Miroljub
449 -
Everything posted by Miroljub
U mom sistemu sam imao povezan AV risiver sa Harman Kardonom HK 990 na koji sam odveo dva prednja kanala. O ovome sam davno pisao o okviru tema za Kućni bioskop. Kada radi u sistemu kučnog bioskopa radi i AV risiver i Harman, kada slušam CD palim samo Harmana. Sada sam HK 990 prodao. Harman me je verno služio bez ikakvih problema. Taj HK 990 je za svaku preporuku. Malo se grejao, ali i to sam rešio. Skupio sam malo para pa bih hteo da kupim jedmo od gore navedena dva pojačala. Na forumu se nude dva polovna Naima Supernait 2 po ceni od oko 2800 do 2900 e. Isto tako Aleksandar iz Šapca nudi nabaku novog Parasound halo hint 6 za gotovo iste pare. U sistemu imam zvučnike Focal Chorus 807V, i SVS 12 NSD sub. Imam i zvučničke kablove Kimber 8TC, interkonekt Kimber Timbre i SVS kabl za sub. Svi kablovi su ekstra. Da li da uzmem polovni (star oko godinu dana ili manje) Naim Supernait 2 ili da idem na nov Parasound halo HINT 6?
Hi-Files Show 2019, Holiday Inn, 23. i 24. novembar
Miroljub replied to Ljuba's topic in Hi-Fi dešavanja
Slike su odlične. Hvala. -
Da li će neko da postavi slike da se malo pripremimo pre dolaska? -
Stigao je i konačan odgovor iz SVS-a. Na osnovu slika pojačala koje je na zadnjem panelu našeg suba, a koje smo poslai u SVS, ljudi iz SVS-a su potvrdili da je jamper uklonjen i da se sub može priključiti na 220V.
Poslali su odgovor i slike iz SVS-a i šta treba da se uradi. Skine se zadnji panel sa zvučnika. Na zadnjem panelu se nalazi pojačalo. Pored trafoa se nalazi jedan jamper koji kad je postavljen uređaj radi na 100V, a kad se jamper ukloni, pojačalo radi na 220V. Otvorili smo naš sub, i videli da je jamper uklonjen, što znači da je pripremljen za 220V. Kako je raspored komponenti nešto malo drugačiji od onog koji su poslali na slikama iz SVS-a, slikali smo našu ploču iznutra i poslali u SVS da dobijemo potvrdu da je pojaćalo pripremljeno za 220V. Čekamo odgovor. Ljudi iz SVS su bili ekstra ljubazni i brzi. Hvala Deliji na pomoći i savetu. Mojoj sreći nema kraja. Formiram taj kućni bioskop u kombinaciji sa odvojenim delom za hifi sekciju već dugo godina. Sad sam na samom cilju. Postaviću slike da se vidi šta treba da se uradi, ako nekom još zatreba.
Sada smo stupili u kontakt sa njima. Prvo smo čatovali, a sada ćemo da im mail-om pošaljemo sliku zadnjeg panela. Na zadnjoj strani postoji i oznaka TÜVRheinland. Mislim da se to odnosi na nemački standard. Čekamo odgovor od njih.
Pozvaćemo ih. Ne znam da li još rade ovako kasno subotom.
Piše da je Sledge pojacalo. Da li to nešto znači? Inače hvala što si se javio. Godinama planiram taj zvučnik, i eto sad stoji u sobi i ne znam šta ću s njim. Na zvučniku jasno piše 100-120V. Otkud takav zvučnik u Nemačkoj?
Došao sam do sabvufera tako što sam na ebay.de u novembru prošle godine izlicitirao jedan komad. Prodavac je sub je poslao na nemačku adresu kod mog prijatelja, i posle čitavih 4 meseca je konačno sub stigao kod mene u Srbiju. Prodavac je napisao da je sub u optičkom i tehničkom smislu u potpunosti u redu. Nije mi poslao strujni kabl. Kada sam spremio kablove (strujni i interkonekt) i rešio da ga priključim na sistem (imam HARMAN HK990) i na struju, primetio sam da kod strujne utičnice na zadnjoj strani zvučnika piše 100-120V. Isto tako sam primetio da je zadnji panel na zvučniku skidan. Vidi se po izgrebanim zavrtnjevima koji drže panel. Prodavac ništa nije napisao o tome zašto je zadnji panel na zvučniku skidan, niti je napisao da li zvučnik radi na 100-120V ili na 220-240V. Ja sam mu sada poslao upit da mi objasni na kom naponu zvučnik radi, ali nemac za sada ne odgovara. Sada mi nije jasno šta treba da radim. Ako priključim zvučnik na 220V, a predviđen je za napon od 100-120V može da izgori trafo ili nešto drugo. Nije mi jasno kako ga je nemac koristio, jer je i tamo napon 220V. Nemac nije poslao ni strujni kabl uz zvučnik, pa sam posumnjao da je hteo da me opomene ili spreči da ga priključim na 220V. Da li je zadnji panel na zvučniku skidan da bi se preradio trafo sa 100V na 220V? Da li se to radi? U Player-u koji prodaje SVS subove su mi rekli da kod njihovih zvučnika koje prodaju na zadnjem panelu piše 220-240V. Kako da utvrdim na kom naponu radi ovaj moj sub? Da li da kupujem pretvarač napona sa 220V na 100-120V? Pozdrav, Miroljub
Probaću u kartiÄnom kontrol panelu. Na raÄunaru je Windows 7. Sada ću da probam povom uputstvu Å¡to je Trotter poslao.
