zender
69 -
zender's Achievements
Rookie (2/14)
Kolekcija klasicne muzike od 67 cd-ova, nalazi se u plasticno-aluminijumskom koferu, moze se lepo sortirati i sloziti.Svi diskovi su odlicno ocuvani i kao novi, korisceni u ozbiljnom i skupom uredjaju.Sve sam uslikao tako da se fotografija moze uvelicati i videti sta sve ima od cd-ova.Prodao bih iskljucivo sve u kompletu za kolekcionare i ljude koji slusaju ovaj zanr, tako da ce cena biti izrazena za komplet i ne bih prodavao na komad.Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam trebaju dodatne slike mozete me kontaktirati. Cena je 30000 din za ceo komplet.Pouzecem ( otkupno ) saljem preko Post Expressa - Poste, moze i uplata unapred na moj tekuci racun pa slanje onda je trosak postarine jos nizi, moze i licno preuzimanje u Uzicu uz najavu dan - dva ranije. Slike : https://imgur.com/a/HWSgXp1
Uh, jasno ali ga bas bas nemam gde sada drugacije.. ima li kakvih drugih nuspojava osim disipacije toplote ? Kontam da ga ostavim tako mesecak - dva dok ne kupim novi sto, a ne bih pojacavao mnogo i silio pa se ne bi zagrevao preterano...
Ljudi zanima me da li risiver moze da stoji vertikalno ? Imam problem kupio sam novo kuciste koje ne moze da stane u predvidjeni deo jer je ogromno pa bih njega stavio na mesto gde stoji risiver naravno kako i treba horizontalno na svojim stopama, a risiver bih ubacio tu gde je bilo kuciste ali morao bi da stoji vertikalno... Da li moze tako da stoji, preporucuje li se, ima li kakvih nuspojava i slicno ? p.s. Ima dovoljno prostora ne bi bilo sabijeno da nema vazduha da cirkulise itd.
Napajanje raznih zvucnika sa Li-ion baterijama od aku alata ?
zender replied to zender's topic in Početnička pitanja
Prikacio sam danas na ove male Magnatove satelite.. Ubacio sam na struju jer nisam stigao danas da kupim auto buksne da bih mogao lepo da zalemim provodnik i da povucem sa baterije.. Stavio sam na ispravljac 15V 4A koji imam. Pojacao na 85% otprilike, vozio sat vremena, merim ispred samog jednog satelita 0.33A, ispred drugog 0.18A, trenutno ne mogu da izmerim koliko vuce samo pojacalo jer ide preko ispravljaca, kada budem nakacio na bateriju lako cu moci da izmerim, jer cu imati odvojeno + i - pa moze da se izmeri. Aluminijumski hladnjak na pojacalu je vruckast, nije mlak nije vreo, moze bez problema da se drzi prst na njemu, oseca se toplota, ali nije nista strasno, znaci posle sat vremena rada. Eto u ponedeljak cu da kupim auto buksne da mogu da nakacim na bateriju od 18V da vidim sta ce da se desava. No u medjuvremenu mi je crkao moj risiver Denon AVC-3000, sta mislite smem li sutra da okacim ovo malo pojacalo na moje Ei-Nis kutije ? Naravno ne bih pojacavao divljacki, bas je 12 inca, sve radi na 4 oma ? Ovi Magnatovi sateliti su mali, smesni tako reci za ove kutije.. -
Stigao paketic danas. Stize rasklopljeno mora da se sklopi. Planiram sutra ako stignem za pocetak da prikljucim na ove male Magnatove satelite pa da vidimo kako ce da se ponasa. Na zalost u medjuvremenu mi je crkao moj risiver Denon AVC-3000, tako da mozda cu ovo malo cudo i koristiti kuci kao prelazno resenje mada sumnjam da ce moci da tera moje velike kutije. Javljam svakako kada malo istestiram. -
