RADE
Donator foruma-
1,853 -
3
Everything posted by RADE
kako stoji na sajtu , kažu da su model razvijali oko 300 godina i da je midbas specijalac . Taj seasov mid bas koriste i neki drugi , recimo italijanska Opera u verziji 4 oma . Konkretno ovde je bar vizuelno odstranjena ogiva / italijanski termin / koja služi za eliminisanje preskakanja frekfencija po membrani , i dodana takozvana zaštita od prašine . Ova modifika donosi male promene na bolje u području midbasa jer membrana ima veću površinu emitovanja . Najveća promean je u tome što taj zvučnik ne može da se kupi pa onda mogu da se pričaju bajke . Generalno ovaj model je potvrda moje teorije da se ponekad i ne treba štedeti na zvučnicima , pogotovo ako su male razlike u ceni samih zvučnika a velike u ceni gotovog modela kutija . Cenim da je razlika negde oko 100 evra za par , jer i NN midbasovi nisu džabe
Jel može neko da zamisli te iste kutije koje bi se samo malo povećale po gabaritima za nekih 10 litara i koje bi išle od recimo 40-50 hz ......srednjetonsko i visokotonsko područje ostaje isto , tj odlično a samo se dodaje elipsasti sub u band -passu koji bi omogućio da se opseg spusti na lepih 40-50 hz
imaju taj specifičan oblik kao i Dajens , a njima je Sava radio kutije koliko mi je poznato .....može biti i da grešim ali ne menja utisak kao da su sve te kutije rađene u jednoj radionici , mislim na tišljerske radove
po sistemu pola pije a pola šarcu daje , NN već ima cenu od 1000 evra jer kutije prodaje direkno . Da ih prodaje preko nekog distributera , morao bi njemu da da pola i ko zna koja još ograničenja . Sad kad je model razvijen , na njemu nema mnogo posla osim da se zavrnu zvučnici i naprave filter ...... Sava izgleda radi kutije svima na balkanu .
kako se pravi membrana za visokotonac , recimo od viskoze . Pa tako što jedan čika svako veče umućka po odrećenoj proceduri i težini određene materijale . pa onda to sve postavi na mrežu za ceđenje / odatle one linije i kvadratići / pa kada se osuši , onda kalupom odštampaju membranu , namotaju bobinu , polepe sve delove naprave jedan ili dva komada i onda Slušaju visokotonac . I ako nije dobro procedura se ponavlja ......danima , nedeljama i mesecima , sve dok se ne pogodi receptura koja najbolje svira . Onda idu eksperimenti sa oblikom mebrane ......uglavnom posao za one sa velikim strpljenjem i znanjem .......tako se recimo pravi visokotonac od 1000 evra par koji u proizvodnji dođe oko 100 evra za par . Predpostavljam da je Focal imao slične probleme jer jednostavno pleh sa tarabe nije dobar materijal i morao se pronaći neki koji je dovoljno dobar da može da se jednostavno proizvede a da istovremeno dobro i svira . Fensi materijali baš i ne pomažu mnogo kada dođe do ocenjivanja zvuka , to mora da ili radi ili ne radi .......očigledno je da Focal sa berilijumom nema problema jer ga stavlja i u one najskuplje kutije
pametno je što si ih kontaktirao i proverio situaciju . Na kraju krajeva , nikada se ne menja komplet visokotonac nego samo ono što je otišlo . Konkretno kod Focala , taj deo sa vešanjem , membranom i namotajem se nalazi na jednom nosaču i kao takav je rezervni deo koji košta daleko manje od cifri koje su se u ovoj temi sretale . Sajt koji sam ja naveo je samo ilustrativan da pokaže o kakvom delu se radi i nisam siguran da je deo originalne ponude Focala .
