RADE
Donator foruma-
1,853 -
3
Everything posted by RADE
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/musical-tecnhology-C1/musical-technology-c1.html I ovo ide na male oglase danas ili sutra.
Drugari, postoji nešto što se zove prototip.....ebemu miša, pa ne moraju se sve burgije potrošiti na tu glupost.....nešto treba ostaviti i za sutra.
Komentar je sledeći: i na tarabi ima ono, pa opet nije to ta roba. Ti možeš postaviti ovde 12.000 zvučnika koji na papiru odsviraju 4000 hz.....i onda od tih, možda ima 2-3 koja su dobra da im poveriš zadatak da odrade te frekfencije.....ako razumeš šta hoću da kažem.
https://www.audioreview.it/prove/ess-amt-330.html Danas ili sutra ću ove kutije postaviti na male oglase.....dakle, prodaju se. Svojevremeno su reklamirane kao kutije koje u originalu odsviraju klavir stenvej... Malo gledajte slike, malo čitajte recenziju....i tako.
Nije ti on prijatelj....da jeste, popričao........
Quote Quote selection Jel znate da bas od 20 cm ima problem da proizvede realističan bas. Uh, visokotoncu koji mogu samo iznad 4000 hz, fulrendžeri koji mogu samo do 4000 i basovi od 20 cm koji imaju problem da proizvedu korektan bas....sumrak hienda
Armatura i armiranje.... i toga je ovde bilo. Mada, najjači je bio onaj sa ankerima. Inače, serija zvučnika koje Maurizio radi se zove Live.....ebiga, nikako da nazove Studio
Ili neko hoće da priča o 2 šarafa na visokotoncu.
Jel hoće još neko da razgovara o razglasima .
Ono sto je mene zakucalo za stolicu jeste transparentnost ove kombinacije: KlangLoft + Aries Cerat. To se sve desava tu ispred vas i nema visokih i niskih, basa ili zveckanja cinela ... to je tu, ispred vas, live .... kraj. Quote Ovo je napisao Dejan......on opisuje jedan tip zvuka......
Pre neki dan sam razgovarao sa Macolom.....uglavnom sam mu rekao da smo malo radili na opsegu preampa jer sam ga ja ostavio u punom opsegu. I onda odgovor nekoga kome ne treba dva puta ponavljati nešto.....kaže on, šta je pravite cevno pojačalo. Ustvari.....jel kapirate šta je on u stvari rekao. Lik je genijelac.
MMS...negde oko 12 grama a efikasnost....pa oko 97 db. Recimo Bato MM na trećini snage od svojih skoro 80w pravi šou. Jedno ultra brzo pojačalo sa ultra brzim zvučnikom daje poprilično interesantnu dinamiku. Zašto nomex....zašto onako veliki magnet....pa radi brzine, gde snažan magnet pomaže u brzini električno, dok nomex to radi mehanički.....materijal koji uvek pokušava da se vrati u prvobitno stanje....mnogo brže od drugih.
Jel se neko seća kako se završava membrana na najpoznatijem Seasu svih vremena......i jedan Audax koji dobro radi ima slično postavljen kraj membrane.......što se kaže, svako zašto ima svoje zato.
Inače, mid bas dobija aluminijumsku korpu, ,, ulubljeno" nestaje i na to mesto dolazi mali mehanički korektor frekfencije....ma i to ulubljeno je bilo neka vrsta korektora ali sada ide.
Još jedna vrlo važna stvar. Ja ću se pre ili kasnije pojaviti sa ovim kutijama i pojačalom u Srbiji....i onda ću morati da branim sve ono šta sam pisao ovde....meni nije u interesu da napišem bilo šta na šta ne mogu da odgovorim uživo.....to očigledno mnogima nije jasno.
Jedan mali zvučnik koji radi kao veliki. Taj problem je inače poznat, mali rade kao mali ili imaju problem sa reprodukcijom glasa......e ovaj mali radi kao veliki. Dve ruke oko zvučnika simuliraju mali panel i ujedno se može poslušati koliko nisko ovaj zvučnik može da ide.....87mm. Po njega sam danas išao......čistokrvni srednjetonac.
Na žalost, biće objavljena fotografija celog filtera i to u gro planu. Mogao bih da postavim i vrednosti, ali znate da to nema veze. Filter je radila jedna lokalna firma koja radi filtere za sve veće proizvođače.....obzirom da su lokalni i da se ljudi poznaju, onda su na standardnu štampu zalepili neke druge vrednosti i to je to. Neko bi rekao, filteri su personalizovani, kustom....
Ma nije stvar u parametrima, nego u tome kako taj midbas radi. Evo neki čisto za početak. Naravno, parametri nisu tajna, samo ih ne znam napamet. RecimoQms 7 Qts 0.3 Fs 70hz. Zvučnik može da radi u 10 litara kompresije.....u 15 bas refleks fb 50hz......u bas refleksu 30 litara fb 40hz ......nema logike, ali radi u svim varijantama. Original kutija ima preko 30 litara, tjunirana je na nešto ispod 40 hz i ima....pa ima malo neobičnu konstrukciju iznutra...malo je i sam bas refleks otvor neobično velik.....sve ima svoje razloge. I mada se čini da nema basa, kutija upravo ima bas koji može da se čuje na koncertu....znači onako kako je i u prirodi. Čist, brz i bez mumlanja i repova. To znači da se ne pogubi ko kuče u liftu nakon 5-6 tonova kontrabasa.....nego ih odradi sve do jednog, vrlo jasno i svi dolaze sa istog mesta.
rođaci, ono što vas vara u izgledu kamena je u stvari nešto drugo. Marmista je pre neki dan rekao da taj kamen u sebi ima krečnjaka i otuda one bele fleke. Dve rupe na visokotoncu i dve rupe na basrefleksu....pa zato što za jednu rupu ide jedna burgija, a jedna burgija košta 9 evra.....a mene bilo sramota da opet idem u prodavnicu.
Inače, obzirom da sam danas popodne imao servis (280e) na kolima, i pri tom sam se morao vratiti jer nisu dobro vratili jedan kabel, pa onda ponovo dijagnostika, pa brisanje greške i slično, pa onda sam išao da preuzmem neke zvučnike koje treba da snimim....uglavnom nisam uspeo da odem i da napravim snimke.....ali to ostaje za sutra.
Popodne ću postaviti slike naprava koje su izbačene....i na kraju krajeva su na prodaju....i na mesto njih su ubačene druge kutije i drugo pojačalo.....zašto....pa zato jer rade bolje.
