Đile
30 -
Đile's Achievements
U pitanju je xy auto yt5760b. Android 9, ima dva usb porta, euro jack, Can bus... Ne znam šta vas konkretno zanima, mogu proveriti...
Streamimg platforme, hi res filove preko Hiny playera, Android je platforma, pa mogu generalno šta hoću...
Pozdrav, Nedavno sam ugradio kinesku multimediju u auto, i povezao je na pojačalo preko high to low konvertora, zvuk nije toliko loš, ali se pitam da li je moguće ubaciti externi DAC, a multimediju koristiti samo kao transport. Nisam video da ima DAC-ova namenjenih za auto audio, ali čini mi se da je ove manje moguće lako prepraviti da rade u autu, naprimer neki Topping u pure DAC modu, ili nešto slično. Da li neko ima iskustva sa tim, ili bar stručno mišljenje? Hvala.
Da li neko ima iskustva sa reizdanjima Blind Dog Records etikete iz Hrvatske. Imaju neke zanimljive naslove jugoslovenskog Novog vala, reizdanja retkih naslova, čiji orginali dosežu cene koje nisu baš zdravorazumske. Hvala
Izgleda da jeste, mada se od svih brendova kojima je Technics velikodušno "prodao" licencu samo Lenco ne spominje... Klasična prevara.
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/technics-dj-1800-odlican-ocuvan-zamena/oglas/106463848 Da li je neko uspeo da provali koji se granofon u stvari ovde prodaje? Poklopac je od Technics-a, ima nalepnicu Technics, ali Technics nije... Inače je ranije bio u ponudi kod drugog prodavca za cca 80€. Edit Infidel: Pravilo: obavezan je screenshot oglasa!
Sad pogledah na karti gde je to, i nije toliko daleko kao što zvuči... zvaću sutra, pa ću videti koje su opcije, i kako stoje stvari... PS. Boja jeste gadna, ali kapiram da sub može dobro da se sakrije, a i bitinije je kako zvuči nego kako izgleda...
Istina, malo mi je frka što do sad nikad nisam kupovao na neviđeno, ovaj sub nije u BG-u...
Ja sam podatak našao u skenu uputstva na manualslib-u, pa sam uzeo kao tačno... Cenim i ja laički da je ovaj Canton "the best bang for your buck", na osnovu specifikacija... Nadam se da i zvuči tako. Malo me kopka, da li čekati ASW100 da se pojavi po dobroj ceni...
Da slične su karakteristike, kod AW100 je pojačalo 120w, a podešavanje skretnice je od 40 do 180 Hz. E sad, da li to nešto u praksi znači, ne znam... Još jedna od razlika je što je kod Cantona drajver od neke vrste aluminijuma, a kod AW100 je papir u pitanju...
Ovo mi deluje pristojno, iskreno nemam pojma kakav je generalno Canton. Ispunjava sve što se tiče podešavanja, kontinuirano podešavanje faze, podešavanje skretnice je od 55 do 200 Hz, drajver je 10 inča, prednji bas refleks otvor. High level input i output. Jedino što je pojačalo prilično skromnih 100 W. Ako neko ima mišljenje... Hvala https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/canton-as-105-2sc/oglas/105179591
Hvala, uračunato je onda u total cene, nezgodno je kad nekog svrbe pare...
Ok, hvala, koliko obično košta takav poduhvat, naravno sa elektrolitima normalnog kvaliteta? I kako odmah prepoznati da je zamena neophodna?
Hvala svima na veoma korisnim odgovorima. Na osnovu svih informacija, izgleda da samo Monitor Audio ASW100, po specifikacijama, zadovoljava osnovne karateristike koje bi sub u mon sistemu trebalo da ima. JBL control sub 10 nema kontinuirano podešavanje faze, iako na fotografiji deluje kao da ima, ipak je to samo prekidač za obrtanje faze (pročitao u korisničkom uputstvu, jedine pozicije su + i -), isto važi i za njegovog manjeg brata sub 6. Ovaj zahtev ne prolazi ni Bowers & Wilkins ASW300. Canton 8.2, ima fino podešavanje faze, ali nema high level output, što znači da u nekoj varijanti ne bi bilo moguće na njega direktno povezati zvučnike i koristiti njegovu skretnicu. Takođe, drajver mu je 8 inča, što je otprilke isto kao i na mojim sadašnjim zvučnicima, pa nisam siguran koliko bi u tom slučaju mogao da doprinese. E sad, jedini problem je što trenutno postoji samo jedan na oglasima u ponudi za 250 evra https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/monitor-audio-asw-100/oglas/103449333?filter_id=919136386 Pitanje je sad, da li se zaletati i dati 250 evra za robu nepoznate prošlosti, i samim tim neizvesne budućnosti?
