Milan8
Novi članovi-
17 -
Milan8's Achievements
Apprentice (3/14)
Ja sam prezadovoljan kako zvuce mada ranije nisam imao nista ozbiljnije da mogu da ih uporedim (neki logitech 5.1 sistem iz 2007 i edifier r1280t koji su povezani na komp) Trenutno su izvuceni od zida nekih 20cm, mogao bi jos jedno 10 cm da ih izvucem da ne smetaju pa cu da probam i to. Sub je blize zidu ali pomericu ga gde je jelka bila i onda mogu i njega da izvucem vise. Inace nisam imao pojma da muzika na Deezeru toliko bolje zvuci nego na Youtube (Obe aplikacije na TV-u). imam samo jedan nazovi problem. Kada upalim tv moram da odem na connect devices, kliknem na AVR i sacekam 2-3 sec da se "upali". Ako to ne uradim zvuk se cuje nekih 5 sec i onda se ne cuje 1 sec i tako sve ukrug. Kao da ga TV ne prepozna lepo kada se upali. Povezani su preko ARC porta. Cudno malo
Ovaj što si mi preporučio. Juče sam stigao da odem do Ćuprije da ga preuzmem. Tu mi dolaze svi kablovi za 7.2.4 pa za sad samo stoje tako dok ne sredim neku komodu. Ne želim da kratim kablove dok to ne sredim. Trenutno je AVR priključen samo na tv preko HDMI(arc)
Uzeo sam kabal za woofer i na njemu imaju neke strelice. To pretpostavljam da pokazuje smer iz AVR-a do sub-a? Kabal ima i jos neke kablice za uzemljenje. Da li sam ja samo to uzeo preksupe kablove za sub koji imam ili to ima gde da se prikaci? Na ovom sub-u imaju i neki prekidaci (slika ispod) da li mogu to da ostavim ovako kako je ili nesto treba da pomeri? Npr ovo sto pise BASS. Ovo pise u uputstvu: Bass Switch This switch tailors the bass response of the subwoofer to your tastes. There are three settings: Music, Movies and Impact. Movie mode provides a relatively flat response down to 35Hz. Music mode is -2dB down on Movie mode but goes lower, all the way down to 30Hz. Impact mode is +3dB up on Movie mode and comfortably goes down to 40Hz. Jel to treba da se menja svaki put kad se gleda film i slusa muzika ili samo da odaberem onaj koji je po meni najbolji? Hvala jos jednom svima.
Hvala, rezervisao sam. Samo jos da se dogovorimo oko preuzimanja Srecni svima praznici
Nekako sam uvek kapirao da je bolje da se uzmu zvucnici umesto soundbara :S Kroz 1-2 meseca ce doci i neki surround sateliti. Znam da nije neki highend ali... Ovaj AVR mozda?
Ozbiljnije će morati malo da sačeka NIsam mogao više da koristim zvucnike od tv-a pa sam kupio Monitor Audio bronze 200 i sub w10. Hteo bih neki polovni receiver da uzmem i da je makar 5.1 jer planiram u skorije vreme da dodam i satelite. Treba mi pomoć koji da kupim :) Bilo bi idealno ako bi imao room corection software(msm da se tako zove). Mislim da je neko ovde na forumu pisao da je Onkyo TX-SR608 dobar samo ne znam da li taj model ima room corection. Primetio sam i da se dosta receivera prodaje bez daljinskog ali ne znam da li je to neki veliki minus? Meni će receiver biti priključen samo na tv. Hvala svima na pomoći
Cisto da podelim napredak u vidu slike. Za ostalo ponestalo para Nadam se nekom novogodisnjem bonusu za nastavak radova
Jos jedno pitanje. Planiram da uzmem samsung s95b ali video sam da ne podrzava dolby vision. Moje piranje je koliko je HDR 10+ losiji i da li bih ja to primetio pogotovo sto do sad sam gledao na obicnim led televizorima?
Tek sam u fazi sredjivanja ove sobe. Trenutno sam samo provukao kablove za zvucnike kroz zidove i plafon. Soba je ogletovana i ceka se parket sad Iskreno jos se nisam odlucio koji ce zvucnici da idu. Nemam ni neki budzet. Pre istrazivanja sam mislio da dam oko 3k eur na zvucnike al sad vise nisam siguran. Mozda i krenem samo 2 prednja prvo pa onda da dodajem ostale. Videcu jos to.
Hvala, potrazicu i Iscitacu
Ja sam sam gledao na netu da ako se ima jedan bas onda se on stavi tamo gde ce da se sedi i da se puzi po sobi i gde se najbolje cuje bas da se tu stavi, ali ako imaju 2 basa da to ne mora da se radi i da je dovoljno da stoje jedan nasuprot drugog i da ce to lepo da se cuje svuda i da nece da bude rupa bez basa.
Planiram da stavim 2 komada. Jedan napred i jedan pozadi. CItao sam da su 2 basa bas bolja od 1 i nadam se da onda nece biti manjka.
Prvo hvala svima na diskusiji Zadnji zvucnici bi bili montirani za zid pozadi. Planirao sam zidne nosace za njih i za zvucnike sa strane sto ce da stoje. Prednji bi bili veliki koji bi stajali na podu a centralni ili na komodi ispod tv-a ili isto montiran na zid. Moja prvobitna ideja je bila da nema tih dasaka ali dobio sam neke sugestije da bi se one lepo uklopile u prostor Ako sam lepo razumeo, ako bih stavio te daske ne bi bilo idealno resenje, ali ne bi ni toliko smetalo? Inace od zida gde se nalazi tv do tih (potencijalnih)dasaka ima 3m i od tih dasaka do zida pozadi ima jos 2m. Mozda je bitno
