Borko
403 -
Everything posted by Borko
Tvoja logika sa ispitivanjem kontinuiteta između metalne gornje ploče (Al) koja je sigurno u galvanskom spoju sa šasijom i šrafa za uzemljenje je logična i razumljiva. Samo i dalje ostaje nerazjašnjeno čemu služi onaj crni kablić obečežen strelicom na slici u prilogu ?
Chinchevi su povezani sa lemnim mestima R+, R-, L+, L- preko štampane pločice ? Verovatno je tako. Dobro, ako bi hteo da za probu vežeš samo nebalansirano (preko chincheva) kao da ništa nisi ni modifikovao. Pretpostavljam da bi tada povezao i žicu za uzemljenje (od šrafa na gramofonu do šrafa na phono preampu). Šta bi onda na taj način povezao ? Masu ručice na šasiju phono preampa ? A metalna šasija gramofona ? "Pliva" (floating) ili je uzemljena preko "šuko" mrežnog utikača, ako ga gramofon ima ?
Naravno. Da bi se vodila jedna žica uzemljenja do phonopreampa, a ne odvojeno masa ručice i masa šasije. Mada ima rešenja sa dva uzemljenja. Kao na pr. u ovoj modifikaciji jednog belt drive gramofona (u prilogu). galo2931.pdf
Najverovatnije. Samo to se ne vidi sa ovih slika, tj. ne vidi se mesto gde je galvanski spoj. Pretpostavljam da onaj crni kabl, koji izlazi iz istog otvora na bazi ručke, gde izlazi i pet kablića koji idu kroz ručku do headshella, i koji ide pod šraf ispod baze ručke, povezuje masu ručke i metalnu šasiju.
Da to sam i ja pretpostavio. Ima takvih rešenja da se odvajaju mase ručice i masa šasije gramofona. Ali da nije ništa modificirano, da je ostala nebalansirana veza (chinchevi), da li bi se vodila dva odvojena uzemljenja do šrafa na phono preampu ?
OK. Sad je jasnije, ali i dalje mi nije jasno čemu služi crni kabl koji ide pod šraf koji u bazi ručke steže snop kablića ručke ? Image 3 koju sam ja skinuo je 1600 x 1600.
Ne vidi se baš jasno (Figure 3 bi trebalo da ima malo veću rezoluciju). Na toj slici vidim da iz istog otvora zajedno sa kablićima ručke (u srebrnastom bužiru) izlazi i poseban crni kabl koji ide pod šraf koji u bazi ručke steže snop kablića ručke. Na lemno mesto PIPE BLACK je zalemljen samo crni tanki kablić iz snopa od pet kablića ručke. Ne mogu da ispratim vezu do šrafa za uzemljenje. Da li je negde interno u gramofonu, masa gramofona u spoju sa masom ručice ?
Sa dijagrama vidim da masa ručice ide na pin 1 XLR konektora. Kada je balansirani interkonekt do phono preampa, gde se u XLR konektoru vezuje shield (širm) kabla ? Isto na pin 1 ? Masa gramofona (motor, metalni delovi..) je vezana za šraf na pločici sa konektorima (levo od chincheva). Povezuje se kablom za uzemljenje sa šrafom na kućištu phono preampa ? Masa ručke nije u galvanskom spoju sa ovom masom ?
Odakle je ovaj podatak o 68 pF ? Za R32 Primare uopšte ne navodi kapacitivnost ali kažu da je konstrukcija bez kondenzatora na putu signala. Za njegovog naslednika R35 postoje sledeće opcije: 100/200/300/400 pF. To sad jasno piše.
To je poslednji forum za koji bih pomislio da je to moguće kod njih. A lozinke su kao enkriptovane ?
Vodi li se računa o bezbednosti foruma ? Juče odoh na Benchmark forum, kad ono svi korisnici moraju da menjaju lozinke, hteli ili ne. Hakovani i ukradena im baza korisnika. Sramota za site koji forsira ultra, ekstra, giga, mega skup hardver i najnoviji softver. To je sad veliki problem za dugogodišnje korisnike koji su se davno registrovali, a taj email više ne koriste ili više i ne postoji.
Prema slici na kojoj je Denon DL-103 izgleda kao da ručica treba da se malo spusti, ili da se stavi podloška u headshell ?
To o razdešavanju optičkog senzora važi za TP16 MkI, i TP21. Ne znam za TP16 Mk II i Mk III. Kod Mk III je taj senzor valjda u kutijici ispod ručke gde se završavaju i kablići koji idu od headshella kroz ručku. Imbus je mislim 2 mm.
Nije tačno da ne može kao što neko napisa. Ti mali imbus šrafovi su ispod onog malog plastičnog dela u dnu ručke koji se može podići i okretati. Taj deo ima i dve rupice koje odgovaraju tim šrafovima. Problem je u opsegu podešavanja visine koji je relativno mali, a ako se pri podizanju ručica i malo okrene oko svoje ose može se razdesiti optički senzor za auto shut off i auto lift na kraju ploče.
Ja mislim da je kod nas nominalni napon mreže odavno 230 V, zbog EU ? Tako ispada i po računu za struju.
Na koji način APC-Line R 1200 reguliše napon ? On isto ima trafo i poprilično je težak. Imam ga i znam da u momentima pada napona reaguje i čuje se klik slično uključivanju nekog releja. Sad da li je to sklopka, relej ili nešto treće...
Kako radi taj servo motor ?
Netačno! Stvarno nisam znao.
A kad je libela okrugla, kao one gramofonske ?
Šta se okrene za 180° ? Površina ili libela ?
Da li si ti ovo napisao ? Znači gledao si šemu, ali ti ništa ne znači i nije ti jasna, tj. ne znaš šta se može ukloniti od kondenzatora. Zašto onda uopšte gledaš šemu ? Gubiš vreme. Ja sam gledao zato što imam to pojačalo, a ti ? Ono što si pitao neko iz struke vidi iz aviona.
Niti čitaš šta sam napisao, niti si pogledao service manual, a izgleda i da ne znaš da protumačiš šemu, kad već pitaš šta se sme skinuti. U prilogu je strana iz service manuala za A-S2100. Kao prvo ne radi se o Yamahi A-S2000 (2K) kako pišeš jer to je sasvim drugo pojačalo. Već sam napisao da se, gledano za jedan kanal, ne koriste i C1053 i C1002, već ili jedan ili drugi. Oba su po 100 pF. Ovi drugi, na ulazu, spajaju ulaznu masu phono sekcije na kuciste zbog sprecavanje RF smetnji. Oni se ne smeju skidati. Znači, gledano za levi kanal C1053 (100 pF) plus C1016 (220 pF) u zbiru 320 pF. Yamaha-AS-2100-Service-Manual(full permission) 79.pdf
Ako neko zna da ima tri kondenzatora, valjda je pogledao šemu ?
Podatak na prvom linku je netačan. Pogledati ovde, post no.18: https://forums.stevehoffman.tv/threads/yamaha-a-s2100-compatible-mc-cartridges.1041996/ Drugi link je za A-S3200 ne za A-S3000.
Brojčane.
