Splendid
20 -
Splendid's Achievements
Jel ima neko preporuku za servis ili servisera koji bi bio voljan da pokuša popravku pomenutog risivera. Kad ga upalim, iz stand-by moda krene da se pali i posle par sekundi vrati se u stand-by....pre sam posle dva tri pokušaja uspevao da ga upalim, međutim kasnije je trebalo 5-6 pokušaja i onda je retko kad hteo da se upali. Uglavnom više neće. Jedan moj prijatelj je probao da ga popravi ali je uglavnom pregledao i nešto na šta je sumnjo izmenjao na ploči na kojoj je napajanje međutim sve je ostalo isto. On kaže da je verovatno problem na toj glavnoj ploči ali on nema alate za njenu popravku niti za neki detaljniji pregled nje. Moguće da je i taj čuveni čip jer vidim po oglasima preko da im to nije redak kvar. Uglavnom da li ima neko savet šta raditi. Kupio sam ga novog pre nekih 6-7 godina ako se ne varam i iskreno voleo bih da ga popravim. Znam da nije neki značajan model, niti je skup niti šta ali u suštini žao bi mi bilo da ga zaukam.... Jel ima neko neki predlog...inače ja sam u Novom Sadu... Hvala unapred.
Jbl scs 75 sub i 4x sat 138sat....povezivanje..???
Splendid replied to Splendid's topic in Hi-Fi audio
Mislim da mu to neće biti problem jer to u suštini radi dosta tiho...nema to pojačavanja...kafić je mali, u stambenoj zgradi je i čovek lepo radi preko dana..ne treba mu uveče pijanih gostiju. Hvala u svakom slučaju...ako neko od forumaša trguje sa polovnim hi fi komponentama mogao bi da me kontaktira da uz našu doplatu ili kako se već dogovorimo menjamo štagod od toga što poseduje...inače ne bih se upuštao u menjažu bez neke preporuke... U svakom slučaju hvala puno na odgovorima svima. Pozdrav iz Novog Sada Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Hvala na savetu...da..lokal je relativno mali i muzika se čuje više ambijentalno i ne pojačava se preko neke prijatne glasnoće...u suštini povezaću to što ima jer ako nešto bude menjao to će biti opet preko mojih leđa a ne bih baš da odgovaram za polovnu opremu...možda je trenutno najpametnije promeniti samo taj sub za neki aktivni i to je to otprilike... Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Moja greška... ONKYO TX-DS484 i YAMAHA DSP-A970 Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Ovi sateliti su 4 oma ali čovek ima u kafiću dva avr risivera, neki denon ds484 i neku yamahu plus neko technics pojačalo medjutim ništa od toga ne trpi zvučnike ispod 6 oma...sateliti nisu problem jer ih ima 4 pa mogu po dva da bi se dobilo 8 oma međutim sub je problem...e sad...možda bi mogao sve to lepo da proda ili da menja za nešto što bi mu radilo posao ali čovek nije iz tog sveta plus ko bi se sad zezao po oglasima i još da ne natrči na nešto što bi crklo ili nešto zezalo. Iz tog razloga sam hteo samo da mu iskoristim trenutno to što ima. Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Nema niko ideju ? Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Nikakve logike mi nema taj bin...ima da ga rasklopim da pitam te čike unutra kakva je situacija Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Misliš da bi to oznaka bila za ostatak sistema....moguće...nisam o tome razmišljao...ali i dalje mi je nejasno ako je sistem namenjen kao 5+1 kako onda sub 80w*1 a faktički ima dva ulaza...to jest L+R kao i 2 izlaza L+R...koji onda zvučnici da idu dalje iz njega...i da li ih on reže sa skretnicom ili prolaze full...jel neko sretao sub ovakvog tipa... Ne bih da otvaram sub da vidim kako i šta prolazi kroz njega a i za merenje sa povezanim ostalim zvučnicima je nezgodno jer su kablovi svi pušteni kroz zidove i izlaze na nekom vrlo nepristupačnom mestu... unapred hvala na pomoći Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
I šta uopšte znači 50w*5 ? Sent from my SM-G965F using Tapatalk -
Pozdrav svima. Drugar u jednom malom kafiću poseduje pasivni sub jbl scs 75 koji od nazad ima ovu nalepnicu sa slike. Ima 2 ulaza i 2 izlaza. Sa te slike ja pretpostavljam da su mu oba ulaza 4 oma. Obzirom da ima okačena još 4 x jbl sat138 satelita u kafiću koji su od 4 oma kako bi ih bilo najpametnije povezati. Ono sto me konkretno buni i što ne znam je ako na taj sub nakačim po jedan ovaj satelit na predviđene izlaze šta će se desiti sa ukupnim otporom na ulazu u sub...da li će ostati na 4 oma ili će se menjati...i da li bi mogao po dva ta satelita da mu zakačim jer bi to bilo najjednostavnije jer bih mu to sve tada povezao na stereo izlaze nekog avr-a koji koristi. Na netu nisam nigde pronašao neke podatke o tom subu. Hvala unapred na pomoći Sent from my SM-G965F using Tapatalk
U pitanju je bilo par naduvanih kondezatora....sad radi ko singerica.... Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Pozdrav svima. Imam već neko vreme Tannoy TFX 5.1 sistem i zadnjih par dana imam problem sa njihovim aktivnim subwooferom. Jednostavno ne radi...kad ga ugasim i upalim on proradi ali sam danas primetio da lampica pozadi koja je crvena kad je ugašen ili zelena kad je upaljen, jako slabo sija. Pre par dana je nešto jače sijala ali sam pomislio da se lampica slabije vidi zbog sunčanog dana i puno svetla u sobi. Međutim...bilo da je ugašen ili upaljen ili na položaju "auto" lampica se bukvalno jedva primeti da radi. Kad izvučem strujni kabl iz woofera lampica počne da pojačava svetlo do nekog normalnog nivoa i onda se ugasi kad potroši ostatak struje koji je ostao. Kabl nije,...imam nešto znanja oko elektronike, ne bih da ga pokvarim ali isto tako ne bih da ga odnesem kod nekog majstora iz oglasa pa da se kasnije češem di me ne svrbi....jel ima neko neki savet ili preporuku za nekog majstora u Novom Sadu ili okolini....???
3.Audio berza 26.02.2017. Bar Ulica Balkanska 13 od 10 do 15 h
Splendid replied to solaja's topic in Hi-Fi dešavanja
Dobro je barem si na vreme javio da može neko sa strane da se organizuje za kafenisanje Sent from my SM-G920F using Tapatalk -
Za viken sam poneo moj hk avr151, poslušao tannoy tfx 5.1 i prilično se oduševio kad sam čuo kako zvuče...i pazario....e sad...kući ne zvuče isto tako jer je prostor drugačiji, tako da me čeka igranje, polako će se postaviti na adekvatna mesta i podesiti spram toga, ako me prethodno komšija ispod ne strpa u top .....uglavnom vrlo sam se prijatno iznenadio kad sam ih čuo...tako da se nadam da ću nekome eventualno moći da prenesem iskustva. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
