Dynaudio
65 -
Everything posted by Dynaudio
To sam onako vise zargonski napisao, u vreme kupovine su se procesljali svi strani forumi na kojima je je bilo razjasnjeno sta-kako-zbog cega i sl, takodje ovaj primerak je druga serija za evropsko trziste, tako da tu nema problema. Osim sto ga je prethodni vlasnik zalio pivom, ali pre 10 godina izbor kod nas je bio ravan nuli, zelja jaka, pa se islo posto poto, ali sredilo se i to, doduse nisu se nasli Sankeni za "opijeni" kanal, posluzile su Motorole. Sad kako je globalno trziste (uslovno receno) dostupno i nama, mozda se jednog dana i dovede u "fabricko" stanje, ali posto radi kao tercijalni (kancelarijski) sistem videcemo. Umori se covek od kupovine po Srbiji gde u 99% uvek ima neko "ALI". Nema rupe, 30W100 je rezan na 500Hz ili 600Hz (pricam iz glave, nisam 100% siguran), D52AF se linearno spusti do oko 700-800Hz (opet iz glave), tek tada pocinje da pada, sa preklopom nema rupe, samo je stvar ukusa, za moj, malcice svetlija slika, koju D52 reprodukuje u svom donjem spektru, moglo se ici na recimo 15W75 da on radi od nekih par stotina Hz do (opet recimo) 2KHz, pa da D52 preuzme ostatak do nekih 5KHz, itd. Tada bi se slika priblizila onoj sa 21W54 (do neke mere), ali zbog male osetljivosti 15W75 kutija bi se morala "ubiti" par decibela, sto ne bi da radimo nikako zarad drugacije boje zvuka unutar opsega od tih 1KHz (recimo). Snimali smo kutije, kada nadjem snimak ili snimimo ponovo postavicu, u datoj prostoriji, i izuzmemo li uticaj sobe do 300Hz kutija je radila, u +/- 2.5 decibela do 20KHz, kada se izadje iz ose tj sedne na poziciju slusanja, dodje da malog pada na oko 17KHz > sto je i naravno normalno. U datim uslovima, jeste ovo neka vrsta kompromisa, ali sa kojom se moze ziveti. Npr. da se predje na M560 tada bi neka 15-ica bila obavezna, zbog krive samog srednjotonca, nije u stanju da preuzme posao D52, tako da on ostaje najbolji odnos $$$/dobijeno uz cenu njegove boje zvuka/transparentnosti pri nizem spektru. To je onako ukratko.
Hvala svima, VPI nije kupljen nov, pronasao se preko oglasa u Subotici, bio je u korektnom stanju, ali ne bas skoro savrsenom (sto je po meni i neko normalno radno stanje gramafona), ali malo po malo, dalo se i to srediti. Sto se zvuka tice, sada ce se morati malo poraditi na samoj prostoriji (novo useljenoj), naravno bas je problem, tako da imamo vec par razradjenih ideja za "bass trapove". Bice zanimacije kroz narednih par meseci (godina). Bilo bi lepo kada bi se D260 zamenio sa T330D (kao i u malim kutijama), posto je razlika u zvuku pozamasna, kao i sam 30W100 da se zameni sa 30W100XL koji je predvidjen za bas reflex kutije, za razliku od "obicnog" koji je vise za kompresiju. Tako da ima jos par sitnih ideja, ali generalno blizi se kraju sklapanje veceg sistema...ALI tu je mali sistem, tako da bice sa njime jos igranja dok se ne dodje do neke finalne faze i smisla $/ulozeno. Kod malog sistema tu je prica obrnuta, kutije su gotove T330D sa 21W54MPS, tako da ostaje igra sa amplifikacijom, trenutno je predpojacalo Tube Audio Lab upareno sa BA-F1, TU-719 je tu, kao i Teac VRDS10SE koji sluzi kao transport uparen sa Dac Magicom, Thorens je takodje tu, ali trenutno nemam phono sekciju u malom sistemu. U mnogim aspektima se mali sistem nosi sa velikim, cak sta vise i prednjaci, dok u nekim naravno ne moze da parira, ipak ulazi u igru $$$, ali odnos ulozeno/dobijeno je na strani malog X broj puta. Za neko vreme ce svirati tako, kada se preseli u neki svoj finalni prostor onda cemo videti sta i kako dalje. Dok AU-X1 svira sa TU-317 i malim RCF Mito 5 kutijama (naravno sa prepravljenom skretnicom ) u kancelariji i tu se nece nista dirati jako dug period vremena. Sva tri sistema u sustini rade od ujutru u 7 do navece do 20h, 365 dana u godini, sto je i neka poenta valjda (izmedju ostalog), tako da barem po pitanju stabilnosti i pouzdanosti Sansui-ja mogu da garantujem (sto se tice date ere), cak i "voljno oscilatorni samozapaljujuci" X1 radi kod nas skoro 10 godina svakog dana u datom rezimu, sto kao integralac, sto samo kao izlaz bez i jednog stucanja, i verovatno ce raditi jos nekih 20-30 godina....
