401 -
Everything posted by Audio Doktor
@Krca44 Taj rad , mislim da sam dosao do motanja trafoa , razmisljam samo o toj Constant Current varijanti, ili da idem obican otpornik . Pa zato nisam zavrsio semu, al koji god odaberem put tu Icu sa 300V sa sekundara Mislim to je to . Samo ovde da kacim Update eventualno skupim materijala za Video , bilo bi lepo podeliti utiske , ako bi nekom koristilo. Ne bi komplikovao nista , basic al da izgleda solidno. Jer po mom iskustvo koje je isto ograniceno, uglavnom pevaju kako i izgledaju.
@Krca44 E to , bravo malo da procesljam , ima ovaj Adagio Preamp tu , super sa plocicama i sve Ekstra. Samo je sa tonskim kontrolama, blinkalicama i ostala dodatna oprema. Krpim se za delove jer mi se ne svidja ono sto ima u ponudi za neki razuman novac na KP . Dosta sam gledao koje trafoe da uzmem , tesko je naci par , posto Dual mono blok radim Ljudi prodaju komad zardjalog gvozdja za 2000 cim je lampaski trafo, a to je vec 4-5 hiljada . Sta si uradio nista imam rzdjav trafo , a gde je ostalo. Tako da sam resio njih da premotam, iako znam Torus je bolji al nije lepsi, ruzniji je od ovoga a ovo tek treba da sredim i premotam jos nisam to uradio. Kondenzatori isto izgledaju bruka , i po tom su merilu birani, naravno merio sam i ESR i otpor i kapacitivnost skroz su ispravni , al sam merio na Unimeru , a to nije 50V , tj 10ak koliko ce biti na njima Al opet nisu signal kondenzi tako da cenim, ok , imaju bonus na izgled , a bice zlatni nece biti ovakvi Crveni. A nece ni trafoi biti zeleni , bice crno/zlatni ili mozda Crno/hrom , jos cemo videti. A od ostalih delova ima ova kutija , mala je al ako bude moglo stati icu sa njom , naravno kasnije obloziti Drvetom I ostatak delova naruciti kad zavrsim ovu Shemu, uz vasu pomoc , ako sam ja tu nesto zezno, a verovatno jesam.
Evo ga ovde Shasija , i nasao sam nekih Kondenzatora , ovi su 50V Tesla , 6000uF i 600uF Testirao sam ih dobri su . Oni bi isli u Capacitence multiplier FET , i na 12V Filamente za ripple isto . Trafoi su 24V , to mora da se premota . Kupio sam zicu 0.20 sutra stize pa treba da premotam na 300V i 12V
Pozdrav ekipa Bavio sam se malo astronomijom dok je bilo lepog vremena , sad unutra bacio sam se na lampase . Napravio sam jedan SET, kupio 2 lampasa cisto da vidim kako se radi I tu sam u sustini shvatio da mi se jako svidja Lampaski zvuk Kako zbog svoje topline , tako i zbog Hologramske slike . To je tesko opisati , ali kao neki Chorus efekat , pricaju Audiofili o tome na netu moze se naci pod tim terminom Hologramski zvuk. To je distorzija znam Ako neko to nije cuo , nema sanse da objasnim, Elem to su dobre stvari , a losih ima koliko covek hoce , ono sto bi ja hteo je da uklonim sto vise tog loseg a ostavim dobro. Pa reko ajde da uradim Predpojacalo Lampas . Tako se ne moram bakcati sa Output Transformatorima , i lampe mogu da se utegnu da daju cist zvuk umesto snage . A i ja bi bolje uradio neke stvari nego sto je uradjeno na ovim sto sam kupio. E tako , uploadovacu ovde kako napredujem . A sad imam jedno pitanje Da li je bolje raditi Constant Current Source sa FET ili BJT , ili je bolje ostaviti samo otpornik kao Current Limiter /Bias i pustiti da se stvari njisu , tako reci. Citam na netu da je sa CCSom , THD manji , oko duplo, al to sigurno nije cela prica , jer u svetu elektronike uglavnom ima i losa strana neke opcije , al nisam siguran koja bi to ovde mogla biti , al u svakom slucaju bilo bi fino imati prekidac i prebacivati sa jednog na drugo , CCS ili Otpornik Al ne znam kako to uraditi . Takodje mozda ima u mojim semama neka greska , ili nesto sto se treba ubaciti , naravno nisam pocetnik ali daleko sam od Nelson Pass-a Capacitor Bleeder Resistor bi morao negde da se ubaci , nekad mi ostane napon na kondenzu 2-3 dana , znaci bas lose Svaki predlog je pozeljan . Ubacite se ljudi kritikujte , hvalite kako je kome draze sve to ide u staz Uploadovacu seme uskoro. A i neke slike
