Pozdrav svima,
Rešio sam da unapredim sound sistem u QQ i imam neke nedoumice, za koje se nadam cete mi pomoci da razresim.
Unapredjenje se zasniva na zameni fabrickih zvucnika (katastrofalno los zvuk) sa fabricki odobrenim, kao OEM upgrade Focal-ovih. dalje slede podaci o zvucnicima koji su gradjeni, ali prvo da postavim pitanje.
Zamenu zvucnika sam uradio u Nissan servisu zbog garancije (da ne pocinjemo diskusiju da li je bas moralo, ili ne, neka ostane kao informacija). Prema informacijama iz servisa na unutrasnjoj strani spoljne oplate vrata je stavljena neka izolacija. Nisam mogao da udjem u servis i da pogledam kakva je.
Moje pitanje da li bi dobio znacajno poboljsanje ukoliko bi se stavio dodatni izolacioni sloj 2-3mm debljine na unutrasnju stranu vrata (kao na sl QQ vrata spoljna izolacija_small.jpg), odn sa stavljanjem izolacije na unutrasnjost vrata (kao na sl QQ vrata unutrasnja izolacija_small.jpg). zvucnici izgledaju montirani kao na sl QQ orednji zvucnici. Slike sam preuzeo sa nekog QQ UK foruma. Montaza izolacije bi zahtevala dodatne dogovore sa servisom i ne bi bilo lako usaglasiti, pa me interesuje vase misljenje da li je vredno truda? Da li parcijalna izolacija (npr ispod plasticnog nosaca zvucnika i na sponjoj strani vrata iza zvucnika, moze dati neka poboljsanja?
Zvucnicki sistem koji sam ugradio je kombinacija 2 Focal proizvoda Focal Music Drive i Focal Music Premium
Karakteristike su sledece:
Focal Music Live Focal ref. : IFR 165-4 Nissan ref. : KS280-4E11A Consists of 2 x 165mm low / mid front speaker and 2 x tweeter. Frequency response: 60Hz - 28kHz Load capacity: 60Watt RMS, 120 watts maximum. Connect to the existing speaker wiring. The tweeters are provided with their own housing that you could use to build, but can also be fitted. The door speakers are supplied with rings for the three-point attachment of the Qashqai Focal Music Drive Focal ref. : IFR 165-2 Nissan ref. : KS280-4E100 Consists of 2 x 165mm 2-way coaxial speaker back. Frequency response: 60Hz - 20kHz Load capacity: 60Watt RMS, 120 watts maximum. Connect to the existing speaker wiring. The door speakers are supplied with rings for the three-point attachment of the Qashqai Focal Music Premium kit 4.1 Focal ref .: IFR A165-4.1 Nissan ref. : KS280-4E12B Consists of the Focal Music Live speakers and IBus 2.1 subwoofer / amplifier. The IBus 2.1 has an active subwoofer 200mm. Frequency response: 45Hz - 150Hz The amplifier is supplying 75 watts RMS, 150 watts maximum. The IBus 2.1 also features a stereo amplifier board for strengthening the front door speakers. Power: 2 x 55 Watt RMS, 2 x 110 watts maximum Frequency response: 55Hz - 55KHz The IBus 2.1 can be either in the trunk or under a seat to be fitted.
Zvuk se dosta poboljšao, ali tek treba da se usviraju. Sub je privremeno staveljen u gepek. Mozda ce ici ispod duple ploce, u servisu su rekli da nisu smatrali da ima dovoljno visine, ali najverovatnije cu je iseci da bude subwoofer slobodan. Da li neko ima ovakav sistem i kako je podesio iBUS 2.1 sub parametre (Subwoofer, high pass, bass boost, gain)??
hvala i pozdrav,
