Taddy
Novi Ĩlanovi-
8 -
Taddy's Achievements
Evo novosti u vezi sistema, stiglo je Ic kolo i majstor ga je zamenio, razlog zasto je puklo prethodno je taj da su kondenzatori bili losi, (jedan od ona dva velika) i sad vufer radi. Medjutim kad sam sve povezao otkrio sam novi problem centralni zvucnik i jedan satelit ne rade, bukvalno jedva se cuje zvuk na ta dva. Dok kad na satelite kad udari bas jak bass kao da se utisaju malkice. Da li je to znak da su losi kondenzatori na drugoj ploci za satelite (za koju sam majstoru reko da nema potrebe da proverava zato sto sam mislio da sve radi) ili da je jedno od tri ic kola za satelite riknulo?
Ljudi hajmo dalje da vidimo sta i kako, odneo sam zvucnike lokalnom majstoru kog sam naso nekako i reko mi je da je "vec popravljao takve zvucnike, da vec ima Tda kolo i sve to" medjutim posle 4 dana culi smo se i reko mi je da je resio kratak spoj koji je bio problem zasto je puklo drugo tda kolo koje sam stavio ali ima problem ne moze da nabavi drugo tda kolo a njegovo koje negde ima ne moze da nadje... Tako da ako ne nadje do sutra dace mi ih da pokusam sam da nadjem tda kolo i da zamenim... Da li je moguce da je samo bio kratak spoj problem. Ili tu mozda postoji nesto vise?
Totti covek iznad ? Slike nisu iste uopste
Mali update nasao sam repair manual i video da je zica u sredini minus (zuta) i plus (plave dve sa strane) i takodje sam ukapirao da se ne radi o jednosmernoj struji nego sam izmerio na opsegu 200 za naizmenicnu struju i dobio sam na obe strane po 30v. Tako da sam ukapirao da je trafo verovatno okej. Sta li je uzrok?
Ljudi evo me nazad, bukvalno nema nikakvog apdejta sto se tice zvucnika. Postoji li mogucnost da sam kupio lose zamensko ic tda 7293 pa da je puklo i da kupovinom skupljeg i originalnog dela mogu da resim problem. takodje kako mogu unimerom da ispitam da li je dobar izlaz koji ide sa transformatora na stampanu plocu da stavim unimer na jednosmerni napon i da izaberem do 200 dcv ? Buni me sto ima 3 zice dve plave i jedna zuta u sredini ? Zna li neko koja bi trebala biti voltaza ako je to okej. Ili zadnja solucija ima li nekoga iz okoline leskovca ko bi bio voljan da ih popravi za neku pristojnu cenu, (Pristojnu kazem zato sto sam pre dva dana naso servis u kome su mi trazili oko 80e)
Pre svega pozdrav svima zato sto sam novi na forumu. E sad ovako da krenemo sa problemom. Imam gore u naslovu pomenute zvucnike vec zadnjih 8-9 godina i do sada nisam imao nikakvih problem. Sta se desilo ? Pre par noci nestane struja i nakon odredjenog vremena kad je dosla struja istog momenta iz dela gde je sva elektronika jenesto puklo i zasmrdelo onako lepo na spaljenu elektroniku. Ujutru uzmem da vidim ocemu se tu radi, vidim da je glavni osigurac od 250v 2.5A otiso odem kupim novi zamenski stavim kako ukljucim u struju eksplodira momentalno. Krenem dalje rastavim kutiju i vidim da je na ploci koja sluzi odvojeno za Woofer puko izlaz tj, Ic kolo glavno veliko koje ide na hladnjak. Oznaka Ic kola je : TDA7293 za woofer od 100w 6(oma)... Narucim ja novo medjuvremenu proverim Izlaz na glavnom trafou normalan, proverim sve otpornike na toj ploci svi daju opseg kako pise u Servisnoj knjizi, proverim kondenzatore vizuelno svi dobri, proverim takodje i cetiri glavne diode na ulazu dobre, zalemim novo Ic kolo ukljucim u struju kad hoces, prc, o5 puce. Zanima me vase misljenje sta mislite sta moze da bude uzrocnik kvara? https://ibb.co/kPnOwL