Otišao sam na podešavanja SPDIF i to u SPDIF OUT PROPERTIES. U ADVANCED opciji postoji samo 2 channel 16 bit i 44100 Hz, do 2 channel 24 bit i 96000 Hz. Nigde se ne spominje 5.1 u tim opcijama, već samo 2 channel. Ne mogu da namestim 5.1 kada ga nema. Da li da tražim druge drajvere za karticu? Da li je moguće da kartica na SPDIF izlazu daje samo dva kanala?
Danas ću sve redom da proverim. Hvala
Formirao sam jedan PS da posluži kao osnov za kućni bioskop i da svoju kolekciju CD-ova snimim na hard disk. Sve je bilo u redu, ali kako je zvuÄna karta bila integrisana na osnovnoj ploÄi, nije postojao digitalni izlaz za zvuk sa ploÄe kako bi signal odveo do AV risivera (imam stariji model AV risivera koji nema HDMI ulaze). Mislio sam da problem reÅ¡im tako Å¡to ću da kupim zvuÄnu kartu i da je postavim u jedan od slobodnih slotova u PC-ju, a imajući u vidu Äinjenicu da integrisane zvuÄne karte i onako nisu baÅ¡ kavalitetne. OdluÄio sam se za CREATIVE AUDIGY 2ZS. Ova zvuÄna karta je solidna i ima digitalni izlaz za zvuk. Kartica koju sam kupio je korišćena. Ugradio sam karticu u raÄunar poÄeo da testiram digitalni izlaz za zvuk. Upotrebio sam koaksijalni kabl, i odveo signal sa kartice na koaksijalni ulaz AV risivera. Kada je u pitanju samo muzika sa CD-a, sve je uredu. MuziÄki diskovi rade normalno. JaÄina signala je uobiÄajena. Ja inaÄe preko PC-a po pravilu ne sluÅ¡am muziku sa Cd-a, izuzev ako se desi moj CD plejer neki disk neće da uÄita. Kada postim film sa DVD-a koji ima dolby digital 5.1 zvuk, do AV risivera ne dolazi ovakav signal, već mi se Äini kao da na koaksijalno digitalnom izlazu sa kartice imam samo dvokanalni zvuk. Na displeju AV risivera se ne ukljuÄi oznaka za dolby digital 5.1 ulazni signal, već se na primer aktivira dolby pro logic ii ili neo6. Pored toga, signal je slab, tako da moram potenciometar za zvuk da okrenem do -8.0 dB, dok sve drugo uobiÄajeno sluÅ¡am na -25.0 do -30.0 dB. Kao da je signal na neki naÄin utiÅ¡an ili priguÅ¡en. Treba napomenuti i da kada isti disk pustim preko DVD plejera i signal odvedem u AV risiver, sve funskcioniÅ¡e normalno i po pitanju dolby digital 5.1 i po pitanju jaÄine signala. Å ta treba da uradim da bi na koaksijalom digitalnom izlazu sa CREATIVE AUDIGY 2ZS dobio dolby dgital 5.1 signal, i kako da kroz isti kabl dobijem jaÄi signal? Da li je možda zvuÄna karta neispravna? Pozdrav, Miroljub
Kupio sam prelazni komad sa 3.5 mm(mono) na ÄinÄ. Sad može obiÄan SPDIF kabl sa dva ÄinÄa da se upotrebi. Danas ću da testiram da vidim da li će da radi.
Ne vidi se nikakva svetlost na kraju kabla pre risivera. Mora da je SPDIF izlaz.
Kupio sam ovu zvuÄnu kartu i ubacio je u svoj HTPS. Da bih je povezao sa AV risiverom, kupio sa optiÄki kabl koji na jednom kraju ima klasiÄnu kockicu, a na drugom 3,5 mm optiÄki džek. Ovaj kraj sa 3,5 mm optiÄkim džekom sam povezao na mesto na kartici gde piÅ¡e digital out, a drugi kraj kabla sam ukljuÄio na ulaz u AV risiveru. Podesili smo softverski izlaz na kartici na digital out i niÅ¡ta. Signala nema. Da li neko zna Å¡ta se deÅ¡ava, ili treba da nabavim koaksijalni kabl, i da probam sa njim. Pri tom treba znati da je na kartici 3,5 mm izlaz za digitalni signal. Ja do sada nisam video koaksijalni SPIDF kabl koji na jednom kraju ima ÄinÄ, a na drugom 3,5 mm džek. Da li neko zna da li se ova kartica povezuje optiÄkim toslink kablom sa AV risiverom, ili koaksijalnim SPIDF kablom. Å ta da radim?
