zender
69 -
Everything posted by zender
Spajanje nepristupacnog ( specificnog ) konektora na satelitima
zender replied to zender's topic in Početnička pitanja
Samo vire ova dva metalna pipka otuda, sve ostalo je telo samog satelita.. Znaci jedino ako moze da se izvuce jeste ta dva pipka i da tu ostanu dve rupice.. U sustini nisam detaljno gledao jer je sve nabijeno i nepristupacno, ali pogledacu malo kasnije pa cu slikati. -
U pitanju su JBL sateliti, 5 komada, 4 satelita i centralni. Svi imaju ovaj konektor kao sa slike, ovo su verovatno neki originalni konektori od celog JBL sistema.. E sada ima li ko ideju da li ima negde da se kupi neki ''pipak'' ili kako da izvedem da spojim ja sada ove zvucnike na pojacalo a da bude estetski prihvatljivo ? Otvorio sam jedan i video sam da je gornji + tako da znam koji je polaritet.
Canton InCeiling 465 zvucnici potpuno ispravni u fabrickom stanju. Nalaze se na metalnoj tabli velicine 99x40 cm, mogu da se montiraju u kola, mogu da se skinu sa table, sta god... Prodajem ih ovako u kompletu sve skupa, tezina je oko 10 kg. https://www.canton.de/en/products/archive/inceiling-465-6.5 Galerija slika na ovom linku : https://imgur.com/a/xK4wiGy Cena 12000 din, saljem preko Poste.
Nemam pojma ovaj ima neku Y racvu ili adapter, ali ako su isti po kvalitetnu narucicu onda jeftiniji.
Ovaj ili ovaj
Ako se pokretac ne ljuti da ja uskocim kao padobranac i da iskoristim situaciju ? Meni treba obican sto bi se reklo sirotinjski cinc na 3.5mm kabl. Trenutno imam neki najobicniji nije cak ni bakarni jer kada se prisloni magnet privlaci ga, pa svaki iole bolji ce biti pismeniji. Povezujem risiver sa racunarom, duzina bi bilo dobro da bude 1.5m, ( moze i 1m da dohvati ) a moze i 2m nije problem. E sada budzet je skromnih 2000 din, znaci do 2000 din ne mora da bude toliko moze i 1200 din recimo, kako god samo da uzmem nesto pristojnije od ovog trenutnog krsa. Pa ono valja li sta od ovoga ili ima nesto bolje za te pare ? https://www.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/neotech-3-5mm-2xrca-stereo-1-5m/oglas/102189423 https://www.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/ugreen-hifi-stereo-2rca-to-3-5mm-audio-kabl-1-5m/oglas/93298087 https://www.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/kabl-3-5mm-rca-5-metara-pozlaceni/oglas/102104699 https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/kablovi/rca-cincevi-na-aux-kabl-3-5-mm-stereo-pozlaceni/oglas/101975454 p.s. Mogu i da narucim od preko ali mislim da su to premale pare da bi ista moglo..
Evo sve lepo radi vec danima, bas je super, ko ce se petljati sa tim kada i onako ne znam sta radim a ovako sljaka za sve pare. Hvala Nixie za pomoc
Bas, bas sam zadovoljan sa ovim cudom lepo radi, pogotovo sto je meni crkla zvucna u racunaru pa sam sada trenutno preko one suguse na usb od tipa 400 din Ne znam to iskreno, znam samo da su ljudi ovo gledali i da su se slozili da ovaj risiver nema pravi sub izlaz, tako da kontam da mi je bolje da nista ne petljam pogotovo sto nisam dovoljno strucan i da ovamo povezem kao covek sto bi se reklo.
A jel se to meri sa erudijumom 36 eksplozivnim svemirskim modulatorom ? Sale bez nemam pojma ni sta si mi rekao ni kako se to meri, moj LVL je amateur iz liste beginner, amateur, regular, professional, top... pa ti vidi sada na kojim sam ti ja granama Neka neka bolje opsirnije, leba ne jede. Ljudi ovo jako lepo svira u kombinaciji sa nekim satelitima, kada sam probavao probavao sam bez satelita samo wufer i ono jesam malo vise odvrtao da vidim na sta to lici nije imalo veze sa mozgom, ali kada se jacina zvuka wufera ujednaci sa zvukom jacine satelita ovo svira bas lepo u kombinaciji prijatno sam iznenadjen, ovo cudo ima skoro 13 kg. Sto se tice te faze i dalje ne primecujem neku razliku. Da pitam vec kada smo tu, posto nisam do sada imao prilike, ali ako budem imao prilike da povezujem nekada na ovaj risiver neki 5.1 sistem to bi onda trebalo da izgleda ovako ?