Ja nisam hteo da menjam celije u Marliju.. jer su bile gotovo fabrickog kapaciteta kada sam ga kupio.. problem sa njima je jako los mikro usb port za punjenje, i ako se pogledaju recenzije na sajtu : https://www.thehouseofmarley.com/get-together-mini-portable-bluetooth-speaker/ , jasno se moze videti da 99% njih kuka na mikro usb, jako je loseg kvaliteta, brzo strada i neki ljudi onda ne znaju sta ce... sam zvucnik kao zvucnik je odlicnog kvaliteta i snage.. Mogao sam da ubacim 2x 18650 od 3500 mAh koliko je maksimalni kapacitet za 18650.. da dobijem bateriju od 3500 mAh umesto 2200 ili 2400 koliko bi, al mislim da je 2200, no nisam to uradio jer sam izmerio kapacitet na celijama i bile su kao nove. Sto bi mi podiglo sigurno vreme rada sa nekih 5-6 sati na maksimumu snage na nekih 8-9 sati. Sto ovo pisem, radim sa celijama, baterijama i reparaciju za sebe i tako nesto po malo za prijatelje, imam i punkt masinu.. alate za ispitivanje kapacitivnosti celija, unutrasnje otpornosti.. ako ovaj sistem ne bude gutao puno, najmanji je problem da napravim baterijski paket od 21700 celija treba mi 10 komada da dobijem 10000 mAh i elektronika kineska.. Ako ce to da traje celi celciti dan da se pojaca, ako nije taj slucaj ako ce brzo da izvlaci bateriju recimo 3 Ah mi izvuce za sat vremena onda to nije isplativo nikako. Svakako kada stigne, testiram i javljam. -
I ako na samom uredjaju pise 5-24, na ovom sto sam ja kupio na onom drugom 5-27V.. Svakako manje od 18V nisam ni razmisljao, ali ocito ako pise znaci da nesto moze da se desi i sa tih 5V, sada koliko moze da se pojaca to je pitanje. Makitine baterije imaju LVP zastitu ( low voltage protection ), seku na malo preko 3V po celiji oko 3.2V. Sto je vise nego dovoljno za zastitu, naravno da cu da uzmem prvi put kada upalim unimer i amper klesta da pratim i potrosnju i kada ce da se aktivira zastita na bateriji. Uostalom kada stigne napisacu ovde detalje sta i kako. Mene je privukla cinjenica da sam video kod tog coveka kako to radi, do duse on je sa nekim manjim drajverima to terao kako rece i tek sto je nabavo ovaj veci prenosivi tako da nije ni isprobao koliko traje i sve detalje.. Ako baterija od 3 Ah moze da potraje bar nekih 3 sata a da se pojaca fino, ne najjace ali ono da vise nego jasno nadjaca BT zvucnik koji imam, onda ce da bude ok, ako izvuce brzo bateriju onda se po meni ne isplati, ali videcemo. EDIT: Mada sada kada malo bolje razmislim hmmm.. Ovaj Marley BT zvucnik sto ja imam koristi bateriju koja radi na 7.4V kapaciteta 2200 ili 2400 mAh ne secam se dobro a ne pristupa se lako da ga otvaram i to je nekih 5-6 sati plafon na najjacem, 2.5 inca su drajveri a 0.75 su tviteri.. Hmm, sudeci po tome ne znam sta bih kazao. -
To mi je vise nego jasno. Drugi deo te nisam razumeo, ja svakako imam 18V baterije od 3 i 5Ah, tako da vece voltaze nemam, koliko ce koja trajati nemam pojma mislio sam da postoji neka ugruba racunica da se zna koliko se otprilike struje moze povuci, ali sada je gotovo narucio sam pa cu sam da isprobam kada stigne. Od dokumentacije sam prosanasao ovo. -
Nikako da napisem da sam narucio, pa kada stigne svakako cu da probam i izmerim ono sto me je zanimalo. Kvalitet zvuka ovde nije uopste presudan, ovo je ''livadska varijanta'', znaci kada se ode negde da se pusti da tuce sto se kaze dok se radi ili pak sedi. Imam Marley em-ja013 kao sa slike, medjutim on po nekad nije dovoljan, ne moze da ozvuci malo veci otvoren prostor.. A buduci da imam tih baterija od aku alata samo me je zanimalo da izracunam koliko to moze otprilike da radi sa nekim malo vecim drajverima tipa kao sa prve slike.. da mi ne izvuce bateriju od 3 Ah za pola sata recimo, ali narucih pa cu svakako videti kada stigne. Inace radi se o ovom uredjaju : https://www.youtube.com/watch?v=eLaOmRRu3NE Samo sto sam ja uzeo ZK-1002M, nekih 12.5$ malo je skuplji od ovog sa YT koji je 10$. -