Lepo je kada se pored slika uredjaja koji se prodaju navede i cena. Ovog puta nisam mogao da dodjem, ali mi se Äini po fotografijama da je berza uspela. Hvala Scepanu na fotografijama. Pozdrav svima, Miroljub
Tekstovi koje je pisao Zoran su bili na vrhunskom nivou. Bilo je pravo zadovoljstvo Äitati ih. On je to umeo da radi. Mislim da je Hi-Files izgubio njegovim odlaskom.
Nisam imao nikakvih problema kod porudžbina sa amazon.it. Sve je stizalo uvek za sedam do osam dana. Sada mi je stigao disk sa amazon.es za osam dana iz Porta u Portugaliji.
Uspeo sam da sa amazon.es kupim disk od samostalnog prodavca, i to nov disk. Prodavac je iz Portugalije. To mi joÅ¡ nije uspelo ni na jednom drugom amazonu. Kad su u pitanju samostalni prodavci, uglavnom bi pisalo da se na navedenu adresu u Srbiji diskovi ne mogu slati. Ipak, platio sam ceh. Umesto uobiÄajenih 6 eura po poÅ¡iljci, poÅ¡tarina mi je obraÄunata u iznosu od 14 eura, pa kako je sam disk koÅ¡tao 9 eura, ukupno me doÄ‘e celih 23 eura sa poÅ¡tarinom. Dakle, standardna poÅ¡tarina na amazon.es jeste 6 eura po poÅ¡iljci, ali ako poruÄujete od samostalnih prodavaca, poÅ¡tarina može da bude pravo iznenaÄ‘enje.
Da li se to meni Äini, ili su u pitanju su dva razliÄita CD plejera UNICO CDE. Na fotografiji od 09. jula je srebrnasti, a na fotografiji od 09 februara je onaj sa crnom prednjom maskom. Rekao bih da se ne varam. Mislim da se crni nudi na KP. Ovaj CD je jedan od najboljih u tom cenovnom rangu. Za te pare niÅ¡ta ni približno ne može da se kupi. Ja ga takoÄ‘e imam u svom sistemu, i uopÅ¡te me ne Äudi ako je Milje nabavio dva komada. Za svaki sluÄaj, nek se naÄ‘e za rezervu. UNICO CDE ima zvuk kao iz snova.
Ja sam imao u svom sistemu CA 840C oko godinu dana. Imao sam otprilike iste impresije o kojima Ringeraja piÅ¡e: kliniÄki Äist zvuk sa malo viÅ¡e istaknutim visokim. Kako sam ja ljubitelj one vrste zvuka koji podseća na analogne ureÄ‘aje, nikako nisam mogao da se naviknem na zvuk CA 840C. Uspeo sam da ga malo ukrotim sa XLR Audioquest King kobra, ali i pored toga nisam bio zadovoljan. DeÅ¡avalo mi se da se kod dužeg sluÅ¡anja prosto umorim. Taj kliniÄki Äist zvuk, i ti visoki u prvom planu su me smarali. Ja sam ga sluÅ¡ao preko HK 990, a možda bi za njega trebalo imati neko pojaÄalo koje je na malo tamnijoj strani (možda NAD). Kako nisam želeo da menjam pojaÄalo, CA 840C je morao da ode, i otiÅ¡ao je. CA 840C nije loÅ¡a sprava, ali ga ne preporuÄujem onima koji vole malo topliji i mekÅ¡i zvuk. Pozz
Ja sam u nekoliko navrata poruÄivao sa italijanskog amazona. Sve funkcioniÅ¡e kako treba. DoduÅ¡e uvek je prodavac bio sam amazon.it. PoÅ¡tarina je 6 eura po poÅ¡iljci bez obzira na broj diskova. Diskovi stižu za par dana. Potpuno isto funkcioniÅ¡e i amazon.es, odakle mi je uredno stiglo viÅ¡e diskova. Od samostalnih prodavaca nisam poruÄivao ni sa jednog od pomenuta dva amazona. Pozz
Uzgred, Å¡ta znaÄi ovo "Warn Status" ispod sliÄice. Ako neko zna, neka mi objasni. Da nisam neÅ¡to zgreÅ¡io?
Ako sam dobro razumeo, i ti si naplatio pretrpljeni strah zavvi-ju i nisi vratio novac.
