zender
69 -
Everything posted by zender
Dobio sam ovo cudo : Ovaj desni radi, medjutim na levom se odvalio magnet ali nije skroz nego na pola i tako se drzi, bas kao na slici : Zvucnik nisam prikljucivao jos na napajanje samo sam izmerio unimerom i pokazuje 3.9 Ω, sto bi trebalo da znaci da je ispravan, medjutim odvaljen je ovako na pola. Pa me zanima da li je ovo moguce kako popraviti, znaci ja to da obavim, ako nije da li je moguce uopste i ako da koliko se naplacuju ovakve stvari ? Inace nigde nema nikakva oznaka niti bilo sta o proizvodjacu, ali kontam i sam da su neki krs, nece do mene da stigne nista da valja..
Radi na mono, ali je smesno nema snage nista jedva da se cuje kao da radi. A kada ga povezem direktno na racunar sa kablom cela kuca se trese.. Mora da ima neka fora e sad koja je...
Hmm, ali nema pre out za subwoofer ?
Iskreno do sada nisam ni znao da ima aktivni vufer koji ne moze da napaja jos dva ili vise satelita u zavisnosti kakav je sistem. Mislio sam ako je aktivan da uvek mora da napaja ostatak sistema. Medjutim imam jedan aktivan ali samo ima pojacalo za sebe koliko vidim. Dakle tu kacim standardno dve kutije na pojacalu, e sada da bih povezao ovaj aktivni vufer na pojacalo da bi radio sa te dve kutije gde ovamo levo treba da ga udenem i da li ima uopste tu opciju ili bih morao da kacim opet negde ovamo desno ? Dakle hteo bih sa vufera i cinc ulaza LINE IN da ustekam negde u pojacalo ali ne znam gde a da to sve radi u kompletu sa vec dve kutije koje su okacene na pojacalo ? Da napomenem da pojacalo kacim na racunar preko aux kabla.
Ja da imam 150 eura pitao bih posto je Beograd... Ne znam kako za koga, meni Denon i dan danas posao zavrsava i vise sam nego zadovoljan sa njim, da ima bolje, uvek ima naravno, a da je danas kvalitet kao nekada pre to nikako nije. Pa u principu to grejanje onda treba da bude normalno i da uredjaj radi bez problema... Testirao sam malo ovih dana da vidim o cemu se radi i najveca toplota dolazi od trafoa to jest on se najvise greje, ako mi je emisivnost na uredjaju ispravna za merenje to je nekih 50-55 stepeni.. A sa donje strane je najtoplije bas u ovoj tacci : E sada sta je zanimljivo, upalim uredjaj ostavim da radi upaljen ali nema reprodukcije zvuka preko njega znaci nista i posle jedno dva sata kada dodjem temperatura je ta znaci trafo bas topao i ako nema svirke.. Pustim nesto da radi pola sata - sat na -50.0 dB snazi i temperatura se digne za svega nekih 5 stepeni otprilike... Tako da koliko ja vidim ovo je neka normala i mora ovako za konkretno ovaj uredjaj...
Imam i unimer i amperklesta, pa nemam pojma iskreno nikakav sada problem nisam imao, polarizacija je ok, zvuk je ok, svi zvucnici pokazuju otpornost.. za skretnice stvarno nisam strucan. Nista stavljam sada na 4 oma prekidac pa cu da testiram, ako nista odnecu kod coveka koji radi ovo pa neka on ispregleda i onako sam planirao da radim malo ove Nislije nekad. Eto i tu slika od pojacala unutra jako su kvalitetne mogu dosta da se zumiraju ali ne verujem da ista moze da se vidi tu...
