389 -
Everything posted by DB.
Hvala na predlozima! A do leta, ko zna da li ce ovo pojacalo biti u A sistemu... Gornja slika je Yamaha A-1000, imao sam i nju neko vreme. Bila je 6 meseci u Bgd-u, necu reci kod koga je bila. Uglavnom kad je stigla radila je 7 dana, onda je pocela da zeza, izbacivao je relej, a nije bilo DC napona na izlazima i onda puf kroz koji dan. Iznerviran malo, kupim ovu Yamahu i prijatno se iznenadim zvukom. Dobice ona dva ventilatora, kao sto si mi predlozio, nadam se ubrzo. To mi nije strano, vec sam ugradio jedan u staro pojacao. Postavicu sliku, kad budem zavrsio. 😄
Da. Cak mi je palo na pamet da dodam hladnjak na vec postojeci. Da rebro hladnjaka legne na rebro drugog. Ima tu prostora za eksperimentisanje i mastu.
Definitivno lepse zvuci u A klasi. Prosto, ubedljivije mi deluje muzika. Nazalost, vise nisam student/apsolvent, svelo se slusanje na 2h dnevno.
Tacnije 0,20Ω ili 0,19Ω, kako koji
Uh Nixie druze.... Izdrzao sam 10 sekundi, vise nisam mogao...🔥
Da, odradicu sve opet. Kupicu neku skuplju pastu i nove liskune.
Nemam cime da mu izmerim temp. Mislim da je preko 60 stepeni. Neka radi malo u A klasi, nece mu faliti nista. Da cujem po koju finesu i onda se vracam na AB. Muziku slusam vrlo tiho, nadam se da pokriva tih 5W.
Rezultati su sledeci: Pad napona na doticnim PNP tranzistorima je 57mV i 54mV. Uspesna popravka! Hvala Nixie! Premda nije ovo za A klasu, mali je ovo hladnjak. Ne znam koliko je ovo stepeni, ali przi dlan.
Situacija je sledeca. Jedva sam srafove odvrnuo, morao sam da prskam kontakt sprej po srafovima, kako bi malo krenuli. Termalne paste uopste nema, rasusila se. Tako je na komplet levom kanalu. Ocisticu staru pastu sa hladnjaka, tranzistora, liskuna, stavljam novu, javljam.
Stavicu iz drugog pojacala tranzistore. Koriste iste izlazne, pa cu javiti. Malo cu pogledati i ovo sto kaze Nixie.
Da budem precizniji. U AB klasi je okvirno 8,9,10mV na svakom otporniku posebno i tu je sve u redu. A klasa, levi kanal :1.NPN tranzistor 52mV, drugi 54mV. Zatim prvi PNP tranzistor 25mV, drugi 130mV. Desni kanal: NPN: 52mV, 56mV, PNP: 54mV, 52mV i tu je sve u redu.
Ukljucio sam A klasu veceras. Ajde da cujem kako svira, grejanje i ostalo. Pojacalo je radilo oko 15 minuta. Leva strana hladnjaka gori u odnosu na desnu. Premerim mirnu struju za A klasu i nadjem problem. Prva dva paralelna NPN tranzistora su veoma slicna, oko 52,53mV, zatim naredna dva PNP-a su nenormalno razlicita. Na jednom pad napona oko 25mV, na drugom oko 130mV. Desni kanal je u redu, premerio sam 52mV-56mV, tu su negde. Izmerio sam i emiterske otpornike (0,22ohm) za ova dva PNP-a, okej su. U AB klasi izmedju njih je razlika oko 1,5mV. Iznenadio sam se za A klasu. Nisam skidao tranzistore da proveravam Hfe i ostalo. Mozda bi trebao... Po upustvu pad napona bi trebao da bude 55mV na svakom otporniku. Iskreno ne verujem da cu slusati pojacalo u A klasi, ali bih voleo ovo da sredim. Samim ukljucivanjem tastera A klase, ostvaruje se brzi i veliki pad napona na emit. otporniku u odnosu na drugi. Imam osecaj da bi isao do beskonacnosti kako agilno krene.
Nisam merio to. Po semi na filterskim treba da bude 57V dc. Pa su za svaki slucaj preskocili napon od 63V i stavili kondezatore od 69V. Tako da preostaje samo 80V, ako se zeli novo.
Nippon SMH serija, 5 pina. Majstor Krusevac.
Pa nema 80V. Bar ne kod ovih, nasao sam Nippone na 80V, 20e komad. To mi vec nije skupo.
Ne znam da li vise treba ulagati u ovo pojacalo. Naredjao sam 5 komada kuci. Sve je to slicno, bolja je opcija kupiti neko skuplje i daleko bolje.
https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-el-sn-22000µf-100v skupo
Pojacalo sam vratio na fabricka podesavanja. Zamenjeni trimeri za mirnu struju-podesena, zamenjeni otpornici, kojima su izvodi korodirali, blok kondezatori, svi elektroliti osim glavnih filterskih. Puno hladnih lemova je bilo, celo pojacalo sam prelemio, oci mi ispale Potenciometar za bass je zezao bas zbog lemova. Dc offset za levi kanal 12,7mV, desni kanal 5,5mV. Samo sam promenio mesta ulaznim fetovima, upario ih najbolje sto je moglo. Uskoro cu uzeti Finderov relej i to bi bilo to. Odlicno pojacalo za taj novac. Malo mi fale srednji tonovi ili sam pak navikao da ih imam viska.
Da, vidim da neki imaju srafove sa strane, a neki na vrhu kao ovaj.
https://www.mgelectronic.rs/potenciometar-trimer-viob-38-w-1k
To je ta sema. Ma 1K i teraj 😄 Nisam menjao trimere i zbog toga nikad nisam ni mogao da podesim precizno mirnu struju. Zato su ovi viseobrtni odlicni. Sutra idem do Nisa, ima ih u MG-u.
