58 -
Everything posted by Ajduk
Gledao sam po netu i nasao na par mesta ali verovatno postoje prodavnice koje nemaju online prodaju. Iskusniji clanovi verovatno znaju. Dolazi u obzir i kupovina od clanova foruma, ako imaju viska. Hvala unapred!
Nisam tacno znao gde da postavim topic. Moderatori slobodno pomerite gde treba. Kao sto naslov kaze hteo bih da prebacim par matorih VHS kaseta na CD i flash. Pogledao sam par oglasa i razlika u ceni je dosta velika - od 190 do 900 dinara po zapocetom satu. Ako neko zna zbog cega bio bih zahvalan na objasnjenju. Treba mi preporuka za nekoga ko to kvalitetno radi, po mogucnosti da je na NBg. Hvala unapred.
@SubWay Izdubljenost (konkavnost) dna limenke ne dozvoljava klikeru da seta i on se pod tezinom zvucnika prirodno vraca ka centru udubljenja. Naravno ako se nameris da ga pomeris uspeces. Treba obratiti paznju kad se postavljaju zvucnici da klikeri budu centrirani i da se zvucnik stavi direktno na njih lagano i sto ortogonalnije u odnosu na podlogu.
Jos jedno diy resenje, vredi pokusati. Iseceno dno limenka sa klikerom. Ako si u mogucnosti limenku napuni necim tvrdim da zadrzi oblik sto bolje. Zvucnici se postave na kikere na 3 tacke. Ja imam slicnu situaciju i zvucnike sam postavio na velike lagere iz kuglicnih lezajeva.
Mislim da se ponavljam, pola moje kolekcije ploca koje su stare do 2 godine je na 45 rpm. U elektronici je vrlo popularno izdavati EPs i neretko je jedna pesma A druga B. Imam regu i meni je izuzetno iritantno da konstantno skidam platter i pomeram belt, namera je bila da upozorim kolegu na navedeno.
Citat iz jednog reviewa. To move from 33 ⅓ to 45rpm and back again, both the newer Planar 1 and older P1 ask you to lift the platter to expose the motor and belt and then you have to gently transfer the belt that ultimately rotates the platter onto a different groove of the pulley. It takes a few seconds, is painless and you quickly get used to it but it’s not as convenient as flipping a switch on to of the platter. This, I grant you, might concern a few beginners and might irritate a few others.
http://www.imdb.com/title/tt0101766/
Taj gramofon roditelji kupe deci koja hoce da se igraju DJ-a neko vreme dok im je zanimljivo. I kao sto Father rece, nema iglu.
Mozda je neko vec postovao ovo, search na forumu je djubre pa nisam ni pokusao da nadjem. http://www.imdb.com/title/tt1733785/ http://www.imdb.com/title/tt3877200/ http://www.imdb.com/title/tt0303461/ http://www.imdb.com/title/tt3230854
@Krca44 Ako te Braun zanima, baci pogled na Braun PS-500, pandan legendarnom TD-124, kombinacija kaisa i idera samo obrnut redosled od Thorensa.
Ovo je velika prednost
@Father ja bih uzeo pakovanje, cisto da uporedim sa ovim koje trenutno koristim, koje bih preporucio. https://www.spincare.co.uk/collections/inner-record-sleeves/products/premium-imported-japanese-hikari-12-anti-static-inner-vinyl-record-sleeves-pack-of-100
Ali koliko sam shvatio "kvalitet" struje utice na reprodukciju signala i tu postoji citava filozofija. Da li i na subwoofer utice napajanje?
Totalno offtopic pitanje - koja razlika izmedju napajanja za sub i ovih za preamp / amp / dac itd?
Ja imam Canton, upravo Karat 100, i mogu da kazem da ne oprastaju mnogo, tipicni nemci koji pokazu sve nedostatke sistema. Samim tim treba biti obazriv sa cime se uparuju. Moje utisak je da se sa budzet Japancima ne slazu najbolje, zvuk je monoton, tup i zvuci malo izobliceno i metalno (u nedostatku boljih prideva). Ako ih uparis sa dobrim pojacalom i das im dovoljno snage nece te razocarati. Sjajni zvucnici za male pare. Predlazem da definitivno izaberes jednu stavku i onda da krenes u potragu za drugom. Pri odabiru uzmi i obzir kakvu ces muziku slusati i koji ce glavni izvor zvuka biti.
U hi-fi-ju "relativno jeftino" je bas bas sirok pojam. Iz licnog iskustva, svaka kupovina krene sa necim "relativno jeftinim" a zavrsi sa necim sto valja, sto je 1,5 do 3 puta skuplje od "relativno jeftinog". Ne kazem da je to lose.
Da, dobro napajanje ne moze bez 50-100$.
@black coffe Hvala na odgovoru. Da, ima skretnice. Imacu u vidu to za sub, ako se pokaze da zvuk nije balansiran i da mu nedostaje snage. Ili to ili traziti aktivni sub koji ce se ukloptiti bolje.
@vaN_Helsing @zek Hvala na savetima. Mislim da smo sve resili. Ostaje da sacekam vikend da se bacim na eksperimentisanje.
@zek Imam obicne koji su bili pre suba. Probacu pa cu videti sta mi bolje svira.
Da to sam i ja primetio. Moracu da ih namotam i dobro stegnem i probam da ih okrenem tako da licne nisu blizu a kablovi se ne preklapaju.
Mozda znate vec ali vredi da ponovim. Na ovom kanalu su radjena porednjena glava po cenovnim grupama. U grupi $90-120 Nagaoka MP-110 je daleko ispred konkurencije. Cini mi se da lik zna sta radi.
