401 -
Everything posted by Audio Doktor
https://drive.google.com/file/d/1nOmesxxmck295EjvAczlCQ4NasdyhIsy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1916lQPMmgb9VtkKR_K8kh8fSyr6Dg0u7/view?usp=sharing To je ta desna ECC83 , ima jedan kondenz Elektrolit , zamenio ovim drugim istim , nista . Zato stoje dva , skinucu ovaj i vratiti stari nije to problem, izmeriti napone videti oce mi dati neku smernicu . Mrezni Napon je oko 250 ali to je sa Limiterom , verovatno malo vislji direkt kad je na uticnici al nisam lud da cackam direkt na uticnici , al nije 400V sveejdno koliko sam ocekivao za El34 , sad nisam siguran ECC83 koji napon bude verovatno oko 150V Al cenim da ce to da se resi , ako neko ima da je imao slican fazon samounistenja , da je dobar sa ECC83 , da izbaci neku semu , neki Data koji bi mi pomogao , bacite to pre nego se sprdate sa Audio Doktorom Audio Doktor , ne Doktor za elektroniku , Audio je Zvuk , a elektronika je struja Totalno masite poentu , mada evo umem i sa elektronikom , videcete da ce da peva . Bolje nego je pevao pre nego sto sam ga dohvatio
@Nixie Ne bro , nisam se ja mesao , pravio sam ono drugo falilo mi delova , pa sam skino. I nistam nista lose povezao nego zica sa Anode otpala , i otiso u samounistenje E sad zamenio sam vecinu kondenza , nista , indzektovo signal peva , tako da sam EL34 izbacio iz jednacine , ne dobija signal a ona shljaka . Lokalizovo problem na ECC83 predpojacavacki stepen Jedini kondenzator na njoj sam zamenio , nista znaci neki otpornik je , fazon je sto ja ne znam te vrednosti nemam semu , da ja imam semu druga prica Vidim ECC83 je koristena u Single rezimu , posto je Dual Trioda , samo Singl radi , premericu napone tu i cenim da cu naci sta je problem. Postovacu merenja isto . Resice se ovo , samo me smara svaki put moram prazniti kondenzatore , nemam semu a neko je to napravio traljavo ekstra , ono od viska delova fazon ,negde ima i duplih otpornika i tako to . Nema pot za Bias Neki losi kondenzi , nema filtering Coil , zavojnicu samo RC , i tako ta Al eto sta ces , mora i to da se resi .
Zaboravih da kazem , upalim ga i pipnem pipalicom levu ecc83 Grid , seva zvucnik udara znaci pojacava , cuje se , radi, ugasen ima i signal . a cim upalim kao mrak da ga pojede , ode , kao da je negde povuklo , kao da ode na masu negde . isto sam priemtio da nije bas glasan koliko bi trebao da bude , taj levi kanal sto kao radi sto je dimio i sevao , odokativno , kao da je tise , kao da mi negde curi signal 99% da indzektujem signal radilo bi , al nemam indzektor pri ruci , al je 99% , i pipanje pipalicom mu dodje neki signal , vidim da reaguje , Sad bi ja tu Shotgun metodu zamenio kondenze sve , ali nemam bas sve pri ruci , a mozda i nije to , mozda je otpornik , ili sam lose vezao , umorio sam se ne vidim dobro . Trazim pomoc prijatelja
Slike su visoke rezolucije , pa sam digao na G drive https://drive.google.com/drive/folders/1t243UpDGSAc60VVNNFsN5C1BJe1ieDVC?usp=sharing Ovako ide prica , igram se zafalilo mi delova skinem desni trafo i obe EL34 lampe i socket-e drugo nista . Zavrsim igru aj da sastavim , i spojim po ovoj semi sto sam isto digo EL34 Pinout Proverim da nema kratki , nema , u struju radi upali gledam lampe pale se grejaci uze da seva u Levoj EL34 lampi , gasi , Dignem ga da vidim ispod , upalim , opet lampa pocne da seva , kad i neki dim u gornjem levom uglu oko Crnog Elektrolita Ne mogu ga lokalizovati ne vidim gde , odakle . Gasi , malo bolje ja pogledam nisam Plate zakacio ili je otpalo na levoj lampi , dakle izlazni trafo nije ukljucen , jel to anoda , valjda je . Crna zica na EL34 socket-u , ide na izlazni Trafo I sad sam tu u nedoumici , sta sam uradio , jesam okrenuo Grid 1 i 2 , posto nemam semu odoka sam radio , okrenem ih , probam opet , kao neki zvuk Svira trafo bog te , i to taj levi , aj zvucnik svira i zvucnik , al desni trafo nista , i nemam zvuk na desnom . I sad jedan kanal radi i to taj gde je gorelo , levi a desni ne . Prodjem lemilicom oko trafoa , reko da nisam spojio kako ne treba , zuji zvucnik na desnom trafou od dimmera iz lemilice znaci povezano. Uzmem osciloskop ispratim na desnom trafou signal od ulaza do ECC83 , tu je , evo ga , a ne cuje se . Ajd upalim ja , ode signal , nestade , nista , malo na osciloskopu vidim zujanje 50-60hz , al ne cujem . Goreo levi kanal , sevala lampa , desni mi ne radi Cucao sam na kolenima kao kao na kukuruzu , nije mi dobro , ne mogu da gledam vise . Kao da sam primetio da imam 60V na Grejacu leve El34 , to su 2 plave zice debele to mi nije jasno , kakvih crnih 60v . Plate su Crne zice A grid 1 i 2 i su ovi otpornici . Sad ne znam gde gresim , cini mi se da je zbog nepostojanja opterecenja otisao u oscilacije i samoizgoreo , ali lampe rade , rade i trafoi . Premerio sam otpornike ,al dzaba u kolu , nisam siguran u merenja , takodje ESR metar je radio , nije bas zadovoljan na svim Kondenzatorima Ali ni njemu ne verujem jer to je merenje na par volti , par stotina je druga prica, nemam taj merac sto moze jace da izmeri . Zabagovo sam , jel moze neko da proveri jesam ja to dobro spojio za pocetak ,ako bi neko jos znao sta sam napravio , Fala mu ekstra , pomognem i ja kad zatreba . Dal je moguce da sam zicu zaboravio da zalemim i izgoreo od toga , ili nisam nesto spojio dobro ?
