milan-hk
98 -
Everything posted by milan-hk
Odlican 2.1 sistem Logitech Z2300 sa satelitima Logitech THX Z-680. Snage 200W. Potpuno ispravan, zvucno prefektan, bass odlican. Vidljivi tragovi koriscenja sto se vidi na slikama ali to svakako ne utice na rad zvucnika. Moguca svaka provera i proba kod mene. Licno preuzimanje ili slanje kurirskom sluzbom. Cena 8000 din Za vise informacija pozovite na 0652542541
a sta mislite o kombinacijic sa ovim pojacalom a-s701 i zvucnici focal chora 826? slusao sam posebno pojacalo i posebno zvucnike ali na zalost u radnjama u koji sam bio nemaju ih zajedno.
da li za dalje koriscenje i povezivanje mislim na ulaze koje poseduju prednost ima denon ili yamaha??? i malo laicko pitanje kad se uredjaj spoji na net da li mi treba jos nesto ili mogu bez problema da slusam radio preko neta?
Ako tuner ide u kompletu sa pojacalom koje je takodje na oglasima. Harman Kardon HK970 Limited Edition Harman Kardon TU970 - DAB cena za komplet 350e
Ako pojacalo ide u kompletu sa tunerom koje je takodje na oglasima. Harman Kardon HK970 Limited Edition Harman Kardon TU970 - DAB cena za komplet 350e
SMSL Sanskrit PRO D/A konvertor sjajnog zvuka. Ima tri ulaza. Fabricko pakovanje. U ekstra stanji. Cena 80e za vise informacija mozete pozvati na 0652542541 Description : Input mode: USB/Optical fiber/Coaxial Output level: 2.0 Vrms THD + N: 0.0006% (3 DBFS) Dynamic range: 118 db Signal to noise ratio: 120 db Channel separating degree: 115 db The USB transmission mode: asynchronous transmission USB compatibility: Windows, Mac OS x, iOS, Android, Linux A deep: USB 16 bit - 32 bit Fiber optics, coaxial 16 bit to 24 bit 32 KHZ sampling rate: USB PCM - 384 KHZ USB DSD 2.8224 MHz and 5.6448 MHz(DSD64-DSD128) Fiber optics, coaxial 32 KHZ to 192 KHZ Power consumption: 2.5 W Standby power consumption: 0.9 W The machine size: 98 mm X 36 mm X 144 mm Package weight: 0.85 KG Packing size: 250 mm X 190 mm X 70 mm
Harman Kardon TU970- DAB odlican tuner. Fabricko stanje. Odlican prijem signala. 30 memorisanih stanica.Specifikaciju pogledajte na poslednjij slici. Za vise informacija pozovite na 0652542541 Cena- 90e
Harman Kardon HK970 Limited Edition je integralno HI-FI pojacalo visokih performansi i fenomenalnog zvuka. Snage 80w - 8Ω ili 120w - 4Ω . Bez i jedne tackice, fabricko stanje, nikad otvarano niti popravljano. Uz pojacalo ide originalni daljinski. Moguca proba uredjaja kod mene. Licno preuzimanje ili slanje kurirskom sluzbom. Za vise informacija pozovite na 0652542541 Cena- 300e
volim da cujem iskustva drugih a i pregledam po netu. fala bogu pa sad ima milion recenzija za sve. i kad poslusam kupim sta mi odgovara. yas-207 je dobar i korektan soundbar. slazem se da ima boljih. generalno sta koji god da kupis uvek ima bolje. ali za te cifre od 1000 i vise eura nikad ne bih kupio soundbar. pre bih isao na neko pojacalo i zvucnike
kupljena ipak yamaha. kad sam poslusao oba ipak mi se yamaha vise svidela. lepo radi kako na filmu tako i na muzici, bas odlican. za dnevnu sobu odlican soundbar. povezan je na hdmi arc jedini problem koji ce ponekad desi je da od 20 puta kad upalim tv recimo 2 puta nema tona, onda moram par puta da upalim i ugasim tv da bi dobio ton ponovo. preko optickog ulaza radi bez problema ali onda ne mozete da pojacavate preko tv-a.
