RADE
Donator foruma
  • Days Won
    3
Everything posted by RADE
  1. RADE
    Solder pot
    ako neko hoće da pita jel ima garanciju , naravno da ima garnciju
  2. RADE
    Solder pot
    ako neko hoće da pita jel lepa kutija , jeste ima više boja i baš je lepa
  3. RADE
    Solder pot
    ako neko hoće da pita jel bio lapo upakovan , jeste bio je lepo upakovan
  4. RADE
    Solder pot
    ako neko hoće slučajno da pita , jel iz Kine , jeste iz Kine je
  5. RADE
    Solder pot
    pa nemoj da čitaš , gledaj slike na sličicama se nalazi elektični uređaj koji kada utakneš utikač u struju i stisneš prekidač tako da se sijalica na njemu upali , može da zagreje kalaj / metal / . Tako zagrejani kalaj se koristi između ostalog i za skidanje izolacije sa bakarnih žica . PS pre neki dan je u temi o pojačalu jedan lik objasnio vrlo korektno šta sam ja u stvari napisao , što znači da se samo radi o bistrini ostalih a ne brzini raznišljanja kao što neki misle
  6. RADE
    Solder pot
    http://www.banggood.com/it/220V-150W-200-450-Degree-Solder-Pot-Soldering-Desoldering-Bath-Titanium-Plate-50mm-p-1040061.html?rmmds=search
  7. RADE
    Solder pot
    solder pot je jedna mala korisna zezalica koja ne košta mnogo a mnogo pomaže . Svi koji se bave skretnicama za zvučnjake , pa još ponekad i sami motaju zavojnice znaju koliko muke treba da se uradi posao koji ova zezalica uradi u 5 sekundi . Na fotki 22 se vidi nova zerzalica i parče kalaja od 800 grama Lead Free spremno da se istopi . Broj 33 je stara i proverena profesionalna zezalica koja košta samo 20x više i makar toliko godina će raditi više od zezalice sa slike 22 . Broj 55 , se vidi istopljen kalaj i skinuta lak izolacija sa bakarne žice . Čisto sa svih strana i spremno da se zalemi na skretnicu . PS viljučka sa strane služi da se površina istopljenog kalaja očisti pre zaranjanja žice . Temperatura koja može maksimalno da se dostigne je 450° C i u kadicu od titanijuma stane oko 500 grama kalaja . 15 evra košta zezalica a 18 evra šipka lead free kalaja ....i to je sve
  8. RADE
    Batto MM
    nema potrebe za italijanskim
  9. RADE
    Batto MM
    Pa kaže : ušao sam u sobu čudnog izgleda u čijem dnu je bio gramofon a po sobi su se muvali 3 tehničara BBC-a i tri tehničara milanskog Sony-a . Nakon snimanja i puštanja snimka ja sam im rekao da je snimak pogrešan , tj da ne dočarava realnost reprodukcije . Gazda me je zamolio da im pojasnim gde je greška ......namestio sam prostoriju kako sam ja hteo i napravili smo snimak ...... 5 MINUTA KASNIJE SVIH 6 tehničara je dobilo otkaz a svoj prvi posao u 19 . godini života . 6 godina sam radio na snimanju zvuka u studiju koji je prodavao snimke od 20 -30 40 sekundi i za 10.000 evra . Cene su bile tako visoke jer je gazda jedini na svetu imao te ploče ......od 100 najskupljih ploča na svetu imao je 4 / četiri / . @traumatolog pazi sad , takav jedan lik mi uradi procene i nađe par grešaka i sada ja treba da ulazim u diskusiju o kredibilitetu i ostalim glupostima i odgovaram o kakvim se instrumentima radi .
  10. RADE
    Batto MM
    Kao što sam i očekivao nađen je još jedan defekt , ali već se radi na tom problemu .....navodno ima tendenciju da umanji neke instrumente .
