RADE
Donator foruma
  • Days Won
    3
Everything posted by RADE
  1. Ja inače običan potenciometra alps rk27 koristim u verziji jedan fiksan otoprnik u seriji i sam potenciometra sa dva izvoda prema masi......tako sam koristio i preklopnik sa 24 položaja.....tako je urađen i Arduino, 14 releja za 23 kombinacije, okreće se običan potenciometar LINEARAN. Može i daleko više kombinacija ali realno nema potrebe.
  2. Upravo sam otkrio da postoji i verzija preklopnika u alps rk27 kućištu: isto ima broj skokova, samo je kućište drugačije. U stvari, ja ima takva 3 komada u kući i nisam do danas znao o čemu se radi......jednostavno sam ih naručio i kao takvi su stojali...šta više jedan komad sam ugradio u crvene kutije misleći da se radi o običnom potenciometru ali sa skokovima. 😂. Danas sam kontrolisao i stvarno se radi o preklopniku. Pre neki dan sam ih merio i koristio njihovu krivinu za krivinu sa Arduinom 😀......5 stranica A4 formata sa ispisanim brojkama koje nemaju nikakvog smisla a u stvari se radi o položaju potenciometra i njegovo očitavanje za potrebe analognog ulaza, pa onda položaj preklopnika, pa vrednost otpora pa broj releja ...5 stranica kombinacija 😂 https://it.aliexpress.com/item/4000125550127.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.detail.1000014.23.6c9f4c9b37DQv4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.266918.0&scm_id=1007.40050.266918.0&scm-url=1007.40050.266918.0&pvid=03d53b87-2c3a-4861-b752-530aa96dda1a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.266918.0,pvid:03d53b87-2c3a-4861-b752-530aa96dda1a,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&&pdp_ext_f={"sceneId":"30050","sku_id":"12000023966408767"}&compareFields=formatted_price:€ 5,57;itemId:4000125550127;freight_formatted_price:null;source:recommend-sku;is_freeshipping:null;trade_order:92
  3. Пројекат је готов, то ради и сада идемо на нешто друго. Нове жртве су један ДСП, два д класе појачалца, два ФР из Мауризијусове кухиње и један суб који се користио као суб за Јагуаре / аутомобиле. 😂. Дсп је опција ако активни филтер не буде задовољавао ниске критеријуме ајенда.
  4. Па јел побољшан тај звук или још није.
  5. На страну то што се звучници са гуменим вешањем због своје конструкције понашају као микрофони. То свако може да провери када би прикључио обичан унимер на омском подручју и гласно причао у близини звучника......инструмент покаже промену отпора што значи да све оне рефлексије које тумарају по соби пре или касније ударе у мембрану и помере је. При томе стварајући још једном неки тон који не постоји. Мали Цмс / тврдо вешање, уз висок Ку-ем-ес су одувек били гаранције за добар бас. И наравно да при томе нема ефикасност од 85 дб па му треба 1450 вати да се покрене.
  6. Ја сам негде ставио податак да онај мали од 16 цм затворен у кутију има преко 95дб на 40 -150хз, мислим да иде и до 97. То уопште није наивно.Осим тог има врло контролисан бас. Бас који не шета по соби и слично томе. У ствари, ја сам само хтео да НАГЛАСИМ тип вешања, величину звучника код ТАД-а и примедбу да нема неке посебне декорације око кутије.....и ништа више. Онај мали од 16 цм има Qms преко 7 и Cms 0,3 вешање од номех-а и горе и доле. У преводу, мала темпирана боНба. Мали коаксијалац са црвене кутије такође има номех и горе и доле.
