389 -
Everything posted by DB.
Znam i sam da su zvucnici bitniji svakako za krajnji zvuk. Planirao sam da zamenim zvucnike, ali ajde prvo da kupim dobro pojacalo. Kablove ne gledam uopste, interkonetk klotz, zvucnicki su strujni 2,5mm italijanska neka firma, dobra izolacija, samo sam ih uvio u buzir. Razmisljam nesto, a to je vrlo moguce, da ovo pojacalo daje odlican signal i mnostvo detalja i informacija, pa ovi zvucnici nemaju taj kvalitet da se snadju kako treba, pa bas mulja. Sto moze da znaci da je pojacalo odlicno, a da zvucnici ne valjaju. Mozda bi trebali neki novije proizvodnje, sa alu membranama ili karbon, brzi, precizniji itd.
Ili da menjam zvucnike? Imam Magnate All Ribbon 6p II i All Ribbon 10p II. Da kupim nesto za klasu bolje od 10p II?
Jedni kazu Marantz ima mastan bas i odlican je. Evo sad cujem ovo od tebe. Imam 3 pojacala, integru 8650, technics su 7700 i ovo. Integra je ostra previse u srednjem opsegu, bas ima udarac, ali preovladaju previse srednji tonovi i deru se. Technics ima dobar bas, jak udarac, srednji losi i fali snage. Grundig srednji odlicni, visoki isto, bas ima dubinu i cuje se trzaj bas gitare. Da kazem da je pun, ali bez udaraca... Bacam pare, ne znam sta da kupim. Na kraju kupicu technics su vx800 ne moze da ne valja. Briga me za ime. A iskreno i ja sam tog misljenja da cim radi i ispravan je, a ovako svira, da tu nema pomoci. Mozda nesto malo se poboljsa ili dobijem placebo efekat.
Pa i ovi su ispravni, ali staro je to vec dosta. A pucaju kao petarde kad sam ih praznio kratkim spojem. Kao da su ogromnog kapaciteta i voltaze.
Kutije su 8 oma. Ne smem prst da zadrzim na hladnjak dok ne prodje minut,dva. Nista, da krenem polako da menjam kondezatore. A sto se tice velikih... Da li da uzmem 6800uf ili da idem na 10000uf? Citam poljaci na forumu stavljaju 10000uf i prezadovoljni su rezultatima. Bas postaje gusci, precizniji, sredina ista, visoki jos lepsi.
Ocisceno sve, lemovi pregledani sve je to u redu. Mirnu struju sam podesio prema upustvu.Nista se ne greje previse, jedino STK kolo, ali to je valjda normalno. Ugradicu mu neki veci hladnjak. Zamenio sam neke sitne kondezatore oko njega, koje sam imao nove. Cini mi se da nema snage kao na papiru. 120w sinusa, a rms navodno 100w. Daj Boze da ima 70w rms.
Kupih ovo pojacalo. Fabricko stanje, gledao unutra sve na svom mestu. Zvuk je problem. Visoki tonovi fini, srednji tonovi odlicni, bas ga uopste nema. Detaljno sviraju gore nema sta, mnogo toga sam cuo, a pre nisam. Pipnem mu laudnes bas poludi, ali muljavo nesto, meko, javi se dubina, ali udarac fali...Pisalo se po forumu da philips 960mk2 ima izuzetan bas, a ovo su skoro ista pojacala. Sta tu moze da bude problem? Predpostavljam glavni filterski kondezatori... Nadula su se sva 4, ali na 3 samo plastika gore, dok na jednom se oseca da je naduven. Molim za pomoc...
Da li moze ovo da tera kutije od 4oma? Po natpisu pozadi izgleda da ne, ali citam po stranim forumima da moze i to bez problema bilo kakvih. To vazi i za a903, Philips 960mk2 itd.
Rado, ali ga trenutno nema. Verujem da cu biti zadovoljan i ovim za pocetak.
Jako me zainteresovalo ovo pojacalo. Cena 150e, fabricko stanje. Spolja po koja tackica. Da li je neko imao ili cuo ovo pojacalo kako zvuci?
