Borko
402 -
Everything posted by Borko
1052/53 1002/03 kod A-S2100,a trebalo bi da je isto i na A-S3000. U zavisnosti od regiona ne koriste se oba (po kanalu).
320 pF + nešto u phono kablu, konektorima i kablićima ručke, pređe se 400 pF, a to ne odgovara AT zvučnicama koje traže 100-200 pF ukupno. Dobije se rezonantni pik u čujnom opsegu pa zbog toga zvuči svetlije i deluje kao da malo fali punoće u zvuku. To sam i ja imao sa AT-440ML. Nije morao biti kriterijum za izbor phono stepena najniža kapacitivnost. Mnogo je širi izbor phono stage-a sa 100 pF. A mogao je i da se odlemi kondenzator na phono ulazu A-S3000. A za MC zvučnice, u kombinaciji sa phono stepenom, kapacitivnost nije ni bitna (zbog njihove male induktivnosti). Može biti od značaja samo ako se ide na Step-Up trafo i duže kablove od izlaza SUT-a do MM ulaza. Na razliku u zvuku utiče i novi phono stepen, pa je teško reći koliko utiče optimalno kapacitivno opterećenje, a koliko drugačije "zvuči" elektronika Primare R32.
Na šta ide 103 ? Na SUT ili MC phono stage ?
Da dokumentujem kritike u vezi male Input overload margin kod A-S2100 i A-S3000. Treba pročitati post # 12 i nekoliko posle na linku: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/psssst-looking-for-a-great-bargain-in-a-good-phono-stage-look-no-further.5676/ U prilogu su specifikacije kako je to Yamaha nekad radila u integralcu CA1010.
Razumevanju materije i izbegavanju grešaka pri izboru zvučnica na osnovu pogrešne interpretacije parametara.
Nadam se da nije off-topic ali je korisno i vezano za zvučnice i preopterećenje phono stepena preko koga on clipuje. Na ovom linku je najbolje objašnjena lateralna brzina modulacije i kako ona utiče na napon koji se indukuje u zvučnici: http://pspatialaudio.com/max_velo.htm Vidi se na grafikonu da za visoke frekvence na pločama imamo i 70 cm/sec. Kada u igru uđe i to da se visoke frekvence zbog RIAA pojačavaju i do + 20 dB u phono stepenu, onda je jasno zašto je rezerva od 26 dB nedovoljna. To takođe znači da će phono stepen biti preosetljiv na ogrebotine na ploči i klipovati kad na njih naiđe. U praksi to znači izraženije i čujnije ogrebotine.
Nije tačno!. S/N se meri sa kratko spojenim ulazom i izražava kao 20 log (5 mVrms/x) = 93 dB (A) gde je "x" sopstveni šum phono stepena, a ne 2.5 mVrms. Taj šum se meri u uV i može se izračunati iz prethodnog izraza. Ulaz se kratko spaja (shorting RCA plugs) baš da bi se odvojio sopstveni šum phono stepena od indukovanog spolja preko RCA konektora.
Ja nisam merodavan. Nemam nikakvog ličnog iskustva sa MC zvučnicama, a davno sam odlučio da ne želim da ulazim u MC svet. Na ranijem gramofonu sam koristio AT 440 Mla i bio zadovoljan, isto na A-S2100.
Nema na čemu Tu smo da se pomažemo, zato forum i služi.
Grado Reference Sonata 1. MM zvučnica, tj. MI. Na Thorens TD-126 Mk III.
Nije ovde ništa navedeno što nije standardno. Baš je navedeno kako se uobičajeno i navodi. Treba samo porediti odgovarajuće podatke. Na pr. za MC deo. Input sensitivity je 0.1 mVrms, a Maximum Input Signal Voltage je 2.3 mVrms na 1 kHz za oba parametra. To daje Input Overload Margin od 20 log (2.3/0.1) = 27.2 dB rezerve za dinamičke pikove modulacije na ploči. Za MM deo to je 20 log (50 mVrms/2.5 mVrms) = 26 dB rezerve za overload phono stepena. Baš ovaj podatak za MM deo je kritikovan na mnogim forumima kao nedovoljna rezerva. Ako je neki tipični nivo upisane brzine 5 cm/s, i pri toj modulaciji MM zvučnica daje 5 mVrms, to ostavlja rezervu za samo 10 puta više tj. 50 cm/sec (20 dB). Ima ploča sa većom dinamikom. Krutike su bile da je u vreme dominacije ploča, pre CD ere, skoro svaki bolji phono stepen u integrisanim pojačavačima imao Maximum Input Signal Voltage od 160 mVrms i više. To je bilo u vintage eri. No svejedno, nije to jedini parametar koji određuje kvalitet phono stepena. Prostudirao sam ovo jer koristim Yamahin slabiji integralac A-S2100, ali je phono stepen identičan onom u A-S3000.
Izlazni napon zvučnice se gleda u odnosu na ulaznu osetljivost, a ne u odnosu na napon pri kom je meren odnos S/N. Tako je 0.5 mV OK za input sensitivity od 0.1 mV.
