P.s. ostalo dosta peska, poklanjam ako nekom treba i ne mrzi ga da se iscima do Karaburme, samo lično preuzimanje.
Imao sam tri para, dva obična L80 i jedan L80 MK2, nisam primetio veću razliku, vrhunski drajveri, može da se lep zvuk istera iz njih, nažalost kod mene soba nezgodna pa se nisu uklopili, ako ih uzmeš prvi predlog je da ih digneš na šiljke, taj MK2 model sam prodao kolegi gvlada i on može da te posavetuje kako to da izvedeš, gde da bušiš s obzirom da je dole ravna ploča. Jako lepo se slažu sa Yamaha pojačalom, probao sam i Onkyo Integru 8780, isto bilo jako dobro.
Shucin sistem - pola DIY - pola fabrika - formula za HI -AND
dragec replied to suca77's topic in Vaši sistemi
Jedva čekanje da se čuje unapređeni sistem! 👌 -
Extra! Samo još da vidim hoću li da dihtujem dno pa da sipam ili ću pesak u kese pa u stubove...
Hmm, nisam o tome razmišljao, zanimljivo, znači može pesak (posip) za mačke? Super. Baš sam se mislio kako da zadihtujem dole da ne ispada ali Delija ima predlog da ostane u kesama, onda ću tako i da uradim. Ja sam hteo da sipam malo knjigovezačkog lepka dole oko 3 mm da popunim dno da ne bi slučajno ispadao pa kad se osuši onda da sipam pesak preko i to 2/3 stuba da bi stalci bili stabilni, da li treba full da ih napunim do vrha?
Hvala, kupljen je skoro u onoj švedskoj robnoj kući, da je sad ne reklamiram :)))
Kad sam hteo da poručim firma nestade, jednostavno ih nigde nema, da li su odustali od proizvodnje, šta li je ne znam, uglavnom ne mogu da ih pronađem. Ostaje mi da one slike na blind ramu napunim azmafonom, da probam da ubijem samo te prve refleksije. Soba mi i dalje dosta zvoni, ništa nisam uradio po tom pitanju, lenj sam, priznajem :)))
Elac je još uvek tu, nije došlo do većih izmena u sistemu osim što sam nabavio CD plejer iz iste serije kao pojačalo i tjuner, jedva ga nađoh, oko dve godine sam čekao da naiđe na KP, to je model CDX-596. Stavio sam i Bowerse 601 S3 iz B sistema malo na probu, oni su mi u drugoj sobi, sviraju zajedno sa Panasonicom XR-55 (D class risiver), u suštini taj drugi komplet mi je povezan na tv optikom, hteo sam bolji zvuk sa tv-a ali nisam želeo saundbar pa sam tako sklopio. Moram reći da su ovi mali zvučnici zaista vredni pažnje, poslednja serija Made in England, našao sam ih u mint stanju od jednog kolekcionara, završna obrada im je takođe jako dobra. Stalci cu custom made po meri, pitanje za vas koja granulacija peska bi išla u njih pošto hoću da ih napunim, našao sam u Batajnici stovarište, imaju suv kvarcni pesak finoće 0,17 i 0,32.
Imao sam oba pomenuta risivera, Onkyo TX-8050 mi je u kratkom vremenskom roku dva puta bio u servisu, kvarljiv uređaj do bola ali solidan sa funkcijama i lepog zvuka, Yamaha mnogo pouzdanija i malkice zvučno svetlija, na kraju kupio RN-602, on je mnogo bolji i skuplji uređaj, novije generacije, ima Wi-FI, Bluetooth itd... Moj ti je savet da tražiš samo sa originalnim daljincem zbog dalje prodaje a i dosta funkcija nema pristup na samom panelu, mora da se uđe daljinskim u setup.
Sad tek po komentarima vidim koliko su ukusi audiofila različiti, što je ustvari i dobro, ja sam bio u nedelju i najviše mi se dopao Dynaudio Heritage Special u Vox-ovoj sobi, to mi je zvučalo najkompletnije, moguće da je malo kolorisan zvuk ali ja baš tako volim, s tim što treba uzeti u obzir da Mlađa godinama izlaže u istom prostoru i već zna kako da podesi setup i da izvuče maximum iz njega, takođe uzmimo u obzir i cenovni rang ostalih komponenti i kablova koji su poterali kutije koje su se bez obzira na gabarite jako dobro pokazale u malo većem prostoru. Od ostalih izlagača izdvojio bih Teoharov setup, jako dobar zvuk, dobar izbor muzike i Marten/Nagra bez premca ali jako skupo, bar smo imali prilike da slušamo ultra hi-end sistem kod nas, to je nešto što ne može baš svaki dan da se vidi i čuje. Bilo je puno soba a malo vremena, nije bilo šanse uklopiti se i ući u svaku sobu kad sistem svira u punom sjaju, ponekad je velika gužva, ponekad je neka bezveze muzika pa se samo protrči, sve u svemu bilo je jako dobro organizivano, važno je da se tradicija ne prekida.
