David.1992
Novi članovi-
12 -
David.1992's Achievements
Apprentice (3/14)
David.1992 started following Preporuka za slušalice , Кабл за Sennheiser HD559 слушалице , Sennheiser HD 559 конектор and 4 others
Преко Али Експреса сам купио кабл са 2,5 мм и 3,5 мм конектором. Када сам 2,5 мм конектор укључио у слушалице конектор је почео да испада. Не може да се причврсти као онај који сам добио уз слушалице. Куцнуо сам на Али Експресу и пронашао сам замену за Sennheise HD598 HD558 HD518 HD 598 слушалице. https://www.aliexpress.com/item/1005004201966430.html#nav-review Хоћу да нагласим да пише за Sennheise HD598 HD558 HD518 HD 598 а ја имам Sennheiser HD559 слушалице. Да ли ће радити ако купим заменски кабл?
Измерио сам. На каблу од слушалица које сам добио у кутији има 2,5 mm џек. Купићу 2,5 mm AUX кабал.
Хвала на одговору. Неће да уђе 3,5 mm џек у слушалице. Купио сам два 3,5 mm AUX кабла па и даље неће да уђе. Шта сада да радим?
Купио сам Sennheiser HD 559 слушалице. У продавници сам купио AUX кабл са 3,5 mm џековима. Један крај кабла се директно укључује у слушалице. Покушао сам да утакнем 3,5 mm џек у слушке али нисам успео. Данас ми продавац рече да је за моје слушке треба 2,5 mm џек . Да се не би преварио приликом куповине да ли треба 2,5 mm џек или неки други?
Dobar dan. U fabrici sam zaboravio slušalice Superlux HD-681 EVO. Pošteni nalazač nije prijavio nadređenima da je pronašao izgubljene slušalice. Saznao sam da imaju da se kupe Superlux HDB 671 koje su malo skuplje pa razmatram njih da kupim. Molim Vas za preporuku. Akcenat stavljam na kvalitet zvuka. Superlux HDB 671 Connection via Bluetooth or cable The soft composite material earpads provide incredible isolation and ultimate comfort New developed 40mm driver Much tighter bass, purer vocals. Spaciousness, balance, clarity carried through among ranges Furnished with headphone cable Specifications: Type: Closed Manufacturer: Superlux Model: HDB671-Balck Maximum SLP: 95 dB Impedance: 32 ohms Frequency responce: 20 - 20000 Hz Cable: Replaceable, 1.05 m Straith cable Weight: 238 g Headphones charging time: 2.5 h Music display: 13 h In the black Superlux HD-681 EVO Dinamicke slusalice Circumaural (full size) Semi-open 50 mm Driver Peak SPL: 98 dB Impedance: 32 Ohm Frequency Range: 10 - 30000 Hz Maximum Power: 300 mW 3,5 mm Stereo mini-jack Weight (excluding cable): 276 g Colour: white
У питању су звучници Pioneer CS-3070 Specifications Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system Frequency Response: 45Hz to 20kHz Power Handling: 120W Impedance: 8Ω Sensitivity: 90dB Bass: 1 x 200mm cone Midrange: 1 x 77mm cone Tweeter: 1 x 66mm cone Enclosure: bass reflex Dimensions: 258 x 540 x 234mm Weight: 6.1kg Да ли би било добро да их купим за појачало Pioneer А 30К? Да ли би уопште радили? Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 5Hz to 100kHz Total harmonic distortion: 0.05% Input sensitivity: 2.8mV (MM), 200mV (line) Signal to noise ratio: 77dB (MM), 105dB (line) Output: 200mV (line) Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω Dimensions: 435 X 128 X 360mm Weight: 7.9kg Accessories: CARTA30 remote control Year: 2012
Значи кеш за треш. Не могу да схватим како један продавац тражи 5.000 за звучнике. Боже ме сачувај. Одустајем од тога. Сада имам ново питање.
Драги моји, изгуглао сам да су једни направљени 1998 а други 2001. године.
Соба је мала. Не знам тачне димензије. Да ми је велика соба онда не бих размишљао о bookshelf звучницима .Појачало је Pionner A30K.
Двоумим се између звучника Tehnics SB-HD51 и Technics SB-HD 350. Подаци копирани из огласа Tehnics SB-HD51 Vrsta kućišta: Dvosmjerna zatvorena kutija Rukovanje snagom (RMS): 30 Watts Frekvencijski odziv: 45Hz - 30kHz Frekvencija skretnice: 2,5 kHz Osjetljivost: 85dB Nominalna impedansa: 6 Ohma Drajveri: 1 x 60 mm konusni visokotonac 1 x 120 mm konusni niskotonac Dimenzije: 190 x 300 x 215 mm (širina x visina x dubina) Težina: 3,6 kg komad Technics SB-HD 350 Желим да звук буде што чистији и да се идентификује више музичких деоница (глас, бубњеви, гитара, виолина...). Питање постављам због тога што се не разумем у звучнике. Најбоље је да питам како бих извршио што бољу куповину.
Користим Pioneer A-30-K појачало. Одлучио сам да купим DK Digital LS 180 или Revox Mk Iv подностојећe Philips Fb 840. Одлучићу се за оне које имају чистији звук и које су способне да репродукују што већи број деоница музичких инструмената (нпр. глас, бубњеви, гитара, виолина, тимпани...). Молим за ваше мишљење при одабиру звучних кутија. Такође ме занима да ли би DK Digital LS 180 или Revox Mk Iv Philips Fb 840 радили на појачалу које имам.
Da li cena slušalica pokazuje i kvalitet zvuka kod slušalica? Dvoumim se između Genius HS-610 (4.690 RSD) i Sony MDR-ZX110APB (3.299 RSD). Koje da kupim?