Fantasticna knjiga ,sve je tu , sem odgovora na moje pitanje Da li bi EI trafo kome je iseceno jezgro i zica namotana okolo ivice u stilu toroida bio jaci trafo od tog pocetnog EI stanja . Ako je dubina te stranice kvazi toroida , 1x3 , to daje presek od 3Cm2 , dok u EI rezimu tako reci , jezgro je 2x3 sto je 6cm2. Matematika kaze EI je jaci , to jest veci presek vise magnetnog fluksa vise indukcije . Ali je kubikaza ferita u toroidu veca , i magnetno kolo zatvorenije sa manje gubitaka ,sto ne menja maksimalni fluks ferita kroz taj presek , ali smanjuje gubitke bakra , veci prozor dozvoljava deblju zicu , itd . Sto u mojoj glavi cini da je finalni proizvod konverzije EI u toroid , jaci trafo jer je efikasniji. Al eto nemam pojma ,gledam ko Tesla , bez knjiga cista logika . Al sam na kraju opet uzeo u obzir masine za motanje , i lakse je EI namotati pocetniku bez masina . Drz nedaj, samo kad se setim sta je Tesla motao
Resio sam da se bacim na lampase , uzeo sam dva kao template da vidim sta mi se svidja , i tek sam na ulazu . Na jednom je samo kondenzator na ulaznom naponu, smece ... a stas . Na drugom kondenz i kalem , malo bolje , i dalje nedovoljno dobro Hocu regulisano napajanje da napravim sa lampom i tranzistorom koji je goni , ako ni za sta za neke testove al videcemo. A to je lako al mi treba napajanje . I uzeo sam jedan trafo , manji EI presek jezgra 2x3cm ne zna vlasnik snagu . I kad sam ga dobio vidim goreo, celog ga rasklopim da ocistim to barem i padne mi na pamet da isecem jezgro i premotam u Toroid , usput dodam namotaje koje bi ja hteo , a to je za Dampovanje negative bias , mislio sam i to da napravim regulisano i tako ima po koja stvarcica , a i malo da navezbam za izlazne trafoe posto nema sanse da placam 200-300-1000 evra za trafoe koji ce mi trebati eventualno kad uz malo DIY mogu sam da napravim bas kakav meni treba . Pricam eventualno kasnije , trenutno moram da resim ovaj trafo, i patim se oko preseka . Dimenzije su spoljanje EI jezgra 6x5cm , i kad isecem jezgro ostane rupa u toj kocki od 3x4cm , sa dubinom zida od 3cm otprilike , rastavljen mi je pa nisam siguran. E sad povrsinski presek toga , kako da izracunam to je , 3 cm dubine , i 6 centimetara visine i 5cm sirine . Sa 1cm debline lima kao krofna samo kockasto. Jer zica je namotana oko svega toga , pa je valjda sve to jezgro a ne samo presek RAcunato kao toroid , to je (5x6x3)" spoljnje dimenzije - unutrasnje dimenzije 3x3x4 sto je 90 -36 = 54 , tj magnetni fluks se nalazi u 54 kubna centimetra jezgra . Video sam da tako racunaju za toroid , tj trafo koji je ceo jezgro . U stom slucaju 54 podeljeno sa 42 daje 1,2 ili blizu obrtaja po voltu . Sto mi daje ako imam na ulazu 230V x1,2 proj obrtaja primara , i ako hocu 300v na izlazu , 300x1,2 obrataja sekundara . Debljinu zice cu da racunam kad skontam da mi je ova racunica dobra , da se ne zanosim deluje mi ko da debelo grasim negde , brojevi su predobri za moje poimanje toga . Ima li neko skilled in transformer dezign :) ja se razumem u elektroniku al zbog ovih cifara nisam radio trafoe ranije . Ili da uzmem svoj stari toroidni trafo i premotam to , al opet moram da izracunam , al mislim da bi mi za toroid racunica valjala , problem je sto ova racunica to jest konverzija EI jezgra u u toroidn nije popularna pa uglavnom nemam formule za to .
Labaratorijsko napajanje sa 2X28V/ struja nepoznata.
Audio Doktor replied to VUtronik's topic in Servis
A ti popravljas neki uredjaj sto je stigao . NEzgodno je reci bilo sta kad ne vidim sta se desava , napravi neki video zapis tako sam i ja i resio sam uz pomoc forumasa . Ja cu rado pogledati -
PA svakako Ako dobro razumem nece da da struju jacu od 200mA , ja sam nesto merio i oce struja da ode dole na vecim naponima ili ako se pregreje jer ovi ICovi imaju limitiranje struje i termo zastitu . Malo sam pretresao PDF DataSheet za LM200 , i kaze Short circuit Current 3,8A na 14V , znaci ako hladan L200 kratko spojis na 14V treba imati oko 3A Jel moguce da bas tvoj nece vise od 200mA, jesi pravio po shemi proizvodjaca ili si licno dizajnirao. Ako je po shemi onda mora nesto da nije uredu jer svakako bi trebalo biti vise od 200mA , moze neka slika , link , ovaj video mi daje okvirnu sliku al to nije tvoj pa ne mogu reci mnogo . -
Mislim da ovi vise imaju sentimentalnu vrednost, ili pak ako se voli slusati ploca onda vredi koliko tebi vredi .
