4,294 -
20
Everything posted by zek
Marantz PM 16 ili Sansui AU 919 i Philips 304 Mk2 ili Sony X333 ES
zek replied to zeljkoprotic's topic in Šta da kupim?
Lako da proveri, oba CD plejera neka spoji na tape ulaze, pa da vidi da li ima razlike. -
Skoro ni na jedno pojačalo nećeš moći da istivremeno uključiš oba para zvučnika pošto su ti na 4 oma. To kada se veže (a najčešće je u paraleli veza) pada na 2 oma i niže, a te impedanse ne mogu da istrpe pojačala (sem nekolicine, ali ona su veoma skupa). Lepo ti piše na poleđini svakog ampa koje zvučnike možeš da priključiš.
i "nije nosen nigde u servisu"!!!
Nema šanse da prečnik užeg dela bude 3mm, jer koliko bi onda bio prečnik navoja - tako nešto ja mislim da ne postoji. Daj reci za šta ti to treba, možda ima neko drugo rešenje.
I da su za "ubijanje" komšiluka, ali manje za lepo slušanje muzike.
Po onome što si napisao najverovatnije se odlemila pletenica koja ide od špulne zvučnika do terminala. Treba neko ko se razume da pogleda i eventualno prelemi ili produži tu pletenicu.
Zar nije bolje što kraći koaksijalni, a od 2m optički zbog refleksija na krajevima kabla? Ili sam ja nešto zaboravio.
A i ne može da se uzabere kako da izgleda.
Ali samo na DAC koji ima USB ulaz a ne može na DAC sa digitalnim ulazom (coax-opt.). To je pitao suca77, koliko sam razumeo.
..a i trajniji su, nisu podložni sušenju tokom vremena.
Ne znam Å¡ta podrazumevaÅ¡ da ruÄica ne landara. Ako je tako podeÅ¡eno onda ruÄica pada kada se spusti lift i možda blago vuÄe ka unutraÅ¡njosti tanjira. Najbolje je da celu proceduru uradiÅ¡ od poÄetka, bar ćeÅ¡ biti siguran da je nameÅ¡teno kako treba.
Treba prvo videti kolika je osetljivost ulaza na aktivnim zvuÄnicima i koliki je izlaz na phono preampu, da li može direktno phono preamp u aktivne zvuÄnike. Ako je to u redu onda nije problem pasivni preamp jer se drugi line ulazi mogu utiÅ¡ati da se dobije približno isti nivo signala sa svih ulaza. Ako pak izlazni napon phono preampa nije dovoljan da se poteraju aktivni zvuÄnici, onda mora da izmeÄ‘u doÄ‘e aktivni preamp.
Treba ti pasivni preamp sa selektorom ulaza za 2-3 ulaza. Ako si malo vešt sa lemilicom to nije teško napraviti. Evo kako bi to moglo da se uradi https://www.google.com/search?q=passive+preamps&sa=X&biw=1345&bih=1082&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDIQsARqFQoTCN7OwvCWmMgCFUnYLAodkX8Lrw
Ma samo zvuÄnici vrede te pare, možeÅ¡ uvek da prodaÅ¡ risiver i kupiÅ¡ neÅ¡to drugo.
Sa donje strane kutije ili ako stavljaš plinth možeš da ugradiš ovakve navrtke za drvo http://s851.photobucket.com/user/giokka/media/Unit_matica.jpg.html pa u njih da ušrafiš šiljke onoliko koliko treba da se iznivelišu.
Ma nema potrebe za tako debelim univerom, dovoljan je i od 22-25 mm ako se već radi i sa unutrašnjim ukrućenjima.
PoÅ¡to je Äovek majstor za drvenariju, može da napravi kutije zapremine oko 20-25 litara i da proba, pa ako mu se ne svidi uvek može da ubaci neki port. To sve ovako bez ikakvih parametara, Äisto na osnovu nekog iskustva sa Ei drajverom od 20 cm.
Sa DAC-ova Äova preÅ¡ao na digitalna pojaÄalca. http://www.audialonline.com/products/
Kako koji model i naravno oni modeli koji su pravljeni u Evropi.
@ dude Linkovi ti ne rade, pa se ne vidi o Äemu govoriÅ¡.
'aj' sad jeli to Dragana ili dragan..... Mada manje važno, ono Å¡to je sve bilo prikljuÄeno na pojaÄalo je moglo da se stekne neki dojam Å¡ta se u stvari traži, znaÄi sam (sama?) probaj i Å¡ta bude uhu najprijatnije to kupuj.
Potpuno se slažem sa milovanom, kupio sam ih kada su se pojavili i prodao posle nedelju dana. Nisu mogli da se pokrenu ni sa Rotelom koji sam tada imao. Izvikani model iz tog perioda. ZaobiÄ‘i ih sa bilo kojim pojaÄalom.
Fino oÄuvano... http://www.kupujemprodajem.com/Grunding-25408207-oglas.htm?filter_id=108
Pre svake kupovine elektronike nabavi service manual za svaki sluÄaj. Tu lepo vidiÅ¡ sva crevca i Å¡ta treba izmeriti i proveriti (mirna struja, offset i sl.).