pozdrav ekipa. da ne pocinjem sa novom temom nastavicu u ovoj. svakako se tice soundbar-a neka preporuka za soundbar 2.1 do nekih 40000 din plus minus dvoumim se izmedju ova dva -jbl bar 2.1 deep bass -yamaha yas 207 yamaha ima dts i pro logic filtere ali obzirom da su nasi kablovski operateri 0 bodov, koliko je to bitno i koliko utice na razliku u kvalitetu zvuka
Na prodaju slusalice Sony MDR-XB950AP. Malo koriscene, u mint stanju. Zvucno perfektne. Originalno pakovanje. cena 50e kontakt ovde ili na 0652542541 jos slika saljem na viber https://www.sony.com/electronics/headband-headphones/mdr-xb950ap
e ja hocu da ih uzmem od lika koji je dobio uz s10+ pa cisto pitam da li je neko koristio, kakve su ili da za tu cenu trazim druge
Ima li neki iskustva sa ovim slusalicama?
Fiio A3 pojacalo za slusalice visokih preformansi. Novo ne korisceno, otvoreno samo radi slikanja. Pismena garancija 2 godine. Za vise informavija pozovite 0652542541 ili se javite u inbox. Cena: 60 e Tehnicke karakteristike: Snaga pojacala za slusalice: 270 mW (32 oma), 450 mW (16 oma) Opseg impedanse slusalica: 16-150 oma Izlaz za slusalice: 3,5 mm Analogni ulaz: 3,5 mm Interna baterija: 1400 mAh Dimenzije: 91,2 x 56 x 13 mm Masa: 92 g likn proizvodjaca: https://www.fiio.com/a3
ima li neko iskustva sa Fiio A1? Slusalice se koriste za slusanje muzike sa telefona i Fiio A1 je za tu namenu. Slusalice su Sony mdr-xb950ap sa kojima sam jako zadovoljan sto se tice zvuka ali velika je razlika kad se slusa preko racunara i preko telefona. Preko racunara je mnogo jaci i bolji zvuk. E sad, da li bi se dobilo neko znatno poboljsanje sa Fiio A1?
Posto pravim novu police za zid I jednu komodu za komponente, sirine 1,5m tv je okacen na zid. Prvobitna ideja je bila da se uzme jos par zvucnika slicni mojim da se stave pored postojecih kutija, znaci levo I desno od komode po 2 zvucnika. Da onako kad pogledas sve to izgleda mocno I lepo. Sasvim slucajno sam usao u pricu sa nekim likom ispostavilo se da ima control one jedan par ostalo mu iz nekog lokala. Ako mi trebaji da trgujemo. I tu prica sa bi sa njima kazem sta planiram I kao mozda moze I ta varijanta da se stave na drugi kraj sobe. Pa cisto pitam sta mislite o tome
napravio sam malu gresku citajuci forum imao sam otvoreno vise tabova i greskom sam napisao novi topic ovde u temi fan klubovi umesto u temi sta da kupim. koliko sam video ja ne mogu da obrisem post. da li moze neko od admina da obrise ili da ga prebaci u temu sta da kupim? izvinjavam se hvala unapred
imam hk 970 i jbl e 80. nesto razmisljam da uzmem jos jedan par zvucnika. e sad da li je bolja varijanta da uzmem nesto kao jbl control one ili mozda neke manje kutie ili uzeti neke kutije slicne ovima sto imam? sta vi predlazete? ako bi uzeo jbl control one ili neke slicne da li se isplati njih staviti kao zadnji zvucnici na drugi kraj?
hvala. sve funkcije rade jedino ne mogu da upalim i ugasim tuner
da ne pocinjem novu temu radi se o crknutom daljincu od tunera. malo je pas hteo da promeni stanicu pa me zanima povezivanje tunera i pojacala da sve ide preko daljinca od pojacala, remote in / out. kakav kabel treba za to??? inace radi se o harman kardon hk970 i tu970
Jeste ali ovo biras kad udjes u podesavanja od SMSL-a.
Svira, svira kao lud utisci su odlicni, da ne preteram ali bukvalno kao da drugi sistem svira a ne moj. Velika je razlika sa SMSL i bez njega. Jesam probao sam na kompu od burazera kod njega radi na win7. E sad da li ima veze sto su instalirani razlicite instalacije win7 ko ce ga znati. Ipak su to piratske verzije vindovsa. A razlika je jos u tome sto na win7 maksimum koji moze da se podesi je 24 bit, 48000 hz. A na win10 radi na 32 bit, 192000 hz.