Mislim da je 7 godina je obaveza da imaju tehničku podršku , tj da imaju rezervne delove za određen proizvod , dok je garancija nešto sasvim drugo . PS B&W stavlja oznaku D da naglasi da je od dijamanta
generalno to je problem više godina , jednostavno se muzika previše kompresuje i sabija joj se dinamika da bi se prilagodila modernim potrebama . Danas se muzika sluša preko slušalica i tu nema potrebe za mnogo dinamike , čak šta više , ako je ima previše nije dobro . Nekada su se u studijima koristile velike zvučne kutije a danas imaju neke male kutijice i logično je da od tog posla nema ništa . PS za sve ljubitelje muzike bez mnogo tonskih obrada preporučujem CD Alpine LIve Jazz 1 , Massimiliano Coclite LA PALMA . Dva mikrofona i snimak bez obrade . postoji fotografija muzičara , postoji crtež kako stoje i tako moraju biti " viđeni " kod reprodukcije .
mnogo bolja ideja je da se informišeš u vezi eventualne reparacije .....recimo Focal je prava adesa . Slaba vajda je od gledanja jer može da danas izgleda dobro a već sutra prekosutra / figurativno / da se pretvori u pepeo .
berilijun je metal i to porilično čvrst a foam je vrsta sunđera na koji se lepi berilijum i služi kao vešanje . Od berilijuma je urađena samo membrana . Danas se rade malo kvalitetniji materijali za vešanje , ali nekada to nije bilo tako pa odatle i reputacija da im je vešanje problem . Niko nije imao problem zbog toga što se berilijum pocepao , nego zato što je foam istrulio . Tebi je svejedno , šta god da se desi ti ostaješ bez visokotonca
pomešao je vešanje od foama koje fokal koristi i koje ode tokom vremena . http://www.ebay.it/itm/1x-2-FO-2-NEW-Schaumstoff-Sicke-fur-Focal-JMLab-T120-T121-TC90K-T100K-TC120K-/361291125499?hash=item541ea112fb:g:mlMAAOSwqu9VTKJe
taj visokotonac TW 32 ima membranu od AUDAX TW 34 samo što je smeštena u malo kućište za potrebe car audia . Inače se loše pokazao jer se velika membrana deformiše na suncu i visokim temperaturama . Interesantno je da model sa mebranom od 26 mm nema tih problema . TW 32 u kućnim uslovima radi bez problema .
parametre mogu dobiti ove nedelje , mada sam ih merio i pogrešio . Zvučnik u originalu ide u TL i nisam siguran da mogu dobiti dimenzije jer je komercijalan proizvod . Kod mene radi u bas refelks kutiji od 15 litara protiv svake logike i teorije i razuma ......jednostavno sam mesec dana odbijao da ga namontiram u kutiju jer nisam verovao da to može tako da radi .Ako se ne sluša neka sintetička muzika , tj ako se slušaju prirodni instrumenti onda se ima mali osećaj da malo fali basa , ali opet nije kutija dobra . Poruka je pisana u duhu da postoji zvučnik koji se može staviti gotovo u kutiju cipela i koji zvukom prevazilazi mnoge na tržištu , čudo od zvučnika
Označen je kao MB 167 SQ i u stvari je jedan mid bas . Za početak par tehničkih i konstrukcionih detalja . Membrana je urađena od dva sloja papira , dakle upresovan prvi sloj pa osušen pa upresovan drugi deo pa osušen i nakon toga oba zalepljena kao jedna celina . Vešanje i jedno i drugo je urađeno od Nomexa , stim što je donje savijeno oštro a ne valoviti da bi se dobila veća eksplozivnost zvučnika . Gornje vešanje je valoviti / kao kod profesionalnih zvučnika / stim što ima dva talasa od kojih je jedan manji a drugi veći , Praktično zvučnik do određene snage radi samo sa jednim talasom dok se kod većih snaga ili tranzijenata uključuje i drugi talas . Zazor između magneta i pokretnog kalema je samo 0.1 mm za razliku od drugih kod kojih to ide i 5 x više . Ima ogroman magnet koji je sa 4 "eksera" zakucan za korpu a ne samo zalepljen kao što rade mnogi . Što se tiče merenja , zvučnik ima vodopad koji je kao kod dobrog visokotonca a samo malo je sporiji od njega .....