HiFi Lover
Δlanovi-
64 -
HiFi Lover's Achievements
Explorer (4/14)
https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/ozvucenja-pojacala-snage/the-t-amp-d2800-class-d-digital-2x1900w/oglas/164349541?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas
t.amp d2800
350e
Izvini ali apsolutno se ne slazem o brisanju patosa.Tda8954 je superiorniji u svakom aspektu.
Sta mislite o t.amp d2800 pojacalu.Merkam ga da porucim.?D klasa je
Tacno,pise da se dovodi ac napona na ulazu.Ali moze da se dovede i dc.Samo ce biti pad napona za jednu diodu.Zanemarljivo.Smps koji je bio prethodno je bio +39 -39.nisam napisao da je bilo 24v.Doduse mogao sam generalno i zaobici greca i vezati ditrektno na elektorlite.Dakle napona je bilo dosta ali struje manjka π Jos malo pa ce te me ubediti da izvadim trafo π€£
okacio sam sliku od "1000w".to je 55e bez ptt i opet nisam siguran u deklarisanu snagu.Trafo je trafo
Cenim da ce torusni trafo svakako biti stabilniji i dugotrajniji od smps.Smps je bilo u njemu za one koji nisu procitali od pocetka.Deklarisano na 500w.Kaze prodavac 6A na izlazu.Nema od toga nista.U praksi je bilo ocajno pri vecim opterecenjima.Pojacalo je palilo zastitu od pada napona kada se pojaca preko 40%.Probao sam ga na trafou od 180w iz nekog philipsa sto sam imao i to je bilo nebo i zemlja kazem vam.
Taj trafo je bas diskutabilan π
I laksa za ugradnju .Probacu sad sam transformatorom da vidim kako ce se pokazati.Uvek mogu poruciti jace copersko napajanje.Naravno ako ovo ne bude ok.
Sad vidim da ima.To je bilo pre 4 godine.Tada je ovo bila jedina opcija πππ
Da,slabo je bilo.Padao je napon drasticno pri vecim opterecenjima.Sama ploca moze mnogo vise.
U tom trenutku je bilo puno jeftiniji izbor nego trafo.Porucio sam plocu sa alija koja sa 12v dc dize napon na +39v -39v i snaga je deklarisana na 500w sa dodatnim hladjenjem.Stavio novo chieftec 600w pc napajanje da snabdeva 12v.Fino je radilo dok nisam jedan dan uzeo da izmerim koliko snage zapravo ima.Prikacio 8 oma 100w otpornik.1000hz ton.Mali osciloskop i eto razocarenja.50w cistog signala i tu krece da pada napon.Stavio sam na izlaz dva otpornika od 4oma 100w serijski i pustio pojacalo do kraja bilo je nekih 160w ako se dobro secam.Doduse tada je signal bio sve samo ne sinusoida π
