Audio Doktor
Članovi
Everything posted by Audio Doktor
  1. Druze , stavi otpornike na zvucnike , nisam racuno al ako su 8 oma , dodas jos 8 oma na 16 bice valjda duplo tise . Eksperimentisi pa ces naci sta ti radi posao . Nece to ostetiti zvuk mnogo , a nece ni pojacalo buduci da mu smanjujes struju na izlazu to ga ne bi trebalo ostetiti .
  2. Mozes ti to i sam , rastavis druze ocistis skines hladnjake stavis novu pastu i to , cenim da ce raditi . Ja sam se inace bacio na harman kardona , zbog delova ne mogu sve delove da imam pa tako slucajno reko aj njih cu raditi iz hobija al nemam taj pri ruci , verovatno zato sto je skuplji
  3. Audio Doktor
    Sansui 7070
    Drugar mozda ja gresim al to nije Lampas , reko bi da je germanijum tranzistor . Ja trenutno radim na svojim , eventualno kasnije mogu pogledati ako se ne snadnjes al nece to niko da radi , jer niko nece da plati . Ne mozes da zaradis . ti stari analogni nisu teski za resiti , ja se borim sa Harman KArdonom DPR 1005 da izgorim covece . Al ja odnesem mikrotalasnu u Servis ma kaze ne moze to crko ti je Magnetron ja dodjem kuci zamenim otpornike koje sam mu rekao da zameni i radi . Odneses TV on skine plocu i posalje na servis , vrate , a nije joj nista Znaci za 10min ako ne zaradi 2-3 hiljade nece ni da gleda druze . A tim Vintage uredjajima cesto treba restauracija veca ili manja a noviji su prekomplikovani za njih ne moze ni za 30 minuta shemu da prostudiras a ne da resis Tako da niko ne radi . Sem hobista kao ja ,al trenutno radim svoj , taj harman dpr1005
  4. Mozes probati drugar da nadjes mikroprekidac kraj sine koji bi trebal oda kaze laseru da je na pocetku . Bez da okine taj prekidac nece nista citati , to je ovako mehanicki problem . Sto bi citao rezane a ne originale u tom slucaju nemam pojma , mozda su razlicite tezine pa pod razlicitim uglom udaraju prekidac , ocigledno je mrva razlike kad naginjanje pomaze , moze biti da je to Ja bi za te stvari koristio Tuner kontakt cleaner , radim cesce te popravke pa sam uzeo da imam , ovaj obicni oce da pojede plastiku i onda si ugasio . Zavisi od mesta , mozda moze i alkohol Jedini problem sa tim Tunerom je sto nestane plina pa nece da prska a nije prazan ( ko da smo braca ) , il sam ja falican dobio
  5. Ono gde sam sad je da ga upalim sa maticnom , vuce previse struje , oko 50W bez pojacala , to je mnogo ako iskljucim maticnu ne mogu da ga upalim , nemam prekidac a ne znam sta treba spojiti da se upali . Probao sam Pin P-Con na GND nece , probao sam Pin OVP ( Over Voltage Protect ) na GND , nece . Inace taj pin ako ode preko 2V otvara tranzistor koji vuce Pin10 na Drajver ICu na GND i gasi I to ga i Gasi , mada je to u semi OCP , Over Current Protect . I vuce previse , to je tacno . Pin P S/W kad se spoji sa Pin ST5 pali prvi trafo sa drajverom od 67Khz , i tad ne vuce previse struje , ne vuce nista ali ni nema 38V jer ne vrti drugi trafo . I tako , muke moje . .
