3,797 -
12
Everything posted by 空也
Ništa ne košta da probaš, baš sam to hteo da ti predložim! Slušao sam isključivo sa četkicom, par puta probao bez nje i ne pamtim da je bilo neke razlike. Doduše to je bilo jako davno, pre nego što su postojali audiofili! Slušala se energičnija muzika, pa mi se čak više sviđao zvuk drugarove jeftine Technics EPC270C zvučnice koja je imala više "živine" u zvuku. Onda sam prešao na Ortofon i Stanton je završio u fijoci da čeka bolje dane.
Što se četkica tiče, one su pored skupljanja prašine imale i funkciju delimičnog prigušivanja rezonancija ručice, slično kao i ugrađene četkice u pojedinim Shure zvučnicama: https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/the-brush-on-pickering-and-stanton-carts.51258/ The brush also worked very effectively at damping out low frequency resonance, and best of all (at least to me) was that it dampened the tonearm itself to allow it to play warped records. Jedini problem je što novije aftermarket igle imaju lošije četice (deblje i kruće dlake) od originalnih. Ja sam sačuvao originalne Stanton četkice sa starih igala, za svaki slučaj ako nekada ponovo budem montirao moju 681EEE.
Prazno ti je Quote polje, pa ne znam na šta se odnosi pitanje.
Pored Mogami-ja 2549 kojeg je Sondek pomenuo, nije loš izbor ni Klotz AS110W koji je REGA koristila za interkonekte za njihove gramofone: https://www.audiopro.rs/proizvod/klotz-ac110sw-audio-kabl?idPro=963 Ima nisku kapacitativnost od 65pF/m: https://shop.klotz-ais.com/pub/Graphics/Spezialseite/AC110SW_e.pdf A dobar je i Klotz MC5000: https://www.audiopro.rs/proizvod/klotz-mc5000-mikrofondski-kabl?idPro=984 ...kapacitativnost 55pF/m: https://shop.klotz-ais.com/mc5000.html Mogami 2549: https://www.player.rs/kablovi-i-konektori/mikrofonski-kablovi/na-metar-mikrofonski/mogami-2549-microphone-cable https://mogamicable.com/category/bulk/microphone/quality_balanced/
Najbolje bi trebalo da su ove Jico sa Shibata vrhom: https://www.jico-stylus.com/product/d6800eee-s/ https://www.jico-stylus.com/product/d4500q/ ...ali su i nešto skuplje. Ima doduše i ova Tonar Shibata made in Japan (što može da znači da je prozvođač i dalje Jico) za manje para: Naravno, objektivni kvalitet vrha igle ne znači da će se nekome neki drugi tip vrha neće subjektivno više sviđati. Evo ovde se autoru Stereophile-a više sviđao zvuk Stanton-a 681 sa jeftinijom sferičnom iglom: https://www.stereophile.com/content/stanton-681ee-681a-phono-cartridges Stanton/Pickering zvuk se dijametralno razlikuje od zvuka Audio Technica zvučnica koje su ovde predložene. Imam i Stanton 681 EEE i Audio Technica AT-440MLb (ekvivalent VM540ML) i ne mislim da si pogrešio što si rešio da čuješ kako taj Pickering svira. Možda ti legne a možda i ne, barem si probao. Stanton/Pickering imaju topliji mekani vintage zvuk (za moj ukus možda previše mekan) dok su AT detaljnije i ponekad mogu da budu oštrije. Ja lično preferiram Ortofon. Stanton/Pickering zvučnice su prilično osetljive na ukupnu kapacitativnost (kabl + phono preamp), tako da ako ista nije odgovarajuća (dovoljno niska) kvalitet zvuka može trpeti. To se pominje i u gore linkovanom Stereophile testu.
Pickering XV-15 (isto što i Stanton 680-681) = moving iron. Pickering XSV (isto što i Stanton 881-880-981-980) = moving magnet. 625E je samo oznaka za iglu (E = eliptična) koja je fabrički bila isporučivana uz tvoj model zvučnice. Ovde imaš sve moguće varijante igala za nju: https://www.dacapoaudio.com/1742-Pickering-XV-15-styli.html Pickering/Stanton compatibility Pickering XV-15 series is technically and mechanically identical to the Stanton 680/681 series. That means that if a specific Pickering needle with for example an elliptical tip is out of stock, you can choose the equivalent Stanton stylus. Pickering V-15 series is equivalent to the Stanton 500 series and the styli are interchangeable. The cartridges are based on the moving iron technique. Pickering XV-15 series is equivalent to the Stanton 68X series and the styli are interchangeable. The cartridges are based on the moving iron technique. Pickering XSV series is equivalent to the Stanton 881 series. The cartridges are based on moving magnet technique.