Danas sam video coveka kako napaja onaj prenosivi zvucnik na ovaj fazon kao sa slike dole, na neki ''mali uredjaj'' i sve to skopcano na Li-ion bateriju od aku alata, neke srafilice ili cega vec. Uspeo sam da pronadjem uredjaj, model je Wuzhi Audio ZK-1002, prvi put vidim ovakvo nesto pa bih voleo da iznesete vasa iskustva i zapazanja. Koliko vidim navodno je 2x 100W max, a napajanje moze da mu bude od 5-27V, on je konkretno koristio bateriju od 20V, ima i BT sto je odlicno. Kosta 15$, zanima me greje li se ovo cudo, da li je kvalitetno, moze li da radi pola dana i da svira malo jace da tako kazem.. Takodje me zanima, kako da izracunam koliko ovo moze da radi otprilike ? Recimo baterija od 18v i 5 Ah, a sa druge strane nemam pojma niti predstavu koliko ovi zvucnici zapravo mogu da vuku struje i na kojoj voltazi rade, ako bih to znao lako bi se izracunalo.. Da li je neko koristio ovaj sistem napajanja i koliko moze dugo da radi otprilike, da li je pouzdano...? Zanima me iskljucivo kada odemo negde da radimo napolje da se prikopca da ima muzike, posto su BT zvucnici u nizem cenovnom rangu nedovoljni..
A najgore sto nije moje, komsijino i dao meni da stavim na internet, ja sam neke okvirne cene nasao i uporedio stavio racunam da je to tu negde.. Za Marantz pojma nemam sta da radim ima na ovom Hifishark samo jedan komad 500e. Ako neko ima ideju za neke realne cene neka pise.. ne bih da precenim a ni da podcenim.
Ljudi ako moze pomoc, treba da se prodaju date komponente ali ne znam za cene pa ako moze neko da pripomogne malo... Canton Ergo 900 DC Cambridge 740A Tascam DA-20 Marantz SA-KI-PEARL-LITE Kablovi su Oehlbach Interconnect Beat. Sve je ispravno i solidno ocuvano. Moja neka ugruba pretpostavka jeste za Canton kutije da moze da se trazi nekih 400-450e, Cambridge 250e, Tascam 100e, kablovi 100e i za Marantz nemam nikakvu predstavu. Pa bih bio zahvalan da me neko uputi u cene koje vi mislite da su realne za ovaj komplet i pojedinacno za sve navedeno otprilike da imam neki najrealniji orijentir. https://i.imgur.com/yCp6cO0.jpg https://i.imgur.com/yDIH0EH.jpg https://i.imgur.com/9kPimyi.jpg https://i.imgur.com/1cZac6E.jpg https://i.imgur.com/Z6pLNPJ.jpg https://i.imgur.com/d4NUy2h.jpg https://i.imgur.com/AgcL5YJ.jpg Hvala unapred.
Dobar je kao hoklica da sluzi, ili noge na njemu ko hoce da odmara
Povezao sam SUB na zvucnicke B terminale, a na njega navezao jos dva Magnat satelita. Radi, ali je SUB bas slabasan u odnosu na neke druge koje sam imao ili imam, mora bas da se odsrafi da bi nesto ''poceo da pravi'' samim tim su i sateliti glasniji..
Sto rekao Bata Stojkovic u spijunu. Cekaj cekaj, stani malo da prvo ovo razjasnimo. Znaci ovaj subwoofer ne moze da se poveze da radi u nekoj drugacijoj konfiguraciji da se on sam poveze na risiver odvojeno a na risiver opet da se kace sateliti.. nego mora iskljucivo da se poveze vufer na risiver a preko vufera da se povezu na ova dva terminala jos dva satelita neka odgovarajuca ?