  11. RADE
    Batto MM
    pa kako me neće čuditi kada se traže slike i šeme a o tom pojačalu ima na par foruma preko 300 stranica . JEDINI PROBLEM je taj što 99.99% onih koji naparavili to pojačalo nemaju šansu da ga testiraju kako treba i kod kompetentnih osoba . Kao prvo nemaju kutije koje bi makar bile do kolena pojačalu a o ostalom da nepričam . Ja nisam štedeo materijal i nisam tražio delove po garaži i sve je odrađeno tip-top . Što se tiče konfuzije , ponovo sam pročitao uvodnu poruku i tamo nema ništa konfuzno . Stavim informaciju da sam testirao pojačalo i da su procene takve i takve , I NAKON TOGA MI KAŽU DA NISAM JASNO NAGLASIO ŠTA HOĆU , kao da je ispod bilo sakrivenih poruka tipa , JA RADIM POJAČALO AKO NEKO HOĆE DA KUPI ......I NORMALNO JE DA BUDE trn u oku jer je izostala ta informacija a svi su je čekali ......informacija o ceni po kojoj bi se pravilo pojačalo . Pa te informacije nema jer se time ne bavim . Kažeš argumenti nespecifični i proizvoljni .......o kakvim argumentima ti bi sada da pišem kada sam napisao da je konstruktor pojačala koje je na blind testu u Milanu ZVUČALO NAJBOLJE , rekao da pojačala imaju vrlo sličan zvuk . šta sada treba da radim , da pevam , da igram , da vam crtam , da vas golicam i pričam viceve ....šta to ako niste u stanju da povežete tako jednostavnu informaciju , pojačalo radi korektno i dobro . PS tamo na onom forumu gde je nastalo pojačalo 99 % njih se bavi nekim imaginarnim izobličenjima od 0.003 ili 0.0004 , navodno to je važno za pojačalo dok za to vreme onaj koji je osmislio pojačalo se bavi ozbiljnim stvarima , pokušava da zakači još dva LM na Batto MM i time poboljša pojačalo za narednih 30-40 % jer će ta dodatna dva LM podići mogućnost pojačala na strujne izazove . . Svi oni koji do sada nisu uradili to pojačalo / batto mm / a imaju nameru da ga rade , moj savet je da sačekaju da Macola uradi tu beštiju i tada će to biti sasvim solidan pojačivač .
  12. RADE
    Batto MM
    Pojačalo nije Dobar POD ZNACIMA NAVODA , nego odličan bez znaka navoda .
  13. RADE
    Batto MM
    интересантно је како се тема развијала . Свима је упао у очи песак звани 2700 евра и више ништа нису видели .
  14. RADE
    Batto MM
    ma ne poznaješ ljude , ali ako hoćeš mogu da te upoznam sa njima .....dovoljno je da dođeš u Italiju
  15. RADE
    Batto MM
    postoje kursevi gde se testiraju ljudi ......oni koji hoće da budu sudije moraju da čuju isto kao i ostale sudije , tj ne može da kaže ja to čujem drugačije , jer je zvuk totalno poznat . Na stranu što mora postojati i prirodan talenat , recimo apsolutni sluhisti . Ti su u stanju da nacrtaju odziv i pre nego što bude meren . I tu nema da jedan kaže pevač je ovde a tambura tamo a drugi nešto drugo jer se zna gde je bio mikrofon a gde pevač a gde je tambura .
  16. RADE
    Batto MM
    da upravo tako , rečeno je da taj zvuk pripada klasi pojačala koje trenutno mogu naći na italijanskom tržištu sa cenom od 2700 evra . Pri tome niko nije rekao koliko se može dobiti ili koliko realno vredi pojačalo na tržištu . Ja kao samograditelj sam svoj rad nosio na procenu zbog nekih drugih motiva , a procenu zvuka sam iskoristio da obavestim kolege samograditelje da po nezavisnim izvorima , pojačalo radi kako radi i sve se tu završava . Ja nemam nameru da nikoga tučem po ušima da pravi to pojačalo , ja takođe nemam nameru nikome da pravim .......samo srekećem drugarsku pažnju da ta kombinacija radi kako treba i ništa više . Na pitanje ko su procenitelji , mogu ti reći da takvu ekipu danas da počneš da skupljaš nećeš još 10 godina skupiti . . Jedan od njih radi kao konsultant mnogih firmi i to po pitanju zvuka , tj njemu donesu uzorke da napravi procenu pre ulaska proizvoda u serijsku proizvodnju .....
