7,866 -
Da bih eliminisao drajvere iz jednadžbe, prvo ću probati da dampiram midbas vatelinom sa zadnje strane, da vidimo šta će da se desi.
Ali debljina je 3 cm na dimenzije kutije 17 x 27 x 22 cm. Ugušiće se? Ili neće? Ili da probam sa dampiranjem samo zadnjeg zida ovim sunđerom?
Dobro, a onaj tepih od filca iz prvog posta? https://www.vitez.rs/izolacioni-damping-materijali/vibrofiltr-toplotna-i-zvucna-izolacija-filc-8mm-05x08?sku=vibfel8
Ma siguran sam da zvoni kabinet. Da li ovo važi i za BR? Negde sam pročitao da se ovaj studijski sunđer ne preporučuje za BR kutije, mada ne mora biti istina. Da, i vatelin kao treća opcija. On se koristi za ispunu, ne i za fiksiranje na stranice?
Zapravo je više zvonjava koja bude iritantna u višim registrima.
Baš sam eksperimentisanje želeo da izbegnem. Što se tiče materijala: da li će 30 mm sunđer oduzeti zapreminu i da li, u tom slučaju, da ipak idem na krojački filc debljine do 10 mm?
Somilenko, hvala na odgovoru. Što se tiće bitumena, cilj mi je da ublažim unutrašnje refleksije, a ne da umrtvim kabinet. Mislio sam da izbegnem taj sunđer zbog deljine. Da li će 30 mm sa svih strana smanjiti radnu zapreminu?
Delija, hvala na odgovoru. Da, moram da proverim sve što si nabrojao. Mada na kabinetu ne osećam vibracije, a te iritantne vibracije nota se javljaju od gornje trećine klavira. Verujem da tu ima unutrašnje refleksije pa bih probao i sa dampiranjem.
Bas refleks dvosistemci male zapremine (10 litara) imaju kabinet debljine 30 mm koji je sa unutrašnje strane obložen samo tankim sunđerom od 3 mm. Kojim materijalom i koje debljine je to najbolje učiniti kod ovog tipa i ove dimenzije kutija? 1. Polutvrdi "tepih" filc debljine 8 mm https://www.vitez.rs/izolacioni-damping-materijali/vibrofiltr-toplotna-i-zvucna-izolacija-filc-8mm-05x08?sku=vibfel8 2. Sunđer pena debljine 15 mm https://audiopower.rs/product/gzdf-1500sa/ Ili nešto treće? Želim da ublažim "zvonjenje" kabineta koje se javlja na primer na nekim notama klavira pri srednjoj i većoj glasnoći, a da ne ugušim zvuk i ne promenim karakteristike zvuka, imajući u vidu da je zvučnik mali. Hvala unapred na savetima.
Postoji oprema i za ovo vreme. Ja sam imao zimsku opremu za temperature do -5. Međutim, nije moguće da se hladnoća i vetar ne osete, i posle zimskih vožnji uvek bole koske i zglobovi.
Nemaju više. Od ovog modela, sve je ošišano i ostao je samo 3,5 mm izlaz za slušalice.
Utvrdio sam da ground loop pravi kablovska televizija preko televizora i HDMI veze sa kompjuterom. Kako se ovo rešava i šta je u ovom slučaju bolje: izolacija HDMI ili kablovske?
Tu ima više stvari koje treba proveriti. Prvo bi bilo dobro da sva tonska podešavanja vratiš na neutralan položaj (nulu). Trebalo bi da izobličenja budu manja. Onda treba da uporediš ulaznu osetljivost risivera i nivo izlaza iz Chromecast-a. Naime, glasnoća zavisi ne samo od toga gde je potenciometar, nego i koliko je glasan ulazni signal. Drugo, tvoj Pioneer daje 80W po kanalu u stereo modu, ali na osam oma. Impedansa Magnata je četiri oma, što je dvostruko veće opterećenje za risiver koje mu možda ne prija. Kreni redom pa vidi.
Uradio sam mali test i reprodukovao na ekranu R, G i B boje. Sve tri boje su uniformne i bez fleka preko cele površine ekrana. Da li ovo potvrđuje da je panel zdrav i da problem treba tražiti u pozadini, od LED dioda do folija iza panela? Fleke se pojavljuju isključivo na neutralnim sivim tonovima, i to: što je sivi ton svetliji, fleke su manje primetne, sve do bele kada ih uopšte nema.
Nixie, uzemljenje je u mom malom domu nulovano, slaba vajda. Pokušaću ovo što sam napisao iznad.
Dejane, hvala. Power Link provodi i komande i signal. Pin 2 je kratkospojen sa masom linijskog ulaza ali pin 7 nije. Mislim da ću spajanjem te dve mase dobiti brum jer očigledno nisu na istom potencijalu. Zato mislim da ću izvući masu iz line out.
Slične probleme, ali za mnogo veće pare, imaćete i sa DHL-om. Sad sam slao u Škotsku jedan kabl. Kalkulator na vebsajtu mi je dao cenu između osam i 16 hiljada, u zavisnosti od dana u nedelji. Iako sam unosio vrlo precizne podatke na vebsajt, u DHL-ovoj poslovnici je prva i jedina cena bila skoro 26 hiljada. Pa onda vaga pokazuje 300 g bez tereta. Pa sam na deset pitanja dobio odgovor "ne znam". Pa ne nude osiguranje a na srpskom vebsajtu piše da nude. I na kraju sam za termin dostave dobio sutradan do kraja dana, a već popodne je dostava pomerena na prekosutra. Zajebancija prve klase.
Smetnje dolaze isključivo iz mreže i to od motora klime. Jesi li siguran za 10nF, da nisi mislio 100nF + 22nF?
Probaću.
Evo ga celo uputstvo sa šemama: https://drive.google.com/file/d/16_OiAm30lxNdnqDe06_gzc3S0DeHuucd/view?usp=share_link
Pitanje o istim zvučnicima: koja je uloga kondenzatora i dve kontra okrenute diode u primaru mrežnog transformatora? Malo su osetljiviji na smetnje u mreži i puckaju pri paljenju i gašenju drugih potrošača na istoj fazi. Mislio sam da im stavim po jedan blok na primar, ali mi se ne otvaraju ponovo ako taj blok neće rešiti smetnje.