šta to znači pa to da bih ja sada mogao da pričam bajke o konstrukciji zvučne kutije i specijalnim damping materijalima a u stvari je samo zvučnik izuzetno brz u smirivanju rezonancija . zvuk zvučnjaka Kada se po obodu membrane sa nečim zagrebe dolazi do prvog velikog iznenađenja . Bilo bi logično da membrana koja stoji ispred ušiju na 10-tak centimetara i koja se grebe po obodu da zvuk dođe sa tog mesta , ali ne dolazi sa tog mesta nego iz sredine zvučnika ......dakle grebe se po obodu a zvuk dolazi iz sredine iako je mesto gde se grebe neposredno ispred ušiju . Membrana koja ima eksponencijalan oblik , kao mala horna , ponaša se upravo kao horna u svom punom opsegu . Zvuk koji se dobija iz ovih zvučnika samih bez ikakvog visokotonca ili filtera ili bilo koje kompezacije je porilično iznenađujući . Cela ogromna scena je iznad linije zvučnika osim basa koji je uvek dole . Instrumenti su poprilično realni i po zvuku i po veličini . Ovaj zvuk se mnogima neće dopasti ali generalno ovo je zvuk živih instrumenata i onaj zvuk koji proizvode muzičari u studiju prilikom svirke i snimanja . Zvučnik iako malih dimenzija kada je frka i kada je na sceni velika konfuzija po pitanju broja muzičara i instrumenata , vrlo realno ih sve distancira i pomaže da se svaki ponaosob jasno čuje . Problem je uparivanje sa drugim zvučnicima , recimo ako se hoće visokotonac . Problem je jer sam mid bas ide na nekih 97- 98 db što je za većinu visokotonaca nedostižno a osim toga se oseti i razlika u zvuku . Ako se postavi u TL onda se pomoću njega može skidati partitura , bar tako tvrdi dirigent jednog orkestra iz Trsta . Prilikom testiranja je rečeno sledeće : artikulisanje niskog i srenje niskog registra i živa prisutnost duvačkih instrumenata sa svom njihovom dinamičkom lepotom , iznad svega sa realnim zvukom
На првој страници симулатора АР ревије стоји кутија са Мореловим високотонцем и Фокаловим мидбасом . Својевремено је АР нудио Клио систем за мерења / око 2000. године / ономе ко нађе грешку на кутијама .Клио у то време није коштао мало а и пројектанти нису били наивни . Са ове временске дистанце могу да кажем следеће : пошто сви морелови високотонци имају скоро исте одзиве да је грешка била у позиционирању , тј звучник је постављен на сред панела и то се види на одзиву прве постављене слике где је испрекиданом линијом представњен тај одзив са видљивим бреговима и рупама . Ако се помери у страну тај одзив се поприлично линеаризује ....и ту је била грешка . Следећа грешка је , а о том сам писао доста година раније , да сви Морели имају ону грбу на 10 кхз а да сви звучници који имају ту грбу на том месту имају хладан звук . Углавном сви ставе рцл компезацију која укокава тај пик .
Složio bih se sa konstatacijom da zvučnici nisu sve i da zvuk zavisi od mnogo drugih stvari , ali ako imaš dobre a ne previše skupe zvučnike koji su provereno vrhunski , već si jedan korak prema cilju . nije to taj sajt , zvučnici na koje ja mislim pripadaju seriji LIVE od audio systema i svi su visokoefikasni , 95-6-7 8- db .