Veci sistem se konacno skrasio za duzi vremenski period, ako i dodje do promene koje jedinice na zvucnicima, nece uticati na dalje pozicioniranje. Trenutno stanje (30W100, D52AF, D260, B2301, TU-919, VRDS25X, PAM-5, SCOUT/SONATA1/JMW9) : Manji sistem u razradi, bice za koju godinu
Mali Hafler dobio zamenu
Hvala, Pretpostavljam da ce biti nekog upgrade-a vremenom, koliko sam gledao izbor je pozamasan, pa taman neka se slegne zvuk do zime a do tada se odluciti za sta i kako.
I jos jedna prinova. VPI Scout, JMW-9 Anniversary, Clearaudio Aurum Beta S Lift je izvadjen radi podmazivanja.
Jos jedna prinova Grado Reference Sonata1
Ajd' sto ne spava, al' nikako da ode
Deda Mraz izgleda ne spava
Malo naprasno, ali desilo se novo osvezenje u vidu D52AF jedinica, i D260 koji ce da rade sa 21W5406 MPS u manjim kutijama. I Hafler je zavrsen.
Izgleda da ima neka veza izmedju loseg vremena i hi-fi-a bilo kako bilo, doslo vreme igranja i osvezavanja. Kutije tj zavojnice su imale cemu da se raduju, a i ja zajedno sa njima Razlika je ocigledna kako vizuelno, kako tezinski tako i u zvuku naravno. Prepakivanje Haflera traje vec neko vreme, nije ni sada u potpunosti gotov, ali to se odnosi samo na vizuelnu stranu. A iznutra su se desile kljucne stvari, komplet novo VDH ozicenje, novi selektor, potenciometar, cincevi. Kao i eliminisanje nopotrebnih elemenata. Oba Haflera su pretrpela skoro iste promene, drugi je zadrzan u fabrickom vizuelnom stanju i samim tim sa fabrickim selektorom. Ocekivao se pomak u zvuku naravno, ali moram priznati da je sve to prevazislo moja ocekivanja. Cak je i BA-F1 u velikoj meri ispratio sve to (naravno ne kao 2301, ali niije ni daleko) za koji sam mislio da ce biti ubedljivo najuze grlo sistema (jednog), jeste on trenutno najslabija karika ali u blagoj meri, tako da potencijalna zamena ce se desiti jedino ako bas "naleti" nesto specificno i vredno zamene, a do tada.... Mozda se tokom zime ubace balansirani ulazi/izlazi na Haflera da ipak 2301 dobije jos koju beneficiju, neko bi mozda rekao da sam/smo ali ja licno ne vidim car u beskrajnim izlozima, prospektima i biranju iz istih. Kad smo kod novih stvari ipak moram da priznam da me je prijatno iznenadila mala kutiijca (DacMagic), ko bi rekao da nove stvari ipak mogu da sviraju Do slodeceg puta
Najslabijeg MG ZR-a 105 (ali makar ima 17" ), a za adrenalin je zaduzena XT660
Teac zvuci korektno, naravno da pored Thorensa nema sta da trazi, ali ima izuzetnu kontrolu basa, koja imam osecaj da se gubi kako se ide prema visim tonovima. U visokima nije cak ni svetao kako neki kazu, vise mi deluje na "razredjeno", ali sve u svemu sam veoma zadovoljan. CD koji se moze slusati sa zadovoljstvom, transport deluje izuzetno stabilan, kao i sama gradja, svidja mi se minimalisticki dizajn (sto je u neku ruku i bio razlog kupovine), generalno mogu da ga preporucim ako se nadje za korektne pare.
G2000 je otisao, stigla mu je zamena u vidu AU-417 da svira sa malim RCF-ovima. AU-X1 je malo osvezen, naime, trenutno je u funkciji samo master potenciometar, sve ostalo je fizicki odstranjeno ("odlemljeno" ne fizicki izvadjeno), tako da se koristi samo izlazni stepen pojacala sa najkracim mogucim vezama, to je stupio na snagu VDH SCS-12. Razlika je osetna, sto je bilo za ocekivati, ali ne dovoljno da se izjednaci sa zvukom BA-F1, ipak mislim da je konstrukcija ogranicavajuci faktor. Kako god, bilo je lepo igrati se malo opet sa pojacalima, za sada ce posluziti, a za kasnije cemo vec videti...
Jos jedna prinova, i to je to za duzi period vremena. Neka suma sumarum je sledeca: Sansui AU-X1 Sansui BA-F1 Sansui CA-F1 Sansui TU-919 Sansui TU-719 2xHafler DH-101 Dynaudio/30W100/D52/D28AF/140 litara/60kg Dynaudio/21W54/D28AF/70 litara/35kg Teac A-3300SX Thorens TD160 Super/Grace 727/Ortofon X3 MC I ajd' da spomenem i 2 CD-a, Onkyo Integra R1 DX-6750 (ima oko 10kg, lepo izgleda na polici, zato ga i imamo, cak i svira poprilicno korektno), i Technics PS770A (imamo ga zato sto guta sve moguce), jednog dana ako se naleti na neki "pravi" CD mozda dodje do zamene, a do tada ostaje kako jeste.
Mislim da do sada nisam spomenuo nista o gramfonu, znaci model je Thorens TD 160 Super , rucka je Grace 727 i glava je Ortofon-ova model X3 MC.