  6. Slike https://drive.google.com/drive/folders/163QCh2HEnBWe2kbPNtiIjOSA_0WLiBSd?usp=sharing Pozdrav Drugari Nismo se culi neko vreme Sasvim slucajno naletim na Harman Kardon 1005 , zainteresovalo me da namestim kucni bioskop , i uzmem za 4000 pokidano normalno I dodje mi ja ga upalim ono upali ekran i ugasi se Onako pogledam , reko daj da iskljucim ovu plocu sa pojacalima iskljucivsi 38V napajanje ostalo sam ostavio, posto i sama ploca ima LED indikator i izbaci kod crveno , Shorted Outputs , pa reko ok , aj iskljucim plocu . Vidi Radi , sve radi normalno samo nema izlaze naravno. Aha reko to je ploca sa pojacalima je . Ok 5 dana odlemljujem 150 pinova na hlanjaku i konacno otvorim , proverim nema nista . Kako ovo , daj da vratim sve sem pojacala , ako je u kratkom neko od pojacala radice , medjutim nista , opet isto . Kako pre par dana radilo bez 38V , sad nece bez ploce . Svasta . Vidim ja nece ovo biti lako , aj vadi napajanje sta je tu , sta imamo svasta nesto SMPS , proveri osnovne stvari nema nekih losih kondenzatora samo par Keramickih ima visok ESR al valjda je to normalno. Nema MOSFETa u kratkom , i tako to . Medjutim ne mogu da ga upalim bez Maticne ploce i prednjeg panela nikako , citam uputstva ne pise kako upaliti bez maticne pise kako upaliti bez Pojacala i to sam uradio , opet isto . Sad kako da znam jel maticna , prednji panel ili napajanje , kad ne mogu napajanje da testiram . Mogu da upalim 67Khz Drajver IC , on vozi Trafo za raznorazne voltaze +12 , -12 , 5 , 44 itd .. i kad to uradim sve je ok ne vuce previse struje . A drugi trafo sa 38V je vozen sa drugim ICom na ovoj malo plocici pored FETova sto viri sa napajanja i to se ne pokrece bez maticne Razmisljam da uzmem taj 67Khz drajver IC LM393 valjda , i ovaj klasican SMPS drajver IC na ploci , da zamenim drajvere i mogu zameniti Tranzistore koji voze MOSFETE Da bar mogu da ga upalim i proverim voltaze , kad ne radi duze od 3Sekunde Jel ima neko ideju kako ovo da upalimo , pa da vidimo sta se desava ? Sheme su na linku sa slikama Ako nista ne moze ostane mi bar lepo napajanje za neko pojacalo 38V sa nekih 30A , plus jos dodatnih voltaza koliko hoces . Lepo napajanje , veliko. Voleo bi to resiti . Al sam zapeo .
  7. Posle 10ak godina treba i nastimati FM prijemnik kolo , rezonantno kolo i AM valjda . Ja slabo slusam radio , pa na pojacalima koja sam radio ono batalio sam taj deo ali najcesce bude u Service Manualu sta i kako , a moze i neko od iskusnijih da pomogne . A to prekidanje jednog zvucnika , moze biti kabal , ako nije kabal moze biti uticnica ako nije to moze biti do nekih lemova , Stara metoda provere lupis ga solidno ako se nesto promeni to je . A ono sto Bi definitivno treba je da se malo ljubavi da tom pojacalu , i kablovima , tj malo paznje i investicije i to ce da radi Ja to radim ali nece ljudi da plate , pa ono, samo kazem sta bi trebalo .Inace bi se ponudio ali imam i moja tri ne znam sta cu .
  8. @Nixie Preraditi onda , mada sad sam ga stavio na 8 oma zvucnike i dodao Sub . Peva lepo Cak je previse snage , na ustrb distorzije , ja bi to za sebe smanjio malo , jer ga ne dizem iznad 3 nikad , mnogo je . Dodao sam Sub pa to udara . Drzao bi El34 i Ecc83 u vise linearnom delu , a sa manje snage Da je moj izbor, jer mi ne treba toliko snage . Radije bi cisci zvuk nego jako pojacanje . Ako bi ga ostavio sebi moram prepravljati da smanjim snagu svejedno , ako bi prodao taj neko bi verovatno radije snagu . Cekam Kondenzatore pa da snimim rad
  9. @Krca44 da radio sam to , na onome sto Ecc84 izlazna lampa sa nekih 1-2W , i direktno sam kacio . Al je tu samo problem reflektovanje impedanse , moje su sluske oko 36oma i onda anodna struja bude slaba , kad smo kod toga Sad kad sam premerio trafo ispadne da je za 8 Oma , a moji veliki zvucnici su 4 oma bas sam ih uzeo za Lampasa reko bice 4 oma , kad eto 8 . Pa racunam mozda mogu uzeti 4 oma otpornik i staviti serijski sa velikim zvucnicima da dobijem 8 oma . gubim tu efikasnost , ali imam snage viska . Mada efikasnost i snaga nisu isto , nesto mi se cini da ne bi bog zna sta izgubio dodavanjem otpornika .
