miletrosak1959
338 -
Everything posted by miletrosak1959
Dal imaju smisla samo na ovim i predhodnim malisanima gde sluze kao pritiskivaci za papir da ih neko ne obori sa stalaka.Kakva bi im bila svrha na podnostojecim kutijama od 60KGR. komad.
Нешто атипично :: Neumann / K+H у домаћој поставци.
miletrosak1959 replied to InSides's topic in Gluva soba
PRE-AMPLIFIER Frequency Response (-3dB): < 2 Hz – > 280 kHz Distortion (1kHz): <0.0008% / 102dB Input sensitivity for 2V Output: Aux inputs 600mV 3.5mm inputs 400mV Maximum Output Level: Phono 9.2V r.m.s XLR 18.4V r.m.s. Overload Capacity: 13dB Input Impedance: 14k Ohms Output Impedance: 10 Ohms S+N/N Ratio: Wide Band >96dB DIN >108dB IEC “A” >112dB Absolute Phase: Phono Zero Degrees XLR Zero Degrees, Pin 2 Hot Output XLR CMRR (100Hz – 10kHz): >60dB -
VS Audio Vinyl - CD Demagnetizer
miletrosak1959 replied to Aurelijano Buendija's topic in Gluva soba
Folija je 99% od aluminijuma a jedan posto primese drugih metala.Boje su po spektru sa dodacima raznih metala u zanemarivim kolicinama. -
OK,kad je tako ozbiljna stvar ,objasni malo postupak .Sta to ima na samom disku da se namagnetizuje pa ce on da ga demagnetizuje.Kod mene se cak ni prasina ne nahvata na disk jer je fioka oblozena nekom gumom,tj.nije plasticna. -
Jeste ali 7i 8 stvar za demagnetizaciju cd plejera -
Vec godinama koristim program koji demagnetizuje cd plejere a nalazi se na XLO TEST CDu. Cemu onda ova skalamerija. -
Dobra kombinacija je IeGO 8055 Copper Šuko Konektor + IeGO 8065 Silver IEC Konektor
Ako malo bolje zagledas prva slika i zadnja nemaju nista slicno u detaljima.Deo na zadnjoj slici kao da je izasao iz kalupa posle 10.000 otpresaka. Ja sam ranije koristio njihov model gde se leme zice.
Ako je ispod pozlate mesing,nista nisi uradio na bolje.
Pinovi na originalu i na kopiji nisu istog profila,pitanje je dal je i materijal istog kvaliteta.
Pozdrav ,jeste fabricki 8 kila ali je dodatno dampiran alu bitumen folijom,svi aktivni delovi koji se negreju premazani ARM- om.stavljene podloske sa lagerima,3 komada. Davno sam stavljao mermerne ploce na lagane plasticne cd plejere i bilo je nekog boljitka ali mislim iz izkustva da su podloske bitnije za zvuk.
10 KILA JE CD.Meni taj dvojac svira u sistemu I TO svira sjajno.Nisam nikad razumeo da treba imati A,B,C,D sistem ,ili imas sistem ili ne.
Podrazumeva se da postoje spec. nogice koje ce odvesti vibracije u policu a ona dalje u pod.
Normalno,jer se neko potrudio da mu uradi dampiranje,viseslojnu sasiju itd.Kod onog od 20 i vise kila se potrudio jos vise,pa to moze svako da vidi kad otvori ozbiljniji uredjaj.
Na uredjajima od 2 kile stoperi imaju smisla jer im dodaju tezinu da neulaze u rezonancu,bilo mikro bilo makro vibracije. Probajte sa necim od 10 kgr i vise,nece imati smisla.
Preporuceno davno .Posto imam VDH Revolution a oni su malo deblji i posebna zila je za + a posebna za - nisam ga stavio izcela vec 5 komada duzine 10cm.Odvaja kabl od poda i vibracije sa poda se neprenose na kabl.Pristojan dobitak na zvuku.
Udarila vrucina,treba probati kad zahladi.
Ma nema sanse,kod njega je osnova kvadrat a kod ovog romb.
Moguce da si u pravu,nisam nikad kod mene merio presek jer je specifican kabl 8zila za + i 8 za - a svaka zila ima 7 razlicitih licni sto po fabrickoj meri daje po zili 6,63mm2.
