12 -
Lepi_Laza's Achievements
Ako nekog zanima, našao sam uzrok smetnji. Moja prostorija nema uzemljenje, ostale imaju, to kaže komša električar (pokazao mi je da imaju 2 žice umesto 3). Morao bi da se odštema ceo zid, i da se lepo uzemlji (stare instalacije, stara zgrada). Tako da ostaje ovo rešenje sa adapterima koji izoluju uzemljenje (nakačene na APC prenaponsku), i sa njima nema nikakvih smetnji, i to je sve što može u ovom trenutku.
Ok stigao i produžni pa da javim rezultat: 1) raspetljavanje kablova i sortiranje, sve isto 2) nova prenaponska zaštita APC, sve isto 3) 150din produžetak (za utičnicu bez uzemljenja), ŠUM nestao! Hvala 空也! Eto našo rešenje, dal je dobro korisiti utičnice bez uzemljenja to je druga priča. Zgrada navodno IMA uzemljenje ali su instalacije stare jer i zgrada ima 500god. I APC produžnni pokazuje da ima problema sa uzemljenjem, (lampica ne svetli, piše u prospektu ako ne svetli zovi majstora da reši instalacije :)) U teoriji dal li bi XLR na XLR konekcija iz DAC rešila ovo (balansirani signal je navodno neosetljiv na šumove)? Trenutno imam RCA ulaz iz DAC na XLR izlaz na zvučnicima, a to je i dalje nebalansirani signal. Dakle, treba mi DAC sa XLR izlazima a to pretpostavljam košta malo više.
Ok raspteljaću sve kablove, trenutno je spojeno da ne kažem zamršeno.
Te narodne mudrosti se nisam setio. Kad povežem javim rezultate.
Hvala, al nije to taj, ima u prvom postu kako izgleda https://www.pduwhips.com/images/thumbs/0004092_300.png Navodno je to neki korejski standard Sad kad bolje razmilsim ne znam ni odakle mi, al znam je bez šumova gde god ga nakačim.
Koji DAC preporučujete, a da ima ulaze spdif i koaksijalni, a da se izlaz automatski prebacuje u zavisnosti koji se signal pušta. Nešto tipa ovog, samo da je budžetska i proverena varijanta i da ima kod nas naravno
@Kuršum Zbog rasporeda sobe i dostupne svega jedne utičnice u prostoru u kojem se koristi preko 10 električnih uređaja, nisam u mogućnosti da koristim bilo šta drugo osim produžnog. Kada povežem direkt ne utičnicu šuma nema, ali opet kažem ne mogu do kraja da testiram ako ima samo jednu slobodnu utičnicu i ne mogu sve da povežem. U svako slučaju poručio sam novi APC produžni (sa EMI/RFI izolacijom) pa javim rezultat. Prethodni je bilo neko no name, ne znam odakle je. Inače na isti produžni su povezani PC (napajanje Seasonic Focus 850v gold), monitor, mrežni spliter, 2 studijska monitora, ruter, eksterni DAC itd. @Father Ako imaš ideju gde može da se nabavi takav kabal bez uzemljenja, bio bih zahvalan pošto svugde prodaju one kružne sa uzemljenjem?Čisto da imam u slučaju da ne upali plan sa novim produžnim. Hvala momci
Jeste sve je ubodeno u isti produžni pa i PC. Mada onom bez uzemljenja je svejedno, gde god ga ubodeš šuma nema. Mene zanima zašto je to tako, tj kako ovi bez uzemljenja rade normalno, a ovi sa.. pa ima gore snimak koliko to cvili.
Šušti samo onaj koji je priključen na taj kabal sa uzemljenjem, dakle ili jedan ili drugi.
Ovo je sve preko produžnog kabla, zbog rasporeda u kući, drugačije nisam mogao da povežem. Da nije to razlog?
Pozdra svima, drago mi je da sam naša ovaj forum. Imam problem sa šuštanjem iz studijiskih monitora Tannoy Reveal 502. Početnik sam pa ne zamerite ako nešto loše napišem, još učim terminologiju Monitori su povezani sa računarom, tj preko USB DAC uređaja Fiio Taishan. Optički spdif kabal ide do DAC, i od DAC-a izlaz RCA na XLR ulaz u zvučnike. Sve radi dobro, ali... Imam vrlo gadno šištanje, kao da nešto cvili u jednom od zvučnika. Menjam kablove, RCA, XLR, direktno, nedirektno, sve isto šušti pa šušti. Taman sam mislio da optužim jedan od zvučnika kao faličan odlučim da promenim strujni kabl za zvučnik (pošto oba imaju pojačala, odlučim samo da zamenim kablove), i onda promena. Prvi zvučnik u potpunosti prestane da cvili, i šuštanje pređe na drugi (sa istim strujnim kablom koji je bio na prvom). Znači, kabal nešto loše radi ali ne znam razlog zašto prouzrokuje šuštanje. Jedino se može utišati smanjivanjen jačine, al to nije nikakvo rešenje. Naravno, probao sam da zamenim taj kabal novim (to su oni klasični naponski kablovi kao za napajanje), i opet sve isto, samo onaj prvi radi kako treba. Jedina razlika u naponskim kablovima je u obliku, kabal koji prouzrokuje šuštanje izgleda ovako https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1sORZKXXXXXXZaXXXq6xXFXXXo/EU-Plug-3Pin-Power-Cord-Cable-3-Prong-Computer-AC-Adapter-Lead-3-Pin-Power-Adapter.jpg a kabal kod kojeg nema šušanja izgleda ovako https://www.pduwhips.com/images/thumbs/0004092_300.png Uglavnom svi kablovi su ispravni, probao sam razne utičnice, i kombinacije kablova sve je isto jedan monitor mora da šušti. Ako imate ideju šta bi bi moglo biti ja vam se zahvljujem, evo ga i snimak kada cvili (snimano mobilnim, 44hz zvučniki pojačani do maksimuma, bez reprodukcije). https://vocaroo.com/i/s1BSOJpMzMuo Evo ga i normalan pasivan šum isto do maksimuma pojačan monitor. https://vocaroo.com/i/s1ABPQhThdfc Hvala na pomoći