  10. @Nixie To sam i ja mislio , al nisam znao kako se zove , i kako se radi , ako odem dublje i ne prodam odradicu to
  11. @Nixie Ima donji levi deo ispod sasije , gledano od dole ,https://drive.google.com/file/d/1_TVt0OF_Y30TO8Gz7z8wxzPmH3s1Y58L/view?usp=sharing tu ima taj metal kroz koji prolaze Braon zice za prekidac . Kao da je vec namesteno da drzi zavojnicu , rekao bi da jeste . A kondenzi stizu 220nF.. al cuj uzecu otpornike iz one prodavnice pa cu uzeti WIMA 600, uzecu oba . Trafo je sad sam izmerio 20:1 znaci za 8 oma je 8 x 20(2) = 8x400 =3200 Oma @Krca44 Mogu ja izracunati koji Load , ali kolika je struja , izmerio sam 60-70mA na El34 , i 0,6mA na ECC83 , ako se dobro secam ,znaci to sve ukupno je 200mA ili tu negde . Znaci opteretim izlaz Otpornikom RL koji ce mi dati 200mA struje na izlazu , i to je to . Ili da uzmem serijski vezem Ametar i premerim ?
  12. @Nixie Na 300V smo za El34 , Ecc83 na 200V , a Negativne Sprege nema , ako za NFB treba izlaz na trafou onaj na 40% , taj nema , ne znam dal bi moglo da se doda , sad u glavim vrtim Ultra linear Mod , znam da za to treba Trafo centar tap na 40% to nema . Ako mislis na neki drugi NFB , onda mozda moze , a ovaj Ultra linear ne moze sigurno .Nisu ti trafoi. Bruma nema cuo si nista se ne cuje , al kad odvrnes na 10ku ondak ima , onda se cuje napajanje , zbog toga sam i mislio L . Imam ja PSUD , nego ne znam koji LOAD da stavim , sta da tera . Al dobro ajd da ne komplikujem , da uradim ona merenja Trafoa , i merenja Grida , i napona svih ostalih , pa cemo znati tacno na cemu smo i sta dalje .
  13. @Nixie Ako bih povezao G3 znaci morao bi menjati donekle kolo jel tako otpornike i to jer nije isti Load lines za Tetrodu i za Pentodu ? Super ovo za progusnicu znaci gledam 400V da ne idem 300V malo vise da stavim Struja oko 200mA aj da kazemo i 10H , to je deo ako dobro gledam "41020" 22e Cena , jel tako? Ako lose gledam , daj molim te reci mi ti koji deo pa da narucim Oko 20e cena je ok . To je predobro . Justros me nazove covek za kondenzatore , probudi me , kao koje oces vrednosti , i ja kazem 0,22uF ili sam rekao 0,37uF sad mu poslao poruku ne secam se , probudio me . Valjda ce raditi dobro , ako bude problem , zacu ga platiti postarinu da mi zameni .
  14. Nasao sam ovde na Valve Wizard lepu semicu koja je otprilike vrednosti i sheme izlaza kao i ovde http://www.valvewizard.co.uk/se.html , Samo je odradjeno u Pentodi , povezan je G3 od EL34 na njenu Katodu , dok je kod mene Disconnected to je ta razlika , Napajanje isto 300V Jos mi nije jasno da kaze Vg2 =360V , na Load line Dijagramu , u gornjem levom uglu malo nize na stranici , kako kad nam je napajanje 300V, odakle sad 360V na g2 . Nesto mi tu nije jasno , Ako bi trebalo Vg2 da bude na vecem naponu nego Anoda , onda bi morao mozda da promenim otpornike , nije to nesto skupo za uraditi , mogao bih . Hocu da dodam Prigusnicu , nasao sam 114mH prigusnicu za 800din , ali ne znam jel mi to dosta , gledajuci debljinu zice , rekao bi da je dosta , al ne znam , sta vi mislite https://frame.goglasi.com/frame?eid=201328445 Hteo sam tu Prigusnicu , zajedno sa AC/DC ispravljacem i filterom za Grejace da stavim na jednu plocu , pertinax i da zakacim ima lepo mesto ostavljeno da stane , al bez toga se moze uraditi Load Lines , pa posle toga cu to . Idealno al ajd videcemo Kaze Anodna Impedansa 3600 oma za 4 oma zvucnik , 7200 za 8 oma Moji veliki zvucnici su na 4 oma , a mali na 6 oma , znaci meni to u sustini odgovara , al moram Turns Ratio od Izlaznog Trafoa da odredim , da vidimo na cemu smo , to cu ujutru . Samo polako Stizemo mi do naseg cilja
  15. @Nixie Izlazni trafo kao ima 4 Pina , medjutim mislim da samo 2 rade , i treba ga izmeriti , nemam pojma koje su vrednosti , ali stavicu ga na AutoTrafo dok ne dobijem izlaz 1V , i videti sa kojom voltazom IN daje 1V i to ce mi dati odnos namotaja , i tako izracunati Impedansu i koji zvucnik treba . Ostalo jos to i moze da ide na Osciloskop . A semu sam nacrtao i premerio , -C2 ima razliku 0,1uF na jednoj 0,22uF na drugoj to sam ja u popravci samo stavljo da proradi , resice se sa novim kondenzima. Cuo sam odma da je STEREO slika pomerena , oko 30% , i na Volume Pot-u sad nadjem 30% odstupanja znaci to je , odlicno , bolje to nego da je nesto sa lampama i Biasima, resicu , za pocetak zaobici ga pri ubacivanju signala . To mu dodje zadnje , Izmeriti Trafo i onda se sve zna , podesiti neki Load i idemo da vidimo sta se desava . Nadam se uskoro to resiti .
