389 -
Everything posted by DB.
Da, vezan je. Provereni su u redu su, sto majstori, sto ja.
Proveren grec bar dva puta. Ispravan je, trafo takodje ispitan pod opterecenjem i u redu je. Prethodni majstor je rekao, kao da su neke madjije unutra No dobro, ja sam ga vec otpisao, sada se zanimam za svoju dusu.
Ja sam ugradio STK 3152 III, on trpi vece napone, ali ne znam tacno do koje granice. Cini mi se 90V
Nozica 7 -64V, nozica 9 72V. Jednosmerni oko 5,6V na izlazu.Zastita odreaguje, pre nije htela. Merio sam na releju. Promenio sam otpornik, stavio paralelno 2 kom. od 2.2oma. Za sada toliko, premericu sve nozice, zeza me lemilica nesto...
Razumem! Samo da se dohvatim opet instrumenata. Mada koliko se secam noga 7 i 9, naponi su -80 vdc i 50 vdc. Za 5 min opali izlaz, tako da moram da povadim izlaze, kako bih na miru proverio napone. Javicu sve.
Ti otpornici su sam pocetak. Blokovi pre njih su provereni, zapravo svi blokovi i otpornici su provereni i svi su u redu. Naravno i ostali elementi, nisam nista lose nasao. Uradicu ovo, pa idemo dalje. Hvala!
Mnogo vi mene zezate Zamenicu ga, cim nadjem takav.
Jos kuburim sa ovim pojacalom. Juce preuzeo pojacalo od majstora. Nije znao u cemu je problem. Proveravao je sve sto zna, bez uspeha. Ja sam se zanimao malo veceras s njim i vracam se na ovu poruku. Pronasao sam nesto sto bi moglo da utice na popravku. Otpornik R781 meri 1,03 oma, dok R782 je 2,08oma. Po semi trebaju da budu 1 om. R781 je valjda u redu, malo je odstupanje, ali R782 odstupanje je duplo vece. Pitam, ponavljam, samo pitam da li to moze biti uzrok razlicitih i losih vrednosti napajanja STK kola? Majstor je rekao da je u uredjaju sve kako treba, osim napona i da on nema predstavu gde je problem. Svako dobro ljudima sa foruma!
Da li ima neko jos neku ideju, sta bih mogao da probam, pre nego sto vratim vlasniku pojacalo. Zamenio sam jos jedan op amp u kolu potenciometra glasnoce, takodje sam zamenio kondezatore u pretpojacalu i njegovom napajanju. Zujanje je i dalje prisutno-smanjuje se i pojacava okretanjem potenciometra glasnoce. Zvuk se cuje samo preko direct veze. Od svega toga smanjio se malo dc offset na oko 51mV desni i levi kanal 53mV. Nije mi tesko da coveku promenim i ostale kondove komplet, ako smatrate da treba, idem do Nisa sutra, pa kupicu. Takodje imam i visak filterske posle greca, ispravni su.
Stavio sam op amp 4558. Nazalost, situacija je i dalje ista.
Hvala na pomoci! Javljam, kada budem zavrsio.
Zamenio kondove i u napajanju preampa i u samom preampu. Nema promena.
Ja bih poludeo od onog zujanja. Na zvucnicima od 8 oma se cuje bas dosta, na 4 oma - 94db zvucnicima vec me tera da iskljucim pojacalo. U fazonu gasi ovo, dok nije crklo nacisto.
Nisam, iskreno nije mi palo na pamet. Ma cudno se to ponasalo. Javi se zvuk kada se pojaca do pola, ali to se jedva, jedva cuje. Tada okrenem balans pot i tu sam video da pot radi. Sto za bass i treble ne mogu da tvrdim, okretao sam i njih, nisam cuo nikakvu promenu. Mozda pogledam jos jednom, kada budem otisao kod njega, to bude jednom godisnje, slucajno. Premda on je zadovoljan sa eq, njemu je bitno da to radi i svira. Nema okp, kao recimo ja
Inace, dao sam poznaniku ekvilajzer sa analajzerom, ja ga ne koristim. Problem je uspesno resen, a i vise mu se dopada.
Haha, gledao sam Znaci postao sam maskota...Nema veze, ne smeta mi
Direct spoljni prekidac vrsi pritisak na unutrasnja dva prekidaca. Jedan klikne, drugi ne. Razmontirao sam taj deo, mozda je tu problem u ovom drugom prekidacu, koji samo "prati" rad prvog unutrasnjeg bez kliktanja.
U redu je sa majstorima. Da ga imam, zar bih postavio ovde pitanje? Ovde su u pitanju tonske kontrole. Da se nesto slomilo, veze lose, nesto skinuto, radjeno, to bi se videlo. Pojacalo je u fabrickom stanju. Ovo bi trebao da bude mehanicki kvar, a nije...
Tako nekako, ajde neka bude. Sta ste vi po struci?
Recimo Pioneer A757 ima adpt na zadnjoj strani, tu stoje dzamperi i na taj nacin se regulise direct ton on/off. Kod ovog pojacala to nije slucaj
Opet ja Nadam se da nisam previse dosadan i omrazen od forumasa. Poznanik je doneo ovo pojacalo kod mene da probamo da otklonimo kvar. Pojacalo radi, nista se ne greje previse, vrlo fino, ali nazalost samo u direct modu. Cim iskljucimo direct mod, zvuka nema. Javi se negde skoro necujno kada se pojaca do pola, tu proverim balans pot i radi. Takodje, non stop se cuje zujanje na zvucnicima, kada se volume pot smanji skroz, tada je intezivnije, kada se pojacava zujanje se smanjuje. Mirna struja u redu po upustvu, dc offset na oba kanala oko 58, 59 vdc. Ocistio sam sve sto je bilo potrebno kontakt sprejem, pregledao lemove, kondezatori i ostali delovi na oko deluju normalno. Pojacalo daje cist zvuk, bez distorzije. On kaze da mu zujanje i ne smeta toliko, jer on pojaca i slusa, ali zeli tonske kontrole.