@Nixie al posto imaju 2 faze po napajanju , a napajanje je monoblok , znaci ako bi stavio jedan L , to je odma 4 . Nije problem nabaviti . A da ja iskopiram onda to sto si ti uradio, tacno tvoju semu. Da ne gubim vreme sad u testiranju , testiro sam vec 3 vrste napajanja za razlicite lampe , i skrapovo sve posle , i evo sad opet . Hteo sam da mi svira do nove godine , ako bi imao semu da ne razmisljam sad mnogo, mogo bi da se posvetim toj putanji i da na raster ploci to sastavim , bilo bi izvodljivo tako do nove godine . Aj ako imas pusti pa da znam na cemu sam
sad mi nista ovo sto sam do sad spremio od komponenti sem trafoa ne vredi . Kako bi izgledalo napajanje za ACF2 , ovde u knjizi nema Pi filtera , zavojnica , nista specijalno samo kondenzator u mojoj praksi nisam bas bio zadovoljan sa tim , imao sam 2VP2P Ripple al sa vise struje Al ovo je drugi svet , ovde je napajanja van faze pa bi trebalo da ponisti taj ripple , al dal ponisti i koliko, nemam pojma . Ako bi recimo stavio prekidac da radi samo jedna lampa u CF modu , dobijem Gain al izgubim tu filtraciju napona , i onda mi na Gain modu zuji, ili kako vec .. Sad moram sve na novo .
@Nixie Sad razumem zasto ne treba mu2 kad sam procitao ovaj ACF2 , Kako sam ja razumeo ta shema zrtvuje pojacanje , i pojacanje je u minusu za linearnost u radu i nizak sum A cevke samo boje zvuk . To je bas ono sto sam hteo , ali nisam znao za tu semu deljenja napajanja na + i - za ponistavanje suma i onda koriscenje 2 iste cevke za ponistavanje nelinearnosti i imas cist lampaski izlaz al bez pojacanja Kako inteligentna sema , bruka
@Nixie bas uzaludno tragam na netu o pojacanju i kako to utice na zvuk kad eto stize knjiga , da bi mogao odabrati bas to sto trazim, a u sustini znas sta je to , idealan buffer koji ce da mi oboji zvuk u lampaski uz minimum distorzija bilo koje vrste Malo cu onda da procitam Znaci i ja verujem Aikido to je to , dvoumim se samo koju cevku
@Nixie Citam na netu da Low mu lampe imaju manje distorzije , ako bi stavio ECC84 i isao CF mu bi bio nisko , ali je cevka samo po sebi 24mu na anodi tj AF, a ta bi distorizija sisla i na katodu na CF. Pa bi imao low mu ali isti zvuk , to jest mu24 zvuk . A ako bi isao 6AS7/6080 , onda bi imao mu2 zvuk i na AF i na CF jer je cevka fizicki takva . Ako ja to dobro kapiram . To je sve teorijski u praksi nemam iskustva sa tim.
@Nixie ali ECC ima mu 24 , ja sam isao sa tim obicnim cevkama i onda si mi reko low mu, i kako sad Nisam strucnjak pa sam zato citao po netu i kaze low mu je dobar , ekstra kaze , predobro nesto best thing since sliced bread Pa reko ajde , ako to peva lepo ne pitam sta kosta . Inace sam sad na lampasu SE ECC83 i 84 rekao bi oznaka se obrisala , i tu mi se zvuk svidja nema suma nista , vise suma imaju Studijski monitori , ali izlazni trafoi peglaju bass to bi da zaobidjem I zato sve ovo radim, da dobijem lampas sa sto manje negativnih aspekata , a snagas bi u ovoj konfiguraciji bili studijski monitori , to jest Chipovi , za sad .
