bobangsxr
Donator foruma
About bobangsxr
  • Birthday 01/08/1985
  • Gender
  • Location
    ..Basel - Cuprija
1,401 profile views
bobangsxr's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • First Post
  • Collaborator
  • One Year In
  • Dedicated
  • Week One Done
  1. Jedna trenutna dok se još zagrevamo 😏
  2. To obavezno, spusteni plafon i bas trapove radim... nadam se da ce to na kraju biti prilicno dobro 🙂
  3. @Filipescu Zahvaljujem se na cestitkama 🙂 Sto se tice prostorije, posto se jos nije pocelo sa gradnjom nije problem ni da se promene dimenzije... ja samo ne bih zatvarao prozor a moze da bude prostorija i 6,5x5,5 i da zvucnici idu na uzi zid, a prozor da bude na zidu od 6,5 metra i samim tim bice vise prostora iza zvucnika i iza slusalaca. @Father bice sigurno 3 metra visine, razumem da je veca visina bolja ali treba to preko zime i zagrejati 😄
  4. Koristim TV kao monitor za PC…inače muziku puštam preko you tube i tidal. U planu je nadogradnja na 5.2 ali trenutno mi je fokus na prostoriji i da nekako uspem da kablove rešim da se sto manje vide
  5. Hvala na predlozima… biće pojačano ožičenje. Sta mislite o visini prostorije, 2,5-6 ili da se ide na vislje? @gvlada nije loša ideja da se rotiraju zvucnici ali iskreno, ne bih stavljao televizor ispred prozora jer mi je pogled bas dobar
  6. Duze vreme me nije bilo, nadam se da vam nisam nedostajao 😂😂😂 Nisam hteo da otvaram drugu temu, nekako mi odgovara da je sve u jednoj i ujedno imam dobar pregled ( ako je potrebno da se otvori nova tema, otvoricemo je 🙂 ) Elem, krecem sa gradnjom dnevne sobe koja ce ujedno biti i moj hi fi kutak, dimenzije 6x5 Dajte predloge sta bi bilo najbolje da se uradi, struja, kablovi, uticnice... na primer... ako je potrebno ili je bolje da nesto bude u podu sad je sansa da se uradi itd itd. Unapred se zahvaljujem svima na odgovorima i pomoci u nastavku saljem skicu iz pticje perspektive 😄
  7. Konektor je original takav, mada deluje malo cudno a ta crna zica ko zna zasto je neko tu stavio
  8. Kad se pogleda na pojacalu su vec spojene 8 i 9, znaci da je vec tako bilo povezno... Ne znam zasto je tako povezano, ja sam naso tu sliku sa uputstvom na nekom forumu, potrazio sam na brzinu... uglavnom treba da ima jedna zica za pobudu, a ovde su povezane dve ?
  9. 1 je minus, 2-8-9 povezujes na plus Cini mi se da je tako ako nisam zaboravio, povezao sam grdna pojacala ali zadnje pre jedno 15 god evo naso sam sliku kako se povezuje
  10. Resen problem, trebalo je da se i na tv Box stavi na stereo mod, meni je bilo najvise zbog nekog filma koji pogledam, mada ne cesto… dosta je bolji zvuk sada preko sistema u odnosu na zvucnike iz tv Hvala svima koji su imali zelju da pomognu?
  11. Pa ja mislim da onda nije to toliko lose, a i ti fonum 400 su regal zvucnici i moje laicko misljenje je da oni nisi ni napravljeni da stoje na metar od zida. Ja sam uzeo pre par nedelja canton referenc 9.2 i trenutno su udaljeni 90cm od zida i cuje se razlika u odnosu kad su blizi zidu. Probaj, Ako imas volje da ih pomeris malo pa ih slusaj par dana pa vidi dali ima razlike, ipak je na prvom mestu to kako tebi odgovara, mada nije na odmet i probati nesto sto preporucuju ovde kolege, ima ovde na forumu pravih znalaca, mozda mislis da tebi nesto odgovara ali ako promenis nesto pa se pokaze da ti ono predjasnje manje odgovara itd… izvini ako sam malo dosadan?
  12. Ja Nisam nasao mixovano, nema opciju, ima samo dve preko tv ili preko izlaza pa sta je vec prikaceno…
  13. Pa trebao bi da probas ako je ikako moguce da ih udaljis od zida, barem 30-40 cm, sto vise to bolje i trebao bi da dobijes trougao prilikom slusanja, da sedis izmedju zvucnika, ima dosta pisano o tome… to su osnovne stvari
  14. Da ne otvaram novu temu… povezao sam tv preko optickog sa pojacalom, desava mi se to da kad pustim nesto direktno preko tv na primer you tub, onda ima ton na pojacalu a kad pustim preko tv box onda nema tona na pojacalu, cackao nesto po meniju i pronasao samo opciju da pusta ton preko zvucnika iz tv ili preko audio izlaza, Dali moze nesto da se uradi povodom tog problema? Unapred se zahvaljujem
  15. I dali postoji neko poboljsanje u zvuk u odnosu na predjasnje stanje?