  7. Ако се погледа пажљиво вешање бас звучника онда ће се видети нешто слично као онај мид бас из моје теме. Те ствари нису урађене тек тако. Проблем је у томе да велике мембране са гуменим вешањем имају проблем у заустављању и онда у свему томе генеришу неке додатне тонове који једноставно не постоје. Осим тога, генеришу и таласе који не постоје и онда настају велики проблеми. Звук таквих звучника је другачији у односу на оригинал, међутим велика већина аудиофила не сматра да је то проблем. Генерално тај проблем је у корену проблем свих проблема у вези репродукције ниских фреквенција. Ствар је врло проста, у немогућности да се заустави на време звучник још неко извесно време има покрет у нежељеном правцу и при томе производи звук који не постоји. То се исто дешава и у супротном правцу. Овде треба напоменути да није само звучник споран, споран је и појачивач ако нема потребну контролу над звучником. За високе фреквенције нема проблема, не толико колико их има да одржи контролу код ниских тонова. Рецимо Номех је једини материјал који упорно покушава да се врати у првобитно стање па је стога врло згодан за израду вешања.
  8. Сасма је разумљиво зашто се данас компликује. Како мислиш да продаш нешто што ради добро а има 5 делова.
  9. Ako se neko pita pa kako je to savijati nožice na reed releje baš na pravu stranu a da se ne pogreši, pa da oma kažem, pa vrlo jednostavno.😂 Ima ona naprava za savijanje nožica kod otornika sa rasterom......e pa tamo se test trakom zaveže jedan mali magnet koji svaki put okrene reed relej na pravu stranu ...nepogrešivo
  10. Pa nije to po meni nikakva krađa, nego jednostavno takva pozicija na sceni. Pa neće ukrasti show ona na harfi, osim ako ne dođe gola pa još đipa na sceni. Pevači su ti koji imaju tu poziciju da urade nešto ili neki solista na instrumentu i to je to. Osim toga, na tim koncertima uživo dolazi do izražaja i njihova kreativnost koja ume da bude ograničena ako koncert prenosi tv ili slično. Ovako na nekom koncertu gde se okupi lepa ekipa u publici koja još digne ceo orkestar sve ume da bude mnogo interesantnije. A što se tiče Bojane, pa devojka jednostavno ima glas. Vidim i da je Jelena Gavrilović ima neke pesme.....izgleda da je đipanje na sceni uz muziku privlačnije nego što se misli. 😀
  11. Evo malo fotografija....dva super koncepta koji tek treba da se probaju.....u teoriji rade
  12. Na kraju krajeva ja bi to mogao i probati. Ja kada sam video šemu meni je sve odjednom nekako bilo jasno....i sada mene golica kako to niko drugi nije video ono šta sam ja video......e sada ja imam lepe plave oči i možda je to sve zbog toga. 😀 ovom preampu fali samo jedna stvar da bi bio perfektan, mada ni ovako kako je sada uopšte nije loš.
  13. ma video sam , ali sam još pod utiskom videa ministra od pre neki dan. 😂 Mislim i on se smeška 🤣.
  14. Često se može čuti, zvuči ko lampaš....ma da bre, zvuči i ništa više. Nema teorije da bilo koja komponenta zvuči kao lampa. Probano je više puta i jedno je sigurno......to je bre kao silikonskasisa......za poznavaoce vrlo ozbiljan nedostatak, za one druge, ma bre tako im je svejedno, važno je da je pa makar i od silikona. Međutim naša igra se zove malo drugačije.
  15. Što se tiče Šandorova, pa ti koncerti uživo su kao i pravljenje rakije i kobasica. Jedne godine ovaki, jedne onaki. 😀 ...nije to industrija, to su umetnici koji imaju dušu.
  16. Lepo primećeno. Meni je posebno interesantan sam skup muzičara koji je sve ovo vreme sarađivao sa Big Bendom...i to traje već onako poprilično dugo. Rok opera je mali skok izvan uobičajene muzike koju izvodi Big bend i kao da su želeli da malo približe većem broju ljudi taj pravac muzike...... kroz pop i rok pesme sa neobičnim aranžmanima.
