RADE
Donator foruma-
1,794 -
3
Calendar
Everything posted by RADE
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=20984.1335 valvolinea je u stvari Magico a Magico je u stvari Zanden......u stvari to je nešto što bi trebalo da radi mnogo bolje od svega ovde pretstavljeno, jer je Zanden na testovima proglašem za jedan od najboljih preampova svih vremena.
Sama šema je vrlo prosta i jednostavna....kada se vide komlikovane stvari to je samo zato da se zavara trag. Moj hibridni amp koji je u svoje vreme koštao 8000 evra, ima tako jednostavan cevni ulaz, da kada bi ja postavio ovde šemu, svi bi se pitali, kakvo ***** sam postavio. Zanden u originalu ima 5 delova 💪
ma nisu skupe.....taj preamp je u stvari možda nešto malo skuplji od tvog.....zato sam ga stavio.😎 U broju 132 je izašla kompletna šema preampa u verziji koja se samo u napajanju razlikuje od originala. Upravo je vlasnik SI audia uradio tekst o zandenu i postavio šemu. SI audio je par godina prodavao kit verziju za nekih 800 evra. U stvari radi se o Zandenu 3000, verzija Magico je u stvari verzija iz Costruire ......a ja imam sva tri broja......čak sam i ovde postavljao šemu.....ali svi misle da su pametniji od drugih. Točak je odavno iznmišljen......ako več treba da se radi neki preamp onda to treba da bude TOP a ne neke ko zna kakve verzije. MOJ preamp koji ja koristim je ništa manje ni više nego MBL u skraćenoj verziji......mada sam ja osnovu tog preampa postavio u elektroniku za ARTA pre 10 godina. Znači nema laži nema prevare. Upravo je SI audio radio testiranje potenciometrara i svega ostalog. Imaju opremu, imaju sprave, imaju tehnički potkovane ljude i to su iskoristili. Od te ideje sam ja počeo da koristim 1R u seriju a svi ostali u paralelu jer je sonično superiornija od svega ostalog.
Costruire hi fi 132 e pa drugari trilogija za danas je gotova 😎
https://www.remusic.it/IT/Preampli-Zanden-3000-be201500 ebeš zandena, gledajte RK 50 u svoj svojoj lepoti😍.....ostali mogu i da gledaju bateriju ispred cevi 😂...naravno ko hoće.
http://www.siaudio.it/prodottisiaudio/magico-pre/ 😎
releji će za sada biti obični signalni a kasnije bih prešao na reed.
Ideja sa arduinom je u stvari pokušaj da imam preciznost i pokreta i okreta a da ne mogu baš tako lahko da ga " iskrckaju" jer nema mehaničkih delova.
lepo urađeno 💪
svaki je opasan ako mu se nešto otkači.... Ja sam imao problema sa preklopnikom jer su kupci to okretali kao običan potenciometar pa su posle određenog vremena počeli da krckaju.....a na tržištu nema ništa što može da se okreće kao potenciometar...mislim na brzinu okreta 😀.....ja mislim da bi shebali i one preklopnike od 300 evra. I onda sam stavio Alps prema masi pa neka ga okreću do nove godine. 😀.
Inače moram uskoro da idem gore kod ajendista da ih pitam jel menjaju redovno ulje u kondezatorima 🤣....mislim na koliko ih sati rada menjaju ...ne kondezatore nego ulje u njima.
Šta ne važi...ja ti govorim o arduinu koji upravlja sa 14 releja preko linearnog potenciometra.......okrećeš potenciometra a releji samo zvrckaju 😂
Uf, šta je to
Razmišljajući ovih dana kako da rešim taj problem kod arduina....recimo arduino stane i otkači sve releje.....i onda se setim.....pa jednostavno dodam još jedan rele i sa svakog od 14 rejela vučem napon preko diode koja ne ometa ostale releje ali daje napon za 15. rele. To znači da bi taj relej bio uključen svaki put kada god bi bio uključen još po neki ....i to je to 😂 i shodno tome ako ne radi ni jedan relej ne radi ni taj a on u tom položaju ima zakucan signal na masu .
stim da su oni serije 1206 mnogo bolji od korišćenih 805.....u svakom pogledu 😂.
Rađena su testiranja na zvuk i 1. mesto je Alps RK50.....kažu nenadjebiv u svakom pogledu. 500 evrića. 2. Odmah iza ide jedan otpor u seriju i sve drugo u paralelu. Taj jedan jedini otpornik treba biti što kvalitetniji mada ni ovi drugi prema masi ne trebaju biti sa otpada. Uglavnom, i najobičnijem potu se diže kvalitet ako se koristi kao što sam naveo......jednostavno signal prelazi samo preko kvalitetnog otpora. Ja sam više puta ovde pisao o tim testiranjima i ne vredi. Naravno da taj sistem ima i svojih mana koje su beznačajne u odnosu na dobijeni kvalitet.