RADE replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
u vezi trouglova i geometrije ....svako ko je imao priliku da sluša vrhunski car audio zna da od geometrije nema ništa jer sa leve strane srednji i visoko su na pola metra a sa desne i više od 1,5 metra i opet sve stoji na svom mestu .....znači stvar je u dugmićima -
gurni čarapu u basreflex otvor kutije koja brljavi , tj te do ormara i na taj način ćeš dobiti da ti ta kutija manje proizvodi bas . Sledeći neku filozofiju izofonskih linija , sve kutije su oduvek imale napunpan bas ili malo podignut u odnosu na sredinu i to nekada dobro dođe ali u većini slučajeva proizvodi bas koji nije realan . -
to znači da distributeri znaju da imaju dobru konkurenciju na našem tržištu u tom segmentu pa veštački obaraju cenu ..... ili , to znači da naši u tom segnetu prave odlične kutije pa distributeri moraju da rade za džabe
to je tek jedan korak ka uspehu , ali je i dalje greška jer se uvek vuče onaj rep , gde piše Srbija . Da bi se uspelo maksimalno treba zavarati trag i izbrisati svako slovo iz one reči . Da ne budem pogrešno shvaćen , nemam ja ništa protiv patriotizma , ali ako se ima bilo kakava šansa da se uradi nešto a da to ne bude povezano sa nama , šanse se povećavaju . Jednostavno nemac vole da kupi nešto sa zapada nema veze odakle je ......otvori se kancelarija , qurac palac , bilo šta što će tu firmu povezati sa zapadom a ti pare posle nosi gde hoćeš . PS ne volu kinesku robu a prave je tamo i uvaljuju na zapadu kao svoju , i to te još ubeđuju kako je odlična . To je taj štos , važno je da je makar WC od firme registrovan na zapadu i nema problema . PPS hoćeš da iz Srbije izvezeš , treba ti atest EU , ovde samo ODŠAMPAŠ nalepnicu i zalepiš je , pa Bože moj valda se podrazumeva da je sve po standardu , a vi braćo Srbi dokazujte da jeste
nema potrebe da bude trosistemac da bi parirao tim šerpama , dovoljno je da bude i dvosistemac .......recimo seas w18 gp , mid bas stavljaju u kutije od 3000 evra a on sam košta ispod 100 . Isto je sa w 16 gp kojeg prodaju preko 3000 evrića ugrađenog u polovne kutije .....hteo sam reći dobar mid bas koji s vrlo lagano filtrira . Uz to staviš par Morela i to je to , koji bre kef i koji bre b&w mid bas od 16 na navedenom sajtu a italijanska opera ima model sa 18 mid basom http://www.fairaudio.de/test/lautsprecher/2011/test-audioplan-kantata-lautsprecher-kompakt-box-1.html
vezano za pojačalo Davina , njegovo predpojačalo se kao poseban deo koristi u pobedničkom automobilu kao predpojačalo za srednje i visoke dok je jedna verzija uzlaznog stepena montirana u pojačalo za kuću . Generalno Divina je spoj onoga što je radilo i dan danas radi u automobilu .