Pickering XV15 je isto što i Stanton 681 Igle su im kompatibilne, tako da na tvoju zvučnicu pašu i Stanton igle (zamenske ili originali): Walter Stanton started working as an engineer for Pickering, and then bought the company. Many of their offerings were almost identical, despite the different brands – see http://articles.sfgate.com/2001-04-...nograph-cartridge-mr-stanton-cartridge-design . The Stanton 680/681 series are identical to the Pickering XV-15 series – the 681EEE in Pickering form was known as the Pickering XV-15 1200E, and the bodies were identical – the only major difference was in the brushes attached to the stylus assemblies, and how the styli fitted to the cartridge body. You could (and can still) use either brand of stylus. Essentially, if you use the better 681EEE (elliptical) or 681EEE-S (stereohedron) styli, or the XV-15 1200E (elliptical) or 1800S (stereohedron) styli on your XV-15, you’ll be getting the same cartridge as the 681EEE or slightly better 681EEE-S – exactly the same sound. So it’s not worth buying the 681EEE. However, there are quite a few different styli that can be fitted to the 680/681/XV-15 series, so they vary from good to excellent in sound quality, depending on the stylus fitted. The Stanton styli fit slightly more securely, and the brushes are slightly better. The 681EEE series are also calibrated, so were guaranteed to be the same in frequency response and sound when those original Stanton 681EEE styli were fitted. however, due to Walter O. Stanton's strange method of keeping the factories seperate, their offerings were always slightly different, and that's confirmed by Stanton/Pickering insiders - do a web search and you can find their knowledge.
Mi smo bili na PTT KDS-u koji je bio jedini kablovski provajder u našem kraju na Novom Beogradu. MTS je kupio KDS i ugasio ga, praktično prisilno preuzevši sve korisnike pošto konkurencija tada nije imala pristup. Tek nedavno smo u zgradi dobili i ostale provajdere. Dvogodišnji ugovor nam ističe uskoro pa ćemo da vidimo šta ćemo.
....Naravno, svestan sam da Android po default-u radi resampling i da stvari nisu savršene, ali džabe je džabe! Nisam probao da mu na USB zakačim HiFace Two, a čini mi se da postoje i neki plejeri/aplikacije koji zaobilaze ograničenja Androida? Nemam želje ni vremena da se detaljnije bavim time pošto pitanje strimera već imam rešeno, ali ako neko želi da se igra eto ideje.
Ako neko od vas ima viška MTS Iris STB, možda ni ne znate da imate i strimer za džabe! Mi smo kada smo silom prilika prelazili na MTS optiku, u okviru nekakve akcije dobili još jedan uređaj besplatno. Čamio je par godina u fijoci, dok iz dosade nisam uzeo da se malo poigram sa njim. U pitanju je Android box, na netu sam pronašao šifru za otključavanje (hint: Iris TV box tema na Benchmark.rs forumu) i u setovanjima umesto automatskog podizanja Iris TV aplikacije izabrao App launcher. Sada kada uređaj uključim dobijam pristup desktopu sa aplikacijama. Prvo sam u podešavanjima uključio WiFi i povezao ga na kućnu mrežu. Na uređaju je već instaliran file manager tako da nisam imao nikakvih problema da sa USB fleša instaliram Qobuz i još par aplikacija, skinutih sa APK Mirror sajta. Qobuz radi bez problema, jedino što moram da ga kontrolišem mišem (box ima dva USB porta). Edit: Zaboravih, morao sam da instaliram i aplikaciju za rotaciju ekrana, pošto mi se iz nekg razloga Qobuz pokretao u vertikalnom formatu (rotiran za 90 stepeni). Izlazi su optički i 3.5mm analogni. Preko optičkog izlaza, uz neki najkrš optički kabl od 10m (ovaj tanki plavi na slici dole) koji mi se takođe zatekao u kući, zvuk je iznenađujuće prihvatljiv. Malo mu fali "živine" ali za neko pozadinsko slušanje je super. Ne znam da li bi se nešto dobilo sa boljim kablom.