Ladno da nisam prekidac ni primetio, nisam zagledao. Inace bio je postavljen na 8 oma. I na Denonu pise 260W pogledao sam, pa se dosta bolje ponasa po pitanju grejanja a i snage. Nemam pojma necu da pricam napamet postavicu na 4 oma pa cu da probam danas. Ukratko sta znaci termin clipping u ovom svetu ? Da, jedna kutija kada mi je stigla preee nije radila, tacnije kupio sam ih od komsije u takvom stanju secam se da je tada menjan kondenzator na toj jednoj i od tada i ona radi godinama bez problema, inace nudio mi je covek skoro dorade skretnica na njima kaze da mogu da se poboljsaju pitacu ga koliko ce to para da izadje, meni ove kutije odgovaraju pre svega zbog snage i ne verujem da ista moze da im parira u tom cenovnom rangu a i svirka je odlicna za moje potrebe. A da i Nislije nisu original, visoki i basovi jesu ali su srednji zamenjeni cim su dosle kod mene, jer su bili pocepani i dotrajali a i jedan je bio pukao nacisto.. Stavljeni su Aiwini neki eto na slici. p.s. Sto se tice ovog sto kupis ono sto ne valja i slicno, ja ne mogu da vozim ferarija ako imam novca za golfa, a isto tako sam realan i ne ocekujem od golfa da bude ferari, ja sam kupio da probam i uradicu sve sto mogu da ga ohladim, ako moze da radi super, ako ne moze da radi idemo dalje, cekamo, skupljamo pare i kupujemo sta moze, ako crkne crklo je ne mogu se ubiti.
Denona necu sigurno, a Nis jos manje to je pravljeno da trajeeee
Evo da napisem i ja kao nesto kratko iz testiranja danas... Videli ste kakav je bio dan danas i skoro 20 stepeni hladnije nego juce i prethodnih dana tako da ko zna sta bi se desilo da sam probavao na onoj zegi od pre neki dan, mozda bi Soni izdahnuo Ei Nis Jugoslavija, znoji Japanskog Sonija cela im korporacija pada u groznicu. Prvo sam mislio da ce i Denon da se greje tako i da je to ok ipak je u kuci oko 26 stepeni pokazivalo, posle sam video da nije tako. Soni se greje kao lud ajde sto je gore topao jer logicno toplota ide na gore, nego sto je sa donje strane vruc moze jaje da se isprzi u jednom delu ( pretpostavjam gde je trafo ), i sto nece posle zadugo da se ohladi nakon iskljucivanja, a da stvar bude gora uopste nije ''silovan'' znaci odvrnuo sam na nekih ispod 50% izmedju 40-50% i prsti od vrucine... Posle sam nakacio Denona i odvrnuo ga jos jace i duze bio prikljucen ispod pojacala apsolutno ni mlako nije, gore je samo toplo i mnogo manje toplije nego kod Sonija, a da ne pricam da onaj Denon ima snage da Soni ne moze kapiju da mu otvara, mislim sada ne znam ja da procenim ali recimo Sonija kada sam odvrnuo da vidim koliko moze to je otprilike 3/4 i osecam da moze jos ali nisam forsirao, Denona na pola odvrnem i vec se sve trese sto se tresti moze... U principu vidim neki ljudi cene ovaj Soni po 250e, koliko onda Denon treba da kosta ako nista drugo sto je jaci a sto se manje greje...
Nisam toliko napredan u kalabudzenju tako da ovo otpada Uzeo sam Soni o kome sam pricao. Znoje ga lepo Nislije kada se odvrnu podobro, ali znoji se i Denon isto tako...
Unutra, veci prostor. Bio sam bez interneta 7 dana... A sta mislite o ovom Soniju ako bih uspeo da ga nadjem povoljnije ? https://www.cnet.com/products/sony-str-db1070/ Navodno je 100w po kanalu i nije kao macka ima 15kg..
Vredjajte, vredjajte samo nemoj da predjete odredjenu granicu To je sto je, tezine sto sam ja gledao se krecu od 5 do 8 kg najcesce retko koje da nadjem da je 10 u tim cenama... klasicno pojacalo opet nemam pojma, nekako sve nalecem na skuplja, a ja gledam da sto jeftinije prodjem... mozda i cekam da skupim neke pare koliko vidim ovako ne idd bas...
