391 -
1
Everything posted by Body
A verovatno i skupo iskustvo
Zar nije bolje da se organizuje u dvorišnom prostoru ko nekad u SKC i prijatnije i bezbednije
Što ne proba sa nekim Denonom pa da vidiš šta je bas
Gde je kod ovog poznatog Holandskog audiofila control box za Cantone ja ga ne vidim niti ga on pominje kao obavezno
I ovo je ne tačno
Auu šta sve čovek ovde moze da pročita prosto ne verovatno kakve izjave, dajte ljudi budimo realni pričate o vrhunskim Cantonima iz 90ih
Vala si ga preterao za sve pare,pričaš o vrhunskom zvučniku a o dodatku kojim se fino podesava bas prema sobi je samo jedan upgrade kao kad menjaš kablove pa malo drugačije zvuči,nek čovek čuje kutije bez control box pa nek kaže iskreno da li zvuče kao kanta
Tehničke specifikacije: Vrsta: trosmjerna Načelo: bas refleks Nominalna / glazbena otpornost (Š): 120/180 Raspon frekvencija (Hz): 28 ... 80.000 Frekvencija prijenosa (Hz): 300 / 4.500 Učinkovitost (dB / 1W / 1m): 88 Za pojačala (ohma): 4 ... 8 Visokotonac 135mm Vufer 210mm Dimenzije (H x Š x D) u mm 1,022 x 250 x 3
Te kutije su vrhunske , to pojačalo je bez veze, gledaj neko kvalitetnije, nije to ista liga sa kutijama, a pogotovo harman pojačala zaobidji, gledaj nekog jačeg Denona ili Yamahu,Electrocompanient i sl.
Ma druze tebi nevalja pojačalo preklopnik za izvor ili potenciometar volumen treba očistiti mnogo godina se skupljala patina oxidiše to zato ti jedan kanal slabije radi to što si ti radio sa zvučnicima nema veze , spoji kutije na neko provereno ispravno pojačalo pa ćeš videti da sam u pravu Inače mnoga stara pojačala imaju taj problem naročito na tišem slušanju već kad pojačaš na 9 ili više sati volume to se ne primećuje tako da ne fantaziraš sa zvučnicima.
Na te zvučnike koje god spojiš radiće isto tako da taj Onkyo jeste dobar za te zvučnike i ne lupaj glavu, kupuj
Ako je otišao trafo ne isplati se popravka motanje ili zamena osim ako nije neko vrednije pojačalo
Ne mora da zuji zbog paljevine već se mozda razlabavio ili negde gubi uzemljenje ili neki ladan lem i td.
Ovo je apsolutno ne tačno i za godine i za kvalitet pričam iz ličnog iskustva A gde to moze da nadje kod nas 22000uF kvalitetne kondezatore Elna Nichicon i slično
Bilo ko ima unimer sa mogucnoscu provere uF ili ESR meter moze da ti proveri a i zasto bi proveravao ti snazni su uvek uglavnom dobri. Ako bi ih menjao kostalo bi te solidne pare.
Ja da živim u Švedskoj bih kupio mnogo bolje uredjaje od tih koji se raspravljaju u ovoj temi a nikakvog razloga nije bilo za to.
Evo predloga za smešne novce ima2 x PCM56P – SM5813AP odlično odradjena masina laser lako nabavljiv i jeftin.Razlika sa PCM58 je sto je ovaj 18 bita a ovaj PCM 56P 16 bita što ne verejum da bi primetio u zvuku razliku inače odlični dacovi. https://www.kupujemprodajem.com/audio/cd-plejeri/kenwood-dp-5010/oglas/94997330?filter_id=690158166
Nisi razumeo ne radi uopšte već na momente samo kao nešto proradi pa opet ne radi.
DSP digital signal procesor vraćamo se na početak ono što sam ti i rekao otišao procesor nema popravke
Ajde ljudi ne mojte zeni preporučivati naj skuplji servis tek tako ima i drugih sa pristojnim cenama na primer servis zvucnika BIN Веб-сајт Путања Сачувај 4,6Google рецензије Услуга електричних инсталација Адреса: Првомајска 120, Београд 11080 Радно време: Затворено ⋅ Отвара се у 08:00 у пет 064 1130638
Ma zaboravi ne kupuj nikako Engleske kutije razočaraćeš se samo neke Nemačke ili Danske imaš veliki izbor samo gledaj da se upari sa snagom uvek zvučnik mora biti slabiji od snage pojačala da bi ga pojačalo lakše kontrolisalo.Za polovne zvučnike izdvoj maksimalno 250 evra i to je to .Posle mozes da dokupiš centralni i zadnje kutije.
Mislim da si pogrešio sa pojačalom trebao si da probaš sa nekim Cabmridge ili Arcam a po najviše NAD mislim da je to pun pogodak, što se tiče tog grejanja to je ne normalno i neko je tu nešto budzio garantovano nesme toliko da se ugreje da nemozes da staviš ruku to pojačalo če pregoreti odnosno sagoreti vrlo brzo. A rezervnih originalnih delova nema.
To je slučaj sa svakim Engleskim zvučnikom zato su loši uglavnom tamno bez visokih pričam iz ličnog iskustva
Првомајска 120, Београд 11080 064 1130638 Servis BIN
