7,873 -
Ja mislim da treba skupiti pare za Lehmann Audio Decade i rešiti pitanje gramofonskog pretpojačala zauvek.
Pitanje je zašto je izbio prvi, ali to ume da se desi. Ima li osigurače u sekundaru, na ispravljaču i na stabilisanim naponima? Odakle se napaja STK i ima li na toj liniji osigurača?
Da li je osigurač u primaru tromi (T) ili brzi (F) i koji stavljaš kao zamenu? Ima li osigurače u sekundaru i na ispravljaču i gde?
U Crnoj Gori mora da ima makar radnji za ribolov. kada budeš kupovao, odaberi strunu koja nije glatka, a to je upravo ta plavo-bela, upredena. I još nešto: ne znam koji tjuner je u pitanju, servisna uputstva za tjunere sa skalom obično imaju crtež na kome se vidi šema motanja, pa ako već nemaš uputstvo, bilo bi korisno da ga nabaviš.
Plavo-beli konac za ribolov je zamena koja se može naći kod nas. Pravi pleteni kanal je moguće naći samo napolju.
Ništa tako strašno se neće desiti. Kada kondenzator izađe iz specifikacije, malo motor izgubi snagu, malo se čuje kao veš mašina kada premotava.
Na ovim kondenzatorima nije nikad pisalo Revox, tako da to nisu fabrički nego neki aftermarket. Ali trebalo bi da rade jerbo su sveži.
Preminula je Milka Jovanović, operska pevačica. https://www.politika.rs/scc/clanak/569510/milka-stojanovic-opera
Preminula je Dragoslava Genčić, pevačica narodne muzike.
Ne budite bukvalni. Ne moraju ti porodični zvučnici, ja sam pre mislio na 4311, 4312, pa i 4313.
Zdravo Duka, nova antena je ponovo Iskrina FM-10F na terasi (tridesetica je na krovu, njom se još nisam bavio). Malo je pao signal, malo se kutija ukrtila, malo je kabl dotrajao, malo ima korozije na metalu. Skinuo sam je i pregledao i vidim da u unutrašnjosti ima slojeva prljavštine iz atmosfere. Sve to posle bezmalo 20 godina. Zato bih ovog puta pokušao sa zaštitom.
JBL treba/mora da bude trosistemac.
Kontakti će izvesno istisnuti materijal i ostvariće se direktan kontakt, metal na metal. Ulog silikonke paste je da izoluje od atmosferskih uticaja sve oko tog kontakta. Što se tiče IP zaštite, poklopac će biti zaliven silikonom (ne pastom, mada sa donje strane postoji rupa za oticanje vode. Mislim da DIY IP zaštita može da napravi više štete jer je hermetičko zatvaranje nemoguće, što će da poveća nivo vlage u samoj kutiji.
Isključi loudness pa vidi prekida li. Taj risiver ima 28 vati po kanalu, što nije malo, ali ne znamo šta su tvoji zahtevi za glasnoću. Moguće je da je elektrolitima u napajanju opao kapacitet, a bogumi i da ti neki tranzistor curi.
Hvala na odgovoru, dajte malo više detalja. U prodaji postoje silikonske paste, odnosno masti, ja konkretno imam neku silikonsku sa teflonom, na kojoj piše da se preporučuje za zaštitu kontakata napolju.
Došlo je vreme da zamenim FM-10F novom antenom pa bih hteo da sve metalne kontakte zaštitim od atmosferilija. Da li mislite da je dobra preporuka da se svi kontakti premažu silikonskom pastom?
Ti zvučnici nemaju uvučen srednji opseg nego ga bas pokriva jer ga verovatno ima previše zbog pozicioniranja ili veličine prostorije.
Tu prvu generaciju iPower treba preskočiti jer crkavaju.
Radne kondenzatore imaš gde hoćeš. Preporučio bih Ducati. Evo: https://elektrostar.rs/kondenzator-4mf-radni
Ej, samo bez shitpostinga kad nema šta da se odgovori. Trake na kojima ima plesni, koje su lepljive i krune se (SSS - sticky-shed syndrome) su neupotrebljive, ali od njih treba sačuvati kotur. Putanja trake na magnetofonu se obično čisti izopropil alkoholom ili 96% etanolom, a za uporne fleke aceton. Vodi računa, aceton ostavlja tragove na plastici i rastvara je. Svaki tip trake zahteva svoje podešavanje biasa, odziva i nivoa visokih. Kod korišćenih traka, idealno je kalibrisati svaku pre snimanja. To je jednostavna procedura za koju ti je potreban ton generator (može i kompjuter) i analogni voltmetar. Posle demagnetizatora, AF voltmetar je sledeći pribor koji treba da nabaviš. Lepe su ti slike magnetofona, jedino što bih voleo da vidim sliku glava izbliza.
To je funkcija dupliciranja s jednog na drugi kanal.
Ništa od film kondenzatora ne treba menjati, izuzev blokova X2 na napajanju kod selektora napona (0,1uF) i na ploči za regulaciju brzine (0,47uF) (u zavisnosti od verzije, možda ih nema). Na A77 menjaju se samo elektroliti i tantali. Bilo bi dobro zameniti i tri radna kondenzatora za motore.
Film kondenzatore nema potrebe menjati bez nekog posebnog razloga.
Ne postoji takav spisak niti privilegovani članovi.