Ja još uvek koristim stari originalni SO .iso sa Ubuntu 16 i custom RT SO kernelom, mislim da je verzija SO 1.8.x Koristim samo LMS i Squeezelite, tako da mi ažurnost sistema nije bitna za ostale programe. Apgrejdovao sam Socket IO na najnoviji zbog LMS plaginova i sve radi kao sat, LMS komponente se apdejtuju bez problema. Pošto mi sve radi kako treba i zadovoljan sam sa zvukom, mrzi me da se zezam sa formatiranjem SSD-a i ponovnim kopiranjem cele muzičke kolekcije samo zbog novije Ubuntu verzije.
Tako je! U vatru sa tim đavoljim zapadnjačkim napravama! 🔥⚡ Pa da se vratimo korenima, samo frule i gusle da nam sviraju u kući! 😂 Oni se barem na toploti šire a na hladnoći skupljaju kako je u svetim knjigama propisano, a ne kao ovo zlo od američke gume! 👽
....I naravno da nije radilo kako si očekivao, zato što se guma na niskoj temperaturi širi. 😹 https://www.scientificamerican.com/article/stretch-it-how-does-temperature-affect-a-rubber-band/ Rubber bands are different than many other materials because their molecules are actually very long chains, kind of like a tangled pile of spaghetti. These long chains are called polymers, which can behave in surprising ways when you heat or cool them. In this activity you will change the temperature of a rubber band using hot water and ice water. Do you think a rubber band will expand or contract when it heats up? ..... Observations and resultsYour results might have surprised you! The rubber band actually expands when it gets colder! This seems counterintuitive because most materials expand when they are heated and contract when they get cold. This occurs because of the unusual polymer structure of rubber. When the long chains get hotter and vibrate, they actually shorten, causing the material to contract. When the chains cool down, they relax and stretch out, causing the material to expand.
Koja nauka objašnjava fenomen skupljanja termoskupljajućeg bužira pri visokoj temperaturi? 😂 Imaš ga sigurno na nekom kablu u sistemu? https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/termo-buzir-1206mm-crni-1m
https://www.wikihow.com/Shrink-Rubber Rubber is a common elastic substance, used everywhere from gloves to gaskets. Like an old T-shirt that has seen many runs through the dryer, rubber shrinks when exposed to heat. You can easily shrink rubber using hot water Place the rubber in boiling water if hot tap water fails to shrink the rubber. The high heat will force the rubber to shrink if you allow it to boil for 5 to 10 minutes.[2] In some cases, boiling will return the rubber object to the desired size and shape just by removing any dirt and debris that has collected. If the water is dirty after the rubber is removed, this is likely the case. The boiling point of rubber is much higher than the boiling point of water, but take care that the rubber is not damaged by looking for signs of wear, such as spots melting away or debris floating to the surface.[3]
Zato sam i postavio par konkretnih linkova i uputstvo za pretragu. Neće oduzeti puno vremena ako se pročita. Mi nismo probali pa ne znamo, a evo neki ljudi koji su probali kažu da može da radi. Naravno sa promenljivim uspehom, koji verovatno zavisi od vrste gume i starosti iste. Ako već ima nekih konkretnih pozitivnih iskustava, ništa ne košta da se proba.
Možeš možda da probaš i sa kuvanjem! 🙂 Lično nikada nisam probao, ali sa više strana sam čuo da je tako moguće malo produžiti život starom i izmučenom kaišu. Naravno to je samo privremeni lek, pošto kažu da kaiš posle toga ipak ne traje toliko dugo kao kada je bio nov. Kada se u Google ukuca turntable belt boiling, dobije se dosta toga. https://vintagesonics.com/guides/turntables-guides/how-to-shrink-a-turntable-belt-a-step-by-step-guide/#:~:text=Boiling the belt in hot water is a great way,belt is just slightly loose. https://allforturntables.com/2021/07/23/how-to-tighten-record-player-belt/ https://vinylnirvana.com/extending-the-life-of-your-turntable-belt ...itd, itd.
Moj gramofon, na svu sreću, ima stroboskop i fino podešavanje brzine (Thorens TD-126 MkI) pa sam pošteđen muka koje neki od mojih drugara imaju sa kaiševima i gramofonima koji nemaju tu mogućnost. Stabilnost okretanja mi nikada nije bila problem, brzinu uz pomoć stroboskopa mogu da prilagodim trenutnom stanju kaiša, a isti menjam tek kada počne previše da proklizava pri startu. Da možda nabaviš napajanje koje ima mogućnost kotrole brzine i neki stroboskopski mat?