http://www.leslievillegeek.com/services/tv-installation/concealed/inwall/ ideja je slična kao na ovom linku .Kutija okačene na zid pored televizora i eventualno zamaskirane sa nekom ilustracijom . Poenta je u ceni i kvalitetu jer se za malo para može dobiti sasma dobar zvuk
stavio sam ga ovde mada je pdf o uređajima , ali lagano ću doći i do toga . Inače Maurizio nije uređaj nego jedan po malo neobičan lik . Postoji spisak 100 gramofonskih ploča koji predstavljaju svetsku kulturnu baštini i od tih 100 , 4 su u Italiji . Postojala je soba nepravilnog oblika 2,5 metara u dnu koja je imala 4 metra bočne zidove koji su se širili prema kraju . U dnu prostorije je bio gramofon a na početku dva mikrofona i tu su se pravile kopije gramofonskih ploča od kojih su pojedine dostizale cenu od 10.000 evra ...hoćete da imate ploču koju imaju njih par , spremite pare i nema problema . Mnogi od tih snimaka su bili oštećeni i onda se pomoću pregrada urađenih od dasaka pokušavalo da se dobije ono što fali ....i nije isto čamova daska i daska od bukve . Praktično Maurizio je tu stekao i naučio da sluša zvuke i tonove . To je kao kada talentovani pevači idu u školu za pevanje , neko bi se pitao a zašto idu kada već znaju da pevaju . E pa zato jer je to nauka . Sve u svemu , i tako jednog dana Maurizio je postao evropski prvak u car audiu , kategorija na slušanje . To nije ono tras bum bum , nego Hi END kao kod kućnih sistema i tu se on pojavio u ulozi instalatera , dakle on je instalisao opremu u pobednički automobil . Mnogi bi rekli , pa šta , svake godine se pojavi bar po jedan pobednik . I tu počinje smisao ove priče . Sada ako ja napišem da je kao visokotonac u pobedničkoj konfiguraciji korišćen Macrom EXT.T28 , neki bi mogli reći pa šta , Macrom je odlična firma a pogoto što znamo da iza nje stoji Morel a iza Morela Dynaudio .....e pa taj visokotoc je za potrebe Macrom-a Projektovao Maurizio . Mautizio projektant a Morel proizvođač . Taj pobednički automobil ima i srednjetonac .....jel znate ko ga je projektovao i ko ga prodaje .....pa Maurizio ......a onda je normalno da ta konfiguracija ima i mid bas . Sada je već pitanje jel normalno da je on projektovao i te mid basove .....nije normalno ali ih je ipak projektovao i predstavljaju sam vrh njegove produkcije . Kao što je običaj , dobar car sistem ima sub ......e pa ako vas baš interesuje i ti subovi su njegovi projekti ...ne sub kutija i ovo ono , sam zvučnik je njegov projekat . Ako mene pitate već samo prvo mesto u evropi pa da čovek koristi i tuđe zvučnike je veliki uspeh jer jednostavno za nameštanje vrhunskog zvuka se mora imati i vrhunske uši , a Mauruzio osim vrhunskih ušiju je demostrirao bar za sada da ume da napravi i vrhunske zvučnike , ne samo da ih napravi , nego i da ih projektuje . Naravno svi malo radoznalili bi sada mogli da kažu , OK znam šta koristi od zvučnika da bi bio najbolji u evropi a koja pojačala i predpojačala koristi i nije valda da i njih projektuje .....e pa braćo Srbi a i ostali , on projektuje i pojačala .....Mislim jeste li svesni o kakvo liku se radi .....prvo ima talenat da po zvuku namesti najbolju konfiguraciju , posle napravi zvučnike i uz njih i pojačala ...sve njegovo . Pre par godina su na milanskom sajmu Hi enda , odvojili 6-7 pojačala koja su se pokazala kao nabolji među svim izloženim . I onda su ih iza neke firangle testirali na slušanje ......uglavnom na kraju je ostalo Maurizievo pojačalo i mekintoš od 15.000 evrića ......jel ja sada treba da napišem ko je bio bolji , kako kažu za celih 7 bodova , ili se može to pogoditi i bez mog pisanja . Inače to pojačalo je rad dvojice italijana , gde je korišćen Mauriziev koncept amplifikacije i slučni testovi http://www.audiosolution.it/davina.html
pa ne radi Dynaudio toliko loše koliko u stvari mora da uradi lošu kutiju , jer jednostavno imaju takvu politiku da pokrivaju sve segmente . E sad ako bi recimo i Fokus uradili kao one bolje modele kome bi prodali one skupe .Hoću reći , da u ponudi moraju imati i one loše , mada je sve skupa pitanje koliko je loše . Što se teme tiče , izgleda da Nenad radi dobro kutije jer jednostavno mora da ih uradi dobro . Sam izbor zvučnika su dodatna garancija da to radi dobro . Male kutije je najteže napraviti jer svi misle da moraju da rade vrhunski što i jeste tačno , velikim kutijama je dovoljno što su velike