The truth has been spoken. Nisu dva nego jedan, nisi dobro ispratio vec imam Denon AVC3000, pojacalo ima tacno 15 kila i moze da gura sta sam god kacio bez problema cak i ima vise snage tako da nikada nisam ni mogao da odvrnem malo vise od polovine... Medjutim kada se nakace 2 para jacih kutija onda se jasno vidi da ne moze da gura punom snagom... E sada ja bih probao ovu kombinaciju sto su predlozili sa duplim Y kablom kako kazete ovde, znaci treba mi kabl i jos jedno pojacalo.. Problem je sto nemam pojma koja pojacala imaju regulaciju glasnoce po kanalu niti kako se to gleda zapravo... Denon je ovaj : https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/avc-3000.shtml A nasao sam i Soni DE505 koji navodno bar na papiru ima 100w po kanalu : https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/str-de505.shtml Da li bih mogao da napravim kakvu kombinaciju sa ova dva uredjaja ?
Citam, citam i jedino sto mi je jasno koliko vidim je da od popa ne moze biti covek... Ne znam sta znaci prepolovi signal konkretno, da li jacinu ili sta god.. No tvoja opcija ako je onako kako je napisano ''Ako bi išao ovim gore kablom u dva izlazna pojačala, to ti je malo opasno jer onda volume imaš samo na PC, digitalno, a to zna da ode ponekad na 100%'' i ''A i ne možeš ponaosob da regulišeš glasnoću svakog od snagaša.'' Onda mi ova opcija ne odgovara.
Ako dobro kontam u ovoj opciji bi jedan cinc isao u jedno pojacalo, drugi cinc u drugo pojacalo i naravno banana u racunar/laptop ? Ako ovde dobro razumem potreban je kabl kao sto sam stavio u atacmentu ? Ovo tek ne razumem.
Kako molim ?
Ok, ako je tako kako kazete onda bez nekog snagasa nista... Prosvrljacu malo da pogledam sta tu ima i po kojim cenama. Iskoristio bih da postavim jos jedno pitanje uz devizu ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori... Da li postoji kakav nacin da se dva pojacala sa po jednim parom zvucnika povezu na racunar ili lap top i da se reprodukuje jedan te isti zvucni zapis istodobno ?
Pa dobro sigurno da se ne resava ali sto se kaze bice bolje nego sto je bilo pa ako crkne crklo je. Da video sam ga odmah, iskreno ako bih ista kupovao i 100e mi je natezanje a preko toga morao bih da prodajem Denona, sto bih bas voleo da izbegnem, tako da ako ima jos neko neki predlog samo cepajte...
To, dajte predloge nije mi hitno da moram to danas da uzmem, znaci mogu da sacekam mesec da nesto naleti, nadje se... Sto se tice aktivnog hladjenja moze i obicno pojacalo sa pasivnim ako mu je hladjenje problem to cu veoma lako da resim, napravim kalup i stavim dva - tri ventilatora dvanaestice, odozgo na pojacalo i neka duva non stop... Sto manji moguci a da radi posao, s tim da necu krestanje naravno, a znam da za te pare ne moze biti bog znas sta, znaci da bude pristojno. Ako je moguce do 100e bilo bi odlicno. Nemam problem da kupim pojacalo iz 90-tih recimo polovno ako ce i moze da radi posao...
Pa na Nislijama pise 120/100W - 4 oma. Na Brendlovim pise music power 300W - 8 oma.
Pozdrav ljudi treba mi neko polovno pojacalo bas bas u budzetu na koje planiram da povezem cetiri jace kutije... Kutije koje hocu da povezem su 2x Ei Nis HZK 12031 sa ogromnim basovima od 12 inca i 2x Brendle S-150-3 sa basovima od 10 inca. Trenutno imam Denon AVC-3000 a treba mi nesto da moze da tera ove kutije na 80% snage duzi vremenski period.. Sta predlazete da bude polovno i bas u budzetu a da radi posao ? Recimo ova Yamaha RX-V450 koliko vidim je 85w po kanalu ima na kp za 50e, ali koliko je realno ovo da bude na svim kanalima po 85w to jest da li moze da tera ovo kako zelim ?