Mh! Zvucnjaci su vam ko domaci sok od visnje ili zove , nema gi u provnice , ne sipa se u coca cola konzerve i neizeda unutrasnji organi Ja sam mogao da kupim od kinez napajanje za moje laboratorije i to za male pare ali necu Djole ne cu ! Chestitavamo vam nabavku
Moj savet je za ozvucavanje dnevne sobe LX mini , da se napraviti za razuman novac , peva za 3-4 iljade evra . Pojacalo moze bilo koje . Ostace tu i za predpojacalo lampasa ako zeli da se koristi , verujem da bi moglo da izadje Jedno 100-200e za pojacalo , neki zvucnici od 200-300e , raspakovati zvati stolara da napravi od toga LX mini , stolaru 100e i ako ostane za neke lampe super . Ili ako se zeli dosta basa, onda neki aktivni sub umesto lampi , ili riseiver pa 4 LX minija za kucni bioskop
V/A LED na 0-30V/3A kit lab.napajanja. (crveni)
Audio Doktor replied to VUtronik's topic in Samogradnja
Ima posebna shema , nadam se da ga nisi sprzio posto ne radi kako mislis da radi , ti chipovi po mom iskustvu cvrcnu sad pa sad zato pravim sebi kompletnu analogiju , skalu sam morao da programiram komplet na francuskom ,al sta ces unikat Za ovo evo shema , mada ne znam kako je nisi nasao -
Imao sam i sam problema sa zicama , ali ne sa tim , te su u svako dzojstiku na planeti pa se ne kida nesto drugo mora da je , najverovatnije nije usidren kako treba . A sto se tice promene u zvuku Pravi Audiofil , Respekt
Cuo sam da se zamenom USb kabla kod tih DACova moze dosta postici , nisam probao neke besne pozlacene USB kablove ali ako je verovati opisima , onda to i te kako vredi probati . Ako je neko uzimao ili ima pa da pozajmi na par dana cisto da se cuje , al da je pecen sto kaze , ne bi presan kabal da slusam
Audio Doktor replied to Beowolf's topic in Samogradnja
Radi sajt , ja sam uradio u zadnjih nedelju dana jedno 5 dostava , 100tine elemenata , ni jedna nije bila da fali ako na sajtu pise da je raspolozivo sto je zachudjujuce , Uzimao sam u mikropincu al skoro svaki put me nazovu i kazu e ovo nema , Drugi razlog sto sam presao na MG je sto izgleda rade neke zene , to tako dodje sve zapakovano na tenane da ti bude zao da vadis jer znas da kad izvadis neces vratiti tako pedantno i to kod mene jeste slucaj jer sam covek seljak -
Izrada kontrolnih panela za DIY(prednja ploca)
Audio Doktor replied to Audio Doktor's topic in Samogradnja
NAsao sam par firmi sto rade CNC obradu aluminijuma , a jedna i graviranje al to mozda nije to , poslao sam upit za cenu sad , ako se uopste jave , zveknu cenu 50e da se prekrstim , i ovako sam dao za spravu vise nego bolja kosta u maloprodaju al ajd , bar je kvalitet koji ne moze da se kupi u maloprodaji -
Ne mogu da nadjem na forumu ni temu mozda ne pisem kako treba Jel zna neko kako napraviti prednji panel za neku DIY elektroniku, prednju stranicu uredjaja , kontrolnu plocu . Najvise mi se svidja CNC seceni aliminijum crni sa belom stampom , kao na nekim Moog uredjajima https://www.sweetwater.com/store/detail/System35LTD--moog-system-35-limited-edition-reissue-modular-synthesizer Jel ima to uopste negde da se uzme , jel moguce tako nesto
Zena se ne pita za godine , a kondenzu se ne meri ESR , to je sto je Uzmi sta ti se svidja sigurno ces pogresiti
Lm317 Regulator i Eksperiment sa Preciznom Strujom na bazi LM317
ne 42 skidati na 3-4 , nego za 3-4 , tj na 39V, maks in/out je 40V za lm317 pa 42 spustiti na 39V , to je 3V al ne znam da izracunam kakve snage zenerka treba da bude , nisu velike struje u pitanju , mada cini mi se da bi trebao ipak staviti pass transiztor ili veci hladnjak , nemam mesta , kutija je mala , u sustini jedino sto je trebalo da bude je LM317 za bench power , a sad se pretvorilo u raznorazne prohteve -
Nisam zadovoljan sa Lm317 u ovoj konfiguraciji , radi iznad 200mA , a ispod nece , mozda na prekidac da stavim da se prebaci na na cist LM, onda bi dobio isto to samo do 100mA , trenutno kakvo je ovo napajanje mislim to nije lose , sledece ce biti malo ozbiljnije . -
PA to , ne znam jel moze samo sa zenericom ili mora i pass though tranzistor , izgleda da mora , A jel moze sa TL431 da se radi kao sa 723 posto neznajuci njih sam narucio , njih imam a 723 nemam , mada mogu da kupim nisu skupi 100dinara .