@Nixie uh imam ECC83 ,Ecc84 ona veca malo mislim da je , 12AX7 , El34 , Al mi se to nista ne vrti trenutno kad si mi rekao za taj low mu Na brzinu sam nasao 6080 cevku analog 6AS7 , 20E Ok je to nije mnogo skupo. 6080 ima mu 2 , dupla trioda al bi vrteo jednu, jedan stepen da izbegnem kondenzator Nisam mislio da radim ovaj projekat identican nego samo cevke kako su postavljene.http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_lowmu.pdf A ostalo napajanje i kontrolni deo bi kako meni odgovara. Tj kako sam stavio u semi, valjda sa tim delom nije nista diskutabilno.
@DejanM Evo sam uradio semu sa CCSom , ima prekidac za izbor Anodnog Loada, al taj izlaz sa prve lampe nisam siguran kako da spojim , pre 110ohm otpornika , ili posle . Ako je pre , onda mi prekidac nece raditi ovako , moracu staviti dvopolni prekidac . Naravno i treba preracunati sve ovo , iako su sve vrednosti sa preampa za ECC83 uzimane , ko zna, nisam racunao. Imao sam gresku na samom pocetku kog Greca , a niko nije video izgleda Spojio sam minus na AC
@savudin Nemoj kolega da se ljutis ja cu da kazem moje misljenje i da obrazlozim sto se tice strujnih kablova . Strujni kabal ide u Filter i na peglanje negde vise negde manje , i da nosi neki zvuk to bi bilo filtrirano , bas sam sad racunao PI mrezu kod mene na projektu , i uradio sam filter na 19hz i sve iznad . Znaci to i da ima nesto vise nema . Ne vidim na koji nacin bi uopste zvuk bio promenjen strujnim kablom . signalni kablovi i zvucnik kablovi da , al strujni se filtrira , pa ako sta tu i utice na zvuk onda to filter vise menja nego sam kabal i tu naravno kod napajanja ima dosta nekih caka , al ne na kablu. Nego u celom napajanju , Bas sam gledao neke testove na Tjubu i cak i preko Tjuba se cuje kako razlicita napajanja razlicito sviraju , a kad sam slusao kablove nikakve razlike nisam cuo To je neko moje misljenje
@skrstic da dobro si to skontao , mislio sam na taj kaskodni anodni CCS , a semu sam stavio ona gore , stavicu opet , nego zbog ovoga nisam crtao kolo lampi samo sam stavio 4 lampe to jest 2 duple , i ostalo je nezavrseno. Teo sam da vidim sta sa tim i kako. Onda cu da uradim taj CSS sa FEtom, malo probam Danas sam pregledao ovo https://www.ebay.com/itm/Weresch-Automat-SBA-80-Automatic-Cut-Bend-Machine-/181011199239 Kupio sam za 3000 , mislio sam da je motalica za trafo , tako mi delovalo, al je ispalo da je automatska masina za secenje i savijanje otpornika i kondenzatora i tako toga. Nesto cudno kao 4000 dolara kosta . Bolje da prodam ako toliko kosta Al nesto sam se zagledao tu kako brojac radi , i nisam uspeo da shvatim , unutra je brojac prikljucen na 24V i odatle ide na prvi prekidac , pa kad se on stisce tj preklapa , Brojcanik vrti po pola , 2 klika jedan racuna . A uspeo sam i da ga palim i preko ovog 4 pinskog konektora na tabli , pise Foot Switch , zavisno od podesavanja nekad pali motor a nekad radi brojac . Nije mi bas najasnije kako taj brojac vrti , tj kako da prepravim to da mi broji namotaje . @sondek Ako imas semu, pusti nece da se baci .
@Krca44 Ma nije strasno nek crkne ono , nego kad sam sredio taj trafo da probam i delovo mi je mali u glavi , i nekako pomislim da je 12V sekundar ajd da izmerim , i hvatam sa obe ruke onako pipalicama pod palcem , kao sto meri svako manje voltaze , uhvatis zicu . KAd me fljasnulo , preseklo me , izmerim ono 280V.. ( Au reko koja sam ja budala.. To su te strava price , nema veze nek crkne sta oce , sad pa sad pukne nesto . Neki dan nisam imao kondenzatora na 300V , pa sam stavio na 200V , al sam pre toga spustio voltazu na 180V , nisam bas lud koliko izgledam. Medjutim kondenz bio bajat ,star videlo se da nece izdrzati , i nije . Kao dimnu bombu da je neko bacio u sobu , ali nije Smrdelo na Pokvarena jaja , kao sto nekad zna, vise kao izgoretina tu sam se obradovo jer znam nekad ne mozes isterati smrad iz kuce neelju dana . Imam devojku koja me podrzava , ako nesto bude da me ozivljava i da pripazi malo Valda ce sve biti ok
