956 -
10
Everything posted by damic
Servis “IMPERIAL” Audio - Video, Miša Lukić, Železnik, ul. Svete Milutinovića 36, 011/2589-550
Ipak je Google mama sto se tice search. Uspeo sam da nadjem Boggy-jev graf, doduse na drugom sajtu.
Vidim, da su svi ucesnici na ovoj temi stava, veliki zvucnici za veliku prostoriju, mali za malu, sto je krajnje POGRESNO. O tome je bilo reci pre dve-tri godine, verovatno na temi, Akustika (prostorija), pozicioniranje…… gde sam linkovao izvrstan topic naseg velikog strucnjaka, nazalost preminulog pre dve godine, Boggy – Bogic Petrovic. Bio je dosta aktivan na domacem Rumskom forumu kao i Gearspace (pre Marta o.g. - Gearslutz). Oba ova foruma namenjena su profesionalcima i sigurno su bolje upuceni u materiju od nas. Probao sam da nadjem temu na Gearspace-u, medjutim, nisam uspeo da je nadjem, iako ovi kazu da su sve teme dostupne i sa novim imenom foruma. Uglavnom, na mom postu od pre oko dve godine, nalazi se grafik i objasnjenje preneto sa Gearslutz-a. Iskreno, search engine na ovom forumu nije mi po volji, koga interesuje, naci ce. Ukratko, jedino ogranicenje kod velikih kutija je njihova sama fizicka velicina, ako ne mogu da stanu u prostoriju, a resenje se nalazi u volume control-i. Problem sa basom koji je izrazeniji kod velikih kutija, nema blage veze sa velicinom, resava se na drugi nacin.
Ova prva dva merenja, levi i desni posebno bez SO, deluju koliko-toliko realno. Malo mi je nagao prelaz sa ostrih pikova ispod 100Hz na zaobljene pikove iznad 100Hz, ali, ajde. Rekao bih da je na tom delu, na neki nacin, ostala ukljucena funcija RCS ali u blazem obliku. Kad je ovakva situacija sa basom, mozes slobodno da produzis vremensku osu na 1000msec, kako bi se videlo dokle se pruzaju repovi. Druga dva merenja, vidi se ocigledna uposlenost RCS, i to sa prilicno hevi ekvilajzingom. Sigurno je stvar do unetih parametara za SO. Sugerisem detaljno proucavanje manuala za SO. Dole je odlican primer za REW, lepo se vidi i odziv zvucnika bez korekcije kako bi trebao da izgleda u prosecnoj prostoriji. Klip nije dugacak, 16 minuta, vredi odgledati. Kad nadjes vremena, proveri parametre unete u SO i napravi nova merenja.
Ajde, i ti znas kao i ja, da onakav grafik iznad 100Hz, NE MOZE DA BUDE, bez neke vrste upotrebe RCS ili DSP. Dakle, negde je greska. A, pikovi da su se culi, culi su se sigurno.
Ne bi bilo lose da Nikola postuje nove spl/waterfall grafike, sa i bez SO. Zadnjih dana bilo je mnogo price pre svega o sobi kao krivcu. IMO, ne verujem da je rec o prostoriji, slicnu sobu ima dosta clanova foruma koji stanuju u novijim stanovima gde je dnevna soba sastavljena sa trpezarijom, kuhinjom, predsobljem i sl. Simetricna soba je imperativ sto se tice imidzinga, ali nije toliko bitno sto se tice SQ. Sa druge strane, asimetrija odgovara basu, nikad 2 dobra zajedno. Ceo sistem je tip-top, rcs napredan, sumnjam na nekorektno podesne parametre SO.
https://www.sk.rs/clanak/2473/20-jul--31-avgust-2021-izlozba-audio-industrija-u-srbiji-u-muzeju-nauke-i-tehnike
Nesto mnogo zahebano nije u redu sa ovim grafikom. Vec sam ranije komentarisao na temi, sve je proslo nezapazeno, ali ponovicu. Sumnjam da je Nikola lose podesio SO, nemoguce da je od 100Hz navise, graph ravan ko daska a ispod oko 100Hz, imamo ovo ludilo. Realno, moguce, Nikola jos nema dovoljno iskustva sa ovim stvarima, nhf.
