Miroljub
449 -
Everything posted by Miroljub
igor_xxxx's system - The Neumanns and Associates
Miroljub replied to Igor_xxxx's topic in Vaši sistemi
Kad kažem ovde, mislim na Igorov sistem u njegovoj sobi, a ne na ovaj primer koji je prikazao iz Neumana. -
Ja mislim da su ovde monitori direktno na subovima, i samo odvojeni sa gumenim trakama. -
Da li je preporučljivo da se drugi zvučnik stavlja direktno na vufer, to jest da li vufer može svojim vibracijama da remeti rad zvučnika iznad? -
Da li vuferima ne smeta što su toliko podignuti od poda? Uobičajeno je da vuferi budu na podu. Da li vu -
Zvuk Hint 6 je čvrst i snažan i po tome me potseća na HK 990. Pisao sam da bih kod Hint 6 voleo da dobijem tu vrstu zvuka, ali na višem nivou. Dobio sam i više. Separacija kanala i detaljnost su bolji nego kod HK 990. Oseća se klasa više. A ipak se pojačalo tek usvirava. Inače kupio sam drugi sub. SVS SB12 NSD. Treba sad to postaviti kako treba.
Ali si skockao ambijent, svaka čast. Nek te lepo služe sprave 100 godina. Zašto je taj Devialet iz dva dela?
Kada sam 2005. god. kupio DENON AVR 3805 za 1250 e. mislio sam da sam dobio ekstremno dobar zvuk u stereo modu. Posle je to daleko nadmašio HK 990. Ali ovaj Hint 6 je sve to pojeo za doručak. Nikad nisam imao ovako dobar uređaj.
Sad slušam CD preko balansirane veze. Imam kabl Audioquest King Cobra XLR. U UNICO cde - u su četiri lampe i zvuk je mek i topao. Probaću da odveddem signal iz cd-a preko koaksijalne veze. DAC u Hint 6 je jako moćan. Ide Cesaria Evora. Baš je iznad mojih očekivanja.
Hvala. Eto malo testiram kako to radi i mogu reći da sam prilično zadovoljan. Povezao sam i sub, i podesio i low i high filtere na 80 Hz. Tako oni preporučuju u uputstvu za početak, a posle se može eksperimentisati. Ide sve super. Inače, ovo je prilično ozbiljna sprava. Završni finiš je više nego zadovoljavajući. Malo će biti usviravanja, pa ću da napišem utiske.
Sad ću da zovem sina. On će to umeti bolje.
Ovde nisu dobre proporcije. Pokušaću da postavim bolju sliku.
Postavio sam sliku. Šta nije ok?
Konačno je stigao. Sve je povezano. Zvuk je iznad oćekivanja. Bolji je od HK 990. Ekstra sam zadovoljan.
To je to. Tu čekam dok razmišljsm koja je varijanta najbolja.
Dobio sam informaciju od Dacco iz Zagreba. Hint 6 stiže za dve do tri sedmice. Tako kažu. Onda počinje prodaja. Ja imam vremena da lepo razmislim šta da uradim od mogućih varijanti.
Sve je sjajno, i njega sam analizirao, ali je cena preko 4500 e.
Ako budem rešio da uzmem od Delije A21, verovatno će hteti da ga donese. Lepo bi bilo da probamo i neke kutije, ali male na stalcima, kao što sam i rekao. Vidim ja da ću da budem mušterija i kod Sonica, ako ne pojačalo, a ono biće zvučne kutije.
Ako budem rešio da uzmem Delijin A21, njega ću stvarno morati da probam pre kupovine. A21 je ogromne snage za moje male kutije. Jeste da ono kažu da od viška glava ne boli, ali malo me Sonic poremetio sa onim valjda Ferarijem na ibarskoj i 50 na sat. Ja za sada ostajem na malim kutijama. Na želim florstendere. Imao sa Kef Q5, i sklonio sam ih. Nikakav bas nisu imale čak ni sa HK 990. Onda sam probao mali Focal i sub. I to mi odgovara. Ako bih menjao kutije, to bi bile opet male monitorske kutije, neki Sonus, Spendor ili Harbet. Več bi probao šta ide najbolje sa A21. Ali kutije kasnije. Koristi ovo sve što pišete. Lakše ću doneti odluku.
To uvek stoji kao opcija. U kontaktu sam ja sa Delijom. Sad se pojavio i taj Devialet 200 u Hrvatskoj koji je isto dobro rešenje. Ne odgovaraju u vezi preostale garancije, ili su zatvorili radnju. Na kraju tu je i Hint 6. Čeka se da ga bude na stanju. Nažalost, kod domaćih distributera nisam našao uređaj koji ima sve to što tražim, a da je u okviru planiranog budžeta.
Au brate. Posle ovih postova stvari se komplikuju. Garancija je važna stvar. Gde ja sad da potrošim pare? Budi pametan.
Može. Kod pretpojačala Parasound P6 postoje dva izlaza sub.