Nixie je legenda za svaki slucaj pise objasnjenje za potpunog dumba Ako bolje od viska glava ne boli. Imam vec kvalitetnije kablove, povezao sam kako si rekao i mogu reci da ovo cudo moze pola kuce da trese kako je jako, u pojedinim pesmama i nekim delovima istih se desavaju neke neverovatno iritirajuce frekfence, tako da ovo mora malo da se podesi sta i kako. U principu kada udari jedna frekfenca tresu se prozori kada udari druga trese se sudopera Faza koliko ja mogu da zapazim sta god bila nema nikakvog efekta isto je i sa utisnutim dugmetom i kada nije utisnuto. Znaci u sustini ja sada vezujem dva satelita po zelji na A terminale direktno i subasu na B terminale i to tako jedino moze da radi kod mene ?
Uhh, ako je meni ista jasno onda.. Cudo je ovo : http://www.angelicaaudio.cz/subwoofery-2/universum-lb-1305-active-subwoofer-12060w/ Koliko ja shvatam treba da dovedem sa risivera signal za pojacalo na wuferu na low level input IN da bi wufer mogao da radi, ako zelim da povezem jos jedan wufer onda idem na THRU i mostim dalje... Za donji HI level input mi apsolutno nista nije jasno ako ovaj wufer nema pojacalo da moze samostalno da napaja dva satelita koja je uloga tog dela ? Da dovedem sa risivera na HI level input tu da bih na drugim kontaktima samo produzi dalje za satelite, pa bolje onda da vodim direktno sa risivera na satelite nego da kacim na wufer... Problem dodatno komplikuje sto ja nemam SUB izlaz na risiveru Jedino mogu da zakacim na zvucnicke terminale nista vise..
Stara je tema ali da ne otvaram novu. Mene zanima sta znaci ovo THRU ? Kontam u leve Input dovodim signal sa risivira posto je ovo aktivni vufer, ali cemu sluzi ovo THRU ? Ima li kakvog nacina da ja ovaj vufer povezem a da moze da gura jos dva satelita sa svojim pojacalom, jel za to sluzi ovaj THRU sta god znacilo ?
Imam opet problematiku.. Treba da zalemim ove krajeve na 3.5mm konektor, ali ne znam gde koji ide. Nasao sam razne seme na internetu pa ne znam po kojoj da zalemim.. Jedino sto znam jeste ovo sa slike zelena i sarena su za mikrofon i idu zajedno na jedan kontakt, plava je za levi, crvena za desni, a zlatna za masu. E sada jedina razlika je za masu i mikrofon, pa ne znam kako da zalemim, i cak da zalemim pogresno ako isprobam u telefonu da li mogu da ostetim ulaz za slusalice na telefonu ili ne ?
Znaci gledam sta covek radi i ako ne znam sta je ono, ali kada je poceo da pomera zicu na pocetku videa ostao sam u soku. Meni doslo par puta ovo moje da bacim, alal mu vera, em star em corav a mozda mu se i ruke tresu.. @steva, kako na lemovima ? Pa stegao je dobro oba kraja buzir i to dva puta, nije sada to zacementirano, ali buzir drzi i kada bi se povuklo prvo bi se buzir opteretio. Inace prvi put cujem za tu armiranu lepljivu traku.
Imam termoskupljajuce buzire, ali ih je jako jako tesko naneti na ove sitne male provodnike i cim radis oko njih buzir povuce malo toplote skvrci se taj pocetni deo koji treba da navuces i cao... Problem broj dva predstavlja da lem nece lepo da uhvati na onim obojenim provodnicima lakom izolovanim ili cim god, bas je zeznuto, stvar dodatno pogorsava sto su provodnici jako tanki i ima ih 4 na malom i skucenom prostoru tako da je jako tesko raditi.. Probao sam i iznervirao se nema sanse da se to zalemi da bude picikato, zalemio sam kako god nabacio malu parcad obicne izolir trake i preko toga termo buzir providan. Preko toga jos jedan crn i to je to. Vec sat vremena slusam i sve je OK, ako ne bude veceg cimanja, trzanja, cupanja, nema ovo kuda.. Slusalice inace imaju mikrofon.
