Nebojsaa
Novi članovi
About Nebojsaa
  • Birthday 02/04/1992
  • Location
    Beograd
210 profile views
Nebojsaa's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated
  • Collaborator
  • First Post
  1. Nalepnica sa zadnje strane nema nikakve veze sa zvucnikom. Verovatno je neko prelepio, jer cisto sumnjam da bi iko prepravljao na ono kako ovaj zvucnik radi zapravo.
  2. Korpa je limena. Nema teorije da se bilo sta skine Rupa u glavi od ovoliko informacija. Jednom auto mehanicaru, bajkeru i coveku od adrenalina ovoliko brojeva za kratko vreme....
  3. Tek sad imam konfuziju. Ako bi basove sekao bilo gde ispod 800Hz, a srednji iznad kako vi preporucujete. Sta cu sa tom nazovi rupo od 100,200 300 Hz
  4. Fabrika kaze da je rez basova 800 Hz. A bili su vezani u kutiji bez skretnice u paralelu i 96 dB A parametar jednog zvucnika kaze 20-450 Hz i 92 dB
  5. Da li je potrebna pregrada, ako je korpa kompletno zatvorena?
  6. To nije problem. Jedna kutija je spakovana.
  7. Ovaj proracun skretnice me kosta 2500din. Pod uverenjem da ce da radi odlicno. Ja sam hteo da mi kutija bude 8Ω. Ali na nagovor coveka, basove je vezao na 4Ω i kalemom od 10mH. Tek kada sam krenuo da nabaljvam delove video sam da nesto nije u redu. Zato sam i usao na forum u nadi da cu uspeti da resim problem
  8. 3.3uF. Ne vidi se zarez lepo. Svakako bih kupio vise manjih vrednosti i uklapao na uvo. Problem je sto ne znam ni priblizne. Kalem koji sam "dobio" treba da bude 10mH (30.000din su dva komada) za te pare bih pre kupio aktivnu skretnicu. Gde god da sam pokucao, bilo je ajde bezi. Savrseno razumem kompleksnost akustike. Ali ja ne trazim stvarno savrsenost. Samo da basovi rade nize, a da mi visoki ne pregoreva i ako moze da se samo jacine tih drajvera iole usaglase. Ili je to ipak previse. Tebi hvala puno.
  9. Izvini, telefon je sam okrenuo sliku. Ja bi najvise voleo da kutija bude 8Ω. Ali posto je moje iskustvo ravno 0. I uz pomoc kalkulatora za skretnicu, muka je projektovati 3way, ne boh se usudio da radim 4way. Zato sam i dalje rad, da platim nacrt, a sklapanje bih uradio.
  10. Da li bi iko zeleo da uradi priblizni proracun skretnice, ne trazim nista za dzabe. Da se upegla bar malo nesto.
  11. Ovako nesto moze da vas kosta 2500din.
  12. Pozdrav clanovima 👋 Prvo sto bi imao da kazem, je da konstruktora ovih zvucnika treba zakljucati u gluvu sobu, pustiti mu omiljenu pesmu na njegovom remek delu, 24h (ako bi u opste izdrzali da sviraju toliko) Naime, radi se o zvucnim kutijama Magnat soundforce 2300 Po konfiguraciji 4 way 2x 330mm bas i 4x piezo ( u samom kucistu piezo postojao je neki otpornik, namotaj) pa se fabricki dele na 2x mid i 2x tweeter horn. Rezani na 800/1500/4000Hz 96dB i sve to u paraleli zalemljeno na jednu plocicu, ne postoji fabricki skretnica. 10 punih godina ti zvucnici tako rade, odnosto bruje vibriraju i piste. Necu da preteram, ali preko 20 piezo drajvera sam zamenio. Pre par godina u jedan od levaka sam ugradio rcf dajver 10w 16Ohm, naravno i on je pregoreo. Razna pojacala su pokretala zvucnike. Od Pioneera vsx 808, Sansui av 7000, 2x mono bloka do aktivne mixete. (Neverovatno je to, sto su resiveri pokretali te basove olako i nista manje od snagasa) Posle dugog stajanja resio sam da iole posvetim malo paznje kako bi ove hi fi/Pa kutije zasvirale. Ugradjeni trenutni drajveri: Visoki: Pa drajver Sica cd 83.26 20/40w 8Ohm 107dB (kompletna dokumentacija) Srednji: Nepoznat. Fi 17cm magnet 12cm, zatvorena korpa, unimer kaze 6.5Ohm pretpostavka +-100w Bass: Magnat MWS 300 CP 8120 150 / 300 Watt 8 Ohm 20-450 Hz 92dB x2 (i to su svi parametri koji postoje) Zamisao je bila da se uradi skretnica prema trenutnim drajverima. Posle 2 poziva, ustanovio sam da sa informacijama sa kojim raspolazem ne mogu nista. Druga mogucnost je trosistemska aktivna skretnica, snagas za basove, snagas za druga dva zvucnika, eventualno neko 100w hi fi? + mixeta +- 500e u startu A, da li postoji prva mogucnost ? Sve dolazi u obzir. Ukidanje jednog basa, pregrada kutije..... Izvinjavam se sto sam se raspisao ovoliko. Stvarno bih zeleo da iole koliko je to moguce zasviraju. Namena im svakako nece biti zatvoren prostor. 5x godisnje ispred kuce da se iznesu Emotivno sam vezan za njih. Uspomena na pokojnog drugara. Hvala 👋
