Dragan Radosevic
Novi Ĩlanovi-
12 -
Dragan Radosevic's Achievements
pomoc oko samogradnje zvucnih kutija
Dragan Radosevic replied to Dragan Radosevic's topic in Samogradnja
to buraz ... razbijas internet. hvala -
neki momak u Tivtu zastupa visaton, cuo sam i ranije za njega al nisam ga upoznao jos, mozda moze da mi pomogne oko kalema i kondenzatora. -
moze li br tel ili neki kontakt od tog momka sto zastupa visaton. pise u specifikacije da je 2 ohm / -
hvala. nema u Tivat dje da se kupe kondenzatori al nasao sam jednu radnju u pg pa cu poc uskoro i kupit nekoliko parova pa da probam na uvo taman da osmislim kutije detaljno palo mi je na pamet nesto odprilike sirina25xvisina40xdubina35 cm kompresija. dampiranje azmafonom infiniti isto u kompresiju unutar. mada prihvatam predloge iskusnijih oko kabineta -
probao sam danas infiniti sa 30mf kond ... mnooogo ga visoko kida treba manji neki -
al infiniti je na 2 oma mora neki kond da ne bi zgorio -
sto je tu je . imam vec zvucnike ne kupujem ih pa da biram. nisam zahtevan. za 1 projekt je sasvim cool. kompresionu kutiju bi pravio s odvojenom komorom za infiniti ref 5032 unutar . zvucnici bi bili 1 iznad drugog -
dobro . aj da se koncentrisemo na ovo sto znamo. znas li dje mogu da kupim 2 kondenzatora u cg od 27 mf i koja marka je solidna -
ne. okacio sam sliku mozes li ti pogledat -
https://ibb.co/koaL4Q -
pa.... nisam siguran citao sam da ide na plus sa pojacala se zaletuje kalem 1 kraj a drugi na + zvucnika za bas a prije kalema se zaletuje kond na + za visoki imam skretnicu od ovog bowersa mogu li tu nesto iskoristit? https://ibb.co/c3bGdk -
dobro vece. kako naslov kaze zelim da napravim zvucu kutiju,zapravo 2. imam resiver hk 3770 imam dva niskotonska zvucnika b&w signature 8 nt - 8ohm 90db 33-500hz imam dva auto zvucnika infinity 5032 -2ohm 92db 67-21khz plan je da niski radi do 500hz a preko da pruzme ovaj drugi zvucnik . kutije bi sam pravio tu mi je manje vise sve jasno, pomoc mi treba oko skretnice kako da dobijem rez na 500hz citao sam literaturu i saznao da mi minimum treba kalem da bas ne dobija cijeli spektar i kondenzator da visoki ne dobija sve. koliki kalem i koji kondenzator? unapred hvala ps. moderatoru sorry ako sam promasio lokaciju teme -premjesti po sopstvenom nahodjenju?