Jasno mi je bilo cim sam krenuo da lemim o cemu se radi, a nisam bio najbolje razumeo. Zalemio sam cisto za probu kako bilo da vidim da li ce da radi i radi. E sada ovo je jako nezgodno, malo i pipavo, i definitivno se po meni ne isplati zezati se sa ovim na nekim jeftinijim slusalicama. Najveci je problem kako izolovati kasnije jedne provodnike od drugih, ali probacu nekako stepenasto da zalemim, bas je nezgodno.
Ajde pokusacu, ali koliko je tanka kada se ne vidi lepo, cak i da je ima, lemilica ce da je istopi.. Javicu svakako kada probam, ali koliko vidim nema ovde leba sto se kaze.
@Zek, eto slika u prvom postu. @Zoranzu, ako sam te uopste dobro razumeo u toj plavoj, crvenoj i zelenoj stvari sta god da je ima nesto sto ide kroz sredinu a moze da se zalemi ? Ovo je toliko tanko ja nista ne vidim ovde jedino pod mikroskopom.
Deca pokidala kabl na slusalicama, slusalice su Panasonikove nisu neke Kineske tuc puc. E sada osekao sam visak gde su ga dobro nagnjecili i pokidali pa sam hteo lepo da blankiram oba kraja i da probam zalemiti. Medjutim samo po sredini ide tanak licnasti bakarni provodnik i uz njega neka zelena nit ne znam ni sta je ono, a sa strana plava i crvena nit. Pa me zanima kakve su ovo niti i cemu one zapravo sluze, jedini provodnik je bakarni koji ide po sredini a ove 3 niti ne znam kako da opisem kao neki konci upleteni, nema nikakav provodnik tu da ide, ne mogu da ih spojim nikako ponovo sem da nekako probam da ih zavezem na cvor.. Da li ce ovo da radi ako se samo spoji bakarni provodnik i da neko kaze za sta su ove 3 niti ?
Da li je moguce popraviti ovakvu vrstu "kvara" ?
Pa ne znam ljudi ovo svira lepo i kada se odvrne nista mu ne fali, nek cepa dok cepa sta sad. Doneo komsija dva ovakva jedan dosao meni, rece mi da i njegov ima neki problem da ne radi kako treba, pa ako je slican kvar bar imam recepturu za resavanje problema Hvala svima puno na zalaganju i pomoci a najvise Nixie clanu koji mi je najvise pomogao da ovo sredim i da od nicega napravim nesto. -
Od te operacije nema nista, jedva sam se i za ovo snasao. Pojacavao sam danas bas bas, pustao sto bi se reklo od Sabana Saulica do Iron Maidena, nigde ja nista apsolutno nisam cuo da nesto krci ili pravi neki problem u samom zvuku, saltao sam levi pa desni, salusao samo jedan pa drugi, nista rade isto, e sada ili ne cese uopste ili cese a ne cuje se nista.. U sustini i da cese posle koliko otprilike vremena ce kalem da se zezne, znam da zavisi koliko se cesto slusa muzika i na kojoj jacini ali ono otprilike za koliko moze da se unisti kalem jeli to 10 dana ili 6 meseci recimo ? Aha, jasno za karticu, hvala za info. -
Da pretpostavljam kada pocne da se pravi vece kretanje gore-dole, to jest membrana i kalota imaju veci raspon rada. Prikljucio sam malopre, do duse ne smem da pojacavam pola 11 je, ali ja pri nekim nizim vrednostima nista apsolutno ne cujem nikakvo krcanje niti problem ( setam sa balansom sa jednog na drugi apsolutno identicno rade ). E sada videcu sutra kada ubacim drajvere na svoje mesto pa kada odsrafim malo sto bi se reklo. Po nekom mom skromnom misljenju ovo niti su neki jaki niti su kvalitetni drajveri ali dobro sta je tu je. A da se definitivno culo nesto da cese kada sam gurao kalotu na ovom lepljenom culo se proverio sam par puta, neka ostane da vidim sutra kada budem pojacao razne zanrove da li ce sta da krci. Inace zanima me jos jedno pitanje koje nije vezano za ovu temu, ceo zivot risiver povezujem sa integrisanom karticom na maticnoj ploci na racunaru i sada na risiveru ima potenciometar za jacinu u rasponu od 0 do 40, maksimum koji moze da se pojaca je nekih 26-28 tu je vec kriticno ne moze na 40 nema sanse. I sada nabavim ja neku zvucnu karticu i