  17. Dopo lo strepitoso successo riscosso nei Balcani, la produzione dell'Orchestra e del Coro del Teatro Nazionale dell'Opera di Novi Sad, ... I MOSTRI SACRI DEL ROCK RIVIVONO IN CHIAVE SINFONICA IN UN ... Coro del Teatro Nazionale dell'Opera di Novi Sad – diretti dal Maestro Fedor ... Rock Opera - I piu' Grandi Successi Rock Dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, passando per i Deep Purple, i Queen, i Rolling Stones, gli AC/DC e tantissimi altri mostri sacri della storia mondiale della musica rock che rivivono in chiave sinfonica in “ROCK OPERA”. Un concerto evento dove l’atmosfera e la potenza delle canzoni originali si fondono con il suono maestoso di un grande ensemble, impreziosito dalle eccezionali voci dei solisti, con più di 50 elementi sul palco tra orchestra, coro, big band e solisti. Dopo aver riempito i principali teatri nei Balcani, a grande richiesta la straordinaria produzione dell’Orchestra e Del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Novi Sad – diretti dal Maestro Fedor Vrtacnik – arriva in Italia per un unico imperdibile concerto: Kako Italijani umeju lepo da objasne stvar. Meni je oduvek bilo fascinantno kako kroz lepotu jezika upakuju sve što hoće.
  18. https://www.ilrossetti.it/it/spettacoli/rock-opera-2848 Dopo aver riempito i principali teatri nei Balcani, a grande richiesta la straordinaria produzione dell’Orchestra e Del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Novi Sad – diretti dal Maestro Fedor Vrtacnik – arriverà per la prima volta anche in Italia. Kao što kaže i naslov, u Italiju dolazi novosadski Big Bend sa horom . Biće tri koncerta, Trst, Udine i Padova.
  19. Ducati...da vidiš kako to izgleda sa 280ks.....kaže poznanik, na 300 se pogase sve lapice 😀. Tu negde iznad mene postoji jezero na kojem se održavaju evropska takmičenja u jedriličarstvu a oko jezera postoji niz puteva koji izgledaju kao pista....a pandura nigde u blizini. I što je interesantno, nema frka, jer da ih ima odavno bi šumar isterao.....i već kako to ide 😂...mislim, odavno bi postavili radare na svakih 100 metara.
  20. Inače, kondezatori za kompezaciju su predviđeni po dva u paraleli radi lakšeg dobijanja zadane vrednosti. 4 mosta koji spajaju mase su zbog lakšeg nalaženja tačke koja ima najmanje šuma. Znači probati sve kombinacije. Osim toga, preamp nema kondezatore na putu signala, ali zato ima servo.Preamp uopšte nije naivan kao što na prvi pogled izgleda. Daleko je od neke egzotike, ali je vrlo pametno odrađen i trebao bi da ima vrlo vrlo neutralan zvuk bez ikakvih koloracija, kako to obično umeju da vole ajendisti. Danas šak ni štampe u 4 nivoa nisu više tako skupe kao što su bile nekad. Zbog nedostatka singl OP bilo je potrebno postavljanje dvostrukih pa je i zbog toga štampa malo neobična.....ali šta je tu je. Ovo se čak može odraditi i sa baterijama, jer i one danas nisu skupe a imaju amperčića sasvim dovoljno.
  21. Inače, hemijske samo što su stigle iz bratske nam Kine.
  22. Nema, to mi je odrađeno negde pre godinu dana, i onda sam ja čekao da vidim kakvi ćete biti. Nikako da stignem, a onda kada posmatraš nešto gotovo padnu ti još neke ideje na pamet. Uglavnom za sada je ovo sasvim solidno.
  23. Pa lepo piše u uvodnoj poruci. Ja sam to platio, da znam, uradio bi sam.....tako da nešto malo bolje za sada neće moći. Inače nema nikakvih tajni. To je file koji sam ja dobio nakon uplate, tako da nema govora o bilo čemu drugom.