  16. @Nixie Ovde je presek jezgra 4,5cm sa nekih 2,5cm , sta cenis koji nivo frekventni bi radilo , ja nekako kad slucam fali mi sve ispod 50hz.
  17. @Nixie da te pitam nesto , evo ovde nadjem https://www.acdcaudio.net/tubes-amplifiers-and-preamplifiers/diamond-i-300b-valves-amplifier kao das 4 soma evra i dobije 10hz -38khz -3db opsega . Ja gledam , ma dal me zaje.... woofer koji moze raditi 20hz je vrhunski woofer , sto znaci da ovaj njihov lampas gura woofere i to dobre . Kojom to magijom , ne vidim ni jedan deo koji oni imaju a ja da nemam , izuzev izlaznog trafoa koji je verovatno bolji al ne moze biti ne znam koliko bolji da se moj pati sa zvucnicima od 35hz , a njihov tera woofere . To mi malo nejasno , zbog toga cu bas da premerim ovde tu izlaznu frekvenciju , da vidim sta cu da nadjem
  18. @Nixie Ja uzeo one Obligato Gold kondenzatore nije poslato jos ne radi posta al ono , ajde , a ne znam im jos ni vrednost , mali su 0,47 ili 0,22uF Aj videcemo , da popisem ove vrednosti danas da imam semu komplet . Pa videti jel ta El34 povezana kako treba , i dal zanosi kako treba , morao bi izmeriti osciloskopom drugacije ne vredi jel tako . Ubaciti neki 500hz signal ili tako i videti sta se desava na ulazu na izlazu Prvo da ta lampa radi sta treba i to onda budzenje kondenzatora i napajanja i to ...
  19. Cujem da Tetrode ovako namestene imaju neki problem na nizoj voltazi , zovu to Kink, kao voltazni kink , gde joj ne bi trebalo dozvoliti da zanosi prenisko, da je drugacije nego Tridoa ta Ia Va , kriva , https://www.researchgate.net/figure/Typical-family-of-curves-of-a-tetrode-Notice-the-kink-that-appears-in-the-curves-for_fig18_319877861 Al ja to ne znam uraditi ,znam izmeriti . Da vidim da na anodi /Gnd osciloskopom vidim sta je i kako je . Valjda cu moci I izmeriti sve vrednosti . popisati .
  20. @Nixie Bravo , mozda jos nesto fali , a treba i naponski deo nacrtati sa vrednostima , za pocetak ajd , jos cu update jedan danas
  21. Evo sema , na brzinu , bez napojnog dela , okvirno pa cu dodati vrednosti , editovati . ,mozda precrtati
  22. @Nixie Onako nije lose , ne znam u sustini koliko tu treba vrednost i kako to menja zvuk , , uzecu malo vecu vrednost tu kad budem otpornike nove uzimao pa zajedno. Ocu da nacrtam semu , da ljudi znaju sta se desava, Da se taj nered sredi , pa da nacrtam semu , uzmem osciloskop ubacim neki signal , ispratimo to koliko zanosi gde , u tom ce mi stici Obligato Gold . Snimiti nekako pre i posle , tu bi osciloskop uradio posao da snimi vrednosti , i generator signala . Ja to imam al improvizovano . a videcemo