Imaš PP, sličan problem sam imao sa TX-8050, rešio mi čovek iz NS, ovde u BGD niko nije hteo da se bavi time, popravka bila tipa 30-ak EUR. Uglavnom nije isti risiver i verovatno nije isti kvar ali čovek je vrsan poznavalac za Onkyo, verovatno može da ti pomogne. Pozdrav!
Trenutni setup je kao sa slike, razmišljam se o nabavci novog pojačala, zamenio bih Yamahu AX-596 za početak, u suštini uradio bih upgrade svega kasnije kupovinom i boljeg izvora, neki strimer je u planu. Približio bih se klasi zvučnika, par novih je bio oko 2.099 EUR, polovne se kreću oko 700-750 EUR, tako da bih u tom cenovnom rangu bio i budući amp. Ne znam šta se slaže sa ovim nemcima, pojačalo bi trebalo da bude možda malkice tamnijeg karaktera od Yamahe, eventualno i snažnije, predložite nešto...
Imao sam Yamahu RN 602, vrlo brzo je prodao, poredio je sa pojacalom AX-596 koje je zvučno mnogo bolje. Odrekao se komfora zarad zvuka. Napredovali su ti all-in-one uređaji dosta ali mislim da i dalje kaskaju sa zvukom, potrpaju tu svašta ispod haube. Drugar hteo da uzme nesto na tu foru, odemo u Plejer, tri risivera slusali, Onkyo, Marantz i Denon, treci uzeo, najbolje nam zvučao. Idi pa poslušaj tu Yamahu, ona beše top model iz te serije? Možda iznenadi...
Za sad mi je TV strimer, pustim neki koncert u 4K i uzivancija. Zbog toga sam prevashodno i uzeo ovaj DAC.
Zvukje prepun detalja, sad se vidi koliko je ustvari moćan Jet III ribbon, dobio sam i malo više basa, to se možda može pripisati i kablovima jer sam i njih skoro menjao, velika razlika u odnosu na Fiio D3 koji sam do sada koristio, realno to je više bila igračkica, vrši posao ali nije ozbiljan dac. kao interkonekt koristim Supru EFF-1, odličan kablić, bio mi kratak za cd ali ovde je baš legao. Još uvek testiram pošto imam nekih 6 filtera na daku, vrlo su slični ali kad god pritisnem daljinac za sledeći oseti se razlika, tu moram još da se pozabavim da puštam jednu pesmu iznova i da vidim koji mi najviše odgovara, sve u svemu odlična spravica, videću kasnije da izbacim cd i na njegovo mesto stavim neki mini PC.
Stigao je DAC SMSL Sanskrit 10th, prvi utisci su odlični! Cena mu je 16.000 din sa poštarinom, novo, neotpakovano, ima i daljinac, zadovoljan sam sa ovom kupovinom, promenio sam i zvučnički kabl, stavio sam Oehlbach 1010, čist bakar 4 kvadrata. Ostalo je još da poručim šiljke za zvučnike, navoj M6 - imate li neki predlog? Podloške imam iz hi-fi tribe, 25 mm prečnika su hromirane 8 kom. I tako, malo po malo ovaj sistem liči...
Imao te kutije pre par godina, nezahtevne totalno po pitanju pozicioniranja, koliko se sećam da iza imaju neke zakačaljke za zid. Za te pare meni sviraju super, e sad što su ukusi različiti i nekom se ne dopadaju to je druga stvar.
Za taj prostor KEF Q300 bi ti završio pos'o samo tako
Te kutije rade strava sa Creek Evo 2, tu kombinaciju sam čuo i baš je bilo dobro, nažalost to pojačalo ti je van budžeta koliko vidim. Vlada te lepo savetuje da uzmeš pojačalo u rangu kutija kako bi dobio njihov maksimalni potencijal, možda da sačeaš malo, skupiš još neku paricu pa onda kreneš u potragu?
Može lock! Zahvaljujem 🙂