20koma je na sredini hoda, od gnd-a do do izvoda na sredini. Rasturio sam ga celog jos pre, tako da sam ga lakse izmerio.
Da li je ovo linearni ili logaritamski pot? Nasao sam logaritamski, pa da uzmem ako je originalni log.
Da li hoce neko da mi pomogne?Ne zelim da pocnem da povezujem dok neko strucan mi ne objasni...Prijatno u izolaciji!
Imam pitanje u vezi povezivanja ploce sa izlaznim tranzistorima. Koje debljine zice trebaju biti prema bazi,emiteru i kolektoru? Da li sve iste ili recimo za emiter deblja, a za bazu ili kolektor tanja ili obrnuto.
Ja sam sa sela, odem do Paracina u jedan jedini servis za televizore i ostale kucne aparate. Kazu ne popravljamo pojacala, evo ti broj od majstora, koji nama odrzava pojacala. "Majstor" radi u opstini, ne znam tacno sta... Ovo mu dodje kao hobi i sta dalje ocekivati...A isti taj servis za televizore je meni rekao 250e kvar, mora da se menja cela ploca. Ja odem uzmem tv i kazem im vas mrzi da trazite kvar, samo menjate ploce. Otvorim tv, malo proguglam, uzmem fen za kosu i dobro zagrejem procesor. Tv radi vise od 2 godine bez problema. Zabole njih da prekuglavaju procesor, verovatno nemaju ni opremu za to, a ni znanje. Morao sam ovo da napisem, izvinjavam se sto sam odstupio od teme.
Resio problem. Tranzistori vezani za current mirror nisu bili isti. Majstor je zamenio samo jedan, drugi je ostao fabricki. Srecom nasao sam kuci alternativnu zamenu za oba i stavio identicne. Sada je na oba kanala oko 37mV. Koliko vidim po forumu ta brojka u redu.
Mislim da je pisalo X2. Uglavnom resio sam to, desni zvucnik je pucao kao neka mini petarda Izvinjavam se na svom neznanju o tim kondezatorima...Racunao sam ako na integri stoji na toj poziciji kod prekidaca, a na forumu se pisalo o pucanju u zvucnicima, nece nista da fali, da skinem i probam.
Ustvari to je izgleda keramicki plave boje, malo veci. Vrednosti 0,01uf, skinuo sa integre 8650. Prekidac paljenja/gasenja.
Da, ali me kopka jos dc offset. Na jednom kanalu 63mV, na drugom 34mV. Trimer za podesavanje nema, mirna struja je u redu. Zamenjeni svi elektroliti, emitorski otpornici i jos po neki, koji nisu bili u redu. Resio sam pucanje u zvucniku prilikom gasenja, ugradio sam tantal kondezator prekidacu. Sta bih jos treba da pogledam, bar da ovaj kanal od 63mV dovedem blizu ovog drugog oko 34mV.
Da javim utiske. Stavljeni fine gold. Kako je Gox opisao, bas je tako. Bas je i jaci, a i prijatniji. Visoki su se smirili, a ujedno su i nesto cistiji. A srednji opseg je jasniji. Jako sam zadovoljan. A najbitnije je sto zvucnici na recimo 75% glasnoce, vise ne krce i ne suste. Sada da li je to uticaj ovih u napajanju ili ovih sitnih pojma nemam.
Imam te kablove. Nikakvu razliku nisam cuo u odnosu na kablove najobicnije sa pijace. Vizuelno ces biti zadovoljan, debela izolacija- Klotz, ali unutra 2 vrlo tanka provodnika.
Hvala na informacijama. Verovatno fine gold, jer pojacalo je tako i sviralo, bas toplo, cisto, veoma prijatno za uvo.
Pojacalo svira, nema onu boju koju je imalo. Premda su sitni kondovi bili naduveni odozdo, uglavnom. U napajanju kad sam stavio Samwha kondove, a posle vratio fabricke odmah se cula promena. Sada su ovi Nichicon tu i to je u redu po meni. I ja sam delio to misljenje da bilo koji novi ce biti bolji, ali izgleda da nije tako, bar u ovom mom slucaju.
Pa da li da uzmem Nichicon fine gold seriju? Ima ih kod majstora iz Krusevca...
