401 -
Everything posted by Audio Doktor
Cevno Pojacalo VS Transistori VS Simulacije Cevi
Audio Doktor replied to Audio Doktor's topic in Hi-Fi audio
Ma da , zezate se vi mnogo , sto je ok , al ajd vi uradite nesto vise pa da se ja smejem malo . Voleo bi i ja da se smejem . -
Nije u pitanju merenje snage pa tih parametara nema , meri se frekventni odziv cevi fetova i tranzistora, svi podatci su tu Frekvencija je 1khz , na grafiku ima oznaceno 100hz, 1khz ,10khz i zadnji opseg je 20khz , na vertikali su decibli od -120 do 0dB Granica je 120db jer je to 1,048,576 polozaja u rezoluciji , gde je 0db= 2V , a -120db je 2/ 1048576=2uV , Znaci donji deo grafika je 2 mikro volta , a gornji 2 V . -
molicu da me izuzmete iz vaseg decijeg prepucavanja .
Pise obrnuti fazu srednjotoncu , ne znam ja sam cuo da se visokotoncu obrne faza , jer je to kao poravnanje na brzinu, da ga ne moras pomerati i traziti gde se uklapa sa basom, al nisam cuo da to rade sa sredjnotoncem. Voleo bi izmeriti ovaj zvucnik . Ima onaj Behringer Pro Mic ,direkcioni, za merenje . Kad bi ja pravio zvucnik tako investirao bi u to , nije mnogo a resava brda problema sa zvucnicima .
Imas frekvenciju sa leva na desno, 20 do 20 kila , vertikalno je vremenska zona tu nema nista jer je konstantan ton od 1khz , i boja je intenzitet , na skali od -60db do 0, nacrtana ispod skale za frekvenciju , ono sto se vidi je da je u pitanju 1khz zvuk te i te jacine , nema harmonika , bar ne do -60db , ispod ima , al ovaj opseg uglavnom dobro reprezentuje nas sluh , drugim recima ovo cujemo . Nije komplikovano
Au trosistemka skretnica je teska za napraviti , moze se al treba znati i elektroniku i akustiku i imati uredjaja da se izmeri da ne bi bilo "na uvo" a u stvarnosti razna cuda . Prirodni roll of , nekontrolisani nece biti tehnicki ispravan najverovatnije , mozda bude lepo na prvo slusanje , ali realno ce biti daleko od neceg preciznog . Sta znam , za mene postoje 2 sistema , kondenz i kalem najprostiji , i prava stvar , monoblokovi sa aktivnim skretnicama ,za sve izmedju imam puno godina
Inace je i Tjuner mono, neki imaju stereo al je vecinom mono radio tako da problem nije na tjuneru , a opet jeste , moguce i da nema potova a do pota je , ja bi to ocistio za svaki slucaj .
NE bih znao , valjda ima neke , ako neme onda kondenz .
to moze biti kondenzator , da je moj ja bi uzeo ESR metar i proverio kondenzatore , ako su svi ok zatim bi uzeo Kontakt sprej i ocistio potove , 99% popravka . Ili prvo ocistio bez da rastavljam i merim , probaj vidi ,javi .
Srednjotonci se lako izvode , ne zahtevaju specijalne kutije i vesanja , najlaksi deo za izvesti , nesto kao slusalice ,tako da ne sumpljam da ce da rade posao ,al iz istog razlog se ja licno ne bi mnogo cimao oko Brenda , svaki ce da radi posao , samo da nije bas krs . Al nemam kod sebe ovih , siguran sam ima da se nadje , posto je to jeftino , mozda moze i da se poruci iz kine bez carine . Ako bi ja bas hteo posebno ove , narucio bi ,
PA zakljucak Vidimo na gornjem grafiku Black Star Lampas ima zujanje na 100hz , harmonike istog na 200hz itd... dakle napajanje iako je besno ima neki problem ili je u pitanju Uzemljenje , to jest Ground loop problemi , sto mi je cudno jer Black Star Lampas ima jako besan trafo , a trebao bi imati i prigusnicu , odakle zujanje nije potpuno jasno , A na grafiku ispod imamo Pioneer FET pojacalo sa simulacijom 12AX7 . na simulaciji sum je nizi , i ima vise visokih dok se kod lampasa na 18khz otprilike sve gubi , na simulaciji i dalje imamo neke harmonike ali su jako neravnomerni. Vecinom se merenja poklapaju sto se tice 1,2,3, harmonika , imamo dosta slicnosti , dok se posle 4tog stvari malo razilaze . To nam kazu merenja , mozda bi sa drugim lampasom bilo drugacije , ostaje da se vidi . Ja cu se potruditi da napravim Lampasko pojacalo , pa cemo dalje videti . Zahvaljujem se svima koji su ucestvovali , Audio Doktor jase dalje -
Gore pomenuti Pionir i simulacija cevi 12AX7 na nekih 40% zasicenja i EQ iskljucen , 2x Oversempling ukjucen. Da li bolje zvucni od prave cevi ? -
A evo ga FET Pioneer A 604R , zasad najbolji na merenjima , bolji od technicsa SX300, ispod simulacija cevi na A604R Fetovima -
LAmpas mi je pojeo spravu za merenje , izgorelo , imam slike al nema veze napravio sam novu da bi izmerio lampasa ,, evo ga dugo ocekivani Blackstar Club40 -
JA se razumem ne znam kako vi , danas sam merio Pioneer A 604R , evo merenje na 1Khz ,za sad najbolje koje sam merio ,
Nece mu smetati napon, nego da te pitam posto si uzeo novo pojacalo , hoces za DZ da ti popravim staro ? Trenuto sam u leru .