Hmm, moze biti da nesto valja, izgleda Alnico.... https://german-vintage-audio.com/pair-of-rare-West-German-15-inces-WIGO---DEW-Alnico--Zeiss-Ikon-woofer.html
Imam utisak da je na ovom Aurisu ugradjen noviji 4,4mm TRS bal konektor kako se radi na novijim dakovima malog kucista. Za klasicni XLR, trebala bi daleko veca kutija. Bas sam kod mene uporedio novi dac Topping D50S, sa starim Teac D-10, laksi je 20 puta a zapreminski manji 28. https://www.ranecommercial.com/kb_article.php?article=2107
Radi u A klasi, vise se greje.
Da, da, odlican video, bas sam ga primetio pre par nedelja.
Podrzavam, ziva guma (bese ona siva) je dobro resenje.
Izmislili toplu vodu. Jos pre 35-40 godina, bio nacin spajanja vufera na prednju plocu sa silikoncem.
Napajanje raznih zvucnika sa Li-ion baterijama od aku alata ?
damic replied to zender's topic in Početnička pitanja
Ups, izvinjavam se, prevideh da je varijanta za livadu. -
Ajde, nije moj fah, al jeste mog kuma koji je na cevkama zadnjih 40 i vise godina. Kule, sigurno ga mnogi znaju iako nije na netu, direktor muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Od tog vremena, napravio je gomilu cevnih uredjaja, power amp, pre-amp, RIAA, x-o, itd. Pre 6-7 godina bio je u fazi baterijskog napajanja, pokusavao je sve i na kraju digao ruke. Ukratko, ne gubite vreme, vezite se na postojecu AC mrezu, i to je to. -
Hm, interesantan nacin na koji radi SO. Ovaj deo opsega preko 100Hz je neverovatno ispeglao, skoro na nulu, a ispod 100Hz, jako malo. Imam utisak da je donji deo resio samo jednim sirim PEQ-om, centralne fr. oko 40Hz, umesto da je gadjao samo pikove. IME, korekcija iznad 100Hz je suvise jaka, gubi se dosta na dinamici, SQ i gainu. Ali, tako rade manje-vise svi automatski RCS. Iz tog razloga primenjujem samo rucnu ekvilizaciju, samo tamo gde je neophodno i gde se cuje. Ako je ceo opseg ovako ravan, visoki su jaci, bas slabiji. Probaj kad ispeglas ove modove da dodas malo low shelving-a, do +5dB, od nekih 150Hz, trebao bi da dobijes bolji bas. Ovo, obazrivo, svako povecanje gaina na basu crpe ogromnu energiju pojacala i opterecuje zvucnike. Zato i postoje subovi.
Isto vazi i za waterfall graph.
Prvo, namesti vertikalnu, Y osu na opseg od +45dB do +105dB, kako bi dobio realnu sliku inteziteta modova. Ovako imas span od preko 170dB sto je gotovo tri puta vise nego sto je uobicajeno, tj., za toliko, modovi izgledaju manji. Pre tipujem na rezonancu od 50Hz, odnosno ove tri 70-80Hz, tu je daleko veca energija basa. Da bi bio siguran, imas gore tab generator, prosetaj signal od 20 do 200Hz, tacno ces cuti na kojoj fr. ti trese sobu.
damic replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
Bas odgledao juce, vidi se da Darko nema bas neke veze sa time, ali ajde. Bice bolje. -
Tako je. Kod mene, prva sobna rezonanca varira od 28Hz do 32Hz u zavisnosti jesu li vrata otvorena ili ne. Za vise modove, razlika je proporcijalno veca. Jedini ispravan nacin je, uradi merenje, pa vidi sta imas.