  17. RADE
    Batto MM
    Postoje snimci koji su urađeni da se izbegne konfuzija , tj zna se sve o snimku . Radi se o tome da takve snimke 100 ljudi moraju da dožive na isti način i da ih čuje na isti način . To znači da nema onoga , malo visokih ili sredina je kilava . Snimak je onakav kakav jeste i svaka promena na slušanje govori o sistemu a ne o snimku . Kako sudije procenjuju riblju čorbu na takmičenjima ?????????
  18. RADE
    Batto MM
    čak i da se kaže da sam klošar i da sedim ispred seoske kafane , ne menja činjenicu da pojačalo dobro radi . Nije mi jasno zašto se uporno vatate za mene kada je tema kombinacija batto mm- mbl . Neprocenjiv je bio momenat kada je pojačalo krenulo u rad i izgled faca one dvojice .....kao pegle su ostali . Pojačalo je bilo okačeno na prototip STUDIJSKINH monitora .
  19. RADE
    Batto MM
    pa dobro , čovek je lepo napisao da je spor ......ja da sam to napisao bilo bi svašta , ali nema veze pošto ja njega znam od ranije
  20. RADE
    Batto MM
    pa ako sistem ne "nacrta" pevačicu kako da ga proceniš , još gore je ako sistem "nacrta" a ti ne umeš da proceniš . Lepo sam napisao da se radi o sudiji za zvuk koji sudi i evropska takmičenja . Smisao teme je taj , da su procenu radili kompetentni ljudi a ne švajseri okupljeni ispred seoske kafane . ja znam da je to teško za poverovati , jer i ovde italijani mi drmaju glavom u neverici , hoće da ih usvojim , ali ebiga tako je ......i nije mi to rodbina , to su mi deca od braće i sestara , znači nešto više od rodbine .
  21. RADE
    Batto MM
    na poklopcu pojačala je laserom ispisano are friends electronic Malo izmenjena verzija ovoga https://www.youtube.com/watch?v=LifhnOECOAo takođe stoji i ANDROVERA po ovome ........mislim da je pojačalo povuklo muzikalnost zbog toga
  22. RADE
    Batto MM
    Davina je pojačalo koje je nedavno na Milano ajendu u blind testu zvučao najbolje , čak bolje i od mekintoša od 15000 evra ......BLIND test je u pitanju . za pojačalo koje sam ja odneo je rečeno da ima zvuk vrlo sličan Davini i da je razlika samo u fokusu ......to nisam ja rekao nego onaj ko je projektovao Davinu Na stranu što Davina radi bez povratne sprege a Batto mm SA VELIKOM ......e sad zašto imaju sličan zvuk ,
  23. RADE
    Batto MM
    http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=959&start=560 vakih kutija ima 8 i trenutno sve stoje jer sam na 5 minuta pre zavrtanja šarafa zvao ortaka na procenu zvuka ......procena je bila ........tipično audiofilske kutije koje rade perfektno , ali ako mene pitaš zvuk je odvratan i sad ću da ti kažem zbog čega . Nakon tri meseca razmišljanja kako da rešim problem , došao sam do zaključka da su jednostavno takvi zvučnici i da tako zvuče i da se tu ništa ne može uraditi . http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=959&start=540 mojih deset kanala koji stoje na papiru na kom je šema pojačala od 8000 evra http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=1546 takozvani mbl sa nekim slikama i nekim merenjima
  24. RADE
    Batto MM
    majda je dans pisao poruke kao da je jeo buniku ili neku travku pobrljavku
