57 -
Everything posted by Ajduk
Pozdrav, imam par pitanja. Ubacio sam pasivni sub u sistem i sada imam dilemu kako da ga povezem. Konektori u subu su preuski za 4mm kablove koje imam, a i izbegao bih skretnice jer zvucnici sami po sebi mogu da rade odvojeno. Da li da vezem paralelno ili serijski? Koji bi load bio optimalniji za pojacalo? Da li precnik kablova za sub moze da bude manji i da li ce to uticati na kvalitet zvuka? AMP - Continuous power - 50W/CH (both driven into 8 Ohms) 80W/CH (both driven into 4 Ohms) ZVUCNICI - 50/80 W 89,9 dB 36-30k Hz 4 & 8 OhmSUB - 2x50 / 70 W 12dB / Oktav 22 - 120 Hz 4 & 8 Ohm
Rekoh ti ja da ce brzo budzet da se poveca
Generalno nemam mnogo iskustva, sve ovo sam procitao po forumima, tako da bih i tebi preporucio da googlas. Cak i ovde ima par topika na slicnu temu. Verovatno neko drugi moze da ti da vise informacija. Znam samo da dosta zavisi od toga kakav zvuk volis jer svako pojacalo ima svoj karakter.
Ja sam prolazio kroz istu dilemu relativno skoro. Sto sam vise citao i informisao se to sam shvatao da mi se i ne svidja to sto skroman budzet dozvoljava. U mom slucaju, izbor je bio suzen na par modela koji su stari 25-30 godina. Na kraju, naravno, budzet je morao da bude fleksibilniji. Gledajuci tvoje zvucnike, moj savet bi bio da se strpis malo i ustedis jos koji e jer ti treba snaga da pogura to. Recimo ovo bi bio moj izbor, jako dobro pojacalo za te pare, verovatno mozes da spustis cenu za 10-20 evara. https://m.kupujemprodajem.com/Cyrus-Mission-One-52897968-oglas.htm#mhs0-1510408004215
Integrisano ili snagas?
Kad si vec tamo pogledaj i ostatak opreme koji ce ti verovatno uskoro trebati. To kad krene nema kraja a kod nas ne moze da se nadje.
Kod novije muzike su sve popularnija EP zidanja. Ja imam dosta plooca gde je A na 45 a B na 33.
Ima sistem sa beltom koji se rucno prebacuje za 33/45 obrtaja. To ume da bude prilicno naporno. Isto tako kada skidas plocu sa platera desavace ti se da povuces i belt. Sve u svemu pipavo, ako ti je prvi gramofon mozda da trazis nesto robustnije.
https://www.kupujemprodajem.com/Clamp-rasprodaja-51558514-oglas.htm?filter_id=140507106 Ovi clampovi mnogo lice na
@vladat1 Sta je bolje u poredjenju sa Deezerom?
@Spachek @Kuršum Ma naravno, ja sam prezadovoljan
Vise sam mislio plicak u smislu mog iskustva i poznavanja tematike. Mada i u smislu parica, necija zvucnica kosta kao ceo moj sistem zajedno.
Pozdrav i od mene! Emil, Novi Beograd, 35 leta. Imao sam par bezuspesnih pokusaja da uplovim u hifi vode, a sada, napokon, sitnim koracima ulazim u plicak. Shodno plicaku i komponente: gramofon Rega planar 3/JVC z1s, integralac Mission Cyrus II, kutije Canton Karat 100 + woofer Canton GLS 50. Sve u proseku malo mladje od mene, ali u solidnom stanju. Imam povecu listu pitanja i stvari koje me zanimaju, tako da se unapred izvinjavam sto cu biti naporan. Zivi bili!
Do 150 evra, a prostorija je oko 25m2. Nasao sam neke podatke o zvucnicima. Vufer je pasivan. Kolika snaga mi je potrebna da ovo lepo pogura? Karat 100 - 1986-1987, 50/80 W, 89,9 dB, 36-30k Hz, 4 & 8 Ohm gls 50 - 1980-1985, 2x50 / 70 W, 12dB / Oktav, 22 - 120 Hz, 4 & 8 Ohm
Pre svega pozdrav svima, ovo je moj prvi post i ujedno prvo pitanje. Skoro sam pazario set koriscenih zvucnika - 2 x Canton karat 100 i vufer Canton gls 50. U nedoumici sam koje pojacalo kupiti da to propisno zvuci. Apsolutni sam pocetnik i bio bih zahvalan za savet. Vec neko vreme citam okolo sta i kako i nekako mi se cini da se za neke normale novce moze pazariti polovnjak u ok stanju. Hteo bih nesto od NAD-a, ROTEL-a ili Cambridge Audio (po mojoj proceni u istoj su klasi). Ideja je da na njega spojim par izvora zvuka - komp, gramofon i bluetooth risiver. Naravno ovo je pocetak, voleo bih da sistem bude fleksibilan jer hocu da ucim i radim upgrade kako apetiti budu rasli. Trenutno imam Rega planar 3 i Pro-Ject phono box direktno vezan na neki 2.1 aktivni set. Hvala unapred!