Biće da su ovde pogrešno protumačeni podaci iz specifikacije. Za Phono MM ulazna osetljivost nije 5 mVrms, već 2.5 mVrms/47 kOhm. Pri 5 mVrms je meren odnos S/N (vidi se i po tome što je kratko spojen ulaz). Zašto pri 5 mVrms, a ne pri 2.5 mVrms ? Pa zato što je tad odnos S/N veći i zato što se tako meri po IHF-A standardu i zato što S/N odnos treba da bude u odnosu na neki referentni signal (voltažu) MM zvučnica pri modulaciji brazde od 5 cm/s, a to je tipično 5 mV, koliko ima Ortofon 2M red. Treba skinuti manual sa linka koji je Insides dao i tamo pažljivo pročitati specifikacije na str. 24.
Yamaha nije navela kapacitivnost MM stepena. Da se dođe do tog podatka (320 pF) mora da se pogleda šema u servisnom manualu ili da se potraži na netu. Neki vlasnici tog pojačala su im pisali i tražili taj podatak. 50 oma jeste prenisko za mnoge MC zvučnice. MM deo tog phono stepena je bolji od MC dela.
A zašto se razmišlja o novoj ? Pa to je maltene najbolja AT MM zvučnica. Iznad je samo VM-760ML. Yamaha A-S3000 ima izvanrednu phono sekciju, ali nažalost kapacitivnost phono stepena za MM je skoro 400 pF zajedno sa interkonektom. To je duplo više od preporučenih 200 pF. Da nije to razlog ?
Sumnjivo mi je da je tako. Mnogo Topping uređaja je testirano i sve je to ultra i najbolje. Imaju kao čestog gosta nekog lika iz Toppinga, nekog inženjera, kome se onda ostali, manje više isti likovi, dive i klanjaju na inženjerskom umeću. Napravili su fetiš od Audio Precision mernog uređaja kao da je to ne znam šta i da pre toga nije postojalo ništa dostojno čime se može meriti.
Netačna recenzija RAAL slušalica: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/raal-requisite-ca-1a-headphone-review.38080/ Slušao sam ih baš pažljivo u subotu na samom početku kada još nije bila gužva. Tražio da čujem nešto od orkestarske klasike. Slušao sam "ride of valkiries" sa baš odvrnutim pojčavačem. Nisam čuo izobličenja koja pominje autor. A ako ih tamo nema... Posebno su nekorektni komentari na tom linku onih koji nisu ni čuli slušalice. Da ne kažem nešto gore.
Možda sam nešto propustio mada sam se trudio da pratim Nije mi jasno čemu sada Technics SL-1200 Mk7 pored onakvog dwr i to sa 2 ručice? Zbog menjanja headshella ? BTW najavio si neke tekstove, između ostalog i o upotrebi protractora. Nisam to video, videh samo tekst o Shure SF2-G, alatki za tracking force adjustment.
Da ne pitam u posebnoj temi jer ima veze sa ovom. SACD playeri ne puštaju digitalni signal na SPDIF izlazu (koaks/optički) kada se sluša SACD disk ? U tom slučaju nema vajde od CD playera kao transporta i eksternog boljeg DAC-a ? Nisam sasvim siguran pa pitam. Da li to važi i za HDMI izlaz ako postoji ? U tom slučaju jedino SACD rip na laptopu, pa na USB out pa na ekstrerni DAC koji ima USB izlaz ?
Mislim da je ovo rešenje da se teg ušrafi pozadi predviđeno za TD 160, možda i neke druge modele ? Za TD 126 Mk II i Mk III Thorens je imao dodatne tegove koji su se stavljali pored glavnog, kao na slici u prilogu. Mada, viđao sam i sa dodatnim tegom i tim tzv. "fine tuning" tegom istovremeno. Da li TP16 Mk II uopšte ima navoj pozadi da se ušrafi teg ?
Na 0 W sva pojačala zvuče isto 🙂
Na ovoj slici je SFG-2 postavljen na mat bez ploče. Da li je pravilno tako ili na ploču ?. Da li promene VTA /SRA utiču na gaznu silu ? Ili su to beznačajne razlike ?
A koja je prava rezolucija SACD diskova ? Pitam jer ne znam. Ono što mislim je da je SACD 1 bit DSD format, 2.8 Mhz ?
Evo na primer za H95: https://www.hegel.com/en/products/integrated/h95 Power output: 2 x 60 W into 8 Ω (u kom frekventnom opsegu, pri koliko THD) Frequency response: 5 Hz - 100 kHz (+- dB ?) Signal-to-noise ratio: More than 100 dB (u odnosu na šta ?, šta je referenca ?) Distortion: Less than 0.01% @ 25 W/8 Ω/1 kHz (a na 20 Hz i 20 kHz i za punu snagu, ovako se daje samo za uslove kada su verovatno najmanja) Damping factor: More than 2000 (main power output stage) (za 1 kHz pretpostavljam ?) Line level Output: 1 x unbalanced variable (RCA) - e tu je tek jadno jer nigde ne piše ni koliko je to u V, mV, a ne piše ni da je upotrebljiv do 550 mV što je suština zamerke na merenjima na ASR site-u. Da ne tražimo i kolika je izlazna impedansa. I još nešto. Nigde ne napisah da nešto kriju. Takva im je marketinška strategija. Uređaje ne prodaju specifikacije već reklama i pozitivne recenzije. E tu se već potrudili i prikupili sve (pozitivne) recenzije. Ima poduži spisak na istoj strani. Prosečan kupac i ne zna da protumači merenja.
