pop10
Novi Ĩlanovi-
4 -
pop10's Achievements
Ima jos slika ali mi ne dozvoljava vise od dve.
Nazalost nemam, ostalo mi je da ga nadjem, jedan prijatelj u Americi ce ga potraziti. Mada mi je najcudnije sto na plocici pozadi pise made in Switzerland, nisam imao pojma da su imali deo proizvodnje u Svajcarskoj. Mada radi i bez ekvilajera, kada se okrene zvucnik naopako ima jedan kao selektor u postolju uvucen, gde se odredjuje rezim rada, taj selektor je u stvari na velikoj ploci od skretnice, i odozdo ga mozes prebaciti u rezim bez bi wiring vezivanja i radi u full range onda, bilo kako ga prikacis na konektorima.
Posle malo muke, vraceni u fabricko stanje. Model Electro-Voice Interface D Frequency response: 18Hz - 18kHz +/- 2.5dB Efficiency: 97dB @ 1 Watt/1 Metre 3% Quarter-space Maximum power handling: 500 Watts Impedance: 8 Ohms nominal 5 Ohms minimum Transducer complement: 12 inch Dynamic Woofer - 6.5 inch VMR Vented Midrange (with 16 1/2 pound magnet) - ST350A Neckless Radial Horn Tweeter Bi-amplification capable Tweeter protection Dimensions: 21.75 inches wide (552mm) 32 inches high (813mm) 15.5 inches deep (394mm) Net weight: 114lbs (51kg) je Box