A jel ne bi to pojacalo trebalo da bude ugaseno ako su kola ugasena , i da se upali na kontakt ili skroz kola da se upale pa onda , meni to zvuci ka da je spojeno nesto kako ne treba . Imao sam jedno na popravci ono nije htelo da se ugasi , radilo stalno , nesto slicno kao ovo , radi al kad se upali audo ono previse radi i spali se . Jel moze kakva slika ? Snimak
Da li zvucnici mogu da reprodukuju sve detalje kao slusalice
Audio Doktor replied to omni's topic in Hi-Fi audio
Neki mogu , ali ako se uzmu u obzir novci , onda je slika skroz drugacija , dobra slusalica je oko 50-100e , i da bi dobio jasniji zvuk od toga na zvuchnicima , trebaju aktivne skretnice , titanijumski visokotonac, mono block ampovi , kratki kablovi . ali onda to kosta 500E . Tako da za budget Head FI ima smisla, Ali opet , ja imam neke osrednje slusalice Senheizer , i ne mogu se nositi sa zvucnicima , mozda je kod tebe slusalica bolja nego zvucnici pa je bolje tako . -
Inace , radio sam test lampasa , i uspeo sam da vidim odziv , da bi nedugo zatim krenula da se ponasa chudno , dok sam ja nasao sta je , moj merni uredjaj , prikazan na Videu , nije mogao da podnese snagu Lampi i skikno je , zapalio se probio , chak se i odlemio , i izgoreo plastiku. Stoga sam u i boljih instrumenata da moze to da se izmeri kako treba . Aol jos nisam nasao kod nekog da razume sta se ovde radi , posle ovolikih testova ocekivali bi rezultate , ja sam dosta toga skontao. Ali izgleda ce ljudi obratiti paznju kad se neki stereotip probije . Nakon sto lampa prodje test . Valjda ce uskoro -
Vaistinu , prepisao sam za AT 60 , AU je vaistinu oko 20 mju. -
Evo za zainteresovane Video metodologija testa , da se vidi na koji nacin se radi, nista kompleksno ovo bi mogli svi da urade danas, pre je to bilo znatno teze .Trebalo je imati laboratoriju, danas klasicna studio kartica radi isti posao jos bolje nego pre Merni Uredjaji od 10 000e kao sto su Techtronix Spektralni Analizator , ima vide-a o tome , verodostojno je . Jedva cekam da vidim sta radi Lampas Black Star , nazalost ne mozemo trenutno testirati na maksimalnim izlaznim snagama, sto bi ovde bilo pozeljno , al radim na tome da nabavim otpornike koji mogu podneti to , bez njih mozda bi dobili neku zvonjavu ili ko zna sta ako nemamo opterecen izlaz , Lampasi su znali i da izgore od toga, neki losi modeli , i ne samo lampasi . Ovde bi to bilo katastrofa , pa kazem radimo test na umerenim snagama , dakle ne klipovanje , niti merenje izlazne snage , samo merimo sta dobijamo na izlazu u odnosu na ulaz. -
Smece je , sta da joj se radi , a tek Audio kvalitet , da se ne izblamiram sa nekim sumovima chistim , pa na upload . -
Renderujem video, kamera mi Sony pa zbog toga nece da snimi valjano, prekida ,pregreje se , Sony je to Dj sad ce video , nemoj da ides , moracu da ti shaljem link porukom -
Ako se pogleda napon na mrezi triode , sa strujom na anodi , primeti se da to nije linearna medjuzavisnost , dakle u pitanju je nelinearnost . Pobuda na lami nije linearna sa izlazom , verovatno moze da bude , ali zvucalo bi kao tranzistor onda , ko bi to platio . Ako se na tu karakteristiku mislilo , trudim se da dokumentujem sve kako treba , da je citko i jasno sa ciljem Demistifikacije nekih tema, pa koliko uspem , nije lako , struja svuda Gole zice , na testu sam "shokiran" bar 5-6 puta .Malo je reci Ali to me nije sprecilo da uradim Test iz licne znatizelje ,podelim sa vama . Nije ni za ocekivati da ce tamo neki englez ovo da radi , i ako bude radio nece sa necim reprezentativnim vama . Ja sam uzorkovao sta sam imao pri ruci , imam jos , bice , ako neko zeli da pridonese projektu moze da se pridruzi . Rado cu testirati sve sto mogu. Mozda najbolje za sad da napravim video o metodologiji rada ,i pokazem sta je na testu , da izbegnemo nedoumice , evo snimicu kratko sta je na testu i kako se radi na primeru lampasa , progovoriti koju rec .Moram svejedno da ga pripremim za test .