Ja inače običan potenciometra alps rk27 koristim u verziji jedan fiksan otoprnik u seriji i sam potenciometra sa dva izvoda prema masi......tako sam koristio i preklopnik sa 24 položaja.....tako je urađen i Arduino, 14 releja za 23 kombinacije, okreće se običan potenciometar LINEARAN. Može i daleko više kombinacija ali realno nema potrebe.
Upravo sam otkrio da postoji i verzija preklopnika u alps rk27 kućištu: isto ima broj skokova, samo je kućište drugačije. U stvari, ja ima takva 3 komada u kući i nisam do danas znao o čemu se radi......jednostavno sam ih naručio i kao takvi su stojali...šta više jedan komad sam ugradio u crvene kutije misleći da se radi o običnom potenciometru ali sa skokovima. 😂. Danas sam kontrolisao i stvarno se radi o preklopniku. Pre neki dan sam ih merio i koristio njihovu krivinu za krivinu sa Arduinom 😀......5 stranica A4 formata sa ispisanim brojkama koje nemaju nikakvog smisla a u stvari se radi o položaju potenciometra i njegovo očitavanje za potrebe analognog ulaza, pa onda položaj preklopnika, pa vrednost otpora pa broj releja ...5 stranica kombinacija 😂 https://it.aliexpress.com/item/4000125550127.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.detail.1000014.23.6c9f4c9b37DQv4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.266918.0&scm_id=1007.40050.266918.0&scm-url=1007.40050.266918.0&pvid=03d53b87-2c3a-4861-b752-530aa96dda1a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.266918.0,pvid:03d53b87-2c3a-4861-b752-530aa96dda1a,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&&pdp_ext_f={"sceneId":"30050","sku_id":"12000023966408767"}&compareFields=formatted_price:€ 5,57;itemId:4000125550127;freight_formatted_price:null;source:recommend-sku;is_freeshipping:null;trade_order:92
Пројекат је готов, то ради и сада идемо на нешто друго. Нове жртве су један ДСП, два д класе појачалца, два ФР из Мауризијусове кухиње и један суб који се користио као суб за Јагуаре / аутомобиле. 😂. Дсп је опција ако активни филтер не буде задовољавао ниске критеријуме ајенда.
Па јел побољшан тај звук или још није.
На страну то што се звучници са гуменим вешањем због своје конструкције понашају као микрофони. То свако може да провери када би прикључио обичан унимер на омском подручју и гласно причао у близини звучника......инструмент покаже промену отпора што значи да све оне рефлексије које тумарају по соби пре или касније ударе у мембрану и помере је. При томе стварајући још једном неки тон који не постоји. Мали Цмс / тврдо вешање, уз висок Ку-ем-ес су одувек били гаранције за добар бас. И наравно да при томе нема ефикасност од 85 дб па му треба 1450 вати да се покрене.
Ја сам негде ставио податак да онај мали од 16 цм затворен у кутију има преко 95дб на 40 -150хз, мислим да иде и до 97. То уопште није наивно.Осим тог има врло контролисан бас. Бас који не шета по соби и слично томе. У ствари, ја сам само хтео да НАГЛАСИМ тип вешања, величину звучника код ТАД-а и примедбу да нема неке посебне декорације око кутије.....и ништа више. Онај мали од 16 цм има Qms преко 7 и Cms 0,3 вешање од номех-а и горе и доле. У преводу, мала темпирана боНба. Мали коаксијалац са црвене кутије такође има номех и горе и доле.
Ако се погледа пажљиво вешање бас звучника онда ће се видети нешто слично као онај мид бас из моје теме. Те ствари нису урађене тек тако. Проблем је у томе да велике мембране са гуменим вешањем имају проблем у заустављању и онда у свему томе генеришу неке додатне тонове који једноставно не постоје. Осим тога, генеришу и таласе који не постоје и онда настају велики проблеми. Звук таквих звучника је другачији у односу на оригинал, међутим велика већина аудиофила не сматра да је то проблем. Генерално тај проблем је у корену проблем свих проблема у вези репродукције ниских фреквенција. Ствар је врло проста, у немогућности да се заустави на време звучник још неко извесно време има покрет у нежељеном правцу и при томе производи звук који не постоји. То се исто дешава и у супротном правцу. Овде треба напоменути да није само звучник споран, споран је и појачивач ако нема потребну контролу над звучником. За високе фреквенције нема проблема, не толико колико их има да одржи контролу код ниских тонова. Рецимо Номех је једини материјал који упорно покушава да се врати у првобитно стање па је стога врло згодан за израду вешања.
Сасма је разумљиво зашто се данас компликује. Како мислиш да продаш нешто што ради добро а има 5 делова.
AN-1651 Keeping Up with the Expanding Demands of High-Performance Audio
RADE replied to RADE's topic in Samogradnja
Ako se neko pita pa kako je to savijati nožice na reed releje baš na pravu stranu a da se ne pogreši, pa da oma kažem, pa vrlo jednostavno.😂 Ima ona naprava za savijanje nožica kod otornika sa rasterom......e pa tamo se test trakom zaveže jedan mali magnet koji svaki put okrene reed relej na pravu stranu ...nepogrešivo