Da li si ga uspešno povezao na mrežu i internet? Ako nemaš uputstvo za upotrebu, skini ga odavde pa idi redom: https://www.hifiengine.com/manual_library/cambridge-audio/sonata-np30.shtml Prošetaj se malo i sajtom proizvođača: https://casupport.cambridgeaudio.com/en/product/3853449-Sonata-NP30/message/o1msbska40deurk6-NP30-Minx-Xi-Stream-Magic-6-and-Stream-Magic-6-V2-Firmware-release-notes Imaš ovde support, pod Network Players izaberi u padajućem meniju NP30: https://www.cambridgeaudio.com/row/en/support-hub
...I da ne zaboravim, čak mi je i Cyrus One, sa svojih 2x25W i bez mogućnosti korišćenja PSX-a, svirao sasvim OK sa AR-90, naravno bez preterivanja sa glasnoćom.
Sreća je da su Cyrus One i Two minimalistčka pojačala, imaju šaku delova, tako da je i refreš jednostavan. Mene je refreš Dvojke izašao 40 evra, a Keca još manje (imam i njega , svira kod klinca u sobi sa AR-30BF).
PSX-R može da se koristi i sa ostalim Cyrus komponentama: CD plejerima, Phono preampovima, DAC-ovima, itd, itd, tako da, ko zna, možda je nekoj od njih i potrebno tih 300VA.
Zaboravih, jedno vreme sam koristio i Cyrus 3 sa PSX-R napajanjem. Posmatrano u celini, Cyrus Two daleko bolje svira i bolje se nosi sa zahtevnim zvučnicima. Cyrus 3 sa PSX-R je imao problem sa mojim tadašnjim AR-98LSi, dok Cyrus Two + PSX nije. Postoji suštinska razlika između PSX i PSX-R napajanja. Cyurus Two ima pasivni preamp (samo input selector i volume pot), tako da PSX napaja izlazni deo, te zbog jačeg trafoa i veće banke kondenzatora daje veću snagu, a interno napajanje nastavlja da napaja samo phono sekciju. U slučaju novijih Cyrus pojačala, PSX-R napaja preamp deo dok interno napajanje nastavlja da napaja izlazni deo, tako da PSX-R ne donosi povećanje snage već možda samo "audiofilskiji" zvuk. Dodatno, PSX ima jači trafo (500VA) u odnosu na PSX-R (300VA). ... The Cyrus PSX-R is an intelligent, highly regulated audiophile power supply that can be used with many Cyrus products, including the 8a integrated amplifier. The PSX-R is designed to provide an extremely smooth and stable DC feed. When connected to the 8a, the PSX-R serves as a dedicated power supply to the preamplifier stage within the 8a, reducing the strain on the 8a’s internal power supply and filtering out any unwanted noise from the preamplifier stage for lift in overall performance. Power is achieved via a 300VA toroidal transformer.
Cyrus je imao nekoliko revizija modela. Poslednja verzija koju ja koristim je u potpunosti metalna sa livenim masivnim kućištem koje je celo hladnjak (uz postojanje klasičnih rebara unutra). To ovako izgleda (na slici je Cyrus One), sve je izliveni metal iz jednog dela i prilično je teško za svoje dimenzije: U PSX napajanju je trafo od 500 VA i 4 x 15.000 uF kondenzatori. Sa njim je snaga 2x125 W na 4 oma. Ja Cyrus Two + PSX koristim sa AR-90 koje su veće i zahtevnije od AR-92 i pojačalo je prilično hladnjikavo i leti i zimi. Nikada nisam imao problema sa pregrevanjem i snagom a volim da sušam malo glasnije. Pored već pomenutih Exposure i Forte pojačala, sa AR-90 su se slušali i vintage Kenwood top model KA-907 i Sansui AU Alpha 707 DR, oba cca 25 kg sa 1.000W trafoima (bili su u mom vlasništvu), zatim neka Bedini mrga od 30kg sa gusto naređanim tranzistorima, pa Yamaha profi izlazno pojačalo od nekih 2x450W, itd, itd. ...I Cyrus je ostao kao najbolji match za AR-90.
Nema na čemu! Na mom primerku nije bilo prefiksa HF2, već je stajao samo broj. Verovatno su u pitanju različite serije.
