Nadam se da mi nećete čupati uši ako napišem da nisam baš neki HiFi entuzijasta, ali ipak volim dobar zvuk dok slušam muziku ili TV. Učlanio sam se jer imam neka pitanja, a čini mi se da bi ovde trebalo da ima ljudi koji mogu da daju odgovore.
Da ne bih baš previše smarao u startu, evo za sada jedno kratko pitanjce.
Od TV-a do pojačala mi vodi audio kabl 10m dužine. Mora tako, da ne bi bilo pitanja zašto ne približim. Zvuk je solidan, ali kada isključim TV, a pojačalo ostane uključeno, povremeno se javi neko blago iritantno "cviljenje", ponekad šuštanje, tačnije tek poneki "šuš"...
E sad, naleteo sam na KP nešto što se zove "GLI 2.1 Filter šuma - bruma - Dynavox", kačim sliku ispod. Opis je takodje ispod.
Pitanje je da li mi ovo može eliminisati te smetnje koje se javljaju i da li se to stavlja do pojačala ili do TV-a? Nemam pare za bacanje ako je neka bezvezarija u pitanju.
Hvala svima na odgovorima, ako ih bude.
GLI 2.1 Filter šuma - bruma iz mreže - napajanja. Otklanja / uklanja smetnjeProizvođač: DynavoxOznaka: GLI 2.1Stanje: Novo
Tip: Adapter
Završetak kabla 1: 2x phono (RCA) utičnica
Završetak kabla 2: 2x phono (RCA) utičnica
Specijalne karakteristike: Filter šuma
GLI 2.1 Stereo Line Isolator
Der Dynavox Stereo Line Isolator/ Massetrennfilter unterbindet Signalstö rungen durch Potentialunterschiede und Brummschleifen durch eine galvanische Trennung von Ein- und Ausgang. Fü r alle Audio-Verbindungen, egal ob bei Home-Hifi-Gerä ten, in Verbindung mit PC / Notebook oder im Kfz. Das Signal wird 1:1 durch 2 Spulen ü bertragen. Die vergoldeten Cinchanschlü sse sorgen dabei fü r bestmö gliche und verlustfreie Verbindung.
Technische Daten:
Klirrfaktor: < 0,001%
Frequenzbereich: 20 Hz - 25 kHz
Maß e ca. : ca. 95 x 40 x 28 mm
Gewicht: 110 g
------------------------------------------------ The Dynavox Stereo Line Isolator / Mass Separation Filter prevents signal interference caused by potential differences and ground loops by a galvanic isolation of input and output. For all audio connections, whether with home hi-fi devices, in conjunction with PC / notebook or in the car. The signal is transmitted 1: 1 by 2 coils. The gold-plated RCA connectors ensure the best possible and loss-free connection.