ubacim u racunar, povezem na nju, ukljucim ono jedva da se cuje, znam pojacam na integrisanoj na 8-10 to vec kida, ovde na ovoj zvucnoj ma nista, ja krenem da pojacavam polako i ladno mogu da doguram do 40 a da pritom jacina zvuka ostaje ista kao na integrisanoj gde je maks oko 26-28.. Sada nisam toliko strucan kao vi da znam u cemu je fora ali se plasim recimo da ostavim da mi to radi na 35, racunam posto zvuk nista nije jaci da bi trebalo da bude ok i da pojacalo se isto zagreva i trosi kao na integrisanoj na 26 jer je jacina zvuka ista, samo eto sto ovamo mora mnogo vise da se pojaca da bi se dobila ta jacina, nadam se da sam bio dovoljno jasan. -
Hvala sto pokusavate ali ne vredi nisam ja iskusan kao vi i ne mogu to da odradim tako na slepo morao bih da gledam kako to neko radi pa da pokusam ponoviti itd. U sustini ocistio sam i zalepio sam sintelanom, gledajuci u drugi zvucnik nije to bas tako perfektno leglo u neki mikromilimetar ili kako god, kao ovaj fabricki, bolje ne moze.. U sustini cujem kada guram kalotu na dole da negde nesto cese, ovaj fabricki kada guram ne cuje se nista da cese.. Kazete da ga pozicioniram ne vidim sta ja tu mogu da pozicioniram on kako je uleteo na one pinove nema sanse da se pomeri ni za pola dlake znaci kako je uletelo, tako mu je. Tako da ja cu ovo da prikljucim ali vec vidim da izgleda nije to to, sada kakve su posledice nemam pojma, ali koliko vidim ja ovde morace da se uzme nesto drugo od ovoga posla biti nece. -
Uh cim sam video tvoju poruku i procitao odustao sam na prvu. Iz prosta dva razloga jer nemam predznanja oko ovoga, a i previse mi je komplikovano ovo sto si napisao. Onda sam procitao jos par puta, i gledao malo razbucani i ispravan zvucnik i rekao sebi pa mozes da probas da ga napravis ili da ga bacis i reko hajde da probam. U sustini muku sam izmucio dok sam ono isturpijao, ja sam uzeo obicnu turpiju i cim sam krenuo shvatio sam da sam budala, na magnet metalnom turpijom , alatom nekim ne mogu da pridjem opet ga privlaci.. I na kraju sam uzeo obicnu turpiju za nokte i ostatak neki od brusne ploce i mucio se mucio mucio i na kraju jedva sam uspeo da mi ulegne na one pinove. E sada sutra planiram da ocistim dobro stari lepak i da tu namazem Sintelanom koji cu da kupim, medjutim posto ce to jedina veza biti izmedju znaci samo Sintelan mislim da to nece biti dovoljno pa sam planirao sa spoljne strane ovde komplet krug da obidjem i toplim lepkom da li je to dobra ideja ? E sada ako sve upali i bude dobro super, ako ne, moze li se pronaci neki zamenski jedan komad samo da stavim istih ili slicnih karakteristika kao ovaj da ne kupujem dva komada kada jedan vec radi, naravno i polovan dolazi u obzir koji je dobar ? Dimenzija je 20 cm komplet precnik. Horne sam probao prikljucio direkt na pojacalo cisto da vidim sta se desava i rade. -
Da, znaci nista nema od bolje popravke da tako kazem, pokusacu ja nesto pa kako bude, u sustini gore nece biti. Jedva sam odvojio, drzalo se na ovom jednom pinu bas dobro, ostali pustili ali muka bila sa ovog jednog skinuti. E sada problem je da se to vrati jer ne moze lepo da nalegne ( a moglo je da ispadne nekako ), jer su ovi pinovi malo veci od rupa logicno jer su morali da se rasire malo da bi drzalo. U sustini planiram da obrusim svaki malo koji nece da prodje kroz rupu i da posle to zalepim toplim lepkom dobro, jer njega imam i dzabe mi je epoksi je najmanje pakovanje 500 din i ono da ne bacam dzaba pare ne znam ni da li ce da radi.. A ima li neki nacin da se provere horne da li su ispravne sem da se prikljuce i slusa zvuk ? Takodje me zanima koliko se krecu Sal neki ti u budzetu, ovde nema nikakve skretnice, nicega, samo su na jednom provodniku uhvaceni i to je to.
