7,872 -
Nije prividno, sada zbog ispolirane gazne površine imaš veće proklizavanje trake, tape slip.
Kada kažeš da osovina "malo radi" je li to aksijalni ili radijalni luft?
Za izbegavanje zbog poznatih problema sa brzinom.
Pa besplatno je otvaranje nove teme.
Impulse - Svobodo!
Najbolje je da otvoriš zasebnu temu.
Da, za sve te kapstan osovine strogo važi pravilo da ne smeju da se ispuste na zemlju niti da pretrpe bilo kakav mehaniÄki stres.
PoÅ¡to pretpostavljam da govoriÅ¡ nemaÄki, na ovom forumu se vodi ista diskusija: kako pravilno složiti mehaniku na B710. Ljudi su takoÄ‘e uoÄili razlike u odnosu na servisno uputstvo: http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=5425.0 Dobra je praksa kod rastavljanja mehanike nizati delove na dugaÄku osovinu ili ekser istim redom i istom orijentacijom kako se skidaju - tako ne može da doÄ‘e do greÅ¡ke.
Neka te ne bune crne osovine, ima ih i takvih ali su one uvek iste, sa istim fabriÄkim brojevima i meÄ‘u njima nema razlike. Samo je važno kakve su prednja i zadnja nalegajuća povrÅ¡ina. Bilo bi dobro da to slikaÅ¡ sa Å¡to većim uvećanjem i oÅ¡trinom i postaviÅ¡ ovde. Nabavka novih osovina bi mogla da bude promaÅ¡ena investicija jer ako zaista sinteri nisu dobri, niÅ¡ta nisi reÅ¡io a i onve osovine će se pojesti. Možda bi trebalo da razmisliÅ¡ o nabavci kompletne nove maÅ¡ine sa nekim nemehaniÄkim defektom ili u loÅ¡em vizuelnom stanju i presadiÅ¡ celu mehaniku a taj drugi dek kasnije može da bude i donor drugih rogana.
Bogami, meni se Äini da Technics tonski prevazilazi Revox B77/PR99.
Tascam BR20 je sjajna mašina, neverovatno podatna na komandama i mekih funkcija. Izdržljiv i tih u radu. Ton sam upamtio kao studijski, što bi rekli u Radio Beogradu - "ravan kao fosna"!
Obrian offtopic. Raspravu o prodavcima možete voditi u temi predviđenoj za tu svrhu. Hvala na saradnji.
Uradjen veci upgrade, pa ako primetite neke bagove, javite
Willi Studer replied to Ljuba's topic in Novosti na forumu!
Ovde radi. I forum nikad brži. -
Tako je. Nema viška. Nema dovoljno ni za mene! Mit freundlichen Grüssen!
Ne može to da ostane tako jer niÅ¡ta ne drži osovinu aksijalno, ti sada umetanjem kasete ili prstom možeÅ¡ da je gurneÅ¡ unutra. To viÅ¡e nema veze sa tobom, to je izmeÄ‘u tvog Revox-a i mene. U roku od nekoliko dana ću imati slike rastavljene mehanike sa izmerenim preÄnicima i debljinama svih distancera.
A bez gumice, kao na slici desno?
A da li se slobodno vrti sa 39 i 45 ali bez magneta i lima? Meni je žao Å¡to ne mogu da se setim taÄnog rasporeda i broja elemenata - poslednjem sam vadio creva pre pet godina - i Å¡to nisam fotografisao detaljno. Ali u prilogu su dve slike sa rastavljenim osovinama. Kao Å¡to vidiÅ¡, na jednoj ima delova kao i kod tebe na poÄetku, dok na drugoj nema gumice. Probaj obe varijante. U jedno sam siguran: kad se stegne, mora da se slobodno okreće.
ÄŒekaj, ne sada, tek smo poÄeli. Ti sigurno imaÅ¡ viÅ¡ak distancera. jesi li izbacio sve viÅ¡kove i složio po knjizi? Ako jesi, onda pokuÅ¡aj da reguliÅ¡eÅ¡ aksijalni pritisak otpuÅ¡tanjem zavrtanja 39. Pre toga, isprobaj slobodno okretanje osovine bez magneta i lima sa do kraja zategnutim zavrtnjima 39. Sad sam joÅ¡ jednom pogledao sve Å¡to je u poÄetku bilo nanizano na osovini, na ovoj slici. Dakle, iz ove kolekcije, za distancer na poziciji 43 uzimaÅ¡ najtanji od svih. Ako u sadaÅ¡njoj postavci, kada se sa montiranim magnetom teÅ¡ko okreće, nemaÅ¡ minimalni aksijalni luf, onda si odabrao distancer koji je prevelike debljine. Važno je samo da u gomili delova prepoznaÅ¡ Å¡ta ide na poziciju 36 a Å¡ta na 43 i sigurno ćeÅ¡ uspeti. Na drugoj slici imaÅ¡ tek raspakovanu novu mehaniku iz Regensdorfa. Pogledaj kako su okrenuti limovi preko magneta. Proveri da li ih okrećeÅ¡ na pravu stranu.
Å to se tiÄe komentara na slici: 36 NE ROTIRA i prema tome ne stvara trenje sa plastikom. Osim toga, izmeÄ‘u 36 i 42 je distancer 43 i gumica 44 tako da 36 ne naleže direktno. Problem nastaje jer se stvara veliki aksijalni pritisak na osovinu s obe strane i to onemogućava slobodnu rotaciju.
Moram da priznam da sam se malo izgubio u svim promenama koje su se desile. Ali to jednostavno mora da radi onako kako je složeno na Å¡emi. Ako sa starim leptir ležajevima nije htelo da radi bez viÅ¡ka Å¡ajbni a sada sa novim previÅ¡e zateže aksijalno, znaÄi da sada imaÅ¡ viÅ¡ak Å¡ajbni tj. distancera. Da ti se možda ne deÅ¡ava da previÅ¡e pretežeÅ¡ zavrtnje 39?
Ta Å¡ajbna je zapravo zadnji ležaj. Deo br.42 je plastiÄni nosaÄ Å¡ajbne br.36. Ako izostaviÅ¡ deo br.42 onda niÅ¡ta ne nosi osovinu na zadnjoj strani.
A jesi li sada pokušao da složiš ceo komplet po servisnoj knjizi i da izostaviš viškove šajbni koje imaš na oba motora?
I koja je debljina te šajbne? jesi li uporedio nonijusom? Od kojeg je materijala i, na kraju, odakle si uopšte to nabavio?
Zemunac prvi put u životu vidi Kineza na ulici i kaže mu: "Å¡ta je cigo, Å¡ta ÄkiljiÅ¡, a?!"
Ta leptir Å¡ajbna obezbeÄ‘uje aksijalnu silu, to jest gura osovinu ka napred. Na deekovima B710 je uvek metalna, ali to ionako nije izvor tvojih problema. Ja se stvarno nadam da će ovo reÅ¡enje sa poliranjem biti trajno a ne privremeno, kao Å¡to drugi vlasnici imaju iskustva. Trebalo bi da proveriÅ¡ joÅ¡ jednu stvar, a to je ravnomerna zategnutost Å¡rafova koji drže ploÄu sa statorima motora za blok. Paradoksalno, njihova pretegnutost utiÄe na slobodno okretanje osovine. Zato ako sledećeg puta budeÅ¡ ponovo imao problem sa koÄenjem leve osovine, probaj da neznatno otpustiÅ¡ Å¡rafove na ploÄi sa te strane.